Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1412627 kertaa)
Poissa Tucho
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #3350 : 11 Toukokuu, 2013, 10:51:51 »
Jeb.
Tarkistin oman tilanteen ja olikin 5 milliä liian pitkää noi mun, eli 3X25. Olis menny viilahommiksi :D
Hyvä että tilanne ratkes..
« Vastaus #3351 : 11 Toukokuu, 2013, 20:24:57 »
Ostim vuosia vuosia vuosia sitten tuan 1.9tdi seatin, silloinen omistaja harisella sipsittänyt sen.
Noh, paikoitellen pieniä ongelmia, tiiä sitte mikä todellisena syynä.
- Vakiopaine on käsittääkseni 0.9bar, 1.1 vai 1.2 on tuolla sipsillä tavoite. Oletuksena kiihdyttäessä piikkaa sinne 1.6-1.8bar hajuun ja asettuu sitten tavoitteeseen.
Dunno meneekö ihan kuin elokuvissa?
- Kylmällä kelillä ku lähtee ns suoraan pihasta motarille, niin rampissa tuttuun tapaan paineet ja sitte jostain löytyykin paineraja ja sitten ei paineita löydykkään enään.
Nimimerkillä: kymmeniä kertoja buutannu auton motarilla sata lasissa.
- Syystä x ahtaa ainakin 2.5bar asti (loppuu mittari), äsken motarin rampissa ajatuksissani kiihdyttelin ja huomioin vasta laiskasta kiihtyvyydestä että joku ei ole oikein ja huomioin mittaria sivusilmällä.
Tätä tehnyt aikaisemminkin satunnaisesti.
Kiihdyttelin motarilla ja kevensin jalkaa 2bar suunnalla, kunnes mitään tekemättä tapahtumatta yht'äkkiä toimikin tuttuun tapaan, eli 1.6bar tms piikki ja siitä tavoitteeseen.
Bittuku oiski a)motivaatioo, b) motivaatioo, c)mielenkiintoa loggailla, d)ehkä korjata jotain, e)vaihtaa lastu?
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #3352 : 11 Toukokuu, 2013, 23:13:05 »
Perskutti, Zippy 40C 3000 6S akut on valmiit.
Muutaman kerran tuntui kopteri hyytyvän, hiukan enemmän kun riuhtoo niin antautuvat melko nopeasti.
Molemmilla akuilla on 50 sykliä takana eikä näitä ole koskaan ajettu liian tyhjäksi. Päällisinpuolin ovat täydessä iskussa, ei tunnu löysää ja ovat muodossaan. Kennot ovat tasan ja aina ladattukkin tasurilla.
Nämä kaksi akkua ovat olleen enimmäkseen 600 rexin kyydissä ja muutaman kerran 500 rekkulassakin.
Mulla on myös 3.0 perus turnigyjä ja ne toimivat hienosti. Käytössä en huomaa mitää ongelmaa vaikka syklejä on useita kymmeniä.
Zippyn akut antavat periksi todella helposti, puhti katoaa ihan totaalisesti.
Pitää laittaa tilaus harrastekunkulle, muutama 3000 6s nano 500 rekkulaan.
« Vastaus #3353 : 12 Toukokuu, 2013, 10:20:50 »
aikanaan 500 rekkulan kanssa mulla oli niitä 40c turnigyjä (sinisiä) ne toimi ihan ok mutta kestivät hyvänä vaan joku 40-50 lentoa. Kokeilin myös 40c zippujä jotka oli jo uutena jotenki ponnettomia ja laiskoja. Pistin ne heti aika tuoreena kiertoon. Sitte tuli noita nanoja markkinoille ja nene vasta huonoja olikin! Pullistu ja kuoli alta aikayksikön.
Sanoisin että laatuakku tulee halvemmaksi ku katotaan monta lentoa sillä voi lentää ja sillä on huomattavasti mukavampi lentää kun se potkii hyvin. Genssit on laadukkaita eikä ne tule edes paljoa kiinan kura akkuja kalliimmaksi :)
Poissa marqush
  • 0269 East Side
« Vastaus #3354 : 13 Toukokuu, 2013, 19:05:34 »
Imusarjan paineanturi? Eli ecu ei saa painetietoa tai saa sen väärin ja yrittää säätää lisää painetta?
Tai hukkaportti jumissa? Tai sen painekello rikki?
Noin äkkiseltään heitettynä...
Mutta älä nyt yli 2barin ajele sillä! Ei se turbo kestä sellasta ku sen kompressori turbiini alkaa tollasessa jo varmasti sakkaamaan. Menee kone ja/tai ahdin jossain vaiheessa. Kurkkaa mäntä lohkosta ulos.. Noh.. diesel nyt ei ehkä ole niin herkkä tollaselle mutta kuitenkin.
jos ei jaksa tutkia nii laittaa kuulaventtiilin hukkaportille jolla säätää paineet kohdalleen. Tosin sekään ei auta jos hukkaportti jumittaa tai sen painekello on rikki.
(Tää on tosin huono ratkaisu koska pitäishän se todellinen syy mieluumin korjata eikä kiertää ongelmaa.)
DX8
Lampôrtsini
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #3355 : 14 Toukokuu, 2013, 05:36:31 »
Mulla oireili tdi passatti aikoinaan samalla tavalla, syynä oli vuotava alipaineletku, tiedä sitten onko sulla sama ongelma, mutta oireet täsmäis...
Trex 500 ESP  3G
Poissa Psoden
« Vastaus #3356 : 14 Toukokuu, 2013, 11:16:39 »
Itella ei suvainnut lähettää mun paketista saapumisilmoitusta ja nyt sain kuulla että paketti onkin jo palautunut lähettäjälle. En alkanut epäillä mitään koska normaalistikin kiinasta tulevissa paketeissa voi kestää kuukauden.. ITELLA kerpele.
« Vastaus #3357 : 14 Toukokuu, 2013, 15:07:47 »
Lähtisin hakeen ongelma turbon hukkaportinkellon suunnalta. Jos kalvo on puhki tai letkussa vuotoa niin ahtaa mitä sattuu. Näin oli omassa bensa volvossa, ahto sen maksimit kun ei hukkaportti auvennut ollenkaan kellon toimimattomuuden takia.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #3358 : 14 Toukokuu, 2013, 17:13:50 »
Veikkaan ettei tarvitse tuosta autosta hukkaporttia etsiä ahtimelta :D
kyseessä varmaankin vnt ahdin joka noissa vagin yksyseissä tuppaa olemaan.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #3359 : 17 Toukokuu, 2013, 11:13:41 »
Ottaa päähän.
Painoin täyttä laukkaa kuvan yhdistelmällä täydellä vesisäilöllä ja kärryssä Sopivasti tavaraa , nii joku vatipää tuli joltain peltotieltä tms eteen uudella kolffilla.
Liinat kiinni ja neljältä reilulta puolimetriä leveeltä renkaalta lakut katuun.
Reilu metri jäi, ois lähteny kolopallo kuuta kiertävälle radalle ja ukkoa saanu kaivaa turpeeseen.
Nyt sitte omaan  niskaan ja päähän sattuu ja oksettaa.
« Vastaus #3360 : 17 Toukokuu, 2013, 15:54:59 »
Tilaillaan tavaraa kahesta kaupasta, toisesta tuli yksi väärä osa, toisesta tuli yksi osa valmiiksi rikkinäisenä. Ei tää nyt oikeen suju tää harrastus... :/
Poissa JiriK
« Vastaus #3361 : 17 Toukokuu, 2013, 21:30:52 »
Sparetilaus ei ehtiny tänne tällä viikolla -> ei lennätystä pikkukopterilla leiriolosuhteissa.
« Vastaus #3362 : 17 Toukokuu, 2013, 21:47:29 »
Ottaa päähän.
Sulle sitä aina sattuu ja tapahtuu.  ;)
Poissa mikuni
« Vastaus #3363 : 17 Toukokuu, 2013, 22:16:09 »
Joskus -80 luvulla olin matkustajana tukkirekassa talvella.
Tultiin loivaa alamäkeä jäisellä maantiellä täydellä tukkikuormalla, ihmettelin kun kuljettja yhtäkkiä alkoi lataa kirouksia pitkänä litaniana...
Sivutieltä oli tullut henkilöauto joka yritti kiihtyä karkuun jäisellä tiellä, varmaan vanhoilla nokia nollakaseilla... Oli aika pienestä kiinni että ei oltais jyrätty henkilöautoa.
Gaui 425 X2
Aerodyne EC-135 500
Vario EC-135 1:6 skaalaprojekti
450 Pro Clone / pyörivät osat Align, HK 450 Heliartist 500D
Spectrum Dx6i / Futaba 8J
« Vastaus #3364 : 21 Toukokuu, 2013, 17:58:39 »
Ihmiset jotka ajavat eläinten yli eivätkä pysähdy hoitamaan hommaansa loppuun... vastenmielistä nähdä kituvia eläimiä tienreunassa...
Tässä tapauksessa kyseessä oli kissa.. ja itse sellaisessa tilanteessa etten voinut hommaa tehdä...
« Vastaus #3365 : 21 Toukokuu, 2013, 18:45:56 »
Se ei ole kaunista.
Kun työkseni ajoin ympäri suomea niin kontissa oli kirves juuri tähän, valitettavaan hommaan.
Poissa joppe
  • Amig 450
« Vastaus #3366 : 21 Toukokuu, 2013, 19:39:32 »
Mulla on kaksi Turnigy Nano 5000mAh 6S akkuja, syklejä takana n. 30. Molemmat akut pulleita kun tennispallot ja latauksessa menee enää 2000mAh. Paskoja!
Gens Ace akkuja voin kyllä suositella ja luetella muitakin suosittelijoita. :)
Amig 450 + BeastX
Trex-550 + Vbar
DJI F550 + Naza Lite M + kiina 2-axis gimbaali & GoPro 4s + Immersion RC Rx & Tx
kuvia joppe.kuvat.fi
Poissa Rami
« Vastaus #3367 : 22 Toukokuu, 2013, 20:21:35 »
Tarot ZYX fbl mokkula on bindattu ja sen puolesta kaikki toimii, bindaus ei ollut ehkä se kaikkein simppelein, mut internet.com auttoi tämänkin kanssa.
Yhdestä servosta on rattaat menny  :o Keskellä toimii hyvin, mut ääripäissä ritisee ja ratisee, eikä mulla tietenkään ole varalla noita rattaita.
Merkillistä on se, et olen lentänyt torppaamatta monta akullista ja nyt sitten kun tein uutta setuppia niin huomasin vaan ettei kuullosta ihan normaalilta tuon yhden servon toiminta.
Onko ottanut itteensä kun olen lapasista riepotellut autoon ja kentälle  ::)
Eniten ehkä harmittaa, että aamusta kävin isossa liikkeessä jossa olisi rattaita ollut, muu tarpeellinen ja tarpeeton tarttui kyllä matkaan, mut näiden rattaiden osalta en osannut varautua, eikä sinne joka päivä viitsi ajella kun matkaa kertyy kuitenkin rontti 150km.
Pitää taas klikkailla postilla tulemaan ja jos nyt tekis ostokset ennen olusia niin on paremmat mahikset saada oikeat osat ostoskoriin.
« Vastaus #3368 : 23 Toukokuu, 2013, 12:23:09 »
Way to go Itella!
Kahteen kertaan lähetetty osa, kahteen kertaan rikki. Sääliksi käy kauppaa ja alkaa tuo itsesäälikin nostaa päätään kerpele.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #3369 : 23 Toukokuu, 2013, 16:19:09 »
Melkein kaksi viikkoa sitten maanantaina lähetetty Ladin paketti ollut paikallisessa postissa viime perjantaista asti. Eivät vaan vaivautuneet tuomaan saapumisilmoitusta...
Onneksi aloin tänään kysellä seurantanumeron perään. Se olis puuttunut, että olisivat ehtineet laittaa takaisin lähettäjälle.
Blade mCPX BL
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #3370 : 23 Toukokuu, 2013, 22:56:47 »
Tampereen kenttäkoppiin murtauduttu  >:(
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Rami
« Vastaus #3371 : 23 Toukokuu, 2013, 23:37:16 »
Tavallaan ottaa pattiin...
Päivällä sain puhelun Veikkauksesta, siinä vaiheessa tais pulssi jo vähän nousta.
Nainen halusi varmistaa henkilöllisyyden ja kysyi syntymäajan, sen jälkeen oli rytmi jo ihan sekaisin.
Kuin kiusatakseen, piti pienen tauon jonka jälkeen kysyttiin osoitetta ja puhelinnumeroa, heillä veikkauksessa tehdään kuulemma asiakasrekisterin päivitystä tjsp. '
kerpele, ei näin saa ihmisiä säikytellä...
Lotto on kuitenkin vetämässä, et voisivat sieltä soitella ja onnitella uutta lottovoittajaa, mut ei. Puhelun jälkeen piti kuitenkin ihan varmuudenvuoksi kirjautua veikkauksen sivulle ja katsoa numerot, mut sen nyt arvaa ettei siellä ollut voiton voittoa  ;D
Poissa mop
« Vastaus #3372 : 24 Toukokuu, 2013, 10:27:27 »
Pulju, joka nappaa osoitetiedot suoraan väestörekisteristä, tekee päivitystä puhelimitse, soittaa sulle ja kysyy puhelinnumeroa, jne. Jotenkin kuulostaa oudolta...
« Vastaus #3373 : 24 Toukokuu, 2013, 11:49:34 »
Älkää ikinä koskaan milloinkaan ostako ompelukonetta jossa on jokin tietotekniikkasysteemi !!! Meillä on PFAFF:in muka hyvä kone.
Aivan täys PASKA. Tekee mitä sitä huvittaa yhtäkkiä. Ja eihän tuota voi korjaukseenkaan viedä kun satunnaisesti kikkailee.
Voi perse että kuumentaa kuulaa tommoset vehkeet. aivan kun olis Windows ompelukoneessa.
No onneksi on vanha manuaalikones tallessa niin saa tuo uusi olla vain koristeena. Toki mielellään silläkin rahalla olis ostanut vaikka serpenttiiniä juhannukseksi. GRRRRR
Poissa Rami
« Vastaus #3374 : 24 Toukokuu, 2013, 13:46:17 »
Tiedä siitä sitten.
Soittaneella henkilöllä oli kyllä mun tiedot, itseasiassa hän luki tiedot koneelta ja mä vaan vastailin kyllä tai ei, kaikki heidän tiedot olivat kyllä ajantasalla sen suhteen. Sotua ei missään vaiheessa kysytty, vain syntymäaika.
7122 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7488 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
15860 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9299 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
