Kirjoittaja Aihe: DEANS liittimen pinnijärjestys  (Luettu 7391 kertaa)
Poissa bluedog
« : 08 Joulukuu, 2009, 09:08:49 »
Moro!
Päätinpä sitten siirtyä Deans -liittimen käyttäjäksi. Mulla ei näytä mikään onnistuvan "heittämälllä" joten kysymys;
Akulle varmaan naaraspuolinen liitin oikosulkumahdollisuuden minimoinniksi mutta onko ko. liittimelle määrätty jonkin specsin mukainen pinnijärjestys? Eli kumpaan pinniin +?
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2009, 09:45:48 kirjoittanut bluedog »
Walkera 5#4 (pikaliimaraato)
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Nine Eagles Solo Pro V
Aeolian Storm 250
Juhis
Vs: DEANS liittimen pinnijärjestys
« Vastaus #1 : 08 Joulukuu, 2009, 09:10:35 »
Poikittaiseen +, pitkittäiseen -.
Kuvassa oikeanpuoleinen siis plus.
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2009, 09:13:05 kirjoittanut Juhis »
« Vastaus #2 : 08 Joulukuu, 2009, 09:23:30 »
Ja kun noita "varo halpoja kopioita"-mainintoja on täällä deanseja koskien ollut riittävästi, niin kaikki käyttänevät aitoja deanseja.
Aidoissa liittimissä on + ja - merkitty liittimeen, kuten kuvan alemmassa liittimessä näkyy.
Noi toimii siis muistiinpanoina kytkentäjärjestyksessä :)
Poissa bluedog
« Vastaus #3 : 08 Joulukuu, 2009, 09:45:31 »
Hei, ja heti kiitos salamavastauksista! Alankin tästä kolvaamaan.
kAtalasta hankin, luulin aidoiksi (hinnan puolesta  :o ) vaan eipä niissä mitään lukenut. Senpuoleen että tuossa kuvassakaan mitään merkintää näe. Vai oliko se "hjuumoria"
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
« Vastaus #4 : 08 Joulukuu, 2009, 09:51:14 »
Ei varmaan ollut huumoria, vakava asia kun kiinandeanssit sulaa ja räjäyttää kopterin ilmassa. :(
Katoppa tarkemmin alempaa deanssia, oikeen puoleisen nasrltan oikealla puolella näkyy pieni +. :)
« Vastaus #5 : 08 Joulukuu, 2009, 09:53:36 »
On tuossa kuvassa näkösällä + ja -
Laitetaas pari nuolta ja kuva orkkis diinssi-pussista.
Poissa bluedog
« Vastaus #6 : 08 Joulukuu, 2009, 10:00:23 »
Haa, nyt kun kerroitte, siellä tosiaan on kuin onkin + merkki! Ja samaan hengenvetoon, suotta moitin kAtalaa, löytyihän tuo pikkuruinen + tuosta munkin liittimestä, anteeksipyyntö siitä.
Pitääkin laittaa samantien kalenteriin muistutus optikollakäyntiä varten.
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
« Vastaus #7 : 08 Joulukuu, 2009, 10:18:46 »
Tuosta aitoudesta vielä sen verran, ettei tuo + ja - merkki liittimessä ole aitouden tae ;)
On omalla tavallaan mielekkäämpää myydä liittimiä 4 eurolla asiakkaalle, kun on ostanut Kin Tan Tee'ltä samalla hinnalla 100kpl liittimiä ja muovitukusta "minigrip"-pusseja niinikään 4 eurolla. Katteet on paremmat Kin Tan Teen tarvikkeilla, kun orkkiksia saa vastaavalla budjetilla vain jokusen.
On loppupeleissä aivan sama mitä liittimiä käyttää vai karvaako johdot kiinni, kunhan sähkö kulkee keskeytyksettä koko lennon ajan.
Aitojen hyvänä puolena on huomattavasti mukavempi käytettävyys, siis liitinten yhteen kytkeminen ja irroitus toisistaan.
Tää oli tälläinen tiistai oftopikki, nyt suljen suuni.
PS. "maria g pitää huolta nyyteistä...", löytyy pian podcasteista.
« Vastaus #8 : 08 Joulukuu, 2009, 11:00:12 »
Sen verran vielä tosta aitoudesta, että miltä me aidot tuntuu repiä irti toisistaan? Omat deanssit on ostettu sil-shopista ja ne ainakin on pirun jäykät saada toisistaan irti. Eikä niiden kiinnittäminenkään nyt niin sulavasti mene.
Vai olisko niissä vaan alkukankeutta kun varmaan alle 10 kertaa kutakin paria vasta käytetty kiinni?
tuupola
« Vastaus #9 : 08 Joulukuu, 2009, 11:16:03 »
Yleensä jos Deans on liian jäykkä pistää kiinni ja irrottaa on moka tehty juotettaessa. Eli kuumennettu liian kauan, muovi on päässyt sulamaan ja kontaktit ovat vinossa.
« Vastaus #10 : 08 Joulukuu, 2009, 11:22:05 »
Itse en käytä aitoja deansejä... kaikki 100kpl kiinan kopioita eikä mitään ongelmia vielä ^^
Yhtä hyvin pysyvät kiinni kuin aidotkin, niitäkin on pari paria.
Virtojen kesto nuissa tuskiin on missään ongelma.
« Vastaus #11 : 08 Joulukuu, 2009, 11:24:03 »
Eheh..
Totta, tuli mieleen jokerin juotoskoulu. Mulla kyllä kävi kolvi ja liitin kohtuu kuumana silloin, tuo on varmasti todennäköisin syy. kiitos!
Pitää vielä reenaa varmasti deanssien juottamista, ne on meinaan ainakin omasta mielestä kohtuu hankalat juottaa.. vaan enpä mie mikääm ammatti-kolvari olekkaan :D
« Vastaus #12 : 08 Joulukuu, 2009, 11:40:58 »
Tässä vielä yksi video tuosta juottamisesta.
Ei välttämättä oikeimpia tapoja tuossa juotoksen tekemisessä, mutta apuvälineet on sopivan kotoisat.
« Vastaus #13 : 08 Joulukuu, 2009, 11:59:14 »
Minun mielestäni aidoissa on huomattavasti huonompi käytettävyys verrattuna esimerkiksi (edesmenneisiin) HobbyCityn "Deanseihin". Niissä liittimet on reilusti grippipinnoitettu, eli kahdella sivulla on hyvät kohoumat. Aidot Deansit puolestaan ovat sileät kuten vauvan peppu. Turhan usein aitoja tulee nyittyä irti johdosta, koska liittimestä on hyvin hankala saada otetta esimerkiksi kohmeisin sormin.
Mutta sitten se syy, miksi HC:n "Deansit" ovat kuraa: Minulla on neljässä akussa noita piraatteja ja näistä yhdessä on kontaktiongelma. Virta kulkee ongelmitta (usean kymmentä lentoa jo toiminut, sormet ristiin...), jos liitintä ei työnnä aivan loppuun asti. Jos liitin on pohjassa, ei virta kulje lainkaan. Näin siis yhdessä liittimessä neljästä. Muuten liittimet ovat rakenteeltaan ihan ok.
Ajattelin siirtyä pois Deanseista nimenomaan tuon hankalan kytkettävyyden ja irroituksen vuoksi. Sileän pinnan lisäksi kontakteja on välillä hankala saada osumaan toisiinsa niin, että liittimen voisi työntää pohjaan asti. Pikkuhiljaa kokemuksella liittimiä osaa "vääntää" oikeaan suuntaan, että uroksen piikit holahtavat naaraan koloihin, mutta silloin tällöin ESC saa piipittää useaan otteeseen ennen kuin liitin on oikeasti kiinni. Vahvana kandidaattina Deansien korvikkeksi ovat EC3/5:set, jotka on erittäin helppo kytkeä ja irroittaa. Kokeilen ensin 600:ssa EC5:sia ja jos niillä lähtee homma rullaamaan, vaihdan 500:n ja 450:n liittimet EC3:ksi.
« Vastaus #14 : 08 Joulukuu, 2009, 16:39:58 »
Oikein tinattuina aidot DEANSSIT ovat yhtä helppoja kytkeä kuin paketista otettaessa, eli ei tarvitse vetää irti johdoista eikä niitä kopioden uria jotta ote pitää. Kestävät sen mitä luvataan ja niitä myydään vain sammyn kuvan mukaisissa pusseissa pienissä erissä. Miinus puolia, ovat kalliita ja kohtuu hankalia kokemattomalle juottaa.
Poissa Kallio
« Vastaus #15 : 08 Joulukuu, 2009, 18:12:29 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
Nuo vaikuttaa kans aika päteviltä liittimiltä, mitä nyt pikaisesti olen hypistellyt ja juottaminenkin oli helppoa.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #16 : 09 Joulukuu, 2009, 00:04:01 »
Liekö tuossa ollut juoksute vain siinä pienessä purkissa, eikä tinan sisällä ollenkaan.
Perustinassahan se on sisällä ja silloin ei tosiaan tinaa oteta kolvilla (juoksute palaa), vaan tina sisältäen juoksutteen lisätään suoraan lämmitettyyn juotettavaan kappaleeseen.
3118 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2009, 10:19:32
kirjoittanut tuupola
3053 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2011, 14:08:49
kirjoittanut Kuntsari
3643 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2014, 16:53:37
kirjoittanut Korppi
7800 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Huhtikuu, 2014, 17:19:32
kirjoittanut jinx
27 Vastauksia
10153 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2020, 13:14:01
kirjoittanut jkkmobile
