Kirjoittaja Aihe: freya keinuu  (Luettu 5423 kertaa)
Poissa jorge
freya keinuu
« : 03 Lokakuu, 2009, 19:49:56 »
mistähän johtuu kun leijutelee idle päälä niin kone keinuu pituus suunassa tasasen rauhallisesti.
perä tekee noin 5cm liikettä ylös alas.
Poissa ropellihattu
Vs: freya keinuu
« Vastaus #1 : 03 Lokakuu, 2009, 19:55:00 »
Onko sulla nupissa kaikki ruuvit varmasti kiinni? Myös lepatuskumien ruuvit?
Nada
Poissa jorge
Vs: freya keinuu
« Vastaus #2 : 03 Lokakuu, 2009, 20:04:55 »
joo kyllä ne on tarkastettu voisko lepatus kumit olla sit liika löysät.
ei kyllä ole kovin vanhat
Poissa ropellihattu
Vs: freya keinuu
« Vastaus #3 : 03 Lokakuu, 2009, 20:40:40 »
Tuskin ne leparin kumit liian löysät on. Mulla oli itellä joskus vaan Freyassa ne ruuvit melkein irti. Aikoinaan 600 nitrossa oli yks washoutin vipu poikki niin sillo heijas kanssa kone aika lailla. Siitä tuli mieleen että jos joku on löysässä.
Onko servo ehjä (elevator), ettei tee mitään kevätjuhlaliikkeitä?
Nada
Vs: freya keinuu
« Vastaus #4 : 03 Lokakuu, 2009, 21:10:43 »
kierroksia tarpeeksi nupissa?
Kunhan heitin, idle kuitenki päällä niin tuskin tuossa ongelma.. jos ei ole idlellä kaasukäyrä flat 30% tms?  ::)
Muuten paikat herkkänä, joku haribo mestari tietää kuitenki vastauksen ongelmaas :)
Vs: freya keinuu
« Vastaus #5 : 03 Lokakuu, 2009, 21:24:19 »
Jotkut kopterit nyökyttää kuvailemallasi tavalla eteen ja taakse, jos nupin kierrokset on liian matalat, ainakin Trex 500. Koeta nostaa kaasukäyrää.
Poissa jukka
Vs: freya keinuu
« Vastaus #6 : 03 Lokakuu, 2009, 21:57:22 »
Enpä usko että on kierroksista kyse. Nämä nupit toimii hyvin eri kierrosalueilla, ja keliin haetaan siten sopivat kierrokset mitkä leijunnassa toimii parhaiten. Jos kaikki on mekaanisesti kunnossa kokeile rasvata lepatuskumit nyt ensiksi. Onko mikä nuppi kyseessä? Viilenneet kelit voi vaikuttaa lepatukseen myöskin, vai miten ongelma alkoi? Lapojen kireys kannattaa myös kokeilla, etteivät ole liian kireällä.
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa jorge
Vs: freya keinuu
« Vastaus #7 : 03 Lokakuu, 2009, 22:32:40 »
nuppi on ssr-7. on tuntunnu keinuvan koko ajan aika herkästi mitä toi nuppi on ollu tossa koneessa.
olen vaihtannu jäykemmät lepatus kumit.ei autannu
Poissa jukka
Vs: freya keinuu
« Vastaus #8 : 04 Lokakuu, 2009, 15:27:39 »
Tuosta nupista mulla ei ole kokemuksia, sellaisellakin kuitenkin ainakin Timo on ajanut yhden kesän. Paheniko ongelma kun vaihdoit kumit? Kokeile myös kiristää perän tuet, putki voi päästä liikkumaan kiristyspannan sisällä jos siellä on öljyä putken ja pannan välissä. Tämä aiheuttaa yleensä kuitenkin nopeampitempoista tärinää ylös alas suunnassa. Käykö moottorisi tasaisesti?
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
JR forza 450
Futaba 18SZ
7985 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2010, 10:44:22
4117 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2011, 22:11:51
kirjoittanut SJo1
4333 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2012, 21:29:22
kirjoittanut juhamoisio
4482 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2012, 23:09:25
kirjoittanut Sammy
5864 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Helmikuu, 2014, 16:36:49
kirjoittanut Willeh
