Kirjoittaja Aihe: KOPTERI TREX600N (LIMITED EDITION) TIETOA-VINKKEJÄ & MURHEITA:)  (Luettu 136671 kertaa)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
Taas tuli sitten yksi kopteri, maailmaan TREX600 LIMITED EDITION. Täytyy kyllä sanoa että kyllä laatu on kohdallaan näissä vehkeissä osat. kävi yhteen ilman mitään suurta vääntämistä mutta ohjekirjalle, annan pienen miinuksen kuvat, oli kuitenkin hyvin selkeitä mutta tällei ensimmäistä kertaa ajattelin kasata kopterin, sivu sivulta läpitte myöhemmin projektin edetttyä rupesin miettimään että mites tämä osa, pitäisi tässä vaiheessä laittaa mut muuten kyllä erittäin tyytyväinen. :)
Siinä on muutama projekti kuva kopterista, myöhemmin tulee lisää projektin edettyä.
« Viimeksi muokattu: 22 Toukokuu, 2010, 13:31:40 kirjoittanut simo-87 »
www.kopterit.nettisivu.o rg
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
Vs: TREX600N (LIMITED EDITION)
« Vastaus #1 : 06 Joulukuu, 2009, 14:48:13 »
Lisää kuvia
« Vastaus #2 : 06 Joulukuu, 2009, 14:54:34 »
Nuppi on ihan hel####n hieno!!
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #3 : 06 Joulukuu, 2009, 14:55:17 »
Ja vie lisää kuvia
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #4 : 06 Joulukuu, 2009, 14:56:15 »
Joo minä tykkään kans tosta täys hopeisesta ;D
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #5 : 06 Joulukuu, 2009, 15:01:02 »
vie muutamia kuvia
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #6 : 06 Joulukuu, 2009, 15:05:32 »
 ;D
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #7 : 06 Joulukuu, 2009, 15:07:07 »
Kuvat ei ole kyllä yhtään järjestyksessä mutta eipä kai sillä niin väliä. :)
Poissa kaardian
« Vastaus #8 : 06 Joulukuu, 2009, 15:56:49 »
Kannattaa laittaa tuo 2-in-1 regun kytkinvalohärpäke sinne toiselle puolelle, tai jonnekkin mistä pääset painamaan sitä hehkunappia ilman että otat kabiinia pois. Toinen seikka on että näet ne valot.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #9 : 06 Joulukuu, 2009, 16:14:46 »
Joo se kävi kans mielessä täytyy siirtää se parenpaan paikkaan helpottaakseen käyttöä.
« Vastaus #10 : 06 Joulukuu, 2009, 17:40:14 »
Ekan setin toisessa kuvassa (2.JPG) näyttää aivan siltä, että vääntäisit torx-avaimella kuusiokoloruuvia. :P
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #11 : 06 Joulukuu, 2009, 17:45:56 »
 :) Joo väännän koska ne on torx kannalla ;D
« Vastaus #12 : 06 Joulukuu, 2009, 19:46:11 »
Itse olen havainnut että hyvä paikka sille nappiledihässäkälle on peräputken kiinnitysblokin vieressä...
Erillinen palanen joka on samalla ruuvila kiinni sinä, jossa sitten tuo hässäkkä on velcrolla(mitä lie tarraa jossa muovinystyröitä)  ;D
Tuommonen "puhdas" nuppi on kyllä siisti, ei mitään turhaa sinistä yms väritystä...
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #13 : 06 Joulukuu, 2009, 21:27:58 »
Joo siirtäisin sen kans sinne kauemmaks mutta ei johdot riitä enkä vielä viitti vetää johtoja poikki ja jatkaa johtoja mutta laitoin väliaikasesti sen tuohon kohtaan mikä kuvassa näkyy. Omasta mielestä vaikuttaa ihan hyvältäkin paikalta toikin. :)
« Vastaus #14 : 06 Joulukuu, 2009, 21:37:45 »
Ei "hyvä" ku roiskuu fuilit yms litkut just tuohon :S
Itse siirtäisin.. siksi :)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #15 : 06 Joulukuu, 2009, 21:49:45 »
No täytyy vetää johdot poikki ja jatkaa jossain vaiheessa varmuuden vuoksi tai sitten tankkailla varovasti. :)
Poissa JRu
« Vastaus #16 : 07 Joulukuu, 2009, 07:59:09 »
Työnnä sitä regulaattoria "syvemmälle" siellä nenässä eli taaksepäin. Sitten saat yltämään 2in1 ohjausyksikön hiukka pidemmälle, mikä se viisain paikka nyt sitten onkaan, itsellä on ylimääräinen gyrohylly nupin tapana ja ohjain on siinä. On vähän siinä ja siinä kannattaako noita johtoja lähteä katkomaan ja tinailemaan, kaipa se onnistuu?
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #17 : 07 Joulukuu, 2009, 18:38:25 »
Heipä hei :)
Mites onko porukka laittanu mitään varmuus ruuvia perään ettei perä lähde kesken lennon omille teille jos sattuu esim ruuvit jostain syystä löystyyn kun kattelin ettei siinä ole mitään muuta kuin kiristys. ;D
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #18 : 07 Joulukuu, 2009, 19:07:32 »
Moro
Mites olette käyttäneet trex:ssä tuota canopyn klipsiä saakeli kun tuota ei ilman lekaa saa paikalleen oikein käytettynä koitin hiookkin tuon klipsin etu viistettä hieman loivemmaks että se sujahtais paremmin paikalleen mutta on kyllä liian jäykkää kamaa et lekalla joutuu takoo jos kiinni haluaa ;D. Toinen vaihtoehto olis käyttää sillei että pistää klipsin runkoon kiinni ja ei ruuvvaa ollenkaan canopyyn kiinni sitä klipsiä ja aina sujauttaa canopyn tohon klipsin väliin.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #19 : 07 Joulukuu, 2009, 19:09:45 »
klips
« Vastaus #20 : 07 Joulukuu, 2009, 19:42:22 »
Siis ei mene sinne landarin päälle tuo?
Itselläkin tuo on vähä jäykkä, olen joskus pitänyt niin että ensin tapeista kiinni sitten vääntänyt klipsin "huulen" vaan vähän sinne päälle... mutta kovemmassa rääkissä saattaa irrota ja muutua palasiksi ^^
Nykyään vaan laitan kohdalleen ja läimäytän kädellä kaverin nokan paikoilleen, sitte tapit ^^
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #21 : 07 Joulukuu, 2009, 20:10:46 »
Joo menee mut hirveällä voimalla mut täytyy keksiä joku patentti 1100siihen ;D
Poissa Simo_M
« Vastaus #22 : 08 Joulukuu, 2009, 00:15:15 »
« Vastaus #23 : 08 Joulukuu, 2009, 07:37:45 »
Fastladiltä saa parempaa clipsiä:
http://www.fast-lad.co.uk/store/upgraded_plastic_canopy_clip_t-rex_600n_fs600n-01-p-5087.html
Enpä tiedä paremmuudesta, on niin kovaa muovia ettei sitä sormilla saa helposti auki. Mulla meni hermot tuon kanssa ja vaihdoin alkuperäisen takaisin.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #24 : 08 Joulukuu, 2009, 08:11:04 »
Heipä hei :)
2545 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2009, 19:10:54
kirjoittanut jpietari
4594 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2012, 21:55:10
4162 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
3075 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2015, 18:25:19
kirjoittanut vee73
5166 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2018, 20:28:20
