Kirjoittaja Aihe: Superkonkka sähköhimmeliin  (Luettu 2547 kertaa)
Poissa Emtec
« : 08 Lokakuu, 2009, 17:56:15 »
Olisiko aivan pähkähullu ajatus liittää superkonkka antamaan lisäheinää isoon sähkökopukkaan?
Tarvittaessa kun tarvitaan voimaa niin tuollainen lisäkikkare antaisi hieman buustia,tuohan latautuu täyteen millisekunneissa.
Olisi sitten lisä "kerssiä" käytössä.
Tässä linkki kikkaraan: http://www.sahkoala.fi/ajankohtaista/artikkeleita/sahkotekniikka/fi_FI/superkondensaattori/
Vai tuleeko tuossa vastaan lipon c arvot ???
Hurjat tekee mitä haluaa,muut mitä pystyy.
Vs: Superkonkka sähköhimmeliin
« Vastaus #1 : 08 Lokakuu, 2009, 18:05:21 »
Jos ne lipon kans rinnan niin sehän repii tasaisesti molemmista sitä tehoa eli lipon C vaikuttaa vielä siellä, tuohonhan on vielä pitkämatka.. kun se toteutuu niin voi olla että käytetään pelkästään nuita akkuina? Aika näyttää miten soveltuu, kuinka lähelle ne saa lipon varauskykyä tuon. Veikkaanma että lipotki tässä kehittyy vielä niin että ei ole C- luvuista kiinni missään vaiheessa.
Poissa Emtec
« Vastaus #2 : 08 Lokakuu, 2009, 21:10:37 »
Tarkoitus olisi ainakin koettaa tuota hommaa jollakin 4x22000 mikrofaradin (16v) konkalla.
Kytkettäessähän akkua paikalle tuppaa präiskähtämään.
Homma hoidetaan jollakin 45A:n releellä ja 2 asentoisella painonapilla.
Savun hälvettyä tarkastamme kytkennät :D :D
Saas nähdä antaako lisäheinää?
Mittaukset suoritetaan sitten staattisena vetona.
Poissa Hanska
« Vastaus #3 : 09 Lokakuu, 2009, 12:54:20 »
Autokäytössä olen nähnyt käytettävän konkkia apuna kaasunvastetta parantamassa, kun nimhit eivät ole antaneet virtaa tarpeeksi nopeasti ulos (tulee jotenkin mieleen kiinanlipot ::)?) mutta harjattomissa sovelluksissa konkat jäivät aika harvinaisiksi muistaakseni. :P
-Hanska
Trex 600E
Futaba 9c super
Ei se oo harrastus ellei siihen mee kaikki rahat......
Poissa jpietari
« Vastaus #4 : 09 Lokakuu, 2009, 13:38:31 »
Hmm... 88 mF jos konkat ovat rinnakkain. Yhden faradin kondensaattorin voi purkaa 1A virralla sekunnissa jonka aikana jännite putoaa lineaarisesti nollaan. Ei taida 4x22000 uF riittää kovin pitkään rykäsyyn ;D
Poissa Emtec
« Vastaus #5 : 09 Lokakuu, 2009, 16:48:43 »
No joo ei riitä,ei mutta 1 faradin konkkan fyysinen koko on aika huima.
450:sessä hdx:ässä olisi tarkoitus koettaa jotta onko apuja yhtäkään.
Siis ihan piruuttaan tarvitsee leikkiä pellepelotonta välillä.
Pahuksen huonosti on noita konkkia saatavilla tuppaavat olemaan liian suuria tahi sitten pieniä.
Sellaista 0.25 faradin konkkaa ei tahdo oikein olla saatavilla.
Bebekiltä sai 33000 mikrofaradin konkkia about 4e kpl.
Muuten putoaako jännite nollaan jos se on rinnankytketty?
Eikö siellä pysy sama jännite kun akussakin???
Oi kertokaa te jotka tiedätte.
Keskustelua kiitos.
« Vastaus #6 : 09 Lokakuu, 2009, 16:55:04 »
Konkassa on sama jännite kuin akussakin, sitä mietin että miten se käyttäytyy kun sitä puretaan kokoajan... kuitenkin se varautuu nopeasti ja purkautuu myös.. eli hakeeko se jonkin välimaaston itselleen sitten siitä tyhjän ja täyden väliltä...
Poissa Piilukirves
« Vastaus #7 : 09 Lokakuu, 2009, 17:46:01 »
Kyllähän se pyrkii pitämään itsensä täynnä ja ainoastaan piikeissä purkaa kun akku ei anna...
Ei suurella virran otolla ja isoilla piikeillä paljon apua olla...
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Poissa Emtec
« Vastaus #8 : 09 Lokakuu, 2009, 18:48:29 »
Piilukirves tarkoittaa ilmeisesti että hukkalämmöksi menisi koko hyöty?
Eikä tuollainen +300grammaa lisäpainoa ainakaan paranna lentoominaisuuksia.
No mutta koetamme kuitenkin ihan mielenkiinnosta.
Ensiviikolla pitäisi kikkaroiden olla kätösissä.
Onko muuten mitään uutta mullistavaa tulossa akkurintamalla?
Poissa Piilukirves
« Vastaus #9 : 09 Lokakuu, 2009, 19:40:52 »
Eipä ne konkat paljoa lämpiä mutta jos sen akun saat kyykkäämään niin piikki on moninkertainen vrt konkan kapasiteettiin...
