Kirjoittaja Aihe: Etsintäkuulutus: Ino-lab 251/261 kuoria ja rattaita  (Luettu 6367 kertaa)
« : 07 Marraskuu, 2009, 19:17:45 »
Ei meinaa mistään löytyä kyseisten servon kuoria ja rattaita.
Onko sattunut silmään kellään missään mitään koskaan tähän liittyvää ikinä?
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2009, 00:33:48 kirjoittanut keke »
Vs: Etsintäkuulutus: Ino-lab 251/261 kuoria ja rattaita
« Vastaus #1 : 07 Marraskuu, 2009, 21:11:31 »
Kysyin sulle tänään niitä Verticalista siellä asioidessani, mutta valitettavasti ei olut kuoria.
« Vastaus #2 : 07 Marraskuu, 2009, 22:34:44 »
Rattaiksi käy s9254:n rattaat, mut jos tarttet sitä metallista ratasta niin sit pitää ostaa s9251:n sarja.
Kuoria saa mm. täältä:
http://www.readyheli.com/Futaba_BLS251_Case_Set_p/futm2802.htm
« Vastaus #3 : 07 Marraskuu, 2009, 22:44:57 »
Kröhöm... INO-LAB, ei Futaba  ;)
« Vastaus #4 : 07 Marraskuu, 2009, 23:02:51 »
Mitäs jos sopii ristiin? :)
« Vastaus #5 : 07 Marraskuu, 2009, 23:17:10 »
Ei, ei sovi.
Ohessa (surkea) kuva pojista selät vastakkain.
Inolabbi on vähän eri kokoluokan käännin.
« Vastaus #6 : 07 Marraskuu, 2009, 23:23:39 »
Voisi katsoa inolabin sivulta noita jakelijoita. Olihan siellä yhteystiedotkin, jos vaikka mailia laittaisi tai soittaisi Koreaan.
http://www.inolab.co.kr/xboard/servo_parts/671
En nyt jaksanut katsoa, kuin tuon jenkkien helidirectin. Luulisi Euroopastakin löytyvän.
http://www.helidirect.com/gears-cases-accessories-gears-c-1_359_596_598_867.hdx
« Viimeksi muokattu: 07 Marraskuu, 2009, 23:25:46 kirjoittanut Mikka »
Poissa JiriK
« Vastaus #7 : 07 Marraskuu, 2009, 23:25:13 »
Onko nuo sun 261:t metalli- vai muovirattaisia?
Jos muovirattailla, ni mulla on 2 uutta rataskierrosta.
« Vastaus #8 : 07 Marraskuu, 2009, 23:46:19 »
Ostan mielelläni pois jos haluat luopua. Ajattelin tehdä toisen 430-lapaisen kopterin protoksen kaveriksi.  Tämän hetken lennot ei siis ole näistä kiinni joten pystyn kyllä odottamaankin jos sinulla on potentiaalista käyttöä.
Kaikenkaikkiaan tarvitsisin:
Yhdet HG-D261HB  muovirattaat
Kolmet HG-D251MG metallirattaat
Kolmet kuoret
« Vastaus #9 : 07 Marraskuu, 2009, 23:47:07 »
Poissa mokkis
« Vastaus #10 : 07 Marraskuu, 2009, 23:49:29 »
Helidirectistä näyttäis löytyvän sekä muovisia että metallisia.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #11 : 07 Marraskuu, 2009, 23:51:27 »
Ja tästä sitten vertailukohta "oikeisiin hintoihin". Jaat vaikka about kymmenellä, niin saat euroina.
http://search1.taobao.com/browse/0/n-7----------------------0-----------------------g,nfxg6idmmfrcamrwge-------2-------b--40--bid-0-all-0.htm?ssid=s1#ListView
261HB:n rattaat luokkaa 4 e manner-Kiinassa vrt. 6,5 e Kreikassa.
« Viimeksi muokattu: 08 Marraskuu, 2009, 00:00:32 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #12 : 08 Marraskuu, 2009, 00:33:29 »
Helidirectissä olin ostoskoria rakentamassa, mutta kuoret ovat loppu.
Mutta tämä kreikan kauppahan oli pirteä yllätys. Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. On kasamat ja RJX:t ja systeemit.
http://www.nemhobby.com/
Taisin eksyä muuten tuonne jollain googlettelukierroksella aiemminkin mutta Reikkalaiset-aakkoset saivat häipymään nopeasti.
Kuoria, rattaita ja vähän jotain muutakin on nyt tilattu kreikasta.
Kiitoksia avusta.
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2009, 00:47:40 kirjoittanut keke »
« Vastaus #13 : 08 Marraskuu, 2009, 00:59:24 »
Laita viestiä millaiset on toimitusajat ja kokemukset. Joskus saattaa noiden Inolabien kanssa tulla mullekin vastaavaa tarvetta...Kiinasta on kumminkin sen verran hankala tavaraa tänne saada (ihan pelkästään rahan siirrossa tulee ylimääräistä kulua turhan paljon, vaikka olisi omat tilit siellä, saati sitten logistiikka Suomeen)...
« Vastaus #14 : 20 Marraskuu, 2009, 12:10:28 »
Jep,  eli 7.11.2009 tilaus tuli tehtyä, seuraava elonmerkkimaili perjantai 13 päivä, jossa kiiteltiin tilauksesta ja kerrottin että on viety postiin.
EMS paketti tuli 18.11 kotiovelle. Tilasin samalla gyroteippiä niin oli käsinkirjoitettu lappu että "I put better gyrotape" ja paketissa oli kaksi spartanin pussukkaa teipeillä ja painoilla.
Yksityiskohtana todettakoon, että paketin sisältö haisi todella vahvasti röökille. Tuli ihan lapsuus mieleen :)
Eli ihan ok,  edelliset ino-labin kuoret tilasin australiasta elokuussa eikä ole vielä tullut.
« Vastaus #15 : 20 Marraskuu, 2009, 12:31:46 »
Itsellänikin kaikki kiinasta tulleet paketit haisseet älyttömälle röökille  ;D
Eikai?
Paypalliahan nuo monet hyväksyvät ja todella helppoa... ehkä liiankin  ::)
« Vastaus #16 : 24 Toukokuu, 2010, 20:42:59 »
D261HB:lle pitäisi saada pari pussia rattaita varastoon.
Norjassa on webbikauppa hakkereiden terrorisoima.
Tätä vähän katselin, mutta ei.
Kreikasta löytyy myös. Kävisiköhän D261HB:hen D260MG:n metallirattaat? Ainakin nuo samat carboniittirattaat on tarkoitettu 260/261/262:een. Eli miksei nämä metallirattaatkin voisi laittaa vanhaan 261HB:hen.
« Viimeksi muokattu: 24 Toukokuu, 2010, 22:02:25 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #17 : 24 Toukokuu, 2010, 20:56:08 »
Ainakin alkuperäiseen 251MG servoon menee 261HB rattaat.. Vähän järkeilin, että nuo rungot on täsmälleen samoja, ja 261HB:n nopeus on nimenomaan ratastuksella aikaansaatu. Eli jos vaihtaa 261HB:hen MG rattaat, on kourassa 251MG jossa on vauhtia vähemmän ja enemmän vääntöä.
261MG servoahan ei ole tietääkseni myynnissä, eikä 251HB:täkään (ainakaan en löytänyt).
Vai miten se meni, plagve muistaa?
2151 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Tammikuu, 2008, 16:57:10
kirjoittanut vimpu
3973 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2009, 23:26:46
kirjoittanut Sammy
1957 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2018, 15:39:47
kirjoittanut Wilikki
