Kirjoittaja Aihe: HK-250  (Luettu 13770 kertaa)
HK-250
« : 25 Syyskuu, 2009, 12:52:05 »
Vs: HK-250
« Vastaus #1 : 25 Syyskuu, 2009, 12:58:37 »
Eikä taaskaan järkeä ostaa kun nuita aluversiota tarot skya mitä lie saa ku kertoo hinnan kahdella  :-X
Poissa Kallio
Vs: HK-250
« Vastaus #2 : 25 Syyskuu, 2009, 13:28:11 »
Mitä jos ei haluakaan alumiinia?  :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa mokkis
Vs: HK-250
« Vastaus #3 : 25 Syyskuu, 2009, 13:31:03 »
Silti kun tuohon ostaa huonot:servot,motin,escin,gyron,postit, niin hinta lähentelee Alignin 250 super comboa(ei Suomesta ostettuna)
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Vs: HK-250
« Vastaus #4 : 25 Syyskuu, 2009, 14:30:54 »
Nii no, se on sitten henkilökohtainen voi voi ^^
Poissa illi
  • Oulu
Vs: HK-250
« Vastaus #5 : 25 Syyskuu, 2009, 15:02:09 »
472 näyttäs olevan jäljellä siitä kun viisi tuntia sitten oli viissataa, pitääpä katella miten tuo kehittyy kun amerniikkalaiset herää. Josko ostavat enää ollenkaan kun kaikilla on jo alu-kopiot...
Vs: HK-250
« Vastaus #6 : 25 Syyskuu, 2009, 18:20:50 »
Aluversiosta on mainittu tuo tuotekuvauksen alimmainen rivi...
*Freakazoid indoor 3D champions can get their Snap-rolling freak on with our soon to be released HK-250GT.
Poissa Kallio
Vs: HK-250
« Vastaus #7 : 25 Syyskuu, 2009, 20:36:47 »
Mulla on sellanen muistikuva et ei tosta edes pitäny tulla muoviversiota  ::)
HDX-450
AMIG 450
Poissa Kallio
HDX-450
AMIG 450
Poissa illi
  • Oulu
Vs: HK-250
« Vastaus #9 : 04 Lokakuu, 2009, 19:00:03 »
Näyttäisi juuri samalta kuin tuo minun Skya 250. "Erikoinen" pääratas, eli jostain beltistä tms ja pohjalevy sekä landarit yhtä muovia.
Vs: HK-250
« Vastaus #10 : 04 Lokakuu, 2009, 19:25:32 »
Kylläpä nuo taitaa olla melko samoja värkkejä... tarotin muovi osat on melko surkeita... linkit menee ok, mut pohjalevy ja landarit on melko susia. landaritki menee, align omatki on melko pehmeitä.
Poissa JiriK
Vs: HK-250
« Vastaus #11 : 04 Lokakuu, 2009, 23:49:13 »
Saas nähdä millainen tuo hobbykingin 250gt on.. Ehdin tilata semmoisen kun niitä vielä oli varastossa.
Tästä tehdää halpismalli muutenkin:
Turnigyn motti, hobbyking nopari, hxt-900 nuppiservot ja arced d591 peräservo, telebee gyro,
turnigyn 800 ja 1000 akkuja jne :)
Vs: HK-250
« Vastaus #12 : 05 Lokakuu, 2009, 00:34:12 »
Onnea tuon perän kanssa, tuntuu olevan aika vaikea hyvillä gyroillakin saada toimimaan kohtalaisesti... voi olla masokismia laittaa nuita halppis gyroja kyytiin... kohtapa se nähdään, ilmoittele  ;D
turnigyn 800mah akut mahtuu kopan alle 250 ku nyrkki silmään, yhtään paksummat on vähän niin ja näin... 800mah flightmaxi menee just ja just ku vänkää tästä ei voi enää paksumpaa laittaa, jos ei poraile uusia reikiä kopalle.
« Viimeksi muokattu: 05 Lokakuu, 2009, 00:36:05 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Hanska
Vs: HK-250
« Vastaus #13 : 05 Lokakuu, 2009, 11:40:51 »
Ei muuten tuu toimimaan, koska telebee ei vaan osaa ohjastaa digi servoja...... kokeiltu on ::)
telebee + mks ds470 digi....ihan kuollut yhdistelmä :P
Pistä tilalle joku tosi nopea analooginen.
-Hanska
Trex 600E
Futaba 9c super
Ei se oo harrastus ellei siihen mee kaikki rahat......
Poissa JiriK
Vs: HK-250
« Vastaus #14 : 05 Lokakuu, 2009, 23:50:37 »
Noo.. Jos toi d591 ei pelitä ni hxt-900 (0.12s tms) löytyy lisääkin :)
Vs: HK-250
« Vastaus #15 : 06 Lokakuu, 2009, 00:39:37 »
auttamattoman hidas tuohon 250 perälle tuo 0.12s, kunnon gyrolla+servolla vaikea saada toimimaan kunnolla niin telebee+hxt-900 tuntuis mahdottomalta.. jos siis muutakin aikoo tehdä kuin leijutella.  :)
Poissa JiriK
Vs: HK-250
« Vastaus #16 : 06 Lokakuu, 2009, 01:04:21 »
Sitä tullaan lentämään "Like never before"
Saas nähä kuin äijän käy.. :)
puisto_kemisti
Vs: HK-250
« Vastaus #17 : 06 Lokakuu, 2009, 09:25:46 »
-Hanska
Kyllä toimii, itellää ollut Telebee + Hitecin Digi perällä (Oli HS-6965HB)
Tosin gyro sano sopparin irti alta gallonan. Hitecistä meni rattaat.
Nyt on 401 + 9254  8)
Poissa JiriK
Vs: HK-250
« Vastaus #18 : 17 Lokakuu, 2009, 05:23:39 »
Siirryttiin sitten analogiservoon jo ennen ensilentoa..
D591:stä oli moottorin ratas irronnut jotenkin. Koitin avata koteloa, mutta kiinnityskorvat hajosi -> pois.
Tilalle neljäs HXT-900.
Huomioita itse kopusta:
* Torx- ruuvit hyviä. Avaimet päteviä.
* Mukana jotain hämykokoisia M2 tms. ruuveja joiden kuusioreikä suurempi kuin M2 avain. Noita käytettiin nuppiservojen ja päälapojen kiinnitykseen. Sai kyllä kiristettyä, mutta..
* Runko aika karkeaa tekoa, esim. muovisista päälavoista ei ole purseita poistettu, gyrolevyssä melkoisen terävät reunat jne.
* Perän linkkivivussa melkoinen välys sliderin palloon.
* perä kopsattu jostain ihan ekasta Trex250:sta. Muistelen lukeneeni jostain ongelmasta perähubin mitoissa(?) kun trex250 julkaistiin. Tästä piti sorvata (= akkupora + viila) vähän pois perähubista että lavanpitimien ruuvit sai kiristettyä.
* Perälavat eriparia :D (päällekkäin asetettuna muoto sama, mutta ei lähellekään tasapainossa)
* Nupissa oli lukitetta, mutta perään sitä ei ollut tehtaalla enää riittänyt..
Omia virityksiä kasausvaiheessa:
- hxt-900 liian iso mahtuakseen etummaisten servojen reikiin -> viilaa
- ostetussa moottorissa (Turnigy T2627-3800) 2.3mm akseli, kopukitin pinjonissa 2.5mm reikä -> Loctite 603
- ensin oli vastarin (torpattu AR6100) aileron- kanava pimeä, sitten kaasu -> Kolvausta, samalla liittimien suunta vaihtui.
btw, onko se ne 0.5x1mm vastukset (Mittari näytti toisesta samanlaisesta n. 180ohm resistanssia) vastarin "aivojen" ja liitinpinnien välillä tärkeitä? Yksi oli rikki -> korjattu tinasillalla..
- Turnigy 3S 1000mAh akku liian iso -> rungon modausta että saa tuonkin akun mahtumaan kabiinin alle.
Kabiinin kiinnitysreiät sai itse porata sopiviin paikkoihin joten ei ongelmaa sen suhteen.
Saas nähdä miten tuo gyro toimii lennossa. Kädessä olen jo kopua pyöritellyt ja kyllä gyro ainakin yrittää pitää perää paikallaan.
Vs: HK-250
« Vastaus #19 : 17 Lokakuu, 2009, 08:42:07 »
Oletko Jiri tulossa Raisioon säätöhommiin illalla?
Vs: HK-250
« Vastaus #20 : 17 Lokakuu, 2009, 12:19:32 »
Luulisi että sillä vastuksella on jokin merkitys koska se on sinne laitettu, kylläpä se toimintasavut antaa jos on tärkeä.
Kyllähän ne kaikki gyron pyödällä varmasti näyttää toimivilta mutta katsotaan sitten lennossa, kerro miten toimii.
Poissa JiriK
Vs: HK-250
« Vastaus #21 : 17 Lokakuu, 2009, 23:45:42 »
Enpä ole ennen nähnyt, kuinka kopteri räjähtää :)
Ekaks katkes lepatusakseli.. lopun varmaan arvaattekin.
Vahingot:
- Toinen päälapä meni ihan silpuksi,
- pääakseli, stabbaritanko, peräputki vaihtoon, perälavat samaten
- päähubi kiero..
En tiedä, paljonko nupissa oli kierroksia, mutta aika reilusti tais olla, ainakin verrattuna kahteen muuhun samantyyliseen kopuun joita paikanpäällä oli.
Kuinkahan iso pääratas tuossa mahtaa olla.. No, 15t pinjoni, 3800kv + 3S Lipo = paljon.
edit: Aijuu, yksi päälavan laakeri jäi hukuksiin. Kiva koko: 2.5 x 6 x 2.6mm.
« Viimeksi muokattu: 17 Lokakuu, 2009, 23:48:00 kirjoittanut JiriK »
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
Vs: HK-250
« Vastaus #22 : 17 Lokakuu, 2009, 23:49:19 »
15T + 3900 + 3s, ja hyvin kestää rex 250 sellaisen.
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
korpse
Vs: HK-250
« Vastaus #23 : 18 Lokakuu, 2009, 00:48:32 »
Äläs nyt yleistä, toisessa vastaavassa oli tuskin 1000 nupissa (koska ylimäääräinen kaasukäyrän klikkailu saattaa kuluttaa lähetintä eikä fullymaxin akusta irtoa kauheasti potkua :D) ja toisessa täydet mitä aliknin vakioromuilla saa aikaiseksi (15 + 3400kv + 3S HYPERION lipo).
« Viimeksi muokattu: 18 Lokakuu, 2009, 00:54:04 kirjoittanut korpse »
Vs: HK-250
« Vastaus #24 : 18 Lokakuu, 2009, 00:50:39 »
Kopiot kato ei kestä ;)
Ei vaan, trex-storesta uusia osia tilalle ^^
