Kirjoittaja Aihe: Kaupallinen ilmakuvaus  (Luettu 100726 kertaa)
Poissa villehoo
Vs: Kaupallinen ilmakuvaus
« Vastaus #100 : 24 Marraskuu, 2010, 20:55:09 »
Nättiä!
Oliko tässä jo uudella vehkeellä kuvattuja juttuja vai kaikki vanhalla?
Vanhalla taitavat olla kaikki, uuden käyttöönotto venyi loppusäätöjen ja viimeisten osien saapumisen vanuessa ja kiireisen syksyn alkaessa, mut nyt on kuosissa, tosin säät ei nyt hetkeen suosi. Showreelissä ja sivuissa vielä paljon laittoa mutta ajattelin että pistän nyt ton tonne kun muuten kaikki taas venyy.
Poissa villehoo
« Vastaus #101 : 24 Marraskuu, 2010, 20:57:49 »
Lainaten:
Asiasta on ollut juttua foorumilla aiemminkin, mutta kerrotko vielä mikä hyöty roottorikehän tasolle nostetusta perästä on?
Ehkä tuossa oli kyse yx yhteen kopteriin viitaten, miten se käyttäytyy....Kuten Anssi vuosi sitten kopterin säätökurssin esitelmässään mainitsi ?
Miellä on toi nostettu perä suojaamassa pyrstörupelin maahaniskeytymiseltä, kun joutuu ja saa laskeutua aina hieman semmoiseen ja tämmöiseen epätasaiseen maastoon.
Poissa villehoo
« Vastaus #102 : 27 Marraskuu, 2010, 13:18:16 »
Tämmöinen lafka löytyi joka lentää RED ONEn kanssa turbiinikopterilla, melkoinen värkki'
http://skyreel.com/cinema-gallery/view/flying-red-one/
Poissa villehoo
« Vastaus #103 : 20 Huhtikuu, 2011, 23:53:57 »
Noniin, kevään kunniaksi viritellään tuotantokäyttöön uutta hexakopteria, tässä muutama kuva kaunokaisesta. Ainoa hidaste on ollut akkujen saatavuus, mistä olen täälläkin koettanut huudella. Hobbykingissä tilaus tahmailee tosi pahasti kerrankin kun olisi kiire.
ps. toi meidän showreel video mikä on tossa ylempänä embedattuna on päivitetty, kannattaa katsoa uudelleen.
-ville
helicam.fi
« Vastaus #104 : 21 Huhtikuu, 2011, 00:22:52 »
Über cool vehje. Kuinka monta kilon jauhosäkkiä nousee?
Poissa villehoo
« Vastaus #105 : 21 Huhtikuu, 2011, 00:36:17 »
n 2kg (siika) nousee ihan kiltisti, enempää sokeripusseja ei vielä ole roikotettu kun säätö vain yhdellä akulla toooodella hidasta puuhaa -  jos tulee 4S/14.8v 8000mAh tai vastaavia accuja sulla / kellään vastaan niin täällä pissattais hunajaa. nimim. order processing.
« Viimeksi muokattu: 21 Huhtikuu, 2011, 01:15:15 kirjoittanut villehoo »
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #106 : 22 Huhtikuu, 2011, 10:10:10 »
Ilmeisesti tuo laite on "sielultaan" mikrokopteri ja rungon osat Droidworx.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa villehoo
« Vastaus #107 : 22 Huhtikuu, 2011, 10:26:47 »
Näin juurikin. Plus pistettiin vielä itse jäykemmät putket ja työstettiin paremmin säädettävät kiinnitysosat moottoreille.
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #108 : 22 Huhtikuu, 2011, 10:27:15 »
Noilla moteilla ja potkureilla nostanee noin 3-4kiloa, mutta ei ole enää ihan helppoa kun menee sen verran rajoille. Käytännössä 2.5kg varmaan maksimit alkaa olla, jotta tehot riittää myös äkkinäisiin liikkeisin.
Teoreettisesti noilla moteilla kait tehoa oli jotain 6kiloa, mutta eihän se käytännössä niin paljon nosta.
Poissa villehoo
« Vastaus #109 : 11 Toukokuu, 2011, 10:20:25 »
Lennettiin eilen testiksi hexalla 2 x GoPro 3D videosysteemin kanssa kun sellaista kuvaa kaipaisi eräs projekti. Uhmakkaasti Krtisjan veti aika ahtaista paikoista, koska 3D efekti toimiakseen vaatii myös etualaa. Tällainen pieni jytävideo syntyi sivutuotteena. Itse 3D kamaa pääsemme itsekin katsomaan vasta myöhemmin.
« Vastaus #110 : 15 Toukokuu, 2011, 14:29:05 »
Hei voisitko laittaa listaa osista mitä tuo vehje sisältää? Ja vähän selitystä että mitä mikäkin laite tekee. Lähikuvat koneesta ois kans kivoja, jossei oo liikaa vaivaa.
Poissa villehoo
« Vastaus #111 : 15 Toukokuu, 2011, 18:09:30 »
Joo voin illemmalla paremman ajan kanssa sepitellä. sillä välin tässä vielä pieni catch 'n release -video ihmeteltäväksi
Poissa villehoo
« Vastaus #112 : 15 Toukokuu, 2011, 21:57:14 »
Moottorit ja pääkoppa on ihan vakio Mikrokopter Hexacopter XL -paketti, landarit ja runko on Aussi Droidworx AD-6 Heavy Lift Extended, tosin pistettiin itse vielä jäykemmät hiilariputket ja Kristjan työsti paremmin säädettävät kiinnikkeet moottoreille.  Kamerateline on Uusiseelantilaisen Photohigherin "pro mount". jossa roll ja tilt. Kameramountin servot kiinnittyvät suoraan Mikrokopterin kontrolleriin, eli Hexan omat gyrot huolehtivat myös kameramountin stabiloinnista. Joku foorumin mikrokopter -konkareista osaa varmaan kertoa paljon tarkemmin vielä. Kuvun alla on vielä GPS vastari jonka kanssa position hold toimii ihan ok, mutta vielä ei ole sille löydetty omissa hommissa paljoa käyttöä.
Tossa kuvassa kameramountissa on GoPro -3D videosetti, mutta yleisimmin lennetään Canon 550D+11-16mm linssi, joka keveytensä puolesta sopii paremmin kuin 5D tai 7D. Yllätävän pieni paino ero kamerassa huonontaa hexan stabiloinnin tuuliherkkyyttä ja yleistä vakautta tosi merkittävästi. Tai sit ei vaan osata säätää.
Kuvauskäytössä selkeät huonot puolet on että yhtään nopeammin alas tullessa kiinteiden lapakulmien "passiivinen ohjaus" aiheuttaa aikamoista tärinää ja nopeudessa jää myös reilusti MJ3:sta. Mutta siis täydentävät toinen toisiaan.
-ville
Poissa villehoo
« Vastaus #113 : 19 Kesäkuu, 2011, 00:21:18 »
jee täällä karvaiset lädet läpyttää innosta kun MTV3:lla alkanut pyörimään Ruka -spotti joka koostuu suurimmalta osalta kuvaamamme helicam -materiaaliin. Pilottina oli tällä kertaa juniorimme, Eestin F3A mestari Mart Seger, aika hyvää lentoa fixwing lentäjältä, eikö? :)
-ville
Poissa kamakaze
« Vastaus #114 : 19 Kesäkuu, 2011, 09:01:49 »
Kiva pätkä jälleen. Mitenkä olette varmistaneet noissa vesipätkissä sen, että kallis kalusto ei tipu veteen? Mulla olis edessä yhden ison vesiurheilukisan kuvaaminen, mutta en ole uskaltanut vielä lupautua. En ole keksinyt mitään tapaa vähentää riskiä, että 10 minuutin lentely veden päällä päättyy siihen, että 15t€ kalusto kameroineen menee Ahdin haltuunottamaksi :)
Olen ajatellut jotain ponttooni asennusta , mutta en tiedä miten hyvin se toimis käytännössä - onko teillä jotain virityksiä?
« Vastaus #115 : 19 Kesäkuu, 2011, 09:46:05 »
En ole kokeillut mutta olen kaavaillut... :) Osta kopterin kyytiin koiran/lemmikin paukkuliivit. Menevät pieneen tilaan, painavat ... noh... eivät aivan kamalasti ja aukeavat vasta veden alla. Pitää vaan huolehtia hyvästä kiinnityksestä, ettei tule pelastaneeksi kovan syöksyn päätteeksi esimerkiksi vain toista runkolevyä, landareita tai jotain muuta ei-niin-tärkeää... :) Eli jollain kestävällä vaijerilla varmaan pitäisi niputtaa kaikki tärkeät komponentit yhdeksi ketjuksi.
Poissa Jarno Mäkinen
« Vastaus #116 : 19 Kesäkuu, 2011, 11:05:51 »
Hienoa toimintaa! Lukaisinkin jo paikallisesta lehdestä jutun tuosta teidän kuvausreissusta.
Mukava nähdä, että pikkuhiljaa kopterikuvaukselle alkaa löytymään laajemmastikin asiakkaita.
Meiltäkin itse asiassa pyydettiin tarjouksia Rukaa varten tuossa talvella. Liekö sama toimisto kyseessä.
Veden päällä lentoon voi varautua hinnoittelemalla. :-)
Perhana kun meikällä leipätyö rajaa vapaa-aikaa ja millään ei tahdo ehtiä edes ottamaan käyttöön kaikkea uutta tekniikkaa mitä talvella on tullut hankittua. No joskus sitten. Juhannuksenakin olisi keikka tarjolla, mutta...
Jarno
« Viimeksi muokattu: 19 Kesäkuu, 2011, 11:08:37 kirjoittanut Jarno Mäkinen »
« Vastaus #117 : 19 Kesäkuu, 2011, 11:34:11 »
Todella komiaa matskua, kerran jo näinkin tuon mainoksen vaan en yhtään tajunnut ajatella että se olisi teidän tuotantoa!
Loistavaa!
Poissa pasisalminen
« Vastaus #118 : 19 Kesäkuu, 2011, 11:45:22 »
Hyvää kamaa! Vesi on aina kuumottava, mutta rahalla siitäkin selviää :) Tosin jos on taitava pilotti ja varma kopteri niin ei tarvii niin paljoa pelätä...
Poissa elvis
« Vastaus #119 : 19 Kesäkuu, 2011, 12:07:10 »
Erinomaista! Tuollaisista referensseistä on hyvä jatkaa.
-elvis-
Poissa villehoo
« Vastaus #120 : 19 Kesäkuu, 2011, 19:05:21 »
Kiitos kommenteista!
Joo vedenpäällä lennettäessä pyydetään lisää liksaa ja koetetaan olla skarppina. Maxijokereihin on viritetty kolme pientä ponttoonia vedessä lentäessä, mutta hexaan jolla toi klippi on tehty ei oikein ole keksitty vielä mitään, toisaalta hexa on mekaniikkansa yksinkertaisuuden vuoksi myös luotettavampi. Tulee kotiin myös 4llä moottorilla jne. ja on muutenkin niin stabiili laite että adrenaliinipaniikin määrä ei ole niin kova kuin kopterilla.
Varotoimena lennetään veden päällä puolet normaalista akkujen lentoajasta.
Sitä on tässä naureskeltu että tuntuu että jokainen keikka tulee entistä kaukaisempaan, vaikeakulkuisempaan ja hankalalentoisempaan paikkaan. nimim. Kolin huipulla ympyrää, 50m pudotus askeleen päässä ja kamojen roudaamisesta kädet hikisenä. Mutta en valita, mahtavaa yhdistää harrastusta ja duunia! Koliklipinkin tulette piakkoin näkemään
V
Poissa villehoo
« Vastaus #121 : 19 Kesäkuu, 2011, 22:07:54 »
Jarno
Jahas, missä lehdessä oli juttua? :) meni meiltä ohi. Ehditkö Jarno paljon tekenään keilkaa vai työt sotkee?
Ville
« Vastaus #122 : 20 Kesäkuu, 2011, 09:47:04 »
Taisipa olla Koillissanomat, kirjoittajana Tuomo Pirttimaa.
Aika vähän tulee keikkoja tehtyä työ kun häiritsee harrastuksia ja vapaa-ajan löytyminen on kortilla. Perhekin tietysti vie oman osansa. Nyt kun yövalvomiset ovat jo vähemmällä, niin eiköhän tälle kesälle ala meikäkin jo vähän virkistäytymään kuvaushommiinkin.  :)
Innostus kuvaukseen on kyllä kova. Nyt olisi työn alla muutamat ilmakuvat kaavoitussuunnitelmia varten, jokunen suunniteltu teollisuuskuvaus ja ehkäpä yksi musiikkivideokin.
Eilen saimme vihdoin ensimmäiset lennot telineellä, jota olen talven aikana tuunannut. Jälki oli kyllä tosi hyvää ottaen huomioon, että telineessä ei vielä ole mitään gyroa tai piclocia paikallaan.  :o Nyt vaan äkkiä stabilointi kuntoon ja se on siinä.
Noista kuvauspaikoista tuli mieleen, että me ollaan kameramiehen kanssa havaittu sama ilmiö että kuvauskohteet sijaitsevat ihan käsittämättömissä paikoissa. Mun bensakopteria kantaessa tulee kyllä hiki puseroon; on se vaan sen verran kookas laitos kannella tiettömien taipaleiden taakse. No mitä sitä ei tekis hyvien tuloksien saamiseksi...
Jarno
« Viimeksi muokattu: 20 Kesäkuu, 2011, 11:52:49 kirjoittanut Jarno Mäkinen »
Poissa villehoo
« Vastaus #123 : 10 Heinäkuu, 2011, 19:01:39 »
kas tässäpä taas pieni pätkä, ja suuri kiitos Anssille avusta!
http://vimeo.com/helicamfi/bring-back-80s-speed-metal
« Vastaus #124 : 10 Heinäkuu, 2011, 19:10:58 »
Yritinkin tänään ettiä tuota. Sopivan mittanen ja ytimekäs mainos.
3595 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2008, 21:34:14
kirjoittanut Petri P
4540 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 23:14:43
kirjoittanut riku
7165 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2011, 09:11:32
kirjoittanut Emtec
7410 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2011, 10:21:15
kirjoittanut Trnquill
29 Vastauksia
23050 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2012, 22:07:31
kirjoittanut ToniH
