Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460970 kertaa)
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #4175 : 24 Heinäkuu, 2014, 18:38:14 »
Videovaruste.fi : tilasin sieltä f330 ARF setin. Muuten hyvin, mutta yhden moottorin laakerit olivat väljät. Takuuseen meni, ihme. Toimitus omalla kululla espooseen. Tämä tapahtui 30.6-1.7 tietämissä aikana. Paketti postiin, kaivetaan kuvetta, paketti pääseen 2.7. perille Matinkylään, mihin posti sen reititti. Seurantakoodikin on toimitettu yritykselle. Tänään, 24.7, tulee postiboksiin "TOIMIPAIKKAPALAUTUS, 7.60" lappu. Pieni mitä-vttua-nyt-taas takaraivon raapiminen pihalla helteessä. Koodilla kurkkimalla selvis, että videovarusteen pakettihan se. Jannarit oli sitten jättäneet noutamatta postista paketin ja se nyt tulee bumerangina tänne. Ja itella vaatii taas rahaa.
Uusi moottori tuli muistaakseni muutama päivä tuon 2.7 jälkeen minulle...
Huutonaurua äärimmäisen kovaa on tunnelma tällä hetkellä. Tiedä ny mitä tekis. Hakisiko tuon paskan moottorin ja maksaisi siitä ilosta 7.60e. Vai antaisiko sen maatua postissa 3vkoa, jonka jälkeen sen kohtalosta ei olisi enää tietoa... Vai laittaako Itella laskua + kuluja vielä tulemaan.
Ihan viimeisillä millimeterillä Videovaruste sitten osasikin failata homman. Helvatto.  ;D
Nojoo, tästä firmasta löytyy tältäkin foorumilta aikaisempaa melko kitkerää juttua, samoin digivideo.fi -foorumilta (google löytää molemmat). Itse varmaan tilaisin muualta, mutta kaipa heillä pääosin hommat toimii, kun ovat näköjään täällä mainostajanakin. :o
Poissa ssulti
« Vastaus #4176 : 24 Heinäkuu, 2014, 18:43:11 »
Tiedossa oli varsin hyvin tämän lafkan toiminta ja asenne asiakkaisiin (pakollinen paha), mutta aikaisemman kokemuksen jälkeen ajattelin kokeilla tuuriani. Ensimmäinen tilaus, pari vuotta sitten, meni mukisematta ja kokolailla kuin "elokuvissa". 330 tilaus meni ja takuuvaihtokin tähän päivään asti fine... Kunnes... Ja loppu on historiaa.
Kun asiakkaalle alkaa vittuilemaan sähköpostissa, niin se nostaa kytkimen ja tekee hankinnat jatkossa muualta. :P
Poissa pah
« Vastaus #4177 : 24 Heinäkuu, 2014, 20:31:54 »
Kuuskulmaruuvit, ne pitäisi lailla kieltää. Kopuihini vaihtuu kyllä nyt torxin ruuvit.
Hermot ihan loppu noiden kuuskulmien kanssa, mitä laadukkaampi avain sitä enemmän. Ja jos vielä lukitetta, niin avot.
ps  Kunhan saan ne irti ensin
« Viimeksi muokattu: 24 Heinäkuu, 2014, 20:38:33 kirjoittanut pah »
Bantam BC820
« Vastaus #4178 : 24 Heinäkuu, 2014, 22:35:39 »
Molempia on hyviä ja huonoja, sekä avaimia että ruuveja, molemmissa kannoissa. ;P
 Tapatalk
Poissa Mikkelsonni2
« Vastaus #4179 : 26 Heinäkuu, 2014, 09:23:16 »
Mua on alkanut suorastaan v......n kaupat joista ei saa pienellä vaivalla postikuluja näkyviin >:(
« Vastaus #4180 : 26 Heinäkuu, 2014, 10:01:23 »
HK (Hello Kitty) myös mennyt vammaiseksi. Ei näe postikuluja ellei muka aloita tilausta muutamalla klikkauksella. Ennenhän ne tuli heti tyrkylle.
Poissa Mikkelsonni2
« Vastaus #4181 : 26 Heinäkuu, 2014, 12:02:40 »
Tuo muka tilaus on vielä ihan siedettävä tapa saada ne selville, mutta täydellinen kirjautuminen osoitteineen ja sähköposteineen ei ole.
« Vastaus #4182 : 26 Heinäkuu, 2014, 19:32:17 »
No ei juu ole. Mutta kyllä kovasti ihmettelen, miksi päivitetään hyvin toimiva systeemi huomattavasti huonompaan suuntaan ???
Poissa Nitebiker
« Vastaus #4183 : 26 Heinäkuu, 2014, 22:41:27 »
Nääh, todellinen Harrastaja muistaa muutenkin Kuningaskaupan postikulut eri painoisille lähetyksille suoraan ulkomuistista.  ;D
« Vastaus #4184 : 26 Heinäkuu, 2014, 22:44:36 »
Tosiharrastaja ei myöskään piittaa pätkääkään paljo posteja tulee. Pääasia että tavaraa on.
« Vastaus #4185 : 29 Heinäkuu, 2014, 19:34:27 »
Auton ilmastointi, se saamari lopetti toimiasta ja nyt sitten haetaan vikaa. Saapa nähdä mihin summaan viisari pysähtyy ennen kuin se toimii. Seuraavaksi alkavat mittaamaan sen ohjauspanelia ja toimintoja.
Poissa proffa84
« Vastaus #4186 : 29 Heinäkuu, 2014, 21:55:25 »
kai ny ammattimiehillä eikä arvauskeskuksessa(merkkiliikkeessä)... kuullu paljon juttua et vaihetaan useamman tonnin ohjainelektroniikkoja ja vika jossain muutaman euron magneettiventtiilissä  ::)
Frsky Taranis Plus
« Vastaus #4187 : 30 Heinäkuu, 2014, 18:22:10 »
Juu, tuo olikin sellainen liike aluksi että he sanoivat suoraan osaavan kaverin olevan lomalla, eivätkä ala arvailemaan kun eivät osaa.
Sen jälkeen sain kaksi liikkeen nimeä, josta asiaa kannattaa kysyä. Kolmannesta myyjä sanoi ettei tiedä tämän hetken taitotasoa koska sieltä on pari osaavaa kaveria lähtenyt. Vein toisen suositelluista  liikkeistä. Sanoi suoraan ettei kannata viedä nyrkkipajoille, ne tekee juuri tuota summassa osien vaihtamista kun niillä ei ole laitteita eikä tietoa/taitoa, millä etsiä vikoja.
Huomenna pitäis tietää mikä on vikana, jos ne ei löydä vikaa niin en anna vaihtaa osia summassa.
« Viimeksi muokattu: 30 Heinäkuu, 2014, 18:23:48 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Makke76
« Vastaus #4188 : 30 Heinäkuu, 2014, 22:22:09 »
Fiksu yritys ottaisi omalla kustannuksellaan takaisin takuu alaisen tuotteen. Näin toimii suurin osa toimijoista.
Ite jättäisin Itellan huomaan ja fiksu yritys tekee nytten sen viimeisen mahdollisen korjausliikkeen ja ottaa omalla kustannuksellaan takaisin sen moottorin itselleen ja hyvittää kaikki koituneet kulut sinulle.
« Vastaus #4189 : 31 Heinäkuu, 2014, 16:31:44 »
No niin, siinä hujahti puoli goblinia kerralla. Vika löytyi eli kompura ja paineventtiili. Jotain murua kompurasta on irronnut sen verran että koko p..ska pitää putsata yms. muuta vekkulia.
Niin mukavaa kun tästä oliskin syyttää liikkeitä hajonneesta autosta niin se vaan ei taida osua oikeaan osoitteeseen. Se vaan nyt hajosi ja liikkeet tekee sen mitä varten ne on eli korjaa tuon. Vielä ei voi moittia kumpaakaan liikettä mistään. Toivotaan nyt että tämä fiilis pitää loppuun asti.
Poissa Nurffe
« Vastaus #4190 : 02 Elokuu, 2014, 08:31:18 »
Voe nenä. Rekkula päätti pirottaa tonttiin ja sen verta käsi ohjaimissa ettei hirveen hallitusti saanu alas
No ei hajonnut kai ku landarit ja peräputki pikkusen vinossa. Hauskinta et torque tuben rattaat pyörii molemmissa päissä ihan normisti mutta vetoa ei tule perällä? :D Kardaani poekki? Noh.. ens viikoks kotiin nii kerkiää viimeistään availla ja kattoa
Ois vaan ollut kiva lennätellä reissussa vähä siellä sun täällä mut ei sitten. kerkesinhän mä melkein ekan akun loppuun ennen kaputtia :)
« Viimeksi muokattu: 02 Elokuu, 2014, 08:35:03 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa pah
« Vastaus #4191 : 08 Elokuu, 2014, 16:14:57 »
Ei taida tulla servo tampereelta viikonlopuksi. Ovat sen jo eilen aamupäivällä postittanut, mutta näkyy olevan siellä tampereella vieläkin.
Hitaat hämäläiset :)
Bantam BC820
« Vastaus #4192 : 08 Elokuu, 2014, 16:58:23 »
Poissa proffa84
« Vastaus #4193 : 08 Elokuu, 2014, 20:25:42 »
Sain hienosti nazan asetukset Mankkaan ja ajattelin hieman koneella säätää sitä... No... Usbasp ei meinaa toimia/ei lataa muistia mankasta... No sitten se päätti korruptoida ko. Mallin... Ja sit nollautu luottokoneen malli.
No sitten alkaa kone tilttailemaan... Vaihtaa itsestään buuttilevyä eli ei käynnisty ennen ku vaihtaa biossista levyä.
Eli... Kumpaakaan kopua ei lennetään... leppistä en nyt ainakaan jaksa tai uskalla kokeilla... Konetta pitää tutkia mikä sitä korpeen... Kyllä nyt vastustaa.
« Viimeksi muokattu: 09 Elokuu, 2014, 12:06:54 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Poissa jaska.t
« Vastaus #4194 : 08 Elokuu, 2014, 21:38:04 »
Kohta harkinassa kaikki kamat pois.
Oikea käsi niin kipeä että hu.
Todettiin paha nivelrikko olkapäässä.
Kovaa hoitoa omaa jumppaa pillereitä,
tuntuu ettei mikään auta.
Ei uskalla lennättää kopteria kun olkapää
menee välillä jumiin.
Tämmöisiä nämä tekevät pitkä työ ura vaikeat
työ asennot ???
« Vastaus #4195 : 08 Elokuu, 2014, 21:40:39 »
Olkapääviat on "mukavia", menee hetki ennenkuin on kunnossa, nyt vaan tsemppiä ja huoltoa äijällekin välillä!
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #4196 : 14 Elokuu, 2014, 08:10:53 »
Vastarista (AR6100) toinen antenninjohto melkei poikki  >:( >:( Kätevänä miehenä avasin vastarin ja hitsasin uudet johdonpätkät paikoilleen. Helppo nakki - periaatteessa. Toimi (aluksi) niinkuin pitikin. Tein jopa "range testin" ja olin tyytyväinen  :D :D Sitte muutaman lennon jälkeen yhteys katosi - ja jihuu, romua tuli... voi vi****  >:( >:( >:( >:( >:(
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa Makke76
« Vastaus #4197 : 14 Elokuu, 2014, 09:49:47 »
Itse kanssa joskus vastaria korjannut ja lopulta todennut että parempi ostaa kerralla uusi, ei kannata korjata riskien takia.
Tämä tullut todettua lennokki saralla ja opittua se kantapään kautta, onneksi liidokissa ei romua tullut, mutta kopuissa tuhoa tulee lähes aina.
Poissa VilleJJR
« Vastaus #4198 : 14 Elokuu, 2014, 10:05:58 »
Ite jouduin "korjaamaan" DX6 antennin kenttäolosuhteissa silleen että katkaisin antennin ja kuorin sen päästä saman verran johdinta esille kuin olikin. Kantama tippui n 2-300 metriin mutta sen alla toimi luotettavasti. Ja tämä oli siis kameranhallinta käytössä eli ei riskiä romusta.
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #4199 : 14 Elokuu, 2014, 13:45:47 »
En tiiä olisko tää ollu paremmin tuolla ulkomaiset nettikaupat osiossa, mutta vähän nyt kuitenkin nakertaa :)
Ajoin mini protoksen viikonloppuna hieman solmuun ja sunnuntaina laitoin World of Heliin tilauksen 2 paria Red Tipsejä. Aattelin että kun stock näytti vihreää, niin kyllä ne sieltä ehkä viikonlopuks vois keretäkin kotiin asti. Noh... Melkein...
Keskiviikkona tuli maili että Red Tipsit on loppu, haluatko tilata jotain muuta?
Vastasin sitten että 2 paria SAB Blacklinejä sitten tilalle, mikä tahansa väri kelpaa.
No äsken tuli sitten taas mailia, että Blacklinet on loppu, haluatko Radixit? (nettisivujen mukaan kahta väriä SABeja pitäs olla varastossa). No vastailin sitten että no joo otetaan sitten Radixeja kun muitakaan ei ole.
No hetken päästä tuli taas mailia että kiitos tilauksestasi, lähetetään tänään, mutta meillä oli näitäkin vain yksi pari  :o
Phuuh.
PS. Ei keltään löytys PK-seudun tuntumasta 350mm FBL lapoja? Voi tyrkyttää YV:llä  ;D
Futaba 14SG
Facebook
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
