Kirjoittaja Aihe: DX7 taustavalomodaus  (Luettu 4387 kertaa)
« : 21 Lokakuu, 2009, 19:24:41 »
Töttöröö Joensuusta!
Tänään modattiin DX7:n näyttyöön taustavalo. Modaus ei ollut ihan niin simppeli homma, kuin aluksi kuvitelimme. Kaikki kuitenkin sujui hyvin ja tässä hieman kokemuksia asiasta.
Tarvikkeet:
-3mm paksuista akryylilevyä
-3 lediä (irroitettu ledi-nauhasta)
-1kpl 120 ohm vastus
-Pitkää pinnaa :)
Näin homma eteni...
Kuoret auki ja menoksi. Näytön purku oli se hankalin osio. Näyttön takana oleva ohut suojakalvo pois, minkä jälkeen pois myös" heijjastinkalvo".... ei helppo homma, oli todella tiukassa. Tässä kohtaan on syytä olla erittäin tarkkana, koska näytön lasi on suht helposti hajoavaa tavaraa ja ei kärsi paljoa vääntyillä.... muuten halkeaa ja loput tiedättekin. Tämän jälkeen leikkasimme akryylistä oikean kokoisen palasen, jonka molemmat puolet hioimme. Akryyliin tehtiin kolot ledeille, jonka jälkeen kiinnitimme pikaliimalla 3 lediä alareunaan kukin omiin koloihinsa.
Kasaaminen...
Näytön kiinnikkeitä piti hieman myös dremelillä kaventaa, koska näyttö oli nyt ehkä n.1mm paksumpi, eikä olisi ilman väkivaltaa asettunut paikoilleen. Noh, loppu menikin sitten aikas iisisti. Yhden piirilevyllä olleen komponentin jalat piti lyhentää, jotta ei kanittaisi. Virta otettiin ledeille suoraan on/off-kytkimestä. Kytkentä varsin simppeli; ledit sarjassa vastuksen kanssa. Tässä kuvamateriaalia modista.
Valokiilat näkyvät kuvassa paljon selkeämmin kuin oikeasti.
-Rane
Vs: DX7 taustavalomodaus
« Vastaus #1 : 21 Lokakuu, 2009, 20:21:39 »
Tuota hommaa on puitu muutenki ja simppelein ratkaisu taisi olla mikä lie valokalvo jota mydään paloissa, leikataan sopiva ja liitataan vaan näytön taustaan heistinpinnan tai mikä lie tilalle, valo on tasainen kokonäytöllä jne.
Itse en ole vielä jaksanut vaivaitua kun valoisalla lähinnä tarve rapata vain tuota :)
tuupola
« Vastaus #2 : 21 Lokakuu, 2009, 23:40:29 »
Onko URLia tuollaiselle? Kiinnostaisi itseäkin.
« Vastaus #3 : 21 Lokakuu, 2009, 23:54:33 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2583.0
Mitä onko puheripulia? Vai voisko joskus olla hiljaa jos ei tiiä?
Tuolta löytyy jonkin sortin infoa, samalla tavalla onnitunee muihinkin mankkoihin.
Että niin...
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2009, 23:56:29 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #4 : 21 Lokakuu, 2009, 23:56:06 »
Tällänen löyty:
http://valokalvo.com/
Aika päheetä tavaraa!
E: Uudempi versio sivustosta http://valokalvo.com/index.php
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2009, 23:59:03 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #5 : 22 Lokakuu, 2009, 01:38:27 »
Juu itse noita valokalvoja meinasin aluksi, mutta parin modiohjeen jälkeen päädyin lediin. Valotehoa tässä omassani on nyt todella paljon ja sitä onkin syytä hieman tiputtaa. Pitää tässä ku ehtii niin asentaa järeämpi etuvastus... tulleepi smootimpi.
« Vastaus #6 : 22 Lokakuu, 2009, 09:01:58 »
EL- eli elektroluminenssikalvoa saa myös valmiina eri nestekidenäyttöjen kokoon sovitettuna. Valo on tosiaan tasaista ja tarvittaessa hassun väristäkin. :) Kalvo on parhaimmillaan vain reilun millin paksua.
Ostin joskus muinoin pieniä nestekidenäyttöjä (2x16 merkkiä), joissa taustavalo oli toteutettu EL-kalvolla. Ehdottomasti professionaalimman näköinen lopputulos, mutta hieman hankalampi toteuttaa sähköisesti. EL-kalvo tarvitsee toimiakseen muuntajan, joka nostaa tasajännitteen hyvin korkeataajuiseksi vaihtojännitteeksi. Aivan kuten loisteputkissa. Pienen kalvon muuntaja ei ole iso mötikkä, mutta sen mahduttaminen radion sisään saattaa silti olla hankalaa. Kehottaisin myös tekemään hyvät kantamatestaukset asennuksen jälkeen; minua ainakin arvelluttaisi työntää radion kanssa samoihin kuoriin tuollainen säteilijä, oli siitä oikeasti haittaa tai ei.
(Vääränmallisia) kalvoja ja muuntajia löytää elektroniikkaliikkeiden lisäksi helposti tietokone- ja autotuningkaupoista. EL-nauhasta saisi kivan yövalaistuksen kopteriinkin. :)
Poissa Miika
« Vastaus #7 : 30 Tammikuu, 2010, 13:57:25 »
Moro,
Laitetaas ny tämmösen otsikon alle nää.
Bongasin lennokit.netistä tämmöset linkit valmiisiin taustavalo kitteihin.
DX7:n kit 60$ Sininen/Valkoinen
Dx6i:n kit 60$
X9303:n kit 70€ Sininen/Valkoinen
Ja sitten löytyy kaikkee mahdollista blingiä radioihin.  :)
Aika laaja valikoima näyttää olevan. Kannattaa tutustua!
EDIT: Näyttää olevan jossain tuotteissa sillai, että ku kirjotat arvioinnin tuotteesta saat 5% pois seuraavasta tilauksesta!  :o
Löytyy muuten taustavalon asennuspalvelukin
« Viimeksi muokattu: 30 Tammikuu, 2010, 14:00:24 kirjoittanut Miika »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #8 : 30 Tammikuu, 2010, 14:17:23 »
No jo ovat hinnat laittanu... Mulla makso osaset 12FG:n taustavaloihin about 16€ sisältäen toimituskulut!!!
ch053n
« Vastaus #9 : 15 Elokuu, 2010, 22:49:46 »
valokalvo.com on näemmä kuollut ja kuopattu ..
6055 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2012, 22:20:26
kirjoittanut Räpeltäjä
