Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1461135 kertaa)
Poissa Vipe83
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #3950 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:19:00 »
Tuo siis ei ollut latauksessa?
« Vastaus #3951 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:30:25 »
Ei tehty mitään. En muista oliko lennon jäljiltä vai täysi. Jos lennon jäljiltä, en aja liian tyhjäksi. Pari päivää on ollut tuossa ikkunalaudalla. Kävin kyllä laittamassa viereen 4500mAh 4S akun lataukseen ja ensin ajattelin että olis ollut se. Ehkä tönäisin tuota kärähtänyttä akkua silloin kun laitoin tuon toisen lataukseen, mutta oli kyllä vähän sivummassa.
« Vastaus #3952 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:38:27 »
Oliko toi suorassa auringon paisteessa tms että olis ottanu lämpöä? Tosin kyllähän näitä pitäis aina säilyttää ja käsitellä niin ikäänku ne leimahtais minähetkenä hyvänsä. Laatuakku tai ei.
Pistää aina miettimään nämä. Mullaki on isoja akkuja himassa mitkä ei edes mahdu mihinkään tiiviiseen salkkuun missä olis vähä turvallisempaa.
« Vastaus #3953 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:43:08 »
Ei ole ollut kun aurinko kiertää koko talon toiselta puolelta. Ja tuo siis tapahtui klo 21 illalla. Lataan akkuja kivisellä ikkunalaudalla. No onhan siinä ikkuna vieressä, mutta ei tuollainen kovapuu ihan heti pala. Säilytyksessä oon ollut höveli ja akut ovat omassa kasassaan. Jotenkin olettaisin että puhkottu tai latauksessa oleva saattais alkaa reagoimaan tuolleen, mutta miten tuo alkoi ilman mitään syytä?
Poissa Vipe83
« Vastaus #3954 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:45:52 »
Ettei oo tietämättäs tippunut lattialle?   ???
« Vastaus #3955 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:52:36 »
No ei ainakaan viimeiseen pariin päivään. Tuossa se on vieressä nököttänyt. Ja siis en huomannut mitään pullistumaa tai mitään erikoista kun tuon toisen akun laitoin lataamaan. Ei tule muuta mieleen kun että oon saattanut liikuttaa sitä ja piuhoissa sisäisesti ollut jotain häikkää ja ottanut oikaria?
Eilen täältä roudattiin puoliso hätäleikkaukseen ambulanssilla ja tänään meinas palaa kämppä. Mitä lie huominen tuo tullessaan? ;)
« Vastaus #3956 : 26 Huhtikuu, 2014, 22:56:05 »
Mutta siis jos tuon kokoisessa akussa oli noin kova palo kun oli, on aika hemmetin kova jossain 5000mAh kokoisessa. Saatika kun tuossa oli "vain" 3 kennoa. Jos noita akkuja olis liposäkissä vaikka 5 kpl,  pitäiskö oikeasti lieskat ulkona kun noi kärähtäis ketjureaktiona?
Poissa xio
« Vastaus #3957 : 26 Huhtikuu, 2014, 23:01:07 »
Oliko ladatessa oikee kennomäärä + mah?
« Vastaus #3958 : 26 Huhtikuu, 2014, 23:09:49 »
Niin kun ei ollut latauksessa. Latauksesta on aikaa ainakin pari päivää ja ei tuo laturi anna ladata väärillä kennoilla.
Poissa Tucho
« Vastaus #3959 : 27 Huhtikuu, 2014, 21:55:05 »
Laatuakut...
Outo ja ikävä tapaus.
Jos oli multa ostettu niin saat toki takuuna uuden tilalle.
Ensimmäinen kerta kun tällaista kuulen tapahtuneen että ihan itekseen lähtee palamaan ja sauhuamaan. Latauksessa näitä toki käy, mutta että ihan lepotilassa  :(
Jos akku olisi ollut ladattu kylmässä ja senjälkeen se olisi lämmennyt, olisi kennojännite voinut mahdollisesti nousta liian korkeaksi tuon lämpenemisen seurauksena. Tästä ei kuitenkaan käsittääkseni ollut kyse.
Toivotaan että syy vielä selviää...
« Vastaus #3960 : 27 Huhtikuu, 2014, 22:18:29 »
Omat akut säilyy savisessa ruukussa takan vieressä kivilaatalla. Ruukku maksoi varmaan 3e ja tuolta sivusta alhaalta takka ei lämpene. Parempi sentään kuin hyllyssä rivissä. Nuo isommat 6S 4400mah varsinki hirvittää että millasen leimahduksen päästää. Pitäis kyllä kehitellä joku helppo ja nopea paikka johon akut saa vaan aina laittaa ja siellä saa palaa jos niin käy.
« Vastaus #3961 : 27 Huhtikuu, 2014, 23:13:10 »
täytyy kyllä itekki hommata joku paloturvallinen säilytyspaikka. nää on hyviä ni herää välillä todellisuuteen.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #3962 : 28 Huhtikuu, 2014, 00:30:48 »
Tätä näin. Mä oon jonkin aikaa roudannut lipojani teräsloodassa, jollaisia saa halvalla esim. Bauhausista. Pari isompaa niin alkaa lipot varmaan mahtumaan yhdellä jos toisellakin.
Sitten se toinen kysymys, auttaako mitään. Ammattilaiskommentti oli että tollainen loota pitää kyllä palon sisällään, mutta mietityttää se ketjureaktio, jos ne lipot on kaikki samassa paikassa melko tiiviisti. Jos poksahtaa niin eihän se loota kiinni pysy, eikä välttis lipotkaan kauniisti paikallaan.
Olikohan toi Mikek:n tapaus sellainen 1/1000000 insidentti, jos/kun ei noista maailmalla paljoa puhuta? Tai olettavat tällaiset raportit aina trolliksi jossa kuitenkin oli ladattu väärin tjs.
Poissa oskuk
« Vastaus #3963 : 28 Huhtikuu, 2014, 06:30:07 »
Isoja kukkaruukuja partsille riviin ja joka akkua säilöö omassaan; lämpötilavahtelut suuria, mutta jos joku kysyy mitä kasvatat niin "mulla on uusi akkusukupolvi idullaan" ;-)
« Vastaus #3964 : 28 Huhtikuu, 2014, 08:13:00 »
Tuollaisesta 1550mAh 3S lieskat löi sivuille kuin hitsipillistä ja kesti yllättävän kauan. Voin vaan kuvitella millanen palo on isoilla 6S akuilla. Tuttu säilyttää akkujaan armeijan vanhassa metallisessa panoslaatikossa, mutta sit tuli mieleen tuo ketjureaktio kun kaikki akut lähtee palamaan. Aika nopeasti palaa metallista läpi.
Poissa oskuk
« Vastaus #3965 : 28 Huhtikuu, 2014, 08:23:05 »
Juu, ja päästääkö paineet ok? Kukkaruukku on hyvä, ja paras semmoinen sulkeutuvamuotoinen. Puskee parhaiten ennakoituun suuntaan lieskat, siis tuollaista kapenevaa suumuotoa:
« Vastaus #3966 : 28 Huhtikuu, 2014, 09:25:43 »
Tollanen lieska 5 tonnisesta:
« Vastaus #3967 : 28 Huhtikuu, 2014, 09:45:32 »
ja huom niin loppuunajetusta ja väsyneestä ettei enää lentoon kelvannu. Tuore pakka lähtee vähä toiseen malliin.
« Vastaus #3968 : 28 Huhtikuu, 2014, 10:47:27 »
Juu tuo kohta kun lieskaa tulee paineella kesti kauemmin tuollaisella uudella akulla.
« Vastaus #3969 : 28 Huhtikuu, 2014, 10:58:40 »
Tuolla ylilatauksella tulee maksimaalinen lieska ja savu, mutta kun akku on esim varastolatauksessa, lieska ja savu ei ole läheskään totaluokkaa. Varsinkaan jos akku on jo vanhahko.
Esim. väsynyt Thunderpower 65C 4400mAh ei lieskannu eikä savunnut ollenkaan. Vain pientä kipinöintiä.
Jaa että mistäkö tiiän. On nuota erinäisiä akkuja tullut varta vasten kokeiltua eri konsteilla posauttaa.
Akkuja ei siis kannata säilyttää täytenä.
« Vastaus #3970 : 28 Huhtikuu, 2014, 11:10:02 »
Juu tää oli hyvä muistutus itellekkin katella noi akkujen kennot et on ok(varsinkin auton 2s akut ja muutama 3s akku ollu jo jonkin aikaa vaan hyllys oottamas vuoroaan) kaikki oli ok,mut mites toi säilytys?Itellä ollu vaan hyllys lipopussis ja sit joku heitti ton ketjureaktion :P
Kukkakaruukkua siä jo joku tarjos hyväks säilytysrasiaks vai onko viä jotain muuta?
Tää on tätä--> Tieto lisää tuskaa 8)
Poissa Mh
« Vastaus #3971 : 28 Huhtikuu, 2014, 11:15:37 »
Itse olen pitänyt akut varustelekan ammuslaatikossa. No nyt kun katselee tätä ketjua, niin voi tuokin olla vain silmänlumetta . Nyt on akut meinaan ollut aikas kauan säilytys virroilla, kun on mennyt aika noitten bensa norsujen kanssa leikkimiseen.
« Vastaus #3972 : 28 Huhtikuu, 2014, 16:58:24 »
VOI VITUN NINTENDO !
Normaali latauksen aikana työnsi savut.
« Vastaus #3973 : 28 Huhtikuu, 2014, 17:03:39 »
Oih :(
Poissa xio
« Vastaus #3974 : 28 Huhtikuu, 2014, 17:23:56 »
Oliko siili paikoillaan laturissa?  ;D
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
