Kirjoittaja Aihe: Helicommand 3A Fluglagen Stabilisierungssystem Robbe  (Luettu 3677 kertaa)
Poissa sukeltaja
« : 28 Lokakuu, 2009, 07:08:46 »
Onko kellään kokemuksia kyseisestä laitteesta.
Löytyy kolmea eri versiota ja pieni insinööri sisälläni ei oikeen osaa päättää mikähän sopisi lelukseni Mini Titaniin  :o Josko mikään
Vakautta haluaisi lisää varsinkin tuuliselle kelille kun tuntuu ettei tikun kanssa aina kerkiä. Toimiiko talvella lentäessä vai tarviiko ottaa nokiämpäri jäälle lentämiseen mukaan ja värjätä rasteria jäälle.
Alu nuppi on jo tulossa jenkeistä joka jo auttaa asiaa. Tälle vuodelle vielä pudjentia käyttämättä  :)
Ellei varkaat vieneen korttitietoja jos maksu välittyi vaikka espanian kautta  :-\
Parempaakin laitetta saa ehdottaa sähkökopukkaan
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
Vs: Helicommand 3A Fluglagen Stabilisierungssystem Robbe
« Vastaus #1 : 28 Lokakuu, 2009, 07:35:33 »
Täällä on jotain juttua laitteesta joka kaiketi on sama http://www.kopterit.net/index.php?topic=2005.0
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #2 : 28 Lokakuu, 2009, 08:52:12 »
Viitannet tällä Helicommandin kamerapohjaiseen position holdiin? Omien kokemusteni mukaan tarvitsee rasterin ja hyvän sellaisen. Kameravakautus ei pidä kopteria paikallaan edes kesantopellossa, jossa maastossa riittää kontrastia vaikka muille jakaa. Myös normaali asentovakautus (laite vetää kopterin vaakatasoon, kun irrottaa tikuista) toimii vähän niin ja näin, eli ei aivan kuten elokuvissa. Asento vaateroituu kyllä noin suurin piirtein, mutta ei laite kopteria paikallaan osaa pitää. Riippuen olosuhteista ja ajanhetkestä kopteri lähtee valumaan suuntaan tai toiseen. Ei toki läheskään niin kovaa kyytiä kuin ilman vakautusta, mutta kuitenkin.
En ole aivan vakuuttunut siitä, että tuo olisi hyvä apu treenailussa. Laitetta käyttäessähän oppii täysin väärän ohjaustavan; irti tikuista niin kopteri hakeutuu vaateriin. Ilmakuvauksessa jne. tuo on toki hyvä apu!
Jos haet vakautta tuuleen, mukavampi ratkaisu voisi olla flybarless -nuppi ja Helicomman 3D Rigid (tai muu vastaava purkki, V-Bar, Gyrobot, ...). Flybarless-purkit nimenomaan auttavat (mm.) kopterin vakautukseen tuulisessa säässä mutta kontrollit säilyvät silti normaalina. En tosin tiedä onko Mini Titaniin flybarless -nuppia, tai onko vakionuppi helposti modattavissa (kuten vaikkapa T-Rex 500 ESP:ssä).
« Vastaus #3 : 28 Lokakuu, 2009, 11:15:00 »
Itse en tuosta helicommandista yms mitään tiedä mutta mielipiteeni on se että jos vain harjoittelun takia olet hankkimassa niin halvempi on ostaa simulaattori jos et vielä omista, kyllä se alkaa tuulisemmallakin pysymään ojennuksessa kun reenailee  :)
Poissa sukeltaja
« Vastaus #4 : 28 Lokakuu, 2009, 11:26:25 »
Simulla tietysti tuli opeteltua jo ennen kopterin hankintaa.
Pahassa tuulessakin on lennetty ilman osien rikkumisia.
Mutta kun harrastuksilla on taipumus laajentua ja kun tekniikka kiinostaa niin haluaa kaikkea uutta kokeilla.
Vierivä kivi ei sammaloidu  :)
« Vastaus #5 : 28 Lokakuu, 2009, 11:54:14 »
Osta sitten suoraan Rigid (tai V-Bar tai Gyrobot tai...) ja plumpsahda flybarless-maailmaan!
« Vastaus #6 : 28 Lokakuu, 2009, 11:59:28 »
Ottamatta kantaa tuohon Helicommandiin, niin Gyrobot 900:ssahan on toimintona toi kädet irti tikusta vakautus. Eli jos alkaa hirvittää niin sormi suuhun ja kopteri menee vaateriin. Muuten toiminnat ovat sitten Gyrobot 700:sen kanssa samanlaisia, joka taasen on toimivaksi testattu Suomen maalla ainakin pikku Gauissa ja Protoksissa.
Taisi olla että tota voi käyttää ihan normaalin Flybarinkin kanssa tasapainottamaan.
Robbe Nova Cuatro
Aloittaja olavi « 1 2 3 » Bensakopterit
53 Vastauksia
39550 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2012, 07:58:42
kirjoittanut Tucho
6962 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Heinäkuu, 2008, 22:50:16
kirjoittanut Mikaelni
3558 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2009, 20:18:04
kirjoittanut Pertsa
3724 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2010, 10:03:06
kirjoittanut Sammy
1908 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2014, 09:20:15
kirjoittanut PekkaS
