Kirjoittaja Aihe: Ulkovarastosta puolilämmin harrastetila  (Luettu 29772 kertaa)
« : 29 Lokakuu, 2009, 11:39:44 »
Erinäisistä syistä johtuen tulin siihen tulokseen, että olen halukas lahjoittamaan vuokranantajalle kasan solumuovia, pari havupuu vanerilevyä, 20 metriä lautaa ja kanki kakkoskakkosta  ja vielä paikalleen asennettuna.
Tarkoituksena on tehdä ulkovarastosta talvikäyttöön soveltuva emännänsäilytyskoppi :D
Ja silloin kun ei oo emo siellä säilytyksessä, käytän uljaampaa ja toivottavasti hieman lämpimämpää ulkovarastoa harrastetilana.
Eristeeksi valitsin 70mm paksun Finnfoamin, joka tulee lattiaan, seiniin ja kattoon.
Eristeen vahvuus valikoitui olemassaolevan rakenteen mukaan, jotta eristeen ja ulkovuorauksen väliin jään noin 30mm tuuletusrako.
Lämmönlähteenä toimii äijätten tiimarista hankittu pieni (muistaakseni 500W) öljytäytteinen lämpöpatteri.
Ilmanvaihto on myös näille ulkovarastoille tyypillinen; tuuletusaukko alhaalla ja ylhäällä.
Alussa täytynee hieman seurailla miten kosteaksi tuo koppi muodostuu ja pitääkö parantaa ilmanvaihtoa.
Alunperinhän tuo koppi olisi tuulettunut mainiosti ilman erillisiä tuuletusaukkojakin, sellainen puhuri kävi jokaisesta laudan raosta yms.
Pari-iltaa tuota on tullut touhuttua.
1. päivä meni varstoa tyhjentäessä, materiaalin hakureissussa ja eristämällä puolet seinistä ja katto.
2. ilta meni eristäessä lattia ja seinät. Lattialle tuli eristeen päälle 15mm havuvaneri.
3. ilta menee vielä uretaania roiskiessa levyjen ja koolausten väleihin.
Aamulla laitoin lämmön päälle. Jos olisi siinä kymmenen asteen korvilla, niin laitan uretaanit paikalleen.
Työtä hidasti kummasti tuo koolausten "mittatarkkuus", vinoreevat ja nuo takaseinän hyllyt kiinnikkeineen. Koolaukset on tehty noin sentin mittatarkkuudella, eli sojottaa mihin sattuu ja kahta saman jaolla olevaa pystykoolausta en tuosta varastosta löytänyt. Lisäksi käytetty puu lienee jotain jousipyssymateriaalia, kun näytti olevan sen verran mutkalla joka suuntaan.
Vinoreevoja ja hyllyjä en irroittanut, vaan päätin pilkkoa eristelevyt ja pujoittaa ne paikoilleen.
Jos joku harkitsee samanlaista tekevänsä, kannattaa aloittaa kysymällä taloyhtiön lupa. Omassa tapauksessa luvan myönsi isännöitsijä, joka kirjasi asian ylös.
Pari kuvaa keskeneräisestä projektista.
« Viimeksi muokattu: 29 Lokakuu, 2009, 11:41:56 kirjoittanut Sammy »
Vs: Ulkovarastosta puolilämmin harrastetila
« Vastaus #1 : 29 Lokakuu, 2009, 12:00:29 »
Hyvä Sammy! Itsekin ollut tällainen projekti mielessä, sillä haaveena on ollut tuollainen oma valtakunta, hallintomuotona puhdas diktatuuri.
Minkä kokoinen toi sun varasto on? Mulla ongelmana on se että en millään saisi pyhitettyä omaa varastoa harrastetilaksi, sillä edelleen sen pitäisi toimia myös varastona (autonrenkaat, ruohonleikkuri yms.). Tällähetkellä tilaa sielä on kuintenkin että se voisi nippa nappa toimia. Tila kylläkään ei ole mikään suuri. Pari kyssäriä alla.
- Minkälaisia lämpötiloja oletat saavasi tuonne talveksi?
- Onko se kokoajan siinä lämpötilassa vai tyyliin nollan yläpuolella ja sitten napsautat lämpiämään ennen askartelusessiota.
- Paljonko lämmityskustannukset tulee vuodessa?
- Paljonko olet budjetoinut tohon muutokseen?
« Vastaus #2 : 29 Lokakuu, 2009, 12:36:59 »
Varasto on ainoastaan 4,5m2, joten suuren suuri ei tuokaan ole.
Tavaraa tuollakin on huomattavasti liikaa, joten jotain pitäisi sen suhteen keksiä (rovio tai jätepuristin ?).
Lämpötila tulisi saada nostettua lähemmäs 20 astetta maalaillessa, mutta muuten saa olla alempana 10 asteen paikkeilla ehkä.
Tosin jos koppi lämpiää reippaasti, niin saanee olla viileämpänäkin silloin kun ei ole käytössä.
Lämmityskuluista ei ole vielä mitään tietoa, mutta täytynee harkita energiakulutusmittaria. Wattson olis kiva :)
Muutoksiin on tähänmennessä mennyt reilu 400 euroa, josta suurin osa meni eristelevyihin.
Eristelevyt maksoivat muistaakseni ~18e/kpl ja 19 levyä meni. Ruattalainen raksakauppa ois myynyt levyt vähän halvemmalla, mutta muut tarvikkeet ois ollu kalliimpia, siksi hain rautiasta.
2*2 ja lauta toimii hyllymateriaalina. 20m tulee 125mm leveää pikkuhyllyä :)
2*1 sen sijaan tulee tarjoamaan paikan ripustettaville kevyille tavaroille, kuten varaosapussukat, työkalut yms.
Harkinnassa on myös vinohyllyjen tekeminen tilpehörilaatikoita varten.
Esim. 20 asteen kallistus alaspäin, ohut rima ala/etureunaan stoppariksi. Pikku nippelit ja nappelit vaikka raejuustopurkkeihin, purkit hyllyyn ja näkee suoraan mitä niissä on.
Erillistä pintalevytystä tuskin teen tohon koppiin, koska ei oo oma, enkä tiedä edes riittääkö lämpötilat tavoiteltuun käyttötarkoitukseen.
Lisäksi tekemällä 66mm reiän foamiin, saat näppärän jääkaapin juomatölkille :D
Saman asian tosin ajanee alemman ilmanvaihtoaukon eteen sijoitettu taso ;)
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2009, 11:16:37 »
Laitetaampa hieman väliaikatietoja.
Aamulla laitoin tuon pienen patterin päälle ja termarin säädin johonkin 65% paikkeille ja toiveena oli kopin lämmön saaminen jonnekin kympin paikkeille, jotta voin illalla lisätä uretaania levyjen ja koolausten rakoihin ja rajata ilman vaihtuvuus kopissa noihin tuuletusaukkoihin.
Illalla joskus seitsemältä tuolla oli mittarin mukaan noin 7 astetta lämmintä, joka oli varsin mukava parannus entiseen, kun ottaa huomioon sen muutaman kymmentä metriä avonaista rakoa ympäri varaston seiniä. Ilmanvaihto on siis pelannut :)
3 purkkia uretaania seiniin ja katon ylempiin kohtiin, tunti odotusta ja mittari näytti jo melkein kymmenen astetta.
Aamulla siellä näytti olevan 11 astetta lämmintä.
Tänään täytyy hakea lisää 1-2 purkkia uretaania ja joku sopiva letkunpätkä, jolla saan nuo kattolevyjen saumat eristettyä. Lisäksi pitää eristää vielä seinälevyjen saumoja ehkä kymmenisen metriä.
Pitää hankkiä myös pätkä uponalia ja pari lautasventtiiliä jotta saan nuo tuuletusaukot säädettäviksi tarpeen mukaan.
Kun nuo on tehty ja tarkempi tieto tuon kopin lämmön säilytyskyvystä, tulee harkintaan vielä katon eristevahvuuden kasvattaminen ja kahden pikkuikkunan modaaminen kaksikerrosikkunaksi kotikonstein (esimerkiksi tiivistenauhalla, ruuveilla ja muutaman millin paksuisella pleksillä).
Tuo pikkupatteri on myös kovin kälyisen kokoinen lämmittävältä pinta-alaltaan, mutta näyttää riittävän tuohon.
Lämmön pikaisempaan nostamiseen voisi harkita vaikka tälläistä puhallinmallia.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2009, 11:48:42 kirjoittanut Sammy »
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2009, 11:27:54 »
No laitetaan nyt saman tien vielä ylös tuo hieman alkuperäisestä parannettu valaistus, joka on peräisin bauhausista, mutta saman lyhdyt näyttää olevan kyseessä.
Laitoin kattoon pöydän kohdalle tämän ja varoilla on vielä aiemmin hankittu vastaava yhden putken valaisin.
Valoteho on varsin riittävä ;)
Sähköistystä muokkaan vielä lisäämällä kahdelle seinälle muovikourut varustettuna riittävän monella pistorasialla. Tämä tulee tehtyä edullisesti, koska erään asiakkaani muuttaessa toimitiloista uusiin keräsin talteen seiniltä kouruja rasioineen päivineen. kyseessä oli atk-tila jossa pistorasioita riittää.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2009, 11:45:19 kirjoittanut Sammy »
mrsaila
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2009, 11:32:30 »
kannattaa muistaa huolehtia ilmanvaihdosta ja -kierrosta, vaikka tilasta haluaisikin lämpimän. Ulkovarastoa kun ei ole tarkoitettu tiivistettäväksi.
Näin säästyt jatkossa ikäviltä kosteus ja homevaurioilta.
« Vastaus #6 : 30 Lokakuu, 2009, 12:03:28 »
Painovoimaisella ilmanvaihdolla tuossa mennään ja pyritään aktiivisella seurannalla välttymään mainitsemiltasi murheilta.
Puntaroinnin alla on myös ulkoverhouksen alareunan reittäminen ilmanvaihdon varmistamiseksi eristeen ja ulkoverhouksen välissä, koska mitään tuuletusrakoa ei ulkoverhoilun alareunassa ole.
Editoin muuten noi kahden edellisen viestini linkit oikeiksi, kun oli jostain syystä väärin ensin.
« Vastaus #7 : 05 Joulukuu, 2009, 16:34:36 »
Eilen muuttui yksinkertainen ikkuna "kaksinkertaiseksi".
Tarvikkeiksi tarvittiin 4mm kirkasta pleksiä, tiivistenauhaa ja muutama ruuvi.
Asennukseen esiporailuineen kului aikaa noin kolme tölkkiä.
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #8 : 05 Joulukuu, 2009, 20:50:50 »
On se kone...
Läskillä on aina lämmin
« Vastaus #9 : 28 Joulukuu, 2009, 11:47:15 »
Jaa niin, tämäkin on jäänyt päivittelemättä.
Tämän hetken tilanne on kaoottinen, mutta muutaman päivän takainen tilanne näytti ensimmäisten pikkuhyllyjen osalta tältä
Poissa jklockars
« Vastaus #10 : 28 Joulukuu, 2009, 14:02:11 »
Toi seinien ja katon ilmanvaihto ei ole ongelma, varsinkaan jos pidät tilan kaiken aikaa plussan puolella. (Ymmärsin että siellä olis 30mm tuuletustilaa ulkoverhoukseen??) Putki vain seinän läpi ja venttiili päähän niin sillä hoituu tuon kokoisen tilan ilmanvaihto. Suurimman ongelman aiheuttaa suoraan betonilattian päälle asennettu tiivis eristys. Helpotusta tuohonkin tuo se kun näyttää olevan sokkeli korkeammalla kun alkuperäinen lattia.
Paloviranomaisella voisi olla hieman huomauttamista jos et meinaa kattoa ja seiniä levyttää. Eli varovasti kannattaa olla jos vähänkin avotulen kanssa siellä touhuat. Rakennuksen ikää en tiedä, mutta vähänkin vanhemmissa taloissa on melko huonot palokatkot, joten syttyneet levyt leviävät kohtuullisen nopeasti rakennuksen yläpohjaan ja sitä kautta koko taloon. Paitsi tietenkin jos kyseessä on erillinen varastorakennus.
Pitäis kans itselle kehitellä jotain rakennustilaa, kun tällä hetkellä ei ole muuta kun keittiön pöytä. Keittiö on vähän huono rakennustila, kun samassa talossa pyörii kaksi metrin mittaista apulaista.
« Vastaus #11 : 28 Joulukuu, 2009, 14:17:35 »
Ilmanvaihto on painovoimainen, eli juurikin tuo putki koppiin ja toinen ulos.
Tosin kovemmilla pakkasilla on ilmanvaihto aika pieneksi niistetty.
Lattia on betonia ja siinä päällä on ollut jo alunalkaen joku lakkapinta, joten eipä tuo laatan hengittävyys siitä juuri muutu muutaman sentin finnfoamilla.
Ainoastaan röökiä sytyttäessä on tuossa kopissa avotuli, muussa tilanteessa esiintyvät liekit taitaa palokunta joutua sammuttamaan.
Kyseessä on erillinen ulkovarasto, joka tosin on liki päärakennusta. Isännöitsijältä luvan sain ja sillä mennään.[/quote]
On toi varsin mukava lisä kopteroinnin suhteen, kun voi jättää tarvittaessa kamat juuri niin kuin sattuu jättöhetkellä olemaan. Lisäksi noi maalaus- liimaus- yms käryhommat voi hoitaa huoletta tuolla.
Vielä kun saan toistakymmentä metriä lisää tota pikkuhyllyä laitettua seinille, muutaman isomman tason kattoon killumaan valmiille kaustolle, kourallinen nauloja sinne tänne varaosapussukoille, työkalut hyvin hollille ja parimetriä sähkökourua pistorasioineen kolvia yms varten, niin alkaa kopterin korjaus ja kokoamishommat helpottumaan :)
