Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1462617 kertaa)
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #1550 : 21 Lokakuu, 2011, 10:02:06 »
Multa kerran puuttu yksi AA akku. Ja voi sitä meriselitysten määrää :'(
Mutta päätin etten anna periksi. Ja lopulta sain pointseihin sen muutaman kummenen pinnaa :P
Tämä oli ainoa kerta on puuttunut mitään
Poissa timhei
« Vastaus #1551 : 21 Lokakuu, 2011, 10:06:50 »
Juu ei periksi parane antaa. Koitetaan saada tavarat pois.
Periaate kysymys. ???
Poissa WSTR
« Vastaus #1552 : 21 Lokakuu, 2011, 11:00:22 »
Ottaa pattiin valtion laitosten toiminta tai oikeastaan toiminnan hitaus. Yksinkertaisen asian hoitamiseen menee monta viikkoa. Ahdistavaa. >:(
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa Kuntsari
« Vastaus #1553 : 21 Lokakuu, 2011, 18:25:09 »
Ei nyt varsinaisesti pattiin ota, mutta kävipäs häröt tänään... Olin tossa vähä lentelee ja lensin nurmikentältä hiekkakentälle kauemmas ja piti kääntyy... No eipäs halunnu kääntyä. Sain käännettyy ja kopteri alko tekee jotain ihan kummia takas lennättäessä. No lähtipä taas vaihteeks ne perälavat irti. Kopterin olis tehny mieli pyörii nii helkutisti ilmassa. No sain jopa ländättyy ehjänä, älkää kysykö miten  ;D ... No ei muuta, ku ruuvilukitetta ja tsekkaus ja kaikki jees. Vaihdoin hiilikuitu perälavat ja ajattelin koittaa vähä säätää kopteria.
No menin pihalle ja leijuttelin hetken. Sain perän viel vähä paremmin säätöihin. No leijuttelin viel vähä aikaa ja yht äkkiä kopteri kaatuu niiku pysty asentoon ja lähtee aivan perkeleen kovaa taaksepäin n. 20cm ehkä ikkunasta ja jotain äkkii koitin ohjaa ja kopteri lähti toisee suuntaa ja pamahti maahan... Sain melkee jaloillee, mut lavat vähä nappas kii ja hajos. No hetken ihmettelin, että mitä tapahtu... Syy oli ilmeiseti tämä: Noparin piuha. Olin unohtanu säädelles laittaa sen nipparilla kiinni, niin moottori oli hiertäny kaikki 3 piuhaa puhki ja ilmeisesti sit läks  ;D
« Vastaus #1554 : 21 Lokakuu, 2011, 21:13:17 »
J@ni,kyllä sulla nyt vähän.... ::)
Lupaukset täytyy pitää  :P
Olipahan taas lennätysreissu, kaks teknikaalitorppia.
600 poro lenti edellisen teknikaalitorpin jälkeen ehkä sen 6 lentoo.
Alikilin laatu ei nyt ole vakuuttanut suuremmin  >:(
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1555 : 21 Lokakuu, 2011, 22:10:59 »
Tänään tuli vaihdossa uusi I charge 1010B. Edellisestä tuli heti ekalla koitolla savut pihalle. No nyt sitten pääsin tätäkin koittamaan. Voitte arvata mitä tapahtui tämän toisenkin laturin kanssa  >:( >:( Voi PRKL. Jatketaan siis 50W latausteholla kituuttamista  :'(
Juu, ei ole ollut ongelmaa, vaikka olen 1010B:tä kiduttanut 6s:n ja 3s:n puruillakin, auton akun latauksella ja sillä normaalikäytöllä 1s - 6s lataukseen parin vuoden ajan. Virtalähteenä halpis hobbylinna-poweri.
ps. Pattiin otti kylmä uima-allasvesi. Kyproksella piti vähän protestoida kylmään 24-asteen uima-allasvettä uimalla märkäpuku päällä. Meressä oli 26-astetta, joten sai vähän vedenalaista maailmaa videoitua.
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2011, 22:15:10 kirjoittanut Mikka »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1556 : 21 Lokakuu, 2011, 22:18:33 »
Ainiin. Pattiin ottaa myös Canon:in pokkarikameroiden todella huono laatu. Vuoden sisään meni jo toinen melkein 400 e kamera hajalle.  ??? ??? ??? :'(
Pentax on kestänyt toistaiseksi vaikka merivedessä uittamista ja lentokentältä lähti tänään 3 metriin vesitiivis ja iskunkestävä Olympus mukaan "testaukseen".
Edit: Toissapäivänä hajonnut kamera oli Canon Ixus 300 HS, kyllähän se vajaat puoli vuotta kestikin.
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2011, 22:27:58 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #1557 : 21 Lokakuu, 2011, 22:49:06 »
Vie takuuseen.
Poissa Kehno
« Vastaus #1558 : 21 Lokakuu, 2011, 23:23:25 »
Itella.
Hautoo vantaalla mun kopterin osia viikonlopun yli. Kävin vaimonkin hakeen tänään Seutulan kentältä, kuinka kauan postilta sieltä voi mennä.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #1559 : 21 Lokakuu, 2011, 23:48:54 »
Vie takuuseen.
Rajala pro shoppiin meneekin, kunhan kuitti löytyy.
Edit. Latasin akut täyteen. Vika paikallistettu on/off-nappiin tai jonnekin sinnepäin, eli kamera menee päälle heti, kun laittaa akun paikalleen, eikä vehjettä saa pois päältä on/off-napin painelulla. Olisikohan nappi oikosulussa tai jotain. Toisaalta akun irroituksen jälkeen päiväys pitää laittaa aina uusiksi (liekö on/off-nappi jotenkin yhteydessä tuohon mahdolliseen tehdasasetuksille resetoitumiseenkin). Toimii siis "hyvin", kun laittaa akun kiinni kuvauksen aluksi ja kuvauksen loputtua odottaa, että virransäästö vetää objektiivin sisään ja sitten vain akku irti.
« Viimeksi muokattu: 22 Lokakuu, 2011, 00:05:46 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #1560 : 21 Lokakuu, 2011, 23:59:32 »
Ja varalta että ei löydy, niin ei ne rajalassa niin tarkkoja noista kuiteista ole. Eli kannattaa joka tapauksessa kokeilla.
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #1561 : 23 Lokakuu, 2011, 18:51:45 »
Ketuttaa niin, että veri ei kierrä... Ostin käytetyn, hyväkuntoisen Kyosho Edge 540n. Hieman temppuilua lennokkikaverini kanssa... Kone testattiin ja kaikki toimi. Nyt sitten keskeltä päivittäistä säätöä vaimo ihan itse ehdotti, josko pakataan perhe autoon ja Nummelaan lentämään. Autoon mukaan kopu ja kone. Ideana oli, että jos on kopuporukkaa kentällä, sitten koptereerataan, muuten kone ilmaan...
Vastari kiinni, ohjain päälle, akku kiinni.... Kaikki ohjain pinnat tottelee. 1 kanava reverse ja valmiina lentoon... Kaasu vaan ei toimi... Ei sitten millään... Kaikki mahdollinen tuli testattua, mutta ei mitään... Vaimo jo tuli ilmoittelemaan, että voisi vaikka tehdä muuta, jos en kerran aio lentää... Heiluttelin siinä kaasua ihmetellen, miksi mitään ei tapahdu, kun kone päräyttää täydet kierrokset koneeseen ja syöksyy juuri irroitetun siiven yli tehden siihen pintaan hain kidukset, murtaen puolet aileronista pois ja rikkoen propelin....
Jep jep... Muutaman sisäisen kirosynnin jälkeen perhe autoon, mielipuolinen väkisinhymy päälle ja kauppaan... Siinä sitten olla tyytyväinen ettei, kenellekän käynyt mitään ja äkkiä 2 vuotiaalle leikkimään terapeuttia ja selittelemään asiaa, jotta hän uskaltaa vielä tulla toistekkin katsomaan.
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
« Vastaus #1562 : 23 Lokakuu, 2011, 21:08:16 »
Noiden kanssa pitää olla todella varovainen. Tais olla holdi päällä ja otit sen vahingossa kesken "spoolupin" pois päältä?
R
Poissa Naamis
« Vastaus #1563 : 24 Lokakuu, 2011, 00:03:27 »
R
Oliskin ollut noin selkeä.. Mutta kun ei... Holdi oli pois päältä kun testailin kaasua. Ja tosiaan, noin 30min oli tehty tuossa vaiheessa ongelmanratkaisua. Yleisesti otettuna nuo koneet on 1000% simppelimpiä kuin koput. Paitsi tietenkin sitten tämän kerran. Voi toki olla paha karma kun en ollut kotona maalannut kattoon vielä kolmatta kerrosta....
Phoenix
« Vastaus #1564 : 25 Lokakuu, 2011, 04:49:13 »
Alkaa oikiasti kupoli lämpeemään tän Kilonpuiston autopaikotus -ongelman takia.
Jännä fiilis kun tekee "pitkän" työvuoron (1740-0340), sitten ajat kotiin ihan vaan todetaksesi että mistään lähistöltä ei löydy parkkipaikkaa. Espoon kaupunki myöntää kyllä noita kertakäyttösiä parkkilupia, mutta 40€ - on vähän liikaa.
Olen istunut autossa nyt 45min odottaen jostain vapautuvan autopaikan. Kello 13 olis taas oltava töissä, olis pitäny jäädä varikolle sohvalle lepäämään.
Autopaikkaa on yritetty saada siitä lähtien kun tänne muutin. Nytkin on rapussa pari lappua ollu ties kuinka monta kuukautta. 72 asuntoa, 52 autopaikkaa.
Tää on ihan käsittämätöntä paskaa.
« Vastaus #1565 : 25 Lokakuu, 2011, 05:26:25 »
E: Eiku.. Ei pitäs yrittää lukea ja ymmärtää näin aamusta.
« Viimeksi muokattu: 25 Lokakuu, 2011, 05:28:22 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #1566 : 25 Lokakuu, 2011, 05:45:31 »
1h 45min sai oottaa. Hyvää huomenta ja hyvää yötä!
Nukkumaan-->
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #1567 : 25 Lokakuu, 2011, 08:54:41 »
Nukkumaan-->
Laita "kansanliike" pystyyn aiheesta, et ole ongelmasi kanssa yksin.
Autopaikat kerros-ja rivitaloissa mitoitetaan kaikkialla suomessa just noin, syynä varmaan grynderien ääretön ahneus ja kukkahattutäti- ja -setä -päättäjien ääretön tyhmyys.Vievät niitä kuin pässiä narussa.
Keskimääräinen automäärä taitaa jo olla hiukankin ydinkeskustan ulkopuolella yli 1,5 per talous, ilman autoa kun ei käytännössä pärjää.
Kaiken maailman räystäslautojen väreistä ja telkkarin antenneista kyllä jaksetaan rakennusvalvonnassa pilkkua n**sia.
Mutta eihän sulla toisaalta ole hätää, leireilläkin aina nukut autossa  ;)
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #1568 : 25 Lokakuu, 2011, 15:09:36 »
Joo ihan normaalia toi autossa nukkuminen, alkais vaan olemaan kylymä.
Siellä on about 6 autoa mitkä mun kanssa metästää paikkoja. Kaikilla muilla on omat autopaikat. Joillain asukkailla ei ole edes autoa, mutteivat vuokraakkaan paikkaansa.
Mummot ja papat heittelee parvekkeilta kananmunilla autoja mitkä on väärin pysäköityjä ja joku käy naarmuttelemassa. Ekin Golffi otti hittiä kesällä, kananmunaa katolle ja lämmintä oli ihan prkleesti, ei maalipinta tykänny, eikä varmaan Ekikään.
Mie oon ettimässä uutta asuntoa, ei pää enää kestä tätä skeidaa.
Harmittaa vaan kun vuokraisäntä on mukava äijä ja pitää huolen että asunnossa on kaikki kunnossa.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #1569 : 25 Lokakuu, 2011, 18:26:57 »
Ootko sen vuokraisännän kanssa puhunut ongelmasta, jos se pystyis auttaan.
Itse olet vuokralaisena omistusasujien joukossa epäilyttävä, rikollinen ja muutenkin 3. luokan kansalainen.
Tai selvitä, kenellä on tyhjä paikka, ja rohkeasti soittamaan ovikelloa. Sä kyllä vanhana myyntimiehenä puhut ympäri kenet vaan....mä olen tosi hyvä neuvomaan, mulla on täälläpäin parkkitilaa vaikka muille jakaa.
Tai muuta Turkuun dösäkuskiksi, vuokraan sulle asunnon, jossa on parkkitilaa vaikka bussille. 4km. kauppatorilta eikä maksa paljon  ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #1570 : 25 Lokakuu, 2011, 21:15:02 »
Ei kannata, turku on p@ska paikka ja vuokraisäntä on mu!kku ! :D
Itse kirosin eilen illalla, kun jouduin ajamaan toisenkin korttelin läpi, ennen kuin löysin vapaan parkkiruudun keskustasta. To della ärsyttävää, kun on tottunut että aina löytyy siitä börssin kulmalta paikka ihan ekalla vedolla.
En enää mene 15:30 keskustaan muutenkaan, koska joutuu ruuhkassa jonottamaan ainakin 7 minuuttia ennen kuin on ihan keskustan sydämmessä.
« Vastaus #1571 : 25 Lokakuu, 2011, 22:17:56 »
Mmmm m..
Kello on about 22:00 kun taas kaartelin ilosena (2011 Sedan Focus on aika jees ajella) Kilonpuistoon. 24h parkkis... täääynnä... kadun varsi... täääynnä.. kääntöpaikka.. pari virolaista, laput ikkunoissa.
Väsyttää ja sattuu päähän p*rkele!
En ole vuokraisännän kanssa puhunut ongelmasta, täytyy laittaa sille sähöpostia vaikka kun tossa muutenkin olis asiaa liittyen tän talonyhtiön hallituksen kokoukseen. Hallitus on perseestä niin en ole menossa. Tää on ihan oikeesti hanurista asua vuokralaisena näiden omistusasujien seassa.
Olis vaan pitäny lähtiä Turkkusii sillon joskus, siäl on turkkusex ja Masku ja kaikkee päheetä.
Nooh, kolme vuotta pitää nyt ainakin ajella Stadin dösäliikenteellä, katellaan sen jälkeen taas että missä mennään.
Tai sit jos lähtis jänkhälle, sinne jonnekki kauas pohjoseen, missä ei ole kesää ja aina on pimeetä ja pakkasta. ;D
Sammy: Linjaa 195 kun ajelen niin Tukholmankadulta Elielinaukiolle 35min (noin 3km pätkä). Sit vittuillaa koko loppuilta kun ollaan myöhässä. "Miten sä olet näin paljon myöhässä", no v*** mitenköhän! Sitte kolme tuntia myöhemmin kun on kerinny saamaan aikataulua kiinni niin "sä oot kaks minuuttia etuajassa!" - ENTÄ SITTE TANA! Ne on arvioituja ohitusaikoja!
Minu lähtee ajaa 15km takasi varikolle päin, meen mutsille yöksi. Siellä on parkkipaikkaa vaikka muille jakaa.
Siistiä maksaa 770€/kk vuokraa + sähköt + intterwebbi vaikkei pääse edes kotiin.
« Viimeksi muokattu: 25 Lokakuu, 2011, 22:19:55 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #1572 : 25 Lokakuu, 2011, 22:48:20 »
Mmmm m..
Lainaa lappua ja aja auto parkkiin...  hyiii, tuhma ajatus, ei saa tehä niin :-X
Karkaa tsadin liikenteestä tänne rutkuun, me voidaan tuunata se luonnollisesti mukanasi tuomasi dösä ensikesän pirskeisiin soveltuvaksi liikkuvaksi rantahietikoksi, ellet sitten onnistu lainaamaan esimerkiksi sporaa, josta voidaankin jo rakentaa koko kerhon huvittelukeskus :D
Joko ne on antaneet sulle alitehoisen dösän sinne 195'lle, vaikka epäilenkin kyseessä olevan se ainainen ärsyttävä pikku nälk, eiku pikku ruuhka.
Toi mainitsemasi vuokra ei vissiinkään ole keskustassa sijaitsevasta vanhasta 85 m2 kerrostalostalokolmiosta?
Mutta onhan teillä Linnanmäki ;)
Koittakee kestää
« Vastaus #1573 : 26 Lokakuu, 2011, 00:13:57 »
Heh, sellasta kevyttä ruuhkaa on Manskulla aina välillä.
Oma asunto on juu tossa Espoon puolella, sopivan kaukana ytimen törkeen hintasista torakan syömistä "luxus -asunnoista".
40 neliöinen kaksio, valmistunu 09/2010. Lasitettu partsi, muttei saunaa.
Se Raision kämppä olis ollu helvetin hieno, vieläkin tahtois sinne.
Tässäpä näkyy taustalla noi kerrostalot missä asun ja kääntöpaikka missä autoani välillä pidän 40€ parkkimaksulla.
Kuvassa myös tuo hiano auto mikä mulla on tän viikon käytössä, loistava vehje!
Mää vain kaverilta pyytää jos se hakis mulle yöllä niiden varikolta sellai toooosi pitkän sporan, tai miksei vaikka koffi sporaa. Sillä ajelisin sinne sivistykseen.
« Vastaus #1574 : 26 Lokakuu, 2011, 00:18:29 »
Tää sopisi hianosti tänne, rymättylään tilattaneen karhuspora heti seuraavaksi.
7262 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7753 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16233 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9672 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
