Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1461080 kertaa)
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #3225 : 24 Maaliskuu, 2013, 19:12:48 »
Lennätin hexaa kohtuu korkeudella ja kaukana, komee auringonlasku, eikä kamera kuvannutkaan  >:(
Toivottavasti ei ollut viimeinen auringonlasku  ;D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3226 : 26 Maaliskuu, 2013, 19:21:44 »
Tänään sitten napsahti videotykin lampusta tunnit täyteen ja kuva vihreeks  >:(
Nyt joutuu tihrustaan nettiä läppärin ruudulta, raivostuttavaa vähintäänkin, toivottavasti tulee uus lamppu tälläviikolla.
« Vastaus #3227 : 27 Maaliskuu, 2013, 19:33:09 »
Youtube on taas todella hidas! Mitään pysty kattoo.
Yhteys kyllä muuten toimii ok.
« Viimeksi muokattu: 27 Maaliskuu, 2013, 19:35:21 kirjoittanut juza »
« Vastaus #3228 : 28 Maaliskuu, 2013, 14:30:01 »
perse...
toinen iCharger sano sopparin irti... Kaikki muu toimii paitsi ensimmäisen kennon balansointi, rupeaa haisemaan sähkölle kun lataa ja tulee termination, kun balanseri ei oo kytketty kiinni..
« Vastaus #3229 : 29 Maaliskuu, 2013, 08:46:45 »
 :'( kipulääkkeen vaihto. Uusi ei tepsi senkään vertaa kuin vanha ja hermosärky koko kehossa 9-9,5
Ja pääsiäispyhät. Taitaa olla päivystysreissu edessä. Tekis mieli hypätä jokeen.
Nyt voi sanoa että ottaa pattiin tosissaan. Oli mielenkiintoinen yö :'(
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #3230 : 29 Maaliskuu, 2013, 08:52:25 »
Saakelin ikävää tuo hermosärky :(
Itsellä joskus sellainen 11 nappia päivässä piti syödä ennen kuin oli kivut pois. Olisko ollu 6-8 Gabrion lääkettä ja sit muita plus b-vitamiinit.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa japi
  • Valtion leipä on pitkä ja kapea tai lyhyt ja leveä
« Vastaus #3231 : 29 Maaliskuu, 2013, 20:42:50 »
Olis edes kunnolla torpannut! Ekalla akulla nätisti leijuttelua toisella piti ottaa ilmaan ja perä rupes väppäämään kun kierrokset korkealla ja kopteri maassa. no hiukan perän lapoja säätämään et loppuis vapina. sit simmonen hieno ääni. ja perä putki solmussa. Ihmet et molettat lavat  täysin ehjät :-\ Lisäksi tuhotui perän akseli ja pari linnkkiä vääntyi solmuun. Nyt muuten kaikki osat himas mut yks hiton prikka uupuu. Voiko huonommin mennä...... :-[ Osat saapuu vissiin tossa keskiviikkona tuolta trex storesta!
Nine Eagels solo pro 180 3D ja 288
Kyosho caliber 4 motti: Kyosho GX36H
Hirobo shuttle plus +2 os 32 X 2Kpl.   T-REX 100X, 250 PRO Super Combo, 450 Sport V2 Super Combo + (kaapissa Kori 500E fuselage valoineen) 600 Nitro Pro
Reflex XTR2 ja PHONIX V4 simulaattorit
Enemmän pitäisi saada kuhan oppii lentämään!!
Poissa taski63
« Vastaus #3232 : 29 Maaliskuu, 2013, 21:43:29 »
Ei prkl sisälennättäjäksikö tässä on alettava, tai odoteltava kesää.. Taannoin HK-450:n perä sekoili pakkasessa, kotona lämpimässä pelasi taas ok. Tänään uuden Multiwiin toinen ulkoilu loppui alkumetreille, kun yksi mosa kieltäytyi yhteistyöstä (sammui kaasua lisätessä). Sekin toimii taas oltuaan pari tuntia kotona....
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #3233 : 01 Huhtikuu, 2013, 14:25:59 »
R.I.P T-Rex 600... :-[
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3234 : 02 Huhtikuu, 2013, 01:18:47 »
Yritys päivittää Devo 8s kaatui alkumetreillä. Mikään tietokone ei tunnista mitään usbipiuhan päässä, prkl:een bittinikkarit  >:(
Olkoon stana sitten päivittämättä, menen maate...
Poissa Miika
« Vastaus #3235 : 02 Huhtikuu, 2013, 21:03:07 »
Että mää rakastan näitä koeviikkoja...  ;D
Poissa taski63
« Vastaus #3236 : 03 Huhtikuu, 2013, 22:19:45 »
Mysteeri: käryävä nopari. Yksi neljästä siis. Kaikki toimi hyvin edellisillä nopareilla kytkettynä HK:n virranjakoboardiin. Uudet (käytetyt) noparit, kytkin akun kalibroidakseni noparit yksi kerrallaan - ja savu nousee. Kiireesti akku irti ja tutkimaan kytkentöjä: kaikki ok. No, kytken kaikki takaisin ja näyttäisi toimivan; sitten yksi kerrallaan kalibrointia. Kolme ok, neljäs ei piippaa vaan alkaa lämmetä. Ahaa, viallinen: onneksi noita oli kuusi, joten tinaan siitä liittimet toiseen ja uusi kokeilu. Tämäkin käryää. Mikä hitto voi polttaa kaksi noparia samassa paikassa? Tuo on siis kytketty erilliseen vastariin kalibrointia varten, virta vain tulee sen boardin kauttta. Jos virtaboardissa olisi vikaa, senhän siinä pitäisi savuta... moottori ok, johdot mosalle ok... Ei mee jakeluun.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Jomppis
« Vastaus #3237 : 04 Huhtikuu, 2013, 00:00:18 »
Ei mee jakeluun.
Piirrä kytkentäkaavio sekä itsellesi että meille potentiaalisille auttajille. Teoriassa tuon ei kyllä pitäisi olla mahdollista... Mullakin, elektroniikka-alan koulun käyneellä ja alaa harrastavana, sattuu noita "outoja" silloin tällöin ja yleensä kyseessä on kuitenkin loppuviimein "user error". Sähkö tottelee kuitenkin aina fysikaalisia ja matemaattisia lakeja.
Poissa taski63
« Vastaus #3238 : 04 Huhtikuu, 2013, 07:20:26 »
Lainaus käyttäjältä: Jomppis
---yleensä kyseessä on kuitenkin loppuviimein "user error"---
Tottahan toki, siitä lähdin tässäkin. Tarkempi tutkiminen näyttää siltä, että olin tinannut keskimmäisen mosajohdon huolimattomasti: tuo HK 12A on fyysysesti(kin) aika pieni lipare, ja isolla kolvilla 18AWG johtoa laittaessa tinakökkäre otti kiinni viereisen pintaliitosvastuksen kantaan. Siinä se täytyi olla; virhe vain sattui toistumaan molemmilla nopareilla.
Jälkimmäisestä noparista ehti näköjään kärähtää ainakin joku fetti, vastusmittarilla tutkiminen osoitti vialliseksi tuon juotoksen korjaamisen jälkeenkin. Ensimmäinen sen sijaan antoi oikeita lukemia eikä kuumentunut akkuun kytkiessä, eli taitaa olla vielä soiva peli. Onneksi ostin OP:lta kaikki 6, jäi tyrimisvaraa tähän quadiin...
Summa summarum itselle: usko jo olevasi keski-ikäinen ja hanki lukulasit 8/
HK-450MT, HK-500GT
« Vastaus #3239 : 04 Huhtikuu, 2013, 10:53:52 »
"Lähetyksen toimituksessa on havaittu poikkeama. Lähetys voi mahdollisesti viivästyä."
Tämä on alkanu olemaan jokaisen kirjettä isomman paketin kohdalla ainaki minun tilauksissa.
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #3240 : 04 Huhtikuu, 2013, 11:12:13 »
No nyt kun sanoit, niin sama huomio myös mulla.  Tosin kaikki on kuitenkin tähän mennessä silti tullut ajallaan.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #3241 : 04 Huhtikuu, 2013, 12:15:17 »
Tässä Itellaa eilisestä eteenpäin, kun paketti saapui Tampereelle... Kyseessä siis EMS-paketti, joka tuli 3pv CN -> FIN ja siitä eteenpäin kestänyt Itellalla "vasta" 8pv:
Lähetys odottaa jakelua.
Rekisteröinti: 4.4.2013 klo 08:49:15
Paikka: ITELLA LOGISTIIKKA, KOTIMAAN KULJET 33800
Lähetys on jakelussa vastaanottajalle.
Rekisteröinti: 4.4.2013 klo 07:29:39
Lähetys on vastaanotettu kuljetuksesta.
Rekisteröinti: 3.4.2013 klo 13:55:16
Rekisteröinti: 3.4.2013 klo 13:37:03
Rekisteröinti: 3.4.2013 klo 08:11:07
Rekisteröinti: 3.4.2013 klo 07:16:46
Eipä ole vaan pakettia näkynyt! Yllättävää? Ei todellakaan.
Kysymys kuuluukin... Milloin Itellalle tulee ihan oikeaa kilpaievaa toimintaa?!
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #3242 : 04 Huhtikuu, 2013, 21:25:17 »
Päivystys... Viikon päivystysvuoro alkoi ja keikkaa pukkaa.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #3243 : 05 Huhtikuu, 2013, 14:09:31 »
Servo ei saapunutkaan täksi päiväksi (415M), joten täytyy ilmeisesti tyytyä tuohon nanoon. Hitto ku tää kopterointi potkii päin naamaa. Ikinä ei pääse lentämään kun kaikki menee mönkään:D nyt olis kyllä kelvannut joku noutopiste, josta sais heti kamat, koska nyt se parinkympin tappio ei olisi haitannut...
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa japi
« Vastaus #3244 : 06 Huhtikuu, 2013, 18:57:15 »
Hitto kun veto poissa! tänään haettu antibiotti kuuri kun viikolla ei ehtinyt, työt hoidettu buranan voimalla. Nyt olis vaan noita parhaita lento hetkiä harjoitella kun tuulta ei ole sikana. Jos ensi viikolla olis innä kunnossa et jaksaisi lähteä kentälle!!! ;D
Poissa taski63
« Vastaus #3245 : 06 Huhtikuu, 2013, 19:50:45 »
Noparit edelleen, joista tuossa aiemminkin murisin. Vaan eipä ollutkaan juotosvirhe kyseessä, kun tarkemmin tutkin... Nyt on vissiin kaksi ehjää jäljellä. Kokeilin yhtä erillään: vain akku kiinni, ei savua. Moottori ja akku kiinni, ei edelleenkään kuumene. Vastari, mosa ja akku kiinni ja savu nousee.. Otin moottorin ja vastarin irti - ja taas koittaa savuta, vaikka äsken sama kytkentä oli ok. Ja yhdestä ehjästäkin näkyi fc:lle menevä maajohto kuumentuneen jossain vaiheessa... Vddu. Mun pitäis kai tyytyä rtf-paketteihin :/
HK-450MT, HK-500GT
Poissa Tepaja
« Vastaus #3246 : 07 Huhtikuu, 2013, 11:47:11 »
Windows ja valinnaiset päivitykset.
Laitoin raksia ruutuun Intelin johonkin päivitykseen ja nyt kone ei käynnisty edes vikasietotilaan. Torstaina tein sentään varmuuskopiot, mutta eilen sain niin paljon tehtyä Sketchupilla että ne taitaa olla menetettyjä.
Sais tuosta läppäristä kovon irti, mutta en viitsi ulkoista kovoa aukaista väkisin, että sen sinne saisi ja toiseen koneeseen kopioitua. Menee pahimmassa tapauksessa ulkoinen rikki ja varmuuskopiot hukkaan.
-Tapatalk-
« Vastaus #3247 : 07 Huhtikuu, 2013, 12:13:30 »
Helppo fiksaa, pistät winkkarin asennuslevyn sisään, jo sieltä korjaustoiminto. Tai asennat uuden käyttiksen, mutta et korvaa vanhaa. Saat kaikkki tiedostot normaalisti takas.
« Vastaus #3248 : 07 Huhtikuu, 2013, 13:13:23 »
Jep korjausasennusta kehiin... tiedostot on siellä minne ne jätitkin. Jos ei sillä oikenee niin keinoja on monia, tuo helpoin.
Poissa Tepaja
« Vastaus #3249 : 07 Huhtikuu, 2013, 15:03:27 »
Kiitoksia vinkeistä.
Kyseessä Asuksen 13" notebook ja ei DVD asemaa. Ulkoinen olisi, mutta koneen mukana ei windowsin levyä tullut aikoinaan.
Ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä käynnistyksen yhteydessä painaa F9 jotta pääsee kovolta asentamaan windowsin (toivottavasti vielä toimii). Olen joskus windows levykkeen kautta asentanut windowsin niin, että vanhat tiedot jää talteen. Mutta F9 kautta vaihtoehdot ovat seuraavat:
1. Palauta windows vain ensimmäiseen osioon
2. Palauta windows koko kiintolevylle
3. Palauta windows koko kiintolevylle kahtena osiona
Ei taida noista mikään jättää vanhoja tietoja talteen?
Ja pahoittelut offtopicista, mutta kännykällä tiedon googlettaminen osaa olla hanurista välillä. Ja täältä sentään löytyy asiasta tietäviä.
-Tapatalk-
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
