Kirjoittaja Aihe: T-rex 500 Aloittelijan paketti  (Luettu 14373 kertaa)
Klaus
« : 03 Lokakuu, 2009, 19:10:01 »
Eli koptereita oon katellu jo jonkin aikaa ja simu kokemusta on paljon, nyt olis sitten aika ostaa kopukka.
T-rex storesta ajattelin ostaa tällä kokoonpanolla:
Kopteri
http://www.trex-store.com/trex-combo-fiberglass-blades-p-48.html
Lähetin
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39116&grpid=2903
Nuppiin x3
http://www.trex-store.com/hs82mg-micro-servo-p-136.html
Gyro
http://www.trex-store.com/align-head-lock-gyro-rce550-p-135.html
Perään
http://www.trex-store.com/ds520-digitaalinen-servo-p-840.html
Akku
http://www.trex-store.com/akku-2600mah-p-984.html
Laturi
http://www.trex-store.com/lba10-balancer-charge-adapter-2s6s-p-828.html
Tossa tai olla kaikki tarvittava...? Hinta yhteensä 809€
Olisko tää hyvä paketti vai onko joku noista osista huono... Ja onko toi t-rex 500 hyvä aloittelijalle vai kannattaako ostaa 450?
Vs: T-rex 500 Aloittelijan paketti
« Vastaus #1 : 03 Lokakuu, 2009, 19:19:11 »
Muuten on ihan hyvä paketti mutta tuo "laturi" on vain balansseri esim tämä olisi hyvä laturi BC6 http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=2&products_id=255 tuo ei tarvitse erillistä virtalähdettä ja on muutenkin hyvä. Tuosta gyrosta en tiedä parempiakin on esim. http://www.trex-store.com/spartan-avcs-gyro-p-779.html Spartan 760.
« Vastaus #2 : 03 Lokakuu, 2009, 19:47:46 »
Ja radioon ei tartte laittaa ku pari kymppiä lisää niin osta dx7.
  • Moderator
« Vastaus #3 : 03 Lokakuu, 2009, 21:34:20 »
Muuten hyvä, mutta laita kunnon gyro perälle. Esim. tässä combossa tulee gp750 gyro ja ds520 peräservo:
http://www.trex-store.com/align-head-lock-gyro-combo-gp750ds520-p-843.html
Lähettimeksi kannattaa tosiaan harkita DX7:aa: isompi näyttö, selkeämmät valikot, yksi kanava enemmän jos joskus hommaat polttiksen jossa governööri, enemmän säätövaihtoehtoja. Hintakaan ei paljon kovempi kun jätät pois mukana tulevat servot. Mukana tuleva AR7000 vastari on hyvä 500:seenkin.
Hommaa myös laturiksi sellainen jolla pystyt lataamaan tuota Hyperion akkua ainakin 2C:llä, ei riitä BC6:ssa teho ainakaan sisäistä virtalähdettä käyttäessä. Esim. tässä hyvä vaihtoehto, tulee mukana 500:sen akuille riittävä virtalähde, voi päivittää sen tehokkaampaan jos joskus hommaat isompia akkuja.
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=85&products_id=1939
Jos ei ole äärimmäisen tiukka budjetti, niin 500nen on parempi aloittelijalle vakautensa takia. Tuossa alempana on linkki keskusteluun jossa on enemmän aiheesta 450 vs 500. On melko vanha säie tosin. Jotain olin kirjoitellut 450:n ongelmista ja viissatkua huonommasta teho-painosuhteesta, nykyään on Alignilla tuo 450Pro, missä ei ole ongelmia yhtä paljon ongelmia kuin vanhemmissa koneissa ja perus setupillakin saa hyvät tehot.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3119.0
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2009, 21:41:38 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #4 : 03 Lokakuu, 2009, 21:48:47 »
Noviisina oma vinkki: Kannattaa kumminkin pähkäillä mankka-setin hintaa servoilla tai ilman. Itse sain sellaisen tarjouksen SABE:n Tonilta, ettei vakioservoja kannattanut luovuttaa pois. Ei koskaan tiedä jos harrastus riistäytyy vanttuusta, ja jossain vaiheessa tarvitsee vaikka nipun vakioservoja.... ;D
  • Moderator
« Vastaus #5 : 03 Lokakuu, 2009, 22:00:50 »
Niin no, ds821:hin kehittyy kaikenlaisia ongelmia tärinässä, kuten päärattaan halkeaminen. Itte en laittaisi välttämättä edes lennokkiin, viimeinen käyttökohde on kopterin nupissa. Joillain toimii, mutta tarpeeksi monella on ongelmia  :).
http://www.kopterit.net/index.php?topic=5622.msg52604#msg52604
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2009, 22:04:59 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #6 : 03 Lokakuu, 2009, 22:13:03 »
Ymmärrän kyllä, jos paketin osto on kympeistä kiinni niin jättää sitten servot pois, mutta voihan ne vakiot tunkea vaikka autoon, tai vaikkapa purkkariin kiinni.. ;D Tuskimpa vakioiden hinta romahtaa vaikkapa esim. parissa kolmessa vuodessa. Ei ne kumminkaan niin kallita sitten ole, että jos totaaliseen harrastuksen loppumiseen päätyy, niin niillä sytyttää vaikka saunanpesän... :D
« Vastaus #7 : 03 Lokakuu, 2009, 22:24:31 »
Mahtaako ne pirulaiset edes palaa  ;D
Itselläni taitaa olla 600 kaasulla moinen, saa nähdä koska kosahtaa..
olipa hyödyllinen kommentti...  :-X
« Vastaus #8 : 03 Lokakuu, 2009, 22:35:07 »
Ei kai se kumminkaan sitten niin huono voi olla koska niitä sitten edes joku käyttää kopterissaan. Ehkä ne sitten voidaan luokitella vaikka maailman toisiksi huonommaksi vakioservoiksi...., koitetaan etsiä vaikka vielä huonompia tilalle. ;D
Uusi thread?: Älä missään nimessä asenna ainakaan tatä tuotetta kopteriisi...
Kyllä ne pesässä palaa, ehkä piipusta tulee vain hetkenaikaa tummempi sauhu ulos... (kokemusta muovin polttamisesta pesässä).
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #9 : 09 Lokakuu, 2009, 06:11:49 »
Ehdotus maailman huonoimmiksi vakioservoiksi: Eskyn vakiot! :D
Trex 500 ESP  3G
MIKKELSONNI
« Vastaus #10 : 19 Lokakuu, 2009, 16:20:46 »
Asiaan liittyen kysyisin että mistä saisi mukavimpaan hintaan tuon t-rex 500 esp:n lasikuituisena versiona kun jos olen oikein ymmartänyt niin tuo on velkein valmiiksi kasattu?
Poissa [mitch]
  • Riku Purmola
« Vastaus #11 : 19 Lokakuu, 2009, 16:34:50 »
500ESP:tä ei kai lasikuituisena ole, vaan on hiilarimalli (ESP = Electric Super Pro, 500-sähkisten "lippulaiva"?). Suomesta esim: http://www.trex-store.com/trex-combo-carbon-fiber-blades-p-821.html
Normaali 500 "GF" (Glass Fiber) http://www.trex-store.com/trex-combo-fiberglass-blades-p-48.html
Mitenkään merkittävästi halvemmalla noita ei näytä ulkomailtakaan (vilasin nopsaan eBay) saavan, jos hintaan laskee mukaan Suomeen saapuessaan tulevat todennäköiset tulli ja ALV maksut.
3x DS610, GP750 + DS650
Blade mSR
Phoenix RC
MIKKELSONNI
« Vastaus #12 : 19 Lokakuu, 2009, 18:36:54 »
Olen tainnut tuon esp:n ymmärtää hieman väärin ;D. Eli onkohan tästä http://www.trex-store.com/trex-combo-fiberglass-blades-p-48.html sellaista versiota josta olisi esim nuppi valmiiksi koottu ja mistä se kannattaisi hommata?
  • Moderator
« Vastaus #13 : 19 Lokakuu, 2009, 18:48:03 »
Ei ole saatavilla aitoa 500:sta Alignia joka olis valmiiksi koottu. Kopioita voi olla.
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #14 : 19 Lokakuu, 2009, 19:00:19 »
Flying Hobby myy noita Aligneja myös RTF paketteina. Säätöpuolesta en sitten tiedä...
...ja kannattaahan nuo itse koota, joutuuhan sitä opettelemaan jossain vaiheessa kuitenkin. Ja ainakin voi olla varma että lukitteet sunmuut on laitettu oikein...
« Viimeksi muokattu: 19 Lokakuu, 2009, 19:06:14 kirjoittanut Tuukka »
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
MIKKELSONNI
« Vastaus #15 : 19 Lokakuu, 2009, 19:05:42 »
asia selvä alignilla ei ole puoliksi koottua versiota vaikkapa tuon hk:n tapaan. Kiitos avusta!!
« Vastaus #16 : 19 Lokakuu, 2009, 19:16:27 »
Miksi etsin puoliksi koottua, ne joutuu kuitenkin purkamaan ja tarkistamaan lukitteet, ja oppii paremmin jos itse rakentaa alusta asti.
MIKKELSONNI
« Vastaus #17 : 19 Lokakuu, 2009, 19:30:24 »
No laiskuushan se painaa ;). En ole näitten kanssa vielä ehtinyt niin kauhiasti touhuamaan mut oman kokemukseni mukaan ne löysälle jääneet ruuvit pystyy aika hyvin kiristelemään mitään purkamatta.
« Vastaus #18 : 19 Lokakuu, 2009, 19:46:40 »
Todennäköisesti huomenna tuleva 5satanen saisi mun puolesta olla täysin atomeina AL-salkussa....
« Vastaus #19 : 19 Lokakuu, 2009, 20:38:32 »
mutta jos siellä ei ole lukitetta niin ne ruuvit voi rueta ropisemaan siellä ilmassa ja sitten saa purkaa ja kasata sen korjaulun merkeissä.
« Vastaus #20 : 19 Lokakuu, 2009, 20:41:05 »
Jos ei lukitetta tule mukana, ni tarttee vissiin ottaa kopusalkusta avattu lukitepottu esille... ;D
MIKKELSONNI
« Vastaus #21 : 19 Lokakuu, 2009, 21:11:07 »
En nyt tiiä puhutaanko samasta asiasta mutta tarkoitan että ne ruuvit pystyy kyllä tarkistamaan ennen ensi lentoa ja jos tarve vaatii niin laittaa sitä lukitetta en näe mitään tarvetta kasata kopteria osista.
« Vastaus #22 : 19 Lokakuu, 2009, 21:16:35 »
Jos olisi vaihtoehtona kasattu, tai atomeina oleva niin jälkimmäinen olisi mun vaihtoehto. Ei sillä, etten luottaisi kasattuihin osiin, vaan ite tykkään näprätä ja pähkäillä kopterin mekaniikkaa.
« Vastaus #23 : 20 Lokakuu, 2009, 08:21:53 »
Jos yrität sanoa sitä, että irroittelet valmiiksi kootusta paketista ruuvit yksi kerrallaan ja tälläät väliin lukitetta, käy se toki jollain tavalla niinkin. Kaikkiin ruuveihin ei pääse käsiksi purkamatta osia pois tieltä, mutta suurimman osan voi toki käydä läpi. Tosin esimerkiksi nupissa ei taida yhtään sellaista ruuvia olla, jonka irtoamista ei lennossa huomaisi. :) Ja se kannattaa muistaa, että lukitteeton ruuvi saattaa mennä yhden akullisen aikana rystyset valkoisena kiristetystä irtonaiseksi; ruuvien tiukkuuden tarkistaminen ennen lentoa ei siis juurikaan auta, jollei välissä ole lukitetta.
Jos sinulla on jo mukavasti kokemusta vastaavan kopterin lennättämisestä, voi hyvä RTF-paketti olla tosiaan siitä mukava, että ilmaan pääsee todella nopeasti. Jatkoa ajatellen valmiiksi kootusta ei toki ole hyötyä, ehkä jopa haittaa. Muutamia klooniosia on tullut lämmiteltyä kolvilla auki, kun joku tehtaalla on lyönyt vähän turhan tujut lukitteet...
Aidon TRexin saat koottuna esimerkiksi Heliguyltä. Kokoaminen kustantaa kopterin ostamisen yhteydessä reilut 50 euroa, joten kyllä siinä ihan tuntipalkoille säästössä pääsee, jos sen niin ajattelee. Mutta ensimmäisen ja seuraavien torppien jälkeen kopterin kanssa tuleekin sitten vietettyä hieman pidempi tovi, kun tekniikka ei ole tuttua. :)
« Vastaus #24 : 20 Lokakuu, 2009, 08:35:51 »
Juuri samaa ajoin takaa kuin trnquill selitti, aamen  ;D
2839 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2008, 14:15:32
kirjoittanut Jyri
2194 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2008, 02:57:50
kirjoittanut Jyri
102 Vastauksia
73465 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2010, 20:34:53
kirjoittanut B12
5625 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2011, 19:02:24
kirjoittanut JariN
2971 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2012, 17:04:11
kirjoittanut Iski
