Kirjoittaja Aihe: HBK3 ja ongelma  (Luettu 103318 kertaa)
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #75 : 26 Helmikuu, 2010, 12:22:39 »
Terve!
Saako tossa king 3:ssa säädettyä pyrstöroottorin lapakulmia? Perä ei pysy ollenkaan paikallaan vaan pyörii vasemmalle vaikka gyron gaini täysillä. Perän servo on 90asteen kulmassa...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #76 : 26 Helmikuu, 2010, 12:40:13 »
servo säätää niilä lapakulmia kokoajan gyron avustuksella.
Laita servo rate tilaan ja siirrä putkella servoa kunnes ei tapahdu suuremmin kiertoa, HH mode päälle ja pitäisi toimia. Voi olla että eskyn oma gyro on huono.
Jos pyörähtäminen on todella nopeaa niin käännä gyron korjaussuunta REV kytkimestä.
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #77 : 26 Helmikuu, 2010, 19:05:46 »
Laita servo rate tilaan ja siirrä putkella servoa kunnes ei tapahdu suuremmin kiertoa?? Saisko saman suomeksi?
Eskyn normi mankasta ei vissiinkään ole tuota hh modea. Gyron korjaussuuntaa kokeilin mutta ei vaikutusta! Gaini tapissaan mutta pyörii hirveetä rallia vaikka ohjaimesta laitan pyörimissuuntaa vastaan!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #78 : 26 Helmikuu, 2010, 20:41:27 »
Eli jos se on rate gyro niin sitten vaan liikutat servoa putkella kunnes perä lakkaa kiertämästä :)
Eli sitä telinettä hiissaat edestakaisin kunnes löytyy se oikea paikka, jos heilutat kopteria kädessä niin korjaako gyro oikein(servo huutaa samana tahtiin kun heilutat ja lapojen "jättöreuna" eli ohuempi reuna kääntyy suuntaan johon perää käännät).. että onko se kapistus ehjä ja onko servo ehjä?
Poissa J-m-s
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #79 : 01 Maaliskuu, 2010, 21:31:59 »
Terve!
Oletkos käyttänyt peräremmiä jossain vaiheessa irti? King2 ohjekirjassa ainakin on neuvottu väärin remmin laitto liekkö on saanut korjattua sitä kolmosen ohjekirjaan?
On siinä eskyn mankassa hh/rate kytkin, löytynee mankan vasemmalta puolelta "gyro sw".
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2010, 21:34:51 kirjoittanut J-m-s »
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #80 : 02 Maaliskuu, 2010, 14:40:05 »
No mulla oli koko pyrstöpuomi irti kun vaihdoin uuden rungon. Miten se sit pitäis laittaa se remmi? kaikki kikat oon kokeillu, mutta pyörii vieläkin ihan hullunaan...
Gyro sw on ollut molemmissa asennoissa mutta ei vaikutusta. Gyro toimii kyllä kun liikuttelen kopua kädessä vas ja oikealle.
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2010, 14:42:06 kirjoittanut azzuras »
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa J-m-s
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #81 : 03 Maaliskuu, 2010, 20:58:33 »
Pyöriihän sulla nyt varmasti peräroottori oikeaan suuntaan? Linkki wikiin Roottorien pyörimissuunnat
Poissa Kallio
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #82 : 03 Maaliskuu, 2010, 21:01:52 »
Damulqu ajeli joskus hihna väärinpäin, ilmassa sitä ei huomannut millään tavalla ;D
HDX-450
AMIG 450
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #83 : 03 Maaliskuu, 2010, 21:09:30 »
Kunhan perälavat on oikeinpäin pyörimissuuntaan nähden niin pitäisi sen toimia...
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #84 : 09 Maaliskuu, 2010, 11:22:01 »
Kaikki olen katsonut vähintääkin 10 krt läpi mutta ei vaikutusta. Perä ei pidä yhtään ja kokeilin vielä eri gyrollakin, mutta samalla tavalla pyörii hullunaan. Kaikki perän säädöt olen laittanut ohjeiden mukaan, mutta ei tule mitään. Nyt jos kokeneimmilla olisi ehdotuksia mikä tuota voisi vaivata niin olisin hyvin kiitollinen. Muuten joutuu kohta laittamaan rexin tilaukseen prkl!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #85 : 09 Maaliskuu, 2010, 12:15:30 »
Se on hirveen tarkka gainin kanssa. En oo lukenut koko säiettä joten voi olla että vika on muuallakin, mutta koeta laittaa gaini pieneksi ja nostaa >pikkasen< kerrallaan.
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #86 : 13 Maaliskuu, 2010, 17:04:02 »
Terve taas!
Jep yritin säätää gainia vähän kerrallaan, mutta tuloksetta pyörii edelleenkin. Korjaan tuon pyörimissuunnan, eli perä pyrkii kääntymään takaa päin katsottuna vastapäivään eli perä kääntyy oikealle... Hihnan olen katsonut että ei ole ylimääräisiä lenkkejä, servo toimii kunnolla, toisella gyrolla olen testannut, mutta ei vaikutusta!!! Mikähän tuossa nyt mahtaisi auttaa?? Anteeksi että vaivaan taas, mutta kun ei niin ei :(
Kädessä kun kopua kääntelee niin vasemmalle käännettäessä perä vastustaa selvästi, mutta oikealle ei tunnu olevan minkäänlaista vastusta vaikka lavat kyllä kääntyvät normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2010, 20:11:29 kirjoittanut azzuras »
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #87 : 17 Maaliskuu, 2010, 21:37:15 »
Moi!
Peräongelma selvis kun vaihoin kaikki uudet kelkkeet perään ja tuli sitten samalla hommattua toi dx6i, on kyllä ero yöllä ja päivällä eskyn omaan mankkaan... Tuli pikku mutka myöskin matkaan minkä huomasin, eli kallistan kopua vas tai oik niin jossain kohtaa tuntuu kuin swassi ottais pääakseliin kiinni. Sen huomaa paremmin kun pyörittää roottoria käsin niin servot vetää alas ylös vuoron perään?! Kuitenkaan muuten kopu on vakaa eikä vatkaa. Voisiko olla pääakseli taipunut?
CopterX 450
HoneyBeeKing
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #88 : 17 Maaliskuu, 2010, 21:45:17 »
Käytiin eile testaa tota Kingiä.. Iha vakkariradiolla ja Flightmax 3s2200 lipolla mentiin. Gainin säädöistä hirveen tarkka, ominaisuuksiltaan vähän epävakaampi kuin Belt CP v2. Joutu aika paljon trimmaa et leiju suorassa. Kovasti eteenpäin lentäessä meinasi haukkailla vähän väliä. Muuten ihan jees kone ja nopee flippaa  8)
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #89 : 18 Maaliskuu, 2010, 07:37:30 »
Etkö oo netistä lukenut, että ei niillä mitään tee.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2010, 07:49:20 kirjoittanut B12 »
Poissa Azzuras
Vs: HBK3 ja ongelma
« Vastaus #90 : 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33 »
Juu kyllä on pikkusen vielä matkaa samaan suoritukseen mitä Vispilä veti King 3:lla. Onse kyllä hienon näköstä :) Rupes ihan suruttaa kun ei itse vielä osaa kun perus leijuttelua :/
CopterX 450
HoneyBeeKing
4606 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2010, 22:48:38
kirjoittanut Muikku
4611 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 22:30:35
kirjoittanut Rami
11649 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 15:39:24
kirjoittanut jkaija
4850 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2010, 20:46:31
kirjoittanut FaTFoX
4256 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2012, 11:53:08
kirjoittanut Ves@
