Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460507 kertaa)
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #3575 : 06 Lokakuu, 2013, 20:43:37 »
En uskalla kirjoittaa tähän kaikki kirosanoja joita mielessä pyörii, lapsetkin saattaa lukea näitä meijän hölinöitä...
600 rexillä tänään kentällä.
Kolme tankillista meni kuin unelma ja ehtisinkin jo mainostaa kaverille, et tämmönen sunkin pitäis ostaa...
Pieni paussi ja neljännellä tankillisella heti starin jälkeen meinas lähteä laitteet lapasesta, kierroksia nostettaessa huomasin jo perän vähän täristävän, nyt ei pystynyt edes pintakaasulla leijuttamaan. Fiilis oli vastaava kuin joskus muinoin irtosi gyro teipistään. Laitteet nippanappa ehjänä alas ja tarkastus, mutta mitään en tietenkään löytänyt. Uudestaan virrat koneeseen ja kaikki näyttää normaalilta, mut sama homma.
Hiljalleen rupee olemaan mittari punasella ton laitteen kanssa, mä en yksinkertaisesti hokaa, että mistä tämä saa näitä mielettömiä raivokohtauksia.
Kohta on foorumilla myynnissä "uudenkarhea, upea ja hienosti lentävä 600 nirto =)"
Poissa ssulti
« Vastaus #3576 : 09 Lokakuu, 2013, 16:53:38 »
Futaba, haistakaa ihan suoraan sanoen paska. Tomiva laite pöydälle, sammutat, kytket päälle ja mykkä.
Futten huollon vastaus;
"The incoming diode was blown, which happens if you put the TX battery the wrong way into the plug. So it´s no warranty."
Ok... Miten vitussa akkupaketti kääntyy toimivassa radiossa sisälle koskematta?
Pack: http://www.prorc.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=526&virtuemart_category_id=51
Ok. Viimeinen tuon laitoksen tekele jos ovat tuota mieltä... Ei tolla tohdi heittää edes vesilintua vissiin, ettei diodit pala.
Kiitos ja moi.
Ref: Mail & Pack... sanokaa viisaammat miten onnistuu:
 a) laittaa väärin (+ ja - ristissä)
 b) että laite toimii moitteetta 2.5vkoa (akkua ei otettu pois välillä)
 c) kosahtaa vasta sitten
https://www.dropbox.com/s/ds8sj92erv06ut4/2013-10-09%2016.58.06.jpg
« Viimeksi muokattu: 09 Lokakuu, 2013, 19:23:55 kirjoittanut ssulti »
« Vastaus #3577 : 09 Lokakuu, 2013, 19:52:20 »
Kaverin GoPro 3 lainassa kameratelineen väsäystä varten, teline valmis ja pakkaan vehjettä lähetystä varten postiin. Nappaan kamerasta vähän väärästä kohtaa kiinni ja puristan peukulla silleen normaalisti -> *rits*, näyttö keskeltä halki. Ketuttaa kuin pientä eläintä. Vakuutusyhtiöön lähti jo vahinkoilmoitus, sitten odotellaan vastausta. Kävi miten kävi, tämä kamerateline tuli näköjään tehtyä talkootyöllä. Tai sitten mä maksoin vähän, että sain tehdä... :)
« Vastaus #3578 : 09 Lokakuu, 2013, 20:25:52 »
Voin lähettää sulle toisen GoPron jos teet samallailla? Samalla päivittäs gopron h3+:aan :D
« Vastaus #3579 : 09 Lokakuu, 2013, 21:04:54 »
Mä voin kans lähettää samaan hoitoon!
Ultima, sen siitä sait kun siirryit laatuvehkeistä noihin pilipalivehkeisiin..
« Vastaus #3580 : 09 Lokakuu, 2013, 21:20:51 »
..ja mul olis ollu tyrkyllä flysky 8)
Poissa Tucho
« Vastaus #3581 : 09 Lokakuu, 2013, 21:36:41 »
Kaverin GoPro 3 lainassa kameratelineen väsäystä varten.....
Siis se Gopron pieni LCD-näyttö risahti halki? Outoa.
Tarviipa varoa ettei itelle käy samoin.
(Mulla on yks kakkonen rikkinäisenä, mutta siinä on ehjä näyttö. Mahtaako olla vaihtokelpoinen keskenään kolmosen kanssa?)
« Vastaus #3582 : 10 Lokakuu, 2013, 08:25:07 »
Eikös vakuutuksen omavastuu ole enemmän kuin uuden näytön hankintahinta?
« Vastaus #3583 : 10 Lokakuu, 2013, 08:42:09 »
Paha sanoa, kun uutta näyttöä ei löytynyt mistään. Voisin kuvitella, että tuon huollattaminen maksaa ainakin sen 150 euroa, mutta kestää monin verroin pidempään kuin vakuutuspäätöksen saaminen.
« Vastaus #3584 : 10 Lokakuu, 2013, 09:08:13 »
Eiku nyt puhuttiin siitä pienimmästä näytöstä. Heti ajattelin et se erillinen takanäyttö... No sen pienen huollattaminen todellakin maksaa.
« Vastaus #3585 : 10 Lokakuu, 2013, 11:39:18 »
Jep :(
« Vastaus #3586 : 10 Lokakuu, 2013, 14:03:35 »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3587 : 10 Lokakuu, 2013, 15:16:00 »
NiMh voi vaihtaa napaisuutta kun menee tarpeeks tyhjäksi...
No, ehkä se ei ole tässä syynä. :)
Paska komponentti, maybe?
Nada
Poissa ssulti
« Vastaus #3588 : 10 Lokakuu, 2013, 15:24:19 »
Ei pitäs olla, karkeasti 90% latinkia vielä sisällä jos muistan oikein mitä yleismittari totes... Eli ei. :)
Paska komponentti todennäköisimmin juu, mutta tuntuu olevan Futten sedille kovin outo idea, että se voisi possahtaa itsekseen.
Nyt odotellaan, edelleen, mitä ruotsin huoltojannarit saa päähänsä, kun hommahan on edelleenkin auki tilassa; "Huolto tarkistaa vielä uudelleen ja palaa huomenna" (tänään siis) - ei ole kuulunut yllättäen mitään. :P
« Vastaus #3589 : 10 Lokakuu, 2013, 20:00:36 »
Näyttää olevan muuallakin murheena :|
http://www.goproforums.com/15-gopro-hd-hero3/4082-replace-front-hero3-lcd-screen.html
Jep, saman löysin. Kuvasta päätellen näyttö on helppo vaihtaa, pikaliittimellä kiinni oleva lattakaapeli. Kun vaan löytäisi jostain varaosana...
Poissa Tucho
« Vastaus #3590 : 10 Lokakuu, 2013, 23:31:18 »
Sopisko siihen White-editionin näyttö?
Sen saa jo aika halvalla, myy tarvikkeet siitä yksittäin pois niin ei jää pajoa enää näytölle hintaa... Tai siis että voi mennä alle omavastuun nipinnapin ja jää vielä itelle White näytöttä nurkkiin pyörimään :)
Poissa Mazza
« Vastaus #3591 : 12 Lokakuu, 2013, 23:13:00 »
22. Ja 23.9. tilattu paketit Deal Extremestä. Ensimmäinen paketti lähti matkaan 25.9. ja Kiinan postista 30.9., mutta ei vaan pakettia näy eikä kuulu. Toinen paketti lähti mukavasti vasta eilen matkaan, eikä näy vielä kiinan seurannassa. Saa nähdä, kauanko sillä menee samaan matkaan...
« Vastaus #3592 : 13 Lokakuu, 2013, 12:28:08 »
Tuolta saa tavarat tilata 2kk päähän. Joskus tuurilla tulee parissa viikossa tai jopa viikossa.
Poissa Mazza
« Vastaus #3593 : 13 Lokakuu, 2013, 13:00:18 »
Juu, oon kyllä monesti tilannu tuolta. Mutta nyt ilahduin, kun paketti lähti dx:ltä ennennäkemättömän nopeasti, ja suoritti Kiinan postin rituaalit parissa päivässä, niin ajattelin, että kerrankin tulee paketti nopeasti perille. Mutta ei, koskaan ei oo menny Kiinan ja Suomen välillä likikään näin kauaa.
Ja tuo toinen paketti taasen osoitti dx:n ihanan asiakaspalvelun. Tuli jossain vaiheessa ilmoitus, että tavara on lopussa, niin pyysin, että lähettävät muut tavarat ensin. No, viikon päästä tulee viesti, että taas on osa tavaroista loppu. No, nyt kyseessä oli kaks muuta tuotetta. Otin uudestaan yhteyttä, ja taas lupasivat, että lähettävät ne, mitä hyllyssä on. No ei, vielä meni (onneksi vain) viikko, mutta pistivätkin onneksi kaikki tavarat kerralla tulemaan.
Huomaa myös, miten hyvin niiden mainokset pitää paikkansa. Tuon ensimmäisen tilauksen tuotteet oli 4-8 ja 7-10 päivässä lähetettäviä, kun taas jälkimmäinen 72 tunnin sisään lähetettäviä...
Nopeimmillaan on menny muistaakseni 8 päivää ja hitaimmillaan joku kuukausi, mutta yleensä notkuvat joko Kiinan tai Suomen postissa/tullissa.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3594 : 13 Lokakuu, 2013, 18:37:03 »
Kypsyi sitten lopulta 600:n Treksin akuista 2 tänään, sittenpä vaan Genssiä turnipsien tilalle.
« Vastaus #3595 : 14 Lokakuu, 2013, 08:01:46 »
Hyvin toimiva kameran kääntö toimii vähän huonommin.
« Vastaus #3596 : 14 Lokakuu, 2013, 10:50:32 »
Potkureita eräästä suomiliikkeestä joka tuo maahan Dji:tä. 6.10. tilaus tuonne sekä EuroRC:lle. EuroRC lähettää tapansa mukaan heti maanantaina ja lähetys heti perillä. Tämä toinen on ilmeisesti pakannu tavarat, koska postille on tullut ennakkoilmoitus. Tai sitten siitä lähtee muuten vaan ennakkoilmoitus ja mitään ei ole tapahtunut. Mutta siihen on sitten jäänytkin seurannan perusteella... Yhteydenottoon reagoidaan tutun "nopeasti". Ihan hyvä maahantuoja, huono kauppias...
« Vastaus #3597 : 14 Lokakuu, 2013, 11:41:07 »
Kaupan nimeen kehiin vaan jotta me muut osataan varoa
« Vastaus #3598 : 14 Lokakuu, 2013, 14:48:48 »
Jos "tämä toinen" on Videovaruste, niin ennakkoilmoitus statuksella "Lähetetty" kilahtaa ilmeisesti postiin heti siinä vaiheessa, kun tulostavat siellä päässä osoitekortin (tyhjän) paketin päälle. Ainakin mulla tuli vahvistus tilauksen lähettämisestä seurantakoodin kera, vaikka tavara ei ollut vielä edes lähtenyt tehtaalta kaukoidästä... Odottelin innosani viikon ja sitten kyselin perään saaden selville, ettei tavara ole tosiaan edes matkalla vielä kohti Suomea, saatika kohti minua.
« Vastaus #3599 : 14 Lokakuu, 2013, 15:48:54 »
Suomalainen arvauskeskus systeemi. Taas tuhlattiin minun ja lääkärin aikaa ihan tyhjään. Samalla käytettiin mun varaama aika täysin tehottomasti kun yleislääkäri ei voinut muuta kuin kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille. Ei muuten, mutta kun jo aikaa varatessa oli selvillä arvauskeskuksen puolelta mikä tilanne on.
Tuo maksoi taas hukkarahaa yhteiskunnalle, joka me kustannetaan verovaroin, saman ajan olis voinut antaa jolle kulle muulle, esimerkiksi sellaiselle, jolle tuo lääkäri olis pystynyt jotain sanomaankin. Miksei mulle voinut heti lähtiessä varata aikaa sellaiselle lääkärille, joka tietää asiasta jotain. On tämä hölmöläisten hommaa, huh huh.
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
