Kirjoittaja Aihe: KOPTERI TREX600N (LIMITED EDITION) TIETOA-VINKKEJÄ & MURHEITA:)  (Luettu 133083 kertaa)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
Vs: TREX600N (LIMITED EDITION)
« Vastaus #75 : 27 Joulukuu, 2009, 20:26:50 »
juu juu ajattelin vaan kun olis vähän edullisempaa kuin toi 20% jos se olis perus lentelyssä käyvää kamaa jos ei 3d:tä lentelis missä tarvis taas vähän tehokkaampaa meno vettä :)
www.kopterit.nettisivu.o rg
Poissa Ege
« Vastaus #76 : 27 Joulukuu, 2009, 20:29:47 »
Minä ajelin kanssa aluks 15% mut moottorit ei kestäny sitte siirryin 20% ja moottorilla ajettu yli 10Gall ja alkuperäset laakerit eikä siitä mitään ylimäärästä kuulu vieläkään ni jatkan ajoa.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #77 : 27 Joulukuu, 2009, 20:46:54 »
Joo kylse varmaan on parempi tuota 20% prosenttista käyttää ettei tule mitään ongelmia. Montakos gallonaa kyseisellä motilla tai yleensäkkin moottorilla pystyy/kannattaa lentää ilman remontteja.
Poissa Ege
« Vastaus #78 : 27 Joulukuu, 2009, 21:00:00 »
No siitä rupee kuulumaan semmonen kolina startatessa ku se laakeri menee et sitte vasta toimivalle moottorille älä tee mitään. Tossa Coolpowerissa on mukana suojaaine. kuuluukohan tää tähän aiheeseen?
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2009, 21:02:12 kirjoittanut Ege »
« Vastaus #79 : 27 Joulukuu, 2009, 21:02:40 »
Eikai se haittaa vaikka nitroa vähemmän onkin, kunhan tuo egen mainitsema öljyn määrä on vähintää se 20%.. Oon ymmärtäny että säätöjen löytäminen voi olla vaan "vaikeampaa" jos on pieni nitro määrä?
Kyllä kai ne motit kestää oikein säädettynä ja hyvillä liemillä vuosia?
Laakerit vaihtaa sillontällöin jos rupeaa kuulumaan ylimääräisiä kilinöitä..
Egeliini ehti :P
Poissa Ege
« Vastaus #80 : 27 Joulukuu, 2009, 21:05:33 »
Egeliini ehti :P
Jep mutta valmis fuileissa se menee niin että alle 20% nitro määrissä ei riitä öljymäärä Coolpower ainaki ja markkinoille on kesällä kai tulossa moottoreita missä riittäs pienempi öljymäärä mutta sen näkkee sitte mitä ne on.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #81 : 29 Joulukuu, 2009, 20:03:48 »
Nyt tuli sitten uudet letkupuristimet kotio, ja kyllä voin suositella ensimmäisen testin jälkeen että on kätevät ja ei tartte kolmea kättä letkun puristamiseen :).
Poissa Ege
« Vastaus #82 : 29 Joulukuu, 2009, 20:28:55 »
Kestääköhän noi pakkasta?
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #83 : 29 Joulukuu, 2009, 20:40:37 »
En tiedä kyllä luulisi ainakin että kestää kun ei tarvi voimaa juurikaan käyttää letkun puristamiseen että siinä mielessä uskoisin ainakin kestävyyteen.
« Vastaus #84 : 29 Joulukuu, 2009, 20:41:34 »
Ainaki -5 astetta gaupnerin moiset, tänään pyöriteltii tunti ulkona ja ei onkelmia (veljen lennokissa)
Pitää laittaa rexään itellekki moiset, kätevät
Veikkaan että kestävyys pakkasessa tulee näkyviin(jos tulee) "sarana" osassa... jos pakkasessa kovettuu niin nasahtaa poikki.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #85 : 29 Joulukuu, 2009, 20:56:07 »
Poissa Ege
« Vastaus #86 : 29 Joulukuu, 2009, 20:59:59 »
Tuolta saa aik edullisesti
http://www.hobbyjp.com/product_info.php?cPath=3_84&products_id=426
ovat merkkiä K&S
Ahaa no sitten ne on kunnon kamaa mulla on ne vihreät mitä liuutetaan ja se sulkee letkun ja toiseen suuntaan avaa letkun ne missä on se korkki ja viime talven hyvin kestivät.
Poissa jaska.t
« Vastaus #87 : 29 Joulukuu, 2009, 21:33:11 »
Omalla ajelin noin 40 litraa 20% fuilia tänä
vuonna moottori pelaa kuin enkeli aloitin keväällä.
Kopteri TREX600nsp moottori.Aligin 50hyber.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #88 : 30 Joulukuu, 2009, 15:51:58 »
Morjes ;D
Tänään oli jännä päivä, limittedin ensi startti, kaikki sujui yllättävän hyvin ja kopterikin pysy maassa ettei  lähteny käsistä. Mutta gyrostä varmuuden vuoksi pikku kysymys eli kun rupesin antamaan kierroksia koneesees vähän enemmän niin perä vatkaa, koitin gayniä säätää radiosta pienemmäksi  mutta ei auttanut, sit tuli semmonen mieleen että pitäiskö gyron delay pistää gyrostä pois päältä niin sen jälkeen se ymmärtäis radion säätöä, eli gyronä (aling-gp750) kertokaa viisammat. :)
« Vastaus #89 : 30 Joulukuu, 2009, 17:44:02 »
Jos sulla vaan on siellä nopea servo, niin delay nollaan, mutta ei se radion säätöön vaikuta. Missä kohti sulla on työntötanko servossa? Sitä voi siirtää sisemmäksi. Radiosta saattaa joutua laittamaan gyro-säädön päälle, Futabassa "gyro sens" -valikko ja sieltä "mix=act/on" (ainakin 9C, en tiedä näistä uudemmista...) Kannattaa laittaa "switch"iksi "Cond". jolloin gyron herkkyytä ei muuteta radion kytkimestä, vaan se muuttuu lentotilakytkimen mukaan.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #90 : 30 Joulukuu, 2009, 19:43:42 »
Eli servona on aling-ds620 ja servo tanko tais olla viimetteessä reiässä servo akselista katottuna, joo mix=act on päällä ilman sitä gyroä ei muistaakseni saanu edes päälle, mut radion gain säätö ei vaikuttanut oikein asiaan lähtö arvona oli 70 ja tiputin 60 ja nostin 80% eikä vaikutusta tai sitten en osannu.
« Vastaus #91 : 01 Tammikuu, 2010, 01:48:28 »
Eli ulkokehällä? Pistä ihmeessä sisäkehälle, sillon servon liike välittyy pienempänä lapoihin, ja servo saa tehtyä paremmin kaikki "hienosäädöt". Tuo vatkaus on juuri sitä kun se servon pieninkin nytkähdys välittyy perään niin isona että se riittää kääntämään konetta.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #92 : 01 Tammikuu, 2010, 15:58:20 »
Joo kiitoksia vinkeistä, täytyy ruveta kokeilemaan kuhan ilmat antaa vähän periks :)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #93 : 01 Tammikuu, 2010, 16:05:16 »
Morjes
Ihan mielenkiinnosta kysyisin tuommosta os50:sen neulan säädöstä, että paljonko neula on auki kun moottori on säädetty piikille, tämähän on ihan moottori kohtainen mutta missä suurin piirtein.
Poissa jaska.t
« Vastaus #94 : 01 Tammikuu, 2010, 17:35:38 »
Omassa,on vähän päälle yksi kierros auki
sillä pelittänyt hyvin.Välillä naksu kiinni
tai auki sillä,on lämmöt pysynyt tasasenna.
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #95 : 02 Tammikuu, 2010, 13:26:28 »
Morjeees :)
Ajattelin vaan kun puhutaan sisäänajosta, että se olisi noin 2kierrosta auki ja kaikki ohjekirjat sanovat että avaa neulaa 1,5kierrosta normaalista, niin sillon se tarkoittais että normaali olisi 0,5kierrosta auki ja jos normaali olis 1kierros niin sisään ajo olisi tällöin 2,5kierrosta, mutta lämmöistähän sitä pystyy sitten seurailemaan, rupes vaan mietityttään asia. :)
« Vastaus #96 : 02 Tammikuu, 2010, 14:17:02 »
Kyllä sen 2 kierrosta pitäs olla ok ajella sisäänajot... parempi liian rikkaalla kuin laihalla. :p
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #97 : 02 Tammikuu, 2010, 21:43:30 »
Iltoja  :)
Noniin tänään tuli sitten limittedi nostettua ensi kertaa ilmaan, onse kyllä mahtava peli 450:sen jälkeen en olis uskonu kuitenkaan että se niin vakaa peli  mitä huomas ensi leijutuksessa, mutta pakkanen kyl vei vähän innon toiminnasta just ja just yhden tankin pysty leijjuttaan ennenku tunto lähti näpeistä per... ;D.
Sain gyronkin toimimaan kun mulla on tuossa radiossa joku semmonen gyro mode päällä että "hh-mode onki päällä 0-100% eikä 50-100%" en oikein tiedä itsekkään mutta nyt toimii ja gain on 40% (onko väärin vai ei? yllä oleva kuva on minun gyro valikosta paitsi nyt onse 40%gainiä kun toimii.
« Vastaus #98 : 02 Tammikuu, 2010, 22:16:07 »
Jos se toimii nii mikäs siinä ^^
Jääkö perän slideri reunaan jos käännät tikkua (HHmode on vielä päällä)
Jos palaa keskelle niin on puonnut rate modeen gyro
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #99 : 02 Tammikuu, 2010, 22:43:29 »
Joo slideri jää siihen minne sen laittaa, kokeilin radiosta tiputtaa gainin alle nollaan kunsen muistaakseni sai laitettua "-100 - +100" niin silloin gyron valokin vaihtuu punaiselle eli gain miinuksella ja gyro siirtyy normi-tilaan.
2408 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2009, 19:10:54
kirjoittanut jpietari
4434 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2012, 21:55:10
3991 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2013, 19:41:02
kirjoittanut dera
2873 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2015, 18:25:19
kirjoittanut vee73
4969 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Syyskuu, 2018, 20:28:20
