Kirjoittaja Aihe: Eskyn servot  (Luettu 4408 kertaa)
tero.k
Eskyn servot
« : 30 Lokakuu, 2009, 10:15:23 »
Suositelkaas belttiin joitain hieman nopeampia servoja kuin nuo eskyn vakkari servot. Jotenkin tuntuu että nuppi ei oikein reagoi haluallamani nopeudella ( lue: hidas nupi Liike )
eikä nuo eskyn servot taida laadulla ja kestävyydelläänkään päätä huimata.
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #1 : 30 Lokakuu, 2009, 13:24:41 »
Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat huonolla reagoinnilla. Kopu kääntyy liian laiskasti tikku laidassa? Siihen ei auta nopeammat servot, vaan pitää isontaa liikealueita. Tai vähäntää expoa jos on liian laiska tikun keskialueilla. Mutta jos on Eskyn orkkis mankka kyseessä, niin noita ei taida päästä muuttamaan. Silloin pitäisi siirtää pallolinkkejä servoarmilla kauemmaksi keskustasta, tai laittaa kevyemmät stabbarit/lavat tai pidempi stabbitanko. Servojen nopeus ei vaikuta nupin reagointiin yhtä paljon kuin nuo.
Jos haluat kuitenkin vaihtaa servot laadukkaampiin, niin hyviä on esim. Hitecin hs65MG.
Edit: Katselin aiempia viestejäsi, ja olet näköjään hommannut DX7:n Belttiä varten. Eli swash mix valikosta nostat aile ja ele arvoja jos on varaa ilman että nuppi bindaa missään kohtaa. Jos swashin liike on jo maksimissa, niin sitten pitää vaihtaa stabbarit/lavat/stabbitanko. Myös nupin kierrosten nosto parantaa reagointia.
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2009, 13:29:04 kirjoittanut Vispilä »
tero.k
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #2 : 30 Lokakuu, 2009, 14:58:46 »
Eli käytännössä servojen nopeudessa ei ole eroja? Hmm. Oon varmaan sen verran adhd tyyppi ettei mikään nopeus riitä. Kopun liikkeet on vaan jotenkin hämärän "pyöreitä". Olipas snobimainen kuvaus.
Tarvii koittaa tuota swash valikon säätöä.
Kuinka lapa-/kaasukäyrän säädöt vaikuttaa tähän asian?
tero.k
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #3 : 30 Lokakuu, 2009, 15:25:07 »
mitä nuo loppu lyhenteet mg tai hb tarkoittaa noissa hitecin servoissa?
oisko mg kentie metalgear?
edit: löysinkin jo mitä ne tarkoittaa, mutta kumpi on parempi?
« Viimeksi muokattu: 30 Lokakuu, 2009, 15:26:52 kirjoittanut tero.k »
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #4 : 30 Lokakuu, 2009, 17:21:06 »
MG on käsittääkseni parempi, eli metallirattainen. Yleensä hiukkasen kalliimpia, vaan kestääkin sitten.
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #5 : 30 Lokakuu, 2009, 19:13:17 »
Joo mg metalli ja hb nylon/muovi rattailla.
Nopeilla servoilla saa ns. kräkkäyksen mahdolliseksi, mitä nämä adhd-vispilät tekee maustaakseen 3D:tä.. eli vipsataan tikkuja nopeasti temppuja tehdessä niin lavoista kuuluu jonkin sortin räpinää. Joku adhd masteri osaa selittää paremmin/korjata kuvausta. Mutta perustemppuilussa eri ei liene huomattava, perus servoilla pärjää pitkälle.
Esim juuri hs65mg/hb.. itse omistan molempia kyseisiä, eikä ole ollut vielä mitään ongelmaa... mitä nyt rattaita joutunut vaihtamaan HB malliin.
tero.k
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #6 : 30 Lokakuu, 2009, 23:50:28 »
Ok. Kiitti vinkeistä. Tilaan nuo hitecin metalli rattaiset servot. Niistä lienee hyötyä tulevaisuudenkin projekteissa.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #7 : 31 Lokakuu, 2009, 06:48:09 »
Jos servon rattaat kestää kopterin maakosketuksessa, niin sitten saattaa hajota jotain kalliimpaa ja hankalammin vaihdettavaa. Kopioin vain asiantuntijoiden kommentteja. Joillain on "vähän" eri tapa lennättää, jolloin maakosketuksia tulee tiuhempaan ja tuolloin kai mielellään servon rattaita vaihdellaan muiden osien sijasta. Tuo taitaa olla myös vähän makukysymys. Kiinanmaalla muovirattaisia ei oikein tahtonut saada. Olisiko ollut tiedon puutetta vai vain sitä, että tilanne toisinpäin, eli servon rattaat kalliimpia, kuin muut kopterin osat.
Vs: Eskyn servot
« Vastaus #8 : 31 Lokakuu, 2009, 11:47:20 »
Itse en keksi nyt oikein "arvokasta" osaa jonka voisi säästää servonrattailla...linkit hän ne voi tapua ja päät haljeta mutta ne ei nyt kalliita ole? Itse mielummin vaihdan nuppiin pari linkkiä kuin rupean repimään servoa irti ja vaihtamaan rattaita, etenkin jos johdotukset on "siististi" eikä löysää ole paljon
Akselit menee joka tapauksessa.
3215 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 22:57:33
kirjoittanut Belt pilot
2271 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2009, 23:09:43
kirjoittanut znake
15593 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Kesäkuu, 2011, 11:48:24
kirjoittanut Tuoppi
7691 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2022, 22:56:29
kirjoittanut HJK
3715 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 19:01:30
kirjoittanut zxiicci
