Kirjoittaja Aihe: DX6i toimii hassusti Realflightissa  (Luettu 4797 kertaa)
Rotary
« : 23 Lokakuu, 2009, 12:25:12 »
Oon tässä pelehtinyt ton ohjaimen ja realflight 4:n kanssa pienen tovin, enkä saa millään noita asetuksia kuntoon.
Toi on ihan perus mikkiplugilla kiinni koneessa ja ppjoy + emu päällä.
En tiedä sitten, josko muut on saanut toimimaan ilman noita?
Joka tapauksessa, en saa noita kalibrointi/kanava-asetuksia millään kuntoon. Kaasuun se regoi ja jotenkin epämääräisesti aileroniin, mutta esim ilmaan se ei nouse ja peräsinkin toimii oudosti oikealla tikulla.
Oon noita kanavia koittanut vaihtaa, mutta onko kyse nyt jostain muista asetuksista esim ppjoyn tai smartpropoplussan puolella?
Vs: DX6i toimii hassusti Realflightissa
« Vastaus #1 : 23 Lokakuu, 2009, 12:36:31 »
Kai radio on acro-moodissa? Eikä mitään miksauksia tms. päällä?
« Vastaus #2 : 23 Lokakuu, 2009, 12:51:11 »
Issehän koitin kans pitkään pähkäillä Futten 7C:tä (35Mhz) speelaamaan RealFlight G3:n kanssa.
Ikinä en ole sitä vielä saanut toimimaan, asetukset on aivan viturallaan, antaa kaasua niin samalla kääntyy jokainen nupin servo ihan minne sattuu..
Tuota acro-modea en ole kyllä kokeillut, vaan eipä se varmaan auta jos kopteria haluaa lentää?  ???
Rotary
« Vastaus #3 : 23 Lokakuu, 2009, 13:13:53 »
itseasialla en tota acroa edes tullut ajatelleeksi ollenkaan.....pitää vissiin kokeilla
puisto_kemisti
« Vastaus #4 : 23 Lokakuu, 2009, 13:50:49 »
Mites tuo acro, jos kopteria lentää .. siinähän menee kanavien miksingit ihan pielee sitte tai jotai... :D
« Vastaus #5 : 23 Lokakuu, 2009, 14:22:39 »
Oiskohan tässä sama juttu kuin phoenixissa että pitää radion asetuksissa tehdä puhdas ohjelma ja perus asetukset kohdalleen ja sitte kalibrointi ja pelailua... dx7 asetukset ainaki pitää olla swash type = 1 servo, muuten toimii just kuvailemallas tavalla, jos vaikka kopterin ohjelmalla pelaa.
« Vastaus #6 : 23 Lokakuu, 2009, 14:23:54 »
Miksingit tulee simulaattorin puolesta. Simullaatori siis haluaa ohjaimelta sellaista signaalia, jossa yhden tikun liike aiheuttaa muutoksia vain yhden kanavan signaalissa. Muutenhan simulaattori ei voi yksikäsitteisesti tulkita, mitä tikkua milloinkin vatvotaan.
Radio siis acro-moodiin ilman miksauksia, jos ohjastetaan simua tai gyrobottia/helicommandia/muuta miksaukset itse tekevää laitetta. :)
« Vastaus #7 : 23 Lokakuu, 2009, 14:49:01 »
Mahtavaa! Kiitoksia! Nyt toimi loistavasti, pientä channel mappingiä ja kalibrointia piti vaan tehdä. Sit vielä pitäis jotenkin saada säädettyä sinne nuo "lentotilat", siis hov, idle 1 ja idle 2.
puisto_kemisti
« Vastaus #8 : 23 Lokakuu, 2009, 14:59:45 »
Itse en käytä idlejä simussa. Mulla on heti alussa jo valmiina räiskintämode päällä. Eli vähä yli keskitason leijuu ja sitte tikku alas leijuu jos kone o vääripäi ja niinpäinpois.
Ainut minkä naputtelin sinne oli moottorin sammutusnappi niin voi autorotaatiota harjotella.. :P
Rotary
« Vastaus #9 : 29 Lokakuu, 2009, 19:49:18 »
Siis saitteko sen dx6:n tomimaan kopukka modessa kanssa?
meillä rupes tökkii äänikortti jotenkin, eikä saatu sitä prkl:n surinaa loppumaan kajareista ollenkaan....ilmeisesyti smartpropoplus jotenkin aiheuttaa tuon tms....aaaaaaargh...
miten ootte tehny säädöt kopukkaan jos ohjain on acrossa?
Poissa ChiKung
« Vastaus #10 : 15 Marraskuu, 2009, 19:49:16 »
Windowsissa avaat päävoimakkuuden ja sieltä outputista klikkaat mikin äänettömäksi (vaimennus). Inputista (päävoimakkuus->asetukset->ominaisuudet->mikserilaite) kannattaa laittaa voimakkuus erittäin pienelle (ei kuitenkaan vaimennukselle) kun signaalitaso on muuten monelle äänikortille vähän turhan korkea.
Toinen model kopterille ja toinen simulle.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #11 : 15 Marraskuu, 2009, 21:07:30 »
Saikos se Johny idlen toimimaan simussa olisin itte kans kiinnostunut asiasta et mitenne oikeen saa toimimaan. Olisse kivakun simussa olis samat ominaisuudet  kun oikeeskin. :)
www.kopterit.nettisivu.o rg
« Vastaus #12 : 15 Marraskuu, 2009, 21:12:34 »
Onnistuin saamaan sen sillain että on vain yksi mode ja sille tein kaasukäyrän. Löytyy sieltä edit aircraft osiosta, muistaakseni siinä oli joku Tx Prog. tai muu vastaava kohta mistä pääsi noita erilaisia käyriä muotoilemaan (th-curve/pitsi-kurvi). Tarkistan sen ihan justisa ja laitan tarkemmin, mutten vieläkään saanut tota idle-tikkua toimimaan, tuolta controller calibroinnista kun katsoin niin mikään ei liikkunut mihinkään kun liikuttelin idle-kytkintä. Vois varsin taas yrittää perehtyä asiaan paremmin ja koittaa selvittää sen.
E: Nonnih, se säätö siis löytyy:
Aircraft
--> Edit xxx (esim. itellä Edit Protos)
--> Software Radio
--> Output Channel 3 (vissiin kaasukäyrä?)
--> Normal/IdleUp1/IdleUp2
--> Curve (Graph points)
--> Painat siitä "..." kohdasta ja sitten aukeavaan ikkunaan säätämään käyrää mikä näyttää omaan silmään kaikista kauneimmalta.
--> Tämän jälkeen sama Output Channel 6:lle (lapakäyrä?).. Näin ainakin itselläni..
Jatkan säätämistä ja koitan saada idlet toimimaan-->
EE: Enpä kyllä saa tuota idle-kytkintä toimimaan, en sitten millään :( Mutta ihan hauska on ainakin Protosta ja 600 nitro rexiä lennättää tuolla yhdelläkin modella.
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2009, 21:52:24 kirjoittanut Johny »
14814 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Syyskuu, 2011, 22:16:26
kirjoittanut Sammy
12073 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 18:00:58
kirjoittanut Simo_M
1799 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2012, 14:59:22
kirjoittanut jkkmobile
9653 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2014, 22:22:28
kirjoittanut Tertzoid
5506 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2014, 20:30:41
kirjoittanut Luigi Cravatto
