Kirjoittaja Aihe: Belt CP V2 servosuosituksia  (Luettu 6681 kertaa)
Rity
« : 24 Joulukuu, 2009, 22:14:35 »
Nykii noi alkuperäiset servot ja palautuukin ääriasennosta minne sattuu, joten neuvoja ja suosituksia otetaan uusien servojen ja miksei gyronkin suhteen.
Käykö muuten trexin swash leveler myös belttiin, jos ei niin mikä käy?
EDIT:
kopterilla ei siis ihan hetkeen temppuilla eikä mitään, vaan ihan peruslentelyyn.
« Viimeksi muokattu: 25 Joulukuu, 2009, 21:37:55 kirjoittanut Rity »
Vs: Belt CP V2 servosuosituksia
« Vastaus #1 : 24 Joulukuu, 2009, 23:20:52 »
Esim. Hitec hs65, hb tai mg versio on hyvä vaihtoehto, mutta Beltin tapauksessa on vaan muistettava se juttu, että osa muiden valmistajien servoista kääntyy eri suuntaan kuin Eskyn alkuperäset, eikä niiden suuntaa saa käännettyä, koska radiossa ei ole reversejä.
Joku enemmän Beltin kanssa touhunnut osannee paremmin neuvoa miten kannattaa tehdä.
Rotary
« Vastaus #2 : 24 Joulukuu, 2009, 23:25:34 »
Tietty olettaen että on beltin mukana tullut raatio.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #3 : 24 Joulukuu, 2009, 23:34:47 »
Juu ja itse juottelin eskyn radioita varten muinoin hs-65hb:t toimiviksi. Eli servo auki, motin johdot ristiin ja potentiometrin uloimmat johdot ristiin. Siten toimii eskyn mankoilla mutta erittäin rasittava ja hankala operaatio :-X :-X
En tiedä sopiiko Alignin servot, mutta esim rx-9xp tai hxt:n servot jotka taitaa olla aikalailla vastaavat voisi olla toimivat. Itse ainakin käytin kauan alignin vastaavia sinisiä 450 t-reksissäni :) Roboshopista taisi saada halvalla :)
http://www.roboshop.fi/radio-ohjattavat/oheislaitteet-ja-tarvikkeet/servot/hxt900-9g-1-6kg-12s-mikro-servo.html
« Viimeksi muokattu: 24 Joulukuu, 2009, 23:38:15 kirjoittanut Nube »
Rity
« Vastaus #4 : 25 Joulukuu, 2009, 09:10:38 »
Mulla on jo tuossa DX7 ja AR7000 odottamassa asennusta, joten ei tarvitse modailla.
Rity
« Vastaus #5 : 25 Joulukuu, 2009, 09:42:20 »
Tuossahan Hitec HS-65MG on metallirattaat, joten sellaiset varmaankin. Entäs sitten se gyro+servo?
Alkaa olla jo arvokas 199,- kopteri :D
« Vastaus #6 : 25 Joulukuu, 2009, 12:09:05 »
GY520+9257 servo on varmasti toimiva, samoin GY401+9257 (vanhempi versio).. spartan ?760? + 9257?
Nämä hyväksi/parhaaksi todettuja, nämä on arvokkaita verrattuna kopterin hintaan  ;)
« Vastaus #7 : 25 Joulukuu, 2009, 12:38:46 »
Ei nyt suoraan liity tähän, mutta gy520 ei toimi eskyn vakioservojen kanssa. Tai toimii, muttei initialisoi oikein (pitää irrottaa servojohto ja laittaa takaisin kerran sähköjen kytkemisen jälkeen).
« Vastaus #8 : 25 Joulukuu, 2009, 12:47:25 »
aaaaaaaaaaaaaaaaaargh  ::)
  • Moderator
« Vastaus #9 : 25 Joulukuu, 2009, 16:34:01 »
Mulla on noita MiniTitanissa:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/digital-12-servo-metallirattailla-p-537.html
Ei ole hinnalla pilattu ja kivasti ovat toimineet...
Gyroksi tosiaan 401, 520 , Spartanin DS760 tai Aling GP750 (Alingia taitaa saada näistä edukkaimmin, ainakin ominaisuuksiin nähden?) Alingin GP750+DS420 Combo on ihan kiva, ja Alingin DS410 käy muualle koneeseen. Digiservoja alkaa saada jo niin halpaan hintaan ettei muita kannata miettiä.
Rity
« Vastaus #11 : 25 Joulukuu, 2009, 21:13:46 »
tilaukseen meni:
- 3x Hitec HS-65MG
- FUTABA GY520+S9257
sitten taas odotellaan. Kiitoksia neuvoista!
« Vastaus #12 : 25 Joulukuu, 2009, 21:56:56 »
- 3x Hitec HS-65MG
Noiden kanssa joutunee vähän askartelemaan (vertailin vanhaan beltin runkoon). HS-65MG:t (tai siis HB:llä kokeilin äsken) ovat hivenen pidemmät (23,8 mm), kuin vakio EK2-0508:t (22,7 mm). Leveys on sama (11,5 mm). HS-65MG:ssä servopyörä tulee myös ~2 mm korkeammalle, eli linkistöt tullee hieman vinoon ilman virityksiä.
Edit: Itse olen vain kovasti tykästynyt INO-LAB:in digi-servoihin tuon toisen Tarot 450:n kanssa. Tosin vararattaiden saanti saattaa olla hankalampaa.
« Viimeksi muokattu: 25 Joulukuu, 2009, 23:28:32 kirjoittanut Mikka »
Rity
« Vastaus #13 : 25 Joulukuu, 2009, 23:01:49 »
- 3x Hitec HS-65MG
no voihan... ihan kauhea askartelu ei kyllä nappaa.
katselin juuri tuossa että belttiin on tullut sen verran päivitysosaa että kun olen torppailut varaosat loppuun niin hankin 450 tai 500 sarjan trexin ja ruuvaan kilkkeet siihen :)
« Vastaus #14 : 25 Joulukuu, 2009, 23:20:11 »
Tuo on varmasti fiksu ratkaisu, kun aika koittaa. En ole nähnyt belt cp v2:n nuppia, mutta mun beltin alupäivitysnuppi on ainakin niin väljä, ettei siitä taida olla enää mihinkään, vertailin kopio-trex-nuppiin ja aitoon alignin 600:n nuppiin. Pitää ehkä kasata toinen nuppi pussista ja kokeilla sillä, tai sitten vain keskittyä lennätysharjoitteluun trex-kopiolla. Kyllä tuo belt vaan alkuun oli ihan ok, mutta kestävyys vähän niin ja näin, mutta eiköhän tuo vielä kuntoon laiteta, niin saa hajotettua kunnolla. Tänään yritin saada ilmaan GY520:n kanssa, mutta nuppi lienee nyt se ongelmakohta (ei viitsisi kumminkaan varaosaksi hommattua trex-kopionuppia laittaa tuohon).
« Vastaus #15 : 25 Joulukuu, 2009, 23:49:28 »
Niin noh.. Onhan siinä muovinupissakin yhtä paljon klappia kuin Kiira Korven vyötäröllä Tarja Halosen housuissa, mutta eipä se siltikkään aivan kauhea ole lentää, kulkee sinne minne ohjaa  :).
« Viimeksi muokattu: 25 Joulukuu, 2009, 23:58:11 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #16 : 26 Joulukuu, 2009, 00:13:26 »
Kiitos OP tarkennuksesta ja oikeastaan kannustuksestakin.  :)  Jotenkin vain servojen, linkistön ja nupin hölskyminen otti silmään (en ole siihen aiemmin kiinnittänyt juurikaan huomiota), mutta enpä levitä tällaista harhaluuloa enää. Eiköhän se tästä vielä iloksi muutu.
Rity
« Vastaus #17 : 26 Joulukuu, 2009, 09:28:07 »
itseäni tuo videopätkä lähinnä masensi, vielä sama värityskin kun omassani :D
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10905 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
2627 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2008, 11:13:16
kirjoittanut mnentwig
Belt-cp V2
Aloittaja Miku « 1 2 3 » E-Sky Sähkökopterit
74 Vastauksia
27151 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 21:09:38
kirjoittanut samos
4087 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2011, 21:01:21
kirjoittanut racem
3141 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
