Kirjoittaja Aihe: Lähetin lennokki/kopteri käyttöön ?  (Luettu 10756 kertaa)
jarpola
« : 05 Marraskuu, 2009, 08:15:45 »
Olen aloittelemassa RC-harrastusta ja kaipaan vähän ohjeita lähettimen ostamiseen. Hämmentää, kun jostain radiosta puhutaan sen leko/heko/liidin ominaisuuksista, ja sitten sitä on myytävänä a/h/g versioina. Onko noi versiot jotenkin preconfattu esim. helikopterille, mutta modea vaihtamalla toimii myös lennokilla?
Hyvälaatuinen ja pitkä-ikäinen radio on ostoslistalla, aika paljon kiinnostaisi toi uusi Futaba T8FG. Onhan se järeä, muttei ainakaan ominaisuudet lopu kesken, vaikka virittelis kanavan pari muuhun käyttöön.. :)
Laitoin samasta aiheesta postauksen kilpailevan lajin foorumille, mutta laitetaan nyt tännekin, kun täällä tuota läpytin-tietoa on enemmän..
Vs: Lähetin lennokki/kopteri käyttöön ?
« Vastaus #1 : 05 Marraskuu, 2009, 09:24:22 »
Itse suosittelisin Spektrumn DX7:aa tai JR X9303H:ta (Spektrumin lähetystekniikalla). Futten 8:ssa luultavasti hyvin paljon samaa 10C:n kanssa joten hyvä vaihtoehto sekin. Spektrumin vastarit on Futtea halvempia ja löytyy erilaisia eri tarkoituksiin. Eipä niissä kopteri- ja lennokkiradioissa ole usein muuta eroa kuin kytkimien asettelu.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2 : 05 Marraskuu, 2009, 09:29:38 »
Oikeastaan pelkkää lennokkiradiota ei taida tätänykyä kukaan juuri valmistaakaan.
Helikäyttöön tulisi radiosta löytyä heliohjelma jonka alta sitten löytyy erinäinen määrä lisäparametreja, mm.swash-tyypit jne.
Heliversion ero tulee noin yleensä siitä, että katkaisijoilla saattaa olla eri toimintoja (lentotilat, hold, gyro/landing gear eri paikoissa jne.) sekä siitä, että vasen tikku on lennukäytössä yleensä pykäläinen. Helikäytössä ko. tikku on ns. "smoothimpi" eli ainoastaan enemmän tai väremmän kitkainen.
Nyrkkisääntönä lienee, että jos mankalla pystyy lentämään kopulla, pystyy sillä lentämään lennokkiakin.
Kaavailemasi Futte on varmasti riittävä ja hyvä valinta.
Nada
jarpola
« Vastaus #3 : 06 Marraskuu, 2009, 07:59:36 »
Tässä on haarukoitunut muutama vaihtoehto:
Futaba 6EXP 2,4ghz FASST
Futaba 7C 2.4Ghz FASST
Spektrum DX7 7Ch
Futaba T8FG Lähetin 2,4Ghz
Jos tuohon 8TFG:hen päätyisi, sitten taas FF10 olisi halvimmillaan muutaman kympin päässä, ja ominaisuuksia sitten taas piisaa enemmän..
Mutta noi kaikki vaihtoehdot ovat varmoja, noiden kanssa ei voi mennä metsään?
Poissa starast
  • Sami Starast
« Vastaus #4 : 06 Marraskuu, 2009, 08:22:06 »
jätä Futaba 6EXP pois kun kerran haet pitkäikäistä radiota.
muuten nuo vaihtoehdot on mielestäni hyviä.
itse suosittelen Spektrumin DX7.
ennen radionani oli futten 7C. en tykännyt laitteesta ja vastarit kalliitta.
Raptor 70 TT70PRO, S9151, 2xS9252, GY401+S9254, AR7100R
Spektrum DX7 SE
Espoo, Finland
« Vastaus #5 : 06 Marraskuu, 2009, 09:24:44 »
Kommenttina futaba 8 vs 10 osastoon:
Aika samat radiot ominaisuuksiltaan, mutta kasissa ei taida olla modulaarinen tuo lähetin?
Olen säästänyt yhden futaba 10:n hinnan käyttämällä vähemmän tärkeissä projekteissa assanin modulia+vastaanottimia. Spektrumin modulilla taas lennän BNF vehkeitä.
Kympin huono puoli on muotoilu jos lentää pinsettiotteella. Peukuttajat pärjää, mutta nipistelijän voi olla vaikea saadaa hyvää otetta. Kasia en ole kourassa pitänyt.
Kannattaa kokeilla ennenkuin ostaa jos pinsettiotteella lentää.
Mielipiteitä:
Kopterihan lentää 6 kanavaisella, FBL kopterit jopa 5 kanavaisella, mutta kyseisiä radioita on hankalampi käyttää. Low-budget radioksi ottaisin spektrum 6i:n, vähän paremmaksi spektrumin dx7:n. Siitä eteenpäin (8,10,12,14) oma valinta olisi futaba mutta kyllä JR:n omistajatkin ovat ihan onnellista kansaa :)
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2009, 09:28:02 kirjoittanut keke »
Poissa ChiKung
« Vastaus #6 : 06 Marraskuu, 2009, 14:10:55 »
Spektrumin (dx7) paketista voi pudottaa myös servot pois. Näin oli ainakin Sabella. Itse päädyin dx7:n kun vertailin futteen. Selkeä tuo käyrien muuttaminen spektrumissa (en tosin tiedä tuosta futaban uutukaisesta millainen siinä on). Ei ole vielä tarvinnut katua ostosta ja hintakin oli uudelle käytetylle (foorumilta ostettu, oli alle viikon vanha) erittäin edullinen.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #7 : 06 Marraskuu, 2009, 23:16:43 »
Vastareiden hinta Futaban gigahertsivehkeissä on aika ikävä. Ei kiva, jos pustolennokin hinta nousee sadalla eurolla. Kolme 2,4 GHz vastaria kärsi hommata, mutta joutunee laittamaan lennokeihin sitten vanhat 35 MHz PCM-radiot, joihin on vanhoja vastareita vielä jäljellä ja uusiakin saisi halvalla. Yhdellä radiolla olisi toki etunsa säilytystilan suhteen...
jarpola
« Vastaus #8 : 12 Marraskuu, 2009, 11:21:06 »
Kiitoksia hyvistä neuvoista!
Täs kävi nyt niin, että Sabesta tuli ostettua Futaba 8FG alumiinisalkulla.. :) Täydet propsit Sabelle!
Muuten äkkiseltään ohjain vaikuttaa hyvältä ja tukevalta, jos nyt jotain huonoa niin akun kansi vaikuttaa heikohkolta, esim. jos tippuu käsistä niin se varmasti hajoaa.. Mut sama taitaa koskea kaikkia saman merkin radioita. Paremman näköinen tämä on kuin esim. 7C/10C, ei ole turhaa bling blingiä.
Rity
« Vastaus #9 : 09 Joulukuu, 2009, 21:27:08 »
Moro,
nyt kävi silleen että kopterikuume on aivan valtava ja tuli tilattua Belt CP V2 ja sitä odotellaan postiin ihan näinä päivinä. Tuli myös hommattua varaosakoneeksi vanhempi V1.
Ajatuksena on myöhemmin hankkia vähän parempaa kopteria, mutta ennemmin makselen oppirahat noiden edullisempien kanssa.
Olen tosiaan ihan aloittelija ja monista kirjoituksista on käynyt ilmi että noiden radio on heikko lenkki, tuota V1 -radiota ainakin hypistelin niin aika lelun oloinen se on... En löytänyt kauheasti pahaa sanottavaa Spektrumin DX7 -radiosta, joten ei varmaankaan kauheasti mene metsään jos sellaisen hankkii? Meneekö se heittämällä noihin kumpaankin belttiin, ajattelin kuitenkin sen V1 -koneenkin nikkaroida lentokuntoon, pääseepä perehtymään tekniikkaan rauhassa.
Ihan kaikki vihjeet ja neuvot ovat tervetulleita muutenkin.
« Vastaus #10 : 09 Joulukuu, 2009, 21:31:47 »
Ei mene metsään DX7:n kanssa ja menee suht heittämällä Beltteihin, joudut vaihtamaan vastarin ja opettelemaan säädön radiolla. DX7:han on tietokoneradio, joten säätömahdollisuuksia on paljon enemmän kuin perusradiossa, joten joutuu vastaavasti räpläämään valikoita enemmän ennekuin kopteri on lentokunnossa. Liikealueet, subtrimmit, gyron gainit ym.
Rity
« Vastaus #11 : 09 Joulukuu, 2009, 21:42:19 »
no hyvä, sitten vaan suosituksia vastaanottimiin?
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #12 : 09 Joulukuu, 2009, 21:45:08 »
[OT] Ai, Op oot saanu uuden passikuvat itsestäs näytille.. [/OT]
Phoenix RC
« Vastaus #13 : 09 Joulukuu, 2009, 21:46:30 »
AR6200 varmaan hyvä vastari nuihin, oisit saanu jo vaikka trexin noiden kahden peltin hinnalla jos uutena laitoit ne?  ::)
« Vastaus #14 : 09 Joulukuu, 2009, 21:47:01 »
AR6110E tai AR6200
Joo se oli, vaihdoin nyt tilalle vähän parannetun version mun vanhasta avatarista  ;D
Rity
« Vastaus #15 : 09 Joulukuu, 2009, 21:48:49 »
V2 tulee uutena, V1 ostin käytettynä. Olisin varmasti tyytynyt aluksi tuohon ykköseen, mutta olin jo tilannut sen kakkosen.
Rity
« Vastaus #16 : 09 Joulukuu, 2009, 21:57:23 »
...sinne meni DX7 & AR6200 tilaukseen, luotan mielipiteisiinne. Kiitos :)
Poissa Timo
« Vastaus #17 : 09 Joulukuu, 2009, 22:02:52 »
Onnittelut Jarpolalle!
Tuo Futaban FG8 vaikuttaa aivan loistovehkeeltä. On kaiken lisäksi edullinen. Se mikä siitä minusta tekee ihan loistovärkin kopteripuolelle on se, että siinä on se sama ccpm:n kallistuslevyn geometriavirheiden korjausohjelma joka löytyy Futaban huippumalleista. Jostain syystä se on jätetty Futaban 10C radiosta pois. Siinä FG8:ssa on lisäksi about kaikki muutkin tarvittavat ominaisuudet mitä kopteripuolella tarvii. Nyt saa noita "lippulaiva radioiden" ominaisuuksia edullisemman puolen radioihin myös. Siinä on viisi lentotilaa erikseen asetettavilla viiveillä ja normaalit kallistuslevy miksauksetkin valmiina. Ainoa isompi puute F3C kilpailijoiden kannalta on kiinteät viisipisteiset lapakulmakäyrät joka vähän ehkä vaikeuttaa leijuntakäyrien tekemistä, mutta se koskee oikeastaan vain F3C kilpailijoiden tarpeita.
Timo
« Vastaus #18 : 10 Joulukuu, 2009, 09:05:47 »
DX7:aa myydään pakettina AR7000:n ja kolmen servon kanssa hintaan ~300e. Ainakin Sabessa suostuvat jättämään servot pois, jolloin radion & hyvän seitsemänkanavaisen vastaanottimen hinnaksi jää 250 euroa. Tämä on käsittääkseni halvempi kokonaishinta, kuin DX7 + AR6200, ja vastarikin on parempi.
Rity
« Vastaus #19 : 10 Joulukuu, 2009, 10:55:56 »
Huomasin kanssa että olinkin tilannut juuri tuon paketin, AR7000 on tulossa ja otin ne servot myös.
Poissa Kallio
« Vastaus #20 : 10 Joulukuu, 2009, 16:04:32 »
Nuo servot ei sitten sovi belttiin  ;)
HDX-450
AMIG 450
Rity
« Vastaus #21 : 10 Joulukuu, 2009, 20:09:33 »
Huomasin saman, mutta 50€ olisi tippunut hintaa jos ne olisi jättänyt pois, myyn vaikka pois, jai eihän sitä koskaan tiedä jos isompaan innostuisi myöhemmin  :o
« Vastaus #22 : 10 Joulukuu, 2009, 20:18:05 »
Taitaa olla tuossa mukana ne servot jota kaikki kammoaa, jotain vikahirviöitä tms? ds820? :(
« Vastaus #23 : 10 Joulukuu, 2009, 20:20:33 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=5622.msg52604#msg52604
Lueppa tuo ja harkitse sitten haluatko käyttää isommassa, ei ole omaa kokemusta ko. servoista, voi olla että ovat toimivia, mutta ovat saaneet melko epävarman servon maineen maailmalla.
Rity
« Vastaus #24 : 10 Joulukuu, 2009, 21:36:50 »
no jopas.. kiitoksia taas infosta :)
3792 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2008, 12:02:20
kirjoittanut Hermis
10917 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2009, 20:06:02
kirjoittanut Trnquill
5203 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 18:13:21
kirjoittanut zenix
4198 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2013, 15:08:44
kirjoittanut 4D
2653 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2014, 10:11:47
kirjoittanut Juho
