Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460802 kertaa)
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #1125 : 09 Toukokuu, 2011, 23:17:46 »
Ärsyttää tyypit, jotka ostaa tavaraa ja joille antaa luottoa, niin ei sitten makseta ajallaan   ???
« Vastaus #1126 : 09 Toukokuu, 2011, 23:29:52 »
Taas teknisiä ongelmia.
Eilen 450 pro (aito) lakkasi toimimasta illalla kun olin vaihtamassa viidettäakullista:
- Ensin kaikki näytti olevan OK
- Nostin kierroksia ja perä ei tominut. Gyron valo oli pimeä.
- Akku irti ja kiinni sitten ei toiminut enää vastarikaan nopari sntään piipitteli
- Akku irti ja kiinni => kaikki pimeänä
Testailin kotona
- Akku kiinni kaikki pimeetä
- Akku irti ja kiinni kaikki OK
Tänään lannättämään 450 prota (kloonni)
- Ekalento parin minutin jälkeen ohjattavus katos => hold päälle ja peltoon. Näytti siltä että vika olis ollut perän rattaissa kun puuttui muutama hammas.
- Korjailin kopun kasaan ja testailin pihalla kaikki OK
- Lennättään Kurkisuolle
- Eka akullinen leijutusta kaikki ok
- Toka akulla pientä pyöritystä flippejä yms. sitten taas hallinta pois ja turpeeseen
Testailin vielä illalla tota aitoa prota. Akku kiiinni kaikki OK, heiluttelin johtoja jolloin sähköt hävis, irrottelin johtoja rungosta vastarin luota ja sähköt palas.
Ai että noi sähkö viat ovat kivoja ja tuovat luottoa vehkeisiin.
Just kun alkoi vehkeet pysymään kasassa ilman itse aiheutettuja torppeja alkaa rissaaminen tekniikan kanssa.
Noi hallinna menetykset ovat paha juttu kun ei oikein tiedä mistä alkas hakeen vikaa.
« Vastaus #1127 : 10 Toukokuu, 2011, 06:56:15 »
Kuulostaa kyllä vähän siltä että sielllä jossain oli oikosulku tai becin piuha huonosti vastarissa kiinni... Porossa on muutenkin aika ahtaat tilat niin kannattaa varoa ettei ne jää puristuksiin/ hankaa hiilikuidun reunaan itseään jolloin kohta on oikosulku selvä.
« Vastaus #1128 : 10 Toukokuu, 2011, 08:53:55 »
Ton aidon sähkö ongelmaan lisäystä.
- Sain sen eilen pöydällä mykäksi. Kun vastarin ja gyron valot saamuivat ei nopari alkanut piipittää sitä hälytys ääntä mikä siitä pitäisi tulla kun vastari häviää. Myös itse epäilen noparin akku liitimen juotosta (näitä vikoja on myös ollut itsellä vaikka kuika huolella juottaa).
Kopio Pron ongelmaksi epäilen Orangen vastaria. Tosin vastari toiminut hienosti n. 200 lentoa. Myös gyro saattaa aiheuttaa hallinnan menetyksen (gyrona mini mems). Viimeisin torppi tahtui niin alhaalla että en oikein ennättänyt tajuta muuta kin ei tottele ohjusta. Sitten on myös servo vika mahdollinen.
Viat jotka esiintyvä vain lennossa ovat tosi mukavia etsiskellä. Aina kun vika tulee päälle niin tulee romua. Täytyy yrittää lentää pehmeän heinä pellon yllä pelkkää leijutusta matalalla (tylsää).
Onko noi isommat koput helpompia noiden sähköjen kanssa, siis ovatko isommat vastarit, nopari ja servot paremmin tehtyjä?
« Vastaus #1129 : 10 Toukokuu, 2011, 11:13:57 »
Ei se koosta riipu... vaan valmistajasta miten ne tuotteet on tehty, laatu maksaa...
Isompiin varmaan vaan lähtökohtaisesti laitetaan sitä laatua kun niillä voi sattua paljon ikävämmin jos jokin pettää.
Jos sulla on aidossa mukana tulevat sähköt niin ne on ihan laadukkaat ja hyvät, lähtisin itse tarkastaan kaikki liittimet johdot ja sitten tinaukset.
Noparihan ei mielestäni piippaa jos kesken käytön katkeaa vastarilta virta tai signaali...itse olen huomannut että ainoastaan silloin kun noparin käynnistyksen yhteydessä ei tule lähettimen signaalia niin piippailee eikä käynnisty kokonaan.
Ainakaan vanhempi align 35A säädin ja turnigyn plush säätimet.
« Vastaus #1130 : 10 Toukokuu, 2011, 14:50:40 »
Mulla on molemmissa Alignin noparit. Täytyy tutkia noi piippailut.
Mulla on hajonnut kaksi Alignin noparia tosin torppien yhteydessä kun ovat saaneet lunta.
Onko toi Castlen nopari hakkimisen arvoinen ? siis hintansa väärti.
Juotoksien tutkiminen aloitetaan tänään. Raporttia tulee....
« Vastaus #1131 : 10 Toukokuu, 2011, 15:04:14 »
Eiköhän ne ole jos haluaa maksaa...
Itselle on riittänyt tähän mennessä turnigyn plushit (40A oli pro kloonissa), haukkuvat hintansa helposti ja ovat kestäneet... omistanut varmaan kymmenkunta eri vehkeissä  :P
« Vastaus #1132 : 10 Toukokuu, 2011, 17:42:36 »
Ei ollut juotos vikaa Alignin ESC:ssä.
Vika ilmeni muuten ekan kerran kun Sunnuntaina kiihdytin kopteria maassa eikä perä pelannut. Servot ja moottori kuitenkin toimivat.
Varmaankin bec jänniteessä oli katkos ja gyro tipahti pois eikä kalibroitunut koska oli liikaa tärinää. En ollut tietenkään käyttänyt radiota pois päältä akun vaihdossa joten jännite katkosta ei voinut katsella vastarin ledistä.
Nyt laiton ESC:ksi TURNIGY Plush 40amp Speed Controller. Tässä on vaan ollut mulla ongelmia kaasu käyrän kanssa. Taitaa olla jo 85% asetuksella täysillä.
« Vastaus #1133 : 10 Toukokuu, 2011, 21:58:24 »
Kyllä gyro kalibroituu vaikka onkin tärinää... mutta väärin, voi perä vaeltaa jne.
Itsellä oli vanhalla aling 35A säätimellä 83% ku tuli jo täys kaasu.
Kokeile kaasun ylä- ja alapäiden kalibrointia:
Kaasutikku täysin ylös
Virrat kopteriin, odota piippauksia
Kaasutikku alas, piippauksia ja odota että nopari käynnistyy.
Turvallisuuden nimissä voi ottaa pinionin irti/kauemmas päärattaalta, päälavat pois jne.
Poissa Juku_
« Vastaus #1134 : 10 Toukokuu, 2011, 22:17:22 »
Viissatanen tonttiin iltalennolla :(
Align T-Rex 100, Align T-Rex 600esp, Align T-Rex 600NP, Hitec Aurora 9, Phoenix RC
« Vastaus #1135 : 10 Toukokuu, 2011, 22:54:42 »
Muutaman vuoden tauon jälkeen nään ohimennen euroriimuja telkkarista.
Joku idiootti on laittanut sinne jonkun parasiitti oskun vinkumaan???
Onneksi georgialla oli ihan ajettavan oloinen vosu (kai sekin paljastuu ransventtiiliksi) ja siinä oli sentään vähän yritystä, vaikka räpiksihän sekin kääntyi.
Nyt on riimut nähty taas viideksi vuodeksi, ei muuta kun musaa koneelta ja toosa himmeeks.
« Vastaus #1136 : 11 Toukokuu, 2011, 13:37:35 »
TTU! >:(
500 rekkuun tilattu BeastX viivästyy kuulemma taas lisää! >:( >:( >:(
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #1137 : 11 Toukokuu, 2011, 14:02:37 »
TTU! >:(
Kuinka paljon?
nimim. ..TTU! myös.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #1138 : 11 Toukokuu, 2011, 14:34:02 »
Kuinka paljon?
nimim. ..TTU! myös.
ei tietoa... jotain ropleemaa maahantuojan lähetyksen kanssa!
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #1139 : 11 Toukokuu, 2011, 14:46:11 »
Eipä taida ehtiä leirille meidän koput, onneks 2 on lentokunnossa.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #1140 : 11 Toukokuu, 2011, 15:28:09 »
TTU! >:( kerrankin ku ajattelin suomesta ostaa ni tietäähän sen ettei tänne takahikiälle mitään saa!
olis vaan pitäny ostaa niinku ennenkin sieltä missä tavaraa on hyllyssä välittämättä rajoista >:(
noh en mä vielä oo toivoa heittäny menemään ku ei se asennus kuitenkaan kestä ku tunnin jos vaikka ehtis ens viikolla vielä tulemaan ::)
« Vastaus #1141 : 11 Toukokuu, 2011, 15:39:44 »
Taitaa olla piistit aikalailla tehtaalta lähtien finaalissa?
Pienet kiinalaiset ei nyt kerkiä rakentelemaan leluja :)
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #1142 : 11 Toukokuu, 2011, 16:37:57 »
Voip olla et tää on "veitsen vääntämistä haavassa" mut ... kustiposti toi eilen mun biistin yms. sälää ::)
Poissa Ripa
    • Working
« Vastaus #1143 : 11 Toukokuu, 2011, 17:58:29 »
Kuka tietää, missä on tämä "Taka-Hikiä"? Ja kuinka moni on käynyt taka-Hikiällä, tai jopa asuu siellä?
Paras selitys palkitaan, päätös ei ole valituskelpoinen, eikä sitä koske kuluttajansuojaoikeudet.
Heechee
« Vastaus #1144 : 11 Toukokuu, 2011, 18:42:34 »
Minulla on kolme kopteria. Ulkona on hieno ilma. Kaikki kopterit on rikki.  :-\
Heechee
« Vastaus #1145 : 11 Toukokuu, 2011, 18:47:10 »
Minä äänestän, että takahikiä on täällä
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #1146 : 11 Toukokuu, 2011, 19:45:58 »
googelin mukaan takahikiä on keskellä helsinkiä...
http : //maps.google.com/maps?q=takahiki%C3%A4&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=fi&tab=wl
sattuu toi eduskunta talo aika liki  ;D
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
makopa
« Vastaus #1147 : 11 Toukokuu, 2011, 21:08:09 »
Raptorin mosasasta sylinterin kansi valmis  >:( >:( mistään ei saa nopiasti eli pari viikkoa huilia sille  >:( >:( >:(
Poissa supaman
« Vastaus #1148 : 12 Toukokuu, 2011, 17:24:49 »
Terveisiä pers.. Siis Kuhmosta! Meillä lähti sitten lentokenttä alta. Oltiin lennättämässä kun tuli mies ja sano et, kenttä aukastaan virallisesti lentoliikenteelle...
Siis tämä kenttä on sellainen nk. Korpikenttä. No mie kysyin et mistäs mie voin tarkastaa et millon tänne tulee koneita? No ei kuulemma mistään, joten eihän siellä voi lennättää kun ei koskaan tiedä millon se kesän ainut kone tulee.. Woe helv..
(No asiasta suivaantuneena hommasin viralisella maanomistajan luvalla olevan helvetin ison pellon kentäksi.)
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa Ege
« Vastaus #1149 : 12 Toukokuu, 2011, 17:31:53 »
Hommaat SIL shopista ilmailu scannerin ja kuulet koska koneita tulee tai sitte tähystäjä mukaan.
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
