Laitoin viikonlopun aikana laitteen kasaan, siinä riitti melkoisesti näpräämistä ja sovittelua. Kaikki hiilikuitulevyjen liitokset piti viilata sopiviksi, koska olin jättänyt ne tarkoituksella hieman jämpteiksi. Kamerahylly on laakeroitu kaareen kummastakin päästä kahdella laipallisella kuulalaakerilla, samaten kaari ripustukseensa. Tein akselit servon pään akselia lukuunottamatta 5mm kierretangosta ja heitin väliin spaceriksi 6mm alumiiniputkea. Alumiiniputki mahdollistaa akseleiden kiristämisen sopivasti kuitenkin siten, että kuorma lepää täysin laakerin sisemmän renkaan reunalla. Akselit ovat siis täysin välyksettyömiä ja herkkiä.
Hyperionin servon potikassa on pitkä 3,5mm varsi, joka sopi pienellä avartamisella reksin 5mm pääakselin sisään. Porasin lyhennettyyn pääakseliin uuden reijän ja työnsin siitä sekä potikasta sopivan 2mm hiilikuitusauvan läpi. Reijät jäävät ulommaisen laakerin sisään, joten sauva pysyy paikallaan lukitsemassa potikan ilman liimaa tai muuta kiinnitystä. Otin potikan (turhaan) kokonaan irti servosta, joten minun piti juottaa se takaisin. Olin merkinnyt potikan kuoreen johtojärjestyksen, ja kiinnitin johdot samaan järjestykseen takaisin. Kokeilin servoa ja potikkaa irrallaan ja homma toimi hienosti; potikasta kääntelemällä löytyi kohta, jossa servo pysähtyi. Kiinnitin potikan akseliin, kasasin paketin ja ei kun uutta yritystä vain! Heitin servoon sähköt ja kah kummaa, se lähti jurnuttamaan eikä pysähtynyt! Servo ehti kääntää potikan kerran kiinnikkeissään ympäri ennen kuin sain revittyä kaapelin irti. Epäilin yhtä sun toista, juotin irti repeytyneet potikan johdot takaisin ja kokeilin uudestaan. Sama juttu! Samalla hetkellä äkkäsin, että lisäämäni ratastus tietysti kääntää servon liikesuunnan! Käytännössä siis servo pyörittää potikkaa väärään suuntaan. "Ihme" ettei pysähtynyt...
Viimein äkkäsin vaihtaa potikan kaksi reunimmaista johtoa päittäin ristiin ja lopulta homma toimi odotetusti.
Minulta puuttuu vielä muutama jokseenkin tärkeä osa systeemin valmiiksisaattamiseen, niistä ehkä tärkeimpänä mainitakoon kopteri...
Mutta eipä tässä marraskuun pimeydessä mikään kiire ole systeemiä ilmaan saada, jos keväthangille sitten.
Muutama kuva tekeleestä "valmiina".
http://fotoni.org/ilmasta/kamerateline/ Kuten näkyy, matkasta puuttuu vielä puomit, joilla teline kiinnitetään kopteriin (T-Rex 500:n peräpuomit), sekä yhtä sun toista pikkuosaa. Kuvissa hieman skaalaa antamassa on Canon 5Dmk2.
