Kirjoittaja Aihe: Hyperion ATLAS säätimet  (Luettu 3433 kertaa)
Kopteri-eki
« : 06 Marraskuu, 2009, 18:26:38 »
Terveppä taas, tuli vaihdettua gauiin atlas sarjan 60A säädin. Kaikki tuntuis niikuin suunnilleen pelittävän ihan oikein mutta en oikein ymmärrä mikä mahtaa olla vikana kun laitan roottorin pyörimään niin säädin ei tunnista kaasu tikun asennosta kuin yhden "kohdan" eli siis noin 1/4 tikun asennon jälkeen kierrokset eivät enään nouse vaikka kaasukäyrän mukaan kuuluisi ???. Monta kertaa yrittänyt opettaa säätimelle 100% ja 0% asennot niin että käyrä on nolla asennosta lineaarinen 100% prosenttin. Myös governor on kytketty pois.
Eli siis yli 30% jälkeen moottori ei säädin ei enään nosta moottorin kierroksia, toivottavasti joku tekstistä probleeman ;D.
Myös toinen ihmetyttää että manuaalissa on kohta missä on arvot "soft start duration" eli siis näin niinkuin meikäläisen maalaisjärjellä spool up time. Tätä koko nappulaa ei edes löydy ohjelmointi kaukosäätimestä, vai onko tämä ominaisuus kenties sitten kalleimmissa atlas säätimissä?.
Tämmöistä tällä kertaa  :D
Poissa Kallio
Vs: Hyperion ATLAS säätimet
« Vastaus #1 : 06 Marraskuu, 2009, 21:08:34 »
Onko sitä mahdollista ohjelmoida lähettimellä? jo toimii, niin siten se saattaisi sitten toimia.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #2 : 07 Marraskuu, 2009, 23:41:14 »
Ainakin manuaali sanoo, että pitää tehdä throttle range setup ensimmäisenä. Lieköhän tällä jotain tekemistä ongelman kanssa?
Kopteri-eki
« Vastaus #3 : 08 Marraskuu, 2009, 16:57:01 »
Terve, en osaa kyllä sanoa mutta en saanut sitä eilenkään toimimaan niinkuin olisi halunnut. Just niinkuin manuaalissa neuvotaan niin tein mutta en kai sitten vaan osaa.
Sen verta otti pattiin osaamattomuuteni että hain kaupasta uuden gauin:n 60A säätimen, ja kävin sillä heti kaksi akullista lentämässä. Eli en edes tiedä miksi piti lähteä hakemaan uusia ominaisuuksia ostamalla jotain hienompaa kun ei näillä tadoilla niitä tarvita. Gauin säätimessä on minulle riittävät ominaisuudet toistaiseksi ;D.
« Vastaus #4 : 08 Marraskuu, 2009, 17:34:17 »
tuo throttle range "pitäisi" tehdä kun lähetintä vaihdetaan, eli kerran kopteri tai kun lähetin vaihtuu.
Mutta jännä että jo 30% jälkee loppuisi kierroksien nousu... luulisi että suurin vaikutus on 0 pistellä.
Ei se ota jos ei annakkaan kokeilla määrittää nuo ylä ja ala pisteet uusiksi.
Manuaalissa lienee talukko jossa on piippailut selitetty, kuuluuko sen mukaan tuo soft startin kesto ?
Jos kuuluu niin voithan sen säätää lähettimellä jos ei kapulalla onnistu.
74 Vastauksia
29564 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2010, 20:52:11
kirjoittanut Mick
1992 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
2666 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2010, 18:35:13
kirjoittanut arin
1698 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2012, 12:03:39
kirjoittanut jkkmobile
4930 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2016, 14:57:05
kirjoittanut HeliFlyFinland
