Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460681 kertaa)
Happymen
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #3600 : 14 Lokakuu, 2013, 16:27:52 »
Kyllä ketuttaa, olisin säästäny eilen puolen kuukauden palkan jos olisin laittanu Helikraftille tilauksen vetämään...
« Vastaus #3601 : 14 Lokakuu, 2013, 16:35:16 »
Toisaalle juuri kirjoittelin että porukalla 2-4kk tilaukset vielä saamatta, että miten sen itse kukin mittaa..
kekke
« Vastaus #3602 : 14 Lokakuu, 2013, 17:46:56 »
Futaba, haistakaa ihan suoraan sanoen paska. Tomiva laite pöydälle, sammutat, kytket päälle ja mykkä.
Futten huollon vastaus;
"The incoming diode was blown, which happens if you put the TX battery the wrong way into the plug. So it´s no warranty."
Ok... Miten vitussa akkupaketti kääntyy toimivassa radiossa sisälle koskematta?
Pack: http://www.prorc.fi/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=526&virtuemart_category_id=51
Ok. Viimeinen tuon laitoksen tekele jos ovat tuota mieltä... Ei tolla tohdi heittää edes vesilintua vissiin, ettei diodit pala.
Kiitos ja moi.
Ref: Mail & Pack... sanokaa viisaammat miten onnistuu:
 a) laittaa väärin (+ ja - ristissä)
 b) että laite toimii moitteetta 2.5vkoa (akkua ei otettu pois välillä)
 c) kosahtaa vasta sitten
https://www.dropbox.com/s/ds8sj92erv06ut4/2013-10-09%2016.58.06.jpg
Ton liittimen tarkoituskin on estää se ettei sitä saa väärinpäin kytkettyä..
Jos heität sillä futaban teknikkoa niin voin ostaa ton akun sulta pois....
Laita jotain raskasta patterin tilalle ennenku viskaat ja akku mulle...
Paska homma :(
edit*) Ottaa kannuun ku purkaa tota 700satkuu ni mitä enempi puran sitä enempi totean että se on paskana :(
t:k
« Vastaus #3603 : 16 Lokakuu, 2013, 09:57:00 »
kysäsin naamakirjan välityksellä EDGEltä:
Hi,
Why there is no small (353mm) FBL night blades at all?
I really would need those! Is there some good reason
why no one makes those?
ja vastaus tuli heti ihme kyllä...
Toni- The overall market dictates what blades are made.
If there is not a large enough demand for the blade size
the expense outweighs and is just not smart to have them
created. We apologize and would love to be able to create
blades for everyone's request.
en kyllä ihan usko etteikö tollasilla olis menekkiä. kyllähän toi on yksi yleisimmistä kokoluokista ellei se yleisin ja FB lapojakin on(ei tosin edgellä)... kuka enää lentää FB:llä? :o
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3604 : 17 Lokakuu, 2013, 16:44:44 »
Ei aina onnistu UPS:lläkään, " Helsinki, Finland  17.10.2013  15:12  Lajiteltu väärään paikkaan. / Toimitus siirretty. "
No, onhan tässä aikaa odotella, tosin riittääkö aika tuohon 24/48h toimitukseen  >:(
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #3605 : 17 Lokakuu, 2013, 21:58:44 »
Vanha läppäri alkaa hyytyä phoenixin kanssa. Viiden minuutin välein kopteri jää paikoilleen taivaalle ja äänistä saa kuunnella koska kosahtaa...
Blade mCPX BL
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3606 : 18 Lokakuu, 2013, 14:35:27 »
No selvis taas sekin, että UPS ei kuljeta rahtia Riihimäelle asti vaan Hesassa Itellan hellään huomaan.
Kiva maksaa turhasta palvelusta  >:(
kekke
« Vastaus #3607 : 19 Lokakuu, 2013, 00:51:58 »
Huominen Hesan reisu, ihan puskista vielä prkl....
Sunnuntaina vasta iltapuolella takasin  :(
koska en osaa ilmaista asiaa tarpeeksi kirjaimin kutsutaan tähänkin youtube hätiin:
Hatuttaa
t:k
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #3608 : 19 Lokakuu, 2013, 01:00:11 »
Tilasin aijemmin 14T pinionin 450 rexään, no tietysti se on tämä suorahampainen kun uudessa mallissa on vinot hampaat.
Ompas muuten vaikea löytää 14T pinionia noille uusille rattaille...
« Vastaus #3609 : 19 Lokakuu, 2013, 10:12:16 »
Tuota, haluat slant 14T? Ihan syystä voi olla kattelussa, se kun vastaa vajaata 18T:ta suorahampaisissa. Normimotilla ja akulla tuo slant 14T tarkottaisi 100% kaasulla yli 4600rpm  :o  Slant päärattaassa kun on 121 hammasta ja suorassa 150 eli sillä slant 12T:lla kiertää ihan sopivasti.
Poissa Rami
« Vastaus #3610 : 19 Lokakuu, 2013, 10:26:58 »
Mulla oli normi 450 rexä ja siinä muistelin päärattaan olevan 150. Iltalukemisena selasin ohjekirjan tästä uudesta mallista ja siellä on annettu 12/121 rattailla, 1700kv motilla ja 6s akuilla = 3550rpm.
Eli paketissa mukana tullut 12T pinioni onkin se oikea.
Aikaajoin toi ohjekirjan lukeminen on ihan suotavaa =)
« Vastaus #3611 : 26 Lokakuu, 2013, 17:42:17 »
Ehkäkä maailman typerin ja idioottimaisin keksintö, Alignin dfc-swash. Millä siitä saa linkin irti järkevästi. Mikä ihmeen idea oli kehittää koko systeemi ja kaiken huippu, mikisi mun piti ostaa tuo entisen, hajonneen perinteisen swashin tilalle.
Poissa Rami
« Vastaus #3612 : 26 Lokakuu, 2013, 20:24:16 »
Rupee menemään taas punaiselle, toisella koneella toimii Align 3GX softat ja tällä toisella ei sitten millään. Tässä koneessa on Win7 ja "kaikki"uusimmat päivitykset.
Softaa käynnistettäessä herjaa ".net frameworksista", olen nyt päivittänyt uusimpaan ja koitin vielä downgreidata 3.5 versioonkin, mut ei niin ei.
USB dongella ei ole vaikutusta, on kiinni tai. Softa suostuu kyllä käynnistymään kun jatkaa vaan, mutta kielen valinnan jälkeen tulee uusi herja ja siitä ei pääse eteenpäin.
Kyllä on taas vaikeeta...
« Vastaus #3613 : 26 Lokakuu, 2013, 21:14:20 »
Tuo net framework piti vissiin käsin hakea, ei tullut automaattipäivityksen mukana. Tappelin saman asian kanssa kun piti brain saada kommunikoimaan.
« Vastaus #3614 : 26 Lokakuu, 2013, 21:20:20 »
Ei nyt varsinaisesti ota pattiin, mutta taskurapu ei ollut odotuksia vastaava! En aio ostaa toista kertaa. Sama koskee ostereita!!
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #3615 : 26 Lokakuu, 2013, 22:24:37 »
Vesielävien on parempi antaa olla veden sisässä....homo sapiens on lihansyöjä  ;)
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa taski63
« Vastaus #3616 : 26 Lokakuu, 2013, 22:47:07 »
.net frameworks on saatanasta...
Itseä ottaa pattiin oma kädettömyys. Koitin linuxia asentaa tähän vanhalle miniläppärille xp:n seuraksi. Lohkaisin 15 gigan osion sille, ja Lubuntun asennus sujuikin ok. Ensimmäisiä päivityksiä kun pyysi asentamaan, tuli herja ettei ole tilaa. Jotenkin se on asentaessa pilkkonut sen osion useampaan osaan, ja jättänyt itselleen liian vähän tilaa... Ei prkl näitä. Taidan pysyä mikkisoftassa.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #3617 : 26 Lokakuu, 2013, 22:50:40 »
Niin onkin, ja kunnon sapiensille kelpaa kaikki liha, oli se sitten nautaa tai possua! Se prketin kalan lihankin lasketaan lihaksi, vaikkakin ei ole sitä kunnon luolamiehen lihaa..
Poissa Tucho
« Vastaus #3618 : 26 Lokakuu, 2013, 23:54:46 »
Vaikka toisaalta...
Ihminenhän on sekasyöjä. Laittaa suuhun mitä sattuu kiinni saamaan ja mettästä marjoilla täyttää lopun. Ei suomalainen tuhannessa vuodessa muuksi oo muuttunut vaikka yhteiskunta onkin.
Ottaa pattiin tää nykyajan viljakulttuuri. Onhan se halpaa viljellä ja siitä on helppo tuottaa tota ruoan perusmassaa, mutta ei siitä noin periaatteessa oikeen ihmisravinnoksi ole. Nykyään vaan mennään Suomessaki niin teollisuuden ehdoilla että kaikki mikä eläimestä jauhettua saadaan on lihaa, viljatuotteet täyttää suuren osan einestiskeistä ja ihmiset valittaa kun ruoka on kallista vaikka se nykyään on halvempaa kun ikinä. (Siis jos ajatellaan sitä aikaa elämästä jonka ihminen nykyään käyttää siihen että ruoan puolesta pysyy hengissä).
« Vastaus #3619 : 27 Lokakuu, 2013, 15:05:04 »
Vaikka toisaalta...
Lidlin nakissa vois lukea "saattaa sisältää pieniä määriä lihaa" tai "sopii myös kasvisruokavalioon"   ;D
« Vastaus #3620 : 27 Lokakuu, 2013, 15:52:07 »
Kaikki DJI tuotteet. Voisi heittää vesilintua suurimmalla osalla.
« Vastaus #3621 : 27 Lokakuu, 2013, 15:59:41 »
nyt kuullostaa hyvältä! veepaareja tilalle vaan ;)
Poissa xio
« Vastaus #3622 : 27 Lokakuu, 2013, 19:36:23 »
Sanon bavin demoni!  8)
« Vastaus #3623 : 27 Lokakuu, 2013, 19:42:49 »
Elä ny kehu enneku se o ees lentäny! :)
« Vastaus #3624 : 31 Lokakuu, 2013, 15:04:57 »
Postikulut 30£ ja ilmeisesti ei piisannu ja lisättiin 39£ lisää eli 69£ UPS kyydillä JESTAS MIKKÄ POSTIT Englanti - Suomi.  :o
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
