Picloc saapui perjantaina, nyt se on asennettuna kameratelineeseen. Taustana kerrottakoon, että laatikoita myy Maltalainen kaveri, joka käsittääkseni duunailee niitä itsekseen ihan vaan omassa kotonansa. Tein tilauksen muistaakseni elo- tai syyskuussa, silloin laitteen luvattiin saapuvan marraskuun lopulla. Lähettelin tyypille melkein koko marraskuun sähköposteja yksi per viikko saamatta vastausta. Viimein marras-/joulukuun vaihteessa vastaus tuli: "Tuotanto-ongelmia, ei tiedä koska tulee lisää. Pari jäi yli viime-satsista, ostatko niistä toisen?" Ostin, totta kai. Maksu ei kuitenkaan onnistunut aivan odotetulla tavalla, koska kaveri ei huoli paypal-maksua. Ainoastaan tilisiirto tai western union kelpaa. Hmm... Hälytyskellot soivat!
Ummistin silmäni ja astuin laiturilta mustaan veteen, eli pistin tukon rahaa menemään tilisiirtona. Jamppa lupasi heittää paketin postiin "heti huomenna", vaikka rahojen siirtoon menee luonnollisesti pari päivää. Odottelin kuittausta kolme päivää ja mailasin perään. "Olen kipeänä, en ole ehtinyt postiin". Lisää kellojen kilinää, sinnekö meni rahat... Taas kolmen päivän päästä viestiä ja vastaus: "Joo heitin eilen postii, unohdin kertoa sulle, sori!" Kaikista odotuksista huolimatta kirje tulikin sitten seuraavan viikon perjantaina, eli noin kaksi viikkoa maksun lähettämisen jälkeen.
Kamerateline vaatii säätöä ja vähän hardismuutoksia vielä, mutta sangen vakuuttavan oloinen purkki tuo tuntuu olevan! Ostin siis uuden X2-mallin, joka pitää sisällään vakautuksen kahden akselin suuntaan. Lisätietoja laatikosta saa sivuilta rotorpics.com johon kuitenkin tarvitsee rekisteröityä nähdäkseen ylipäätään mitään. Salamyhkäisyys jatkuu ja tihenee hintatietoja etsiessä; hinta pitää tiedustella erikseen kaverilta sähköpostitse! Jamppa pitää siis salailun verhoa hyvin tiukasti kiinni ja kaikkien sähköpostien perässä on ukaasi luottamuksellisesta tiedosta ja muistutus siitä, ettei sähköpostilla saatuja tietoja ole lupa vuotaa mihinkään ikinä koskaan. Helpotettakoon nyt kuitenkin tiedonnälkää, laatikko maksoi parisataa. Tähän kympillä USB-kikkula ja toisella kympillä postit päälle vielä. Kerron nämä sanallisesti käyttämättä numeroita, jotta rikokseni olisi hankalammin googletettavissa.
Alun perin minulla oli ajatuksena ajaa sekä roll- että tilt-akselia proportionaalisella servolla. Siksi hankin roll-akselille kuvissakin näkyvän suuren ja kalliin monikierrospotentiometri
n. Asensin piclocin kameratelineen liikkumattomaan osaan kiinni. Hyvin nopeasti asennuksen jälkeen kävi selväksi, että roll-servon tarkkuus ei riitä ja deadband on liian kapea; rigi ei keskittänyt kunnolla ja/tai oskilloi hieman nollakohdan lähistöllä. Niinpä päätin siirtää vakautuspurnukan roll-akselille ja muuntaa roll-servon toimimaan jatkuvakiertoisesti (l. servo pääsee pyörimään rajoituksetta kumpaankin suuntaan ilman potikka-feedbackia), jolloin vain tilt jäisi ajettavaksi proportionaalisesti. Tämä auttoi heti!
Vielä jäi kuitenkin parantamisen varaa: Hyperion DS20UMD:ssä on aivan liian kapea deadband. Tästä johtuen servo saattaa jäädä ryömimään, vaikka sen vastaanottama ohjaussignaali olisikin neutraali. Käytännössä kameratelineen roll-akseli siis ryömii. Kun vakautusyksikkö on roll-akselilla, korjaa se toki ryömimisen heti ja palauttaa telineen vaakatasoon. Mutta kun servo ryömii yhtä iloisesti kumpaankin suuntaan, seuraa tästä päättymätön ryömimisen ja korjaamisen kierre; rigi alkaa oskilloida. Roll-servo pitää siis vaihtaa parempaan, jotta meininki tasoittuu. Tilt-akselin osalta en osaa vielä sanoa juuta enkä jaata, mutta kai se toimii...
Picloc säädetään erillisellä softalla, jolla pääsee hypistelemään eri parametreja todella kattavasti. Säädettävänä on mm. vakautuksen eri gainit (sekä kiihtyvyysantureiden että gyrojen osalta), liikeratojen suuruus, radiolta tulevien ohjauskäskyjen nopeus ja vaikutus jne. Kameratelineen saa halutessaan toimimaan ohjauksen kannalta kahdella tavalla: joko kameratelineen asento vastaa ohjaustikun asentoa (normaali proportionaalinen toiminta) tai sitten ohjaustikun asento määrittää liikkeen suunnan ja nopeuden (sama meininki kuin kopterin perän käyttäytymisessä HH-tilassa). Vakautuspurkkiin saa ohjelmoitua kolme erillisellä gain-signaalilla valittavaa toimintamoodia, esimerkiksi siten että yhdessä moodissa teline jäädytetään niille sijoilleen, toisessa vakautetaan automaattisesti teline vaateriin ja pidetään siinä ja kolmannessa sallitaan käyttäjän tekemä ohjaus vakautuksen lisäksi. Itse tulen tuskin käyttämään yhtä tai kahta tilaa enempää. Normaalisti vakautus + ohjaus, laskeutuessa lukitus vaakatasoon molempien akseleiden suuntaan.
Kun saan roll-servon vaihdettua ja tilt-akselin konffattua, teen rigin toiminnasta lyhyen viedon. Katson jos saisin mukaan myös kurkistuksen kontrollisoftan toimintaan. Otetaan vastaan vinkkejä hyvästä W7:ssa toimivasta screen recording -softasta!
