Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460896 kertaa)
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #4400 : 29 Tammikuu, 2015, 22:51:57 »
Phoenix piti asentaa kun kalustoa uusittu tietokoneeseen. En jaksanut etsiä levyä vaan asensin sen varmuuskopio imagesta. Ensin piti tietty asentaa vanha tutttu Daemon tools lite. Ei ois uskonu et sen mukana tulee nykyään jotain malmwareja! Nyt koneessa kummittele joku mystartsearch jota en saa millään pois, sotkee selaimen asetuksia koko aika ja kaikkea mitä se tekee en edes tiedä. Kyllä hermot on taas menny näihin vehkeisiin!
ite taistelin eilen :D tosta: http://malwaretips.com/blogs/youtube-accelerator-virus/
tolla keinolla läks. melkein meni hermo ja menikin. ihme kyllä näppis säily hengissä ja vahingoittumattomana tälläkertaa :D johtu ehkä siitä että oli päivän vanha :D
mulle toi tuli siitä ku hain jonku kolmannen osapuolen softan millä sai win 8.1 asennettua työpöytäwidgetit.
itteä ottaa pattiin että win 8.1 kohalla mikkisofta on hylänny tasan kaiken hyödyllisen ja keskittyny vaan ja ainoastaan epäolennaiseen ja käytettävyyden huonontamiseen :D ei näin!
hyvää se että lupasivat kasin ostajille sen uuden sitte ku se joskus tulee. kyllähän tota olkkarin media PC:tä tolla käyttää mutta.... ::)
« Vastaus #4401 : 29 Tammikuu, 2015, 23:38:26 »
Kymppin saa ilmaiseksi seiskankin käyttäjät.. ja yllättävän toimivan kehitys version voi jo imuttaa.
« Vastaus #4402 : 30 Tammikuu, 2015, 00:18:24 »
ja kasin sanottiin jossain???!!!
« Vastaus #4403 : 03 Helmikuu, 2015, 15:43:14 »
Tossa aikasemmin keskusteltiin tästä mun uuden karheesta maailman parhaasta Kiasta.
Delta-Auto ilmotti juuri että niillä ei ole virheitä sattunut, kyseessä vaan on paska yksilö.
Pesurinletkujen ja vaihdekepinnupin takuukorjauksen yhteydessä tutkittiin kakkosvaihteella esiintyvää ulinaa.
Korjaamo päätyi yhdessä maahantuojan kanssa vaihtamaan kytkimen, sillä tehtaan korjausohjeiden mukaan suoritetun diagnoosin perusteella, vika viittasi kytkimen/paineasetelman oireeseen.
Samalla huoltokerralla havaittiin myös että turbolta kuuluu ylimääräistä ääntä. Turbo irrotettiin ja kuten kirjoitat, turbon imukanavissa havaittiin öljyä. Turbo tutkittiin tarkemmin ja siinä havaittiin selkeä välys ahtosiipien akselissa. Tämä välys aiheuttaa sen, että öljyä pääsee niin sanotusti turbon läpi. Moottoriöljykorkin auki jäämisellä ensihuollon yhteydessä ei siis ole minkäänlaista yhteyttä turbossa havaittuun välykseen, eikä sitä kautta myöskään öljyyn imukanavissa. Kyseessä oli viallinen turbo, joka uusittiin takuuna valmistevirheen perusteella.
Turbon vaihdon yhteydessä moottoriöljyn määrä tarkastettiin. Tarkastuksessa havaittiin, että moottoriöljyä oli enemmän kuin kuuluu. Mekaanikko havaitsi, että moottoriöljyn joukossa oli polttoainetta. Dieselmoottorissa, polttoainetta pääsee moottoriöljyn joukkoon johtuen pakoputken yhteydessä olevan hiukkassuodattimen puhdistuspolttoprosessis ta. Puhdistuspoltto tapahtuu ajon aikana automaattisesti, eikä sitä välttämättä voi havaita ajossa – ainoastaan hyvin pienestä polttoaineen hetkellisen kulutuksen noususta.
Hiukkassuodattimen puhdistuspolttoprosessis sa ylimääräistä polttoainetta ruiskutetaan moottorin palotilaan palamisen loppuvaiheessa. Tällöin polttoainetta ohjautuu hiukkassuodattimeen, jossa se palaa poistaen nokea hiukkassuodattimesta. Osa polttoaineesta huuhtoutuu sylinterin seinämää pitkin öljyn joukkoon.
Se, että öljyä oli yli maksimirajan, ei siis ole johtunut moottorivauriosta, viallisesta turbosta tai ensihuollon yhteydessä irti jääneestä öljykorkista, vaan tuosta edellä mainitusta hiukkassuodattimen polttoprosessista. Koska öljyn seassa havaittiin polttoainetta, öljyt ja suodatin uusittiin.
Koska ääni havaittiin vielä kytkinpaketin uusinnan jälkeen, päätettiin vaihteisto avata – tämäkin teknisen palvelun ennakkoluvalla. Kun vaihteisto avattiin, havaittiin siellä välystä 2-vaihteen ulosottolaakeroinnissa ja 2-vaihteen osissa myös hieman kulumaa. Nämä osat tilattiin ja uusittiin. Korjauksen jälkeen koeajoimme jälleen autoa ja asentaja totesi, ettei ääni ollut kokonaan poistunut.
Vaihteisto avattiin uudelleen tutkimuksia varten ja vaihteistoon tilattiin perän runko. Kun runko oli uusittu, suoritettiin autolla useampi erillinen pitkä koeajo, jossa asentajan mukana oli huoltomyyjä ***** ********. Koeajon lopputulos oli rohkaiseva auton ollessa nyt äänetön.
Mitä tasauspyörästön takerteluun tulee, ei kyseinen vika ole voinut aiheutua korjaamon tekemisien johdosta tai vaihteiston kahdesta aiemmasta irrotuksesta, kuten kirjoitat. Perän rungossa on tapit, jotka ohjaavat osat oikeille paikoille. Tappien reikien porauksen ollessa edes hieman vino, kuten tässä tapauksessa on ollut, saattaa takertelua syntyä. Myöskään ensimmäisenä uusittua kytkinpakettia ei voida asentaa paikalle ilman erillistä keskitystyökalua, eikä kytkinpaketti voi täten jäädä vaihteiston ja vauhtipyörän väliin vinoon.
Reklamaatiossasi kirjoitat, että turbon vaihdon jälkeen, ahtoputki irtosi kymmenen kilometrin ajon jälkeen. Turboahdin uusittiin autoon 28.11.2014. Ahtoputki irtosi 8.1.2015 ajokilometrimäärässä 17.061km, jolloin auto tuli hinausautolla takaisin korjaamolle. Ahtoputken irtoamisen aiheutti alkuperäisen putkenkiristimen löystyminen.
^ Autohan oli huollossa tuon koko ajan, turbon vaihdon jälkeen se ei missään vaiheessa tullut minun käyttöön ennen kuin tuolloin 08.01.2015. Eli ei sillä varmaan pahemmin ollu kerinny ajelee siinä kuukaudessa :D Ja kuulemma ahtoputkea ei irroteta kyseisestä liitoskohdasta turbon vaihdon yhteydessä, puhdasta sattumaa siis.
Eli sattumia ja valmiiksi viallisia osia.
Tän pohjalta sanoisin että Delta-Auto on hyvä firma ja Kia on paska merkki.
E: Siis ainoa virhe mitä Deltan puolelta on sattunut oli tämä:
"Kuten viestissäsi kirjoitat, ei ensimmäinen huoltotapahtuma, ensihuolto, mennyt niin kuin piti. Huollossa jäi öljykorkki auki. Otimme auton takaisin ja tarkastimme moottorin ja totesimme kaiken olevan kunnossa.
Puhdistimme moottoritilan sekä sisätilat tuon syntyneen öljykäryn takia. Käytössäsi oli uusintakorjauksen ajan Delta Auto Herttoniemen Kia Optima ja hyvitykseksi korjaamon selvästä virheestä, Delta Auto Herttoniemi tarjosi tulevan 15.000km huollon veloituksetta."
- Ajovalopesurien letkujen kiinnikkeet ei kestä
- Vaihdekepin nuppi murenee
- Huonosti säädetty käsijarru, ei pitänyt lainkaan
- Turbo rikki
- Kytkimessä vikaa
- Tasauspyörästön kohdistusreiät porattu vinoon
- Vaihdelaatikossa heikkoja osia
- Jotain nyt varmaan jo unohdin..
Suosittelen Kiaa lämpimästi kaikille jotka haluaa vähän sisältöä elämään :)
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2015, 16:25:13 kirjoittanut Johny »
Poissa Mh
« Vastaus #4404 : 03 Helmikuu, 2015, 16:10:15 »
Siinä samassa voisi suositella vastauksen kirjoittajalle poliittista uraa.. Sen verran hyvin oli omat kädet pesty ;D
« Vastaus #4405 : 03 Helmikuu, 2015, 16:24:02 »
Juu ja nuo oli vaan avainkohdat sähköpostiste, oli sen verran pitkä viesti etten sitä kokonaisuudessaan viittiny tähän spämmätä.
Mutta olen nyt erittäin vakuuttunut siitä, että Delta-Auto on täydenpalvelun laadukas merkkihuolto ja kaikkien tulisi viedä autonsa sinne huoltoon.
Sensijaan Kiat näkyy olevan enempi tai vähempi huonolaatuisia :D
Jos jostain löydän tehtaan yhteystietoja ja sinne pistäis viestiä niin oletan saavani yhtä poliittisen vastauksen, mutta niiin päin että Delta on hanurista.
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #4406 : 04 Helmikuu, 2015, 09:16:44 »
Huoh - meidän Ceed on alkanut kiemurtelemaan varsinkin liukkaalla kelillä. Pahimmassa tapauksessa joutuu sellaiseen kasvavaan mutkitteluun joka johtaa ojan penkalle  :-\ :-\ :-\ On käynyt pari vuotta sitten nelipyöräsuuntauksessa. Toimenpide uusitaan tulevana maanantaina - jännityksellä odotan mitä tuleman pitää  ;D ;D ;D On se elämän meillä KIAn omistajilla jännittävää  ::) ::) ::)
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4407 : 04 Helmikuu, 2015, 11:02:55 »
Aika tylsää mun kohdalla. Ei mitään murheita. Pakko olla aivan paska auto.  ::)
« Vastaus #4408 : 04 Helmikuu, 2015, 11:16:06 »
toimiihan ne spektrumitki joillain :P
Poissa Konna
« Vastaus #4409 : 04 Helmikuu, 2015, 11:18:29 »
Nyt varovasti Tohtori!  ::)
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #4410 : 04 Helmikuu, 2015, 11:19:04 »
:D
« Vastaus #4411 : 04 Helmikuu, 2015, 11:58:22 »
RADIOFIGHT!!! Eiku...
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #4412 : 04 Helmikuu, 2015, 11:59:16 »
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa mop
« Vastaus #4413 : 04 Helmikuu, 2015, 21:06:18 »
Pitäsköhän ruveta lottoomaan, kun on toistaseksi pelannu kaikki kiiat ja spekut..? Nii eikä Nazatkaan oo karkaillut. :o Tai sitten on vaan henkkoht. riskienhallinta rempallaan.
Poissa virtakuono
« Vastaus #4414 : 05 Helmikuu, 2015, 22:10:25 »
P E R K E L S! ei oo enää todellista, vaan akuankalla voi mennä mua huonommin enää. Bänditreenit ja JUS HUOLLETTU JA KUNNOLLA VIRITETTY VIISKIELINEN BASSO katkeaa. Kaula poikki. ei kä siinä vielä kaikki, kotipihassa autonavain katkes oven lukkoon... voi vattu että nyt kyrsii ja urakalla! Nyt pitää sitte enskuussa valita goblinin sähköjen ja uuden basson väliltä. sähköt voittaa.  perttanki minä ostan uuven basson syksyllä vasta. että voi taas ottaa kaaliin!!!!!
Spektrum DX9 black edition
« Vastaus #4415 : 05 Helmikuu, 2015, 22:36:31 »
Kannattaa ostaa kopliniin kans päälapoja ja peräputkia/torppisetti, tolla tuurilla kun nekin katkeaa :D
Poissa virtakuono
« Vastaus #4416 : 05 Helmikuu, 2015, 23:08:01 »
emmää ny tiiä... Koptereiden kans kaikki on aikalailla menny hyvin, mutta muuten sitte potkii päähän vähä.
Poissa Tucho
« Vastaus #4417 : 05 Helmikuu, 2015, 23:55:10 »
Käviskö siihen basson kaulaksi G700:n perärööri?
Koko olis aika lähellä oikeeta ja olis hyvä fiilis soitellessa :D
Poissa virtakuono
« Vastaus #4418 : 06 Helmikuu, 2015, 01:39:06 »
Olis se aenahii komia jos ei muuta :D Mutta ei taida käydä. taidan laittaa sähköosat taltehen ja nakata takkaan nuo puuosat... tekis taas uuden soittimen itte pitkästä aikaa. Joskus yläasteella tein kolme sähköskebaa ja menin ne kaikki myymään pois ja nyt harmittaa, ne oli hiton hyviä. Jos rakentais hiton hyvän viiskielisen basson :D
« Vastaus #4419 : 06 Helmikuu, 2015, 07:56:58 »
Joo - entäs tää sitte  >:( >:( >:( >:( Edellisissä bänditreeneissä kiipparit sekos lopullisesti - soittaa ihan mitä sattuu kun painaa useampaa kosketinta yhtäaikaa  :o :o :o Voi vi***!!!! Keikkaa pukkaa eikä oo soitinta!!! Pakko hommata uudet - joo, eikä maksa paljon... huoh..
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4420 : 06 Helmikuu, 2015, 07:58:24 »
Niin - hyvin toimii, ainakin mulla  ;D ;D ;D ;D
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa virtakuono
« Vastaus #4421 : 06 Helmikuu, 2015, 09:44:23 »
Jep! Keikkaa pukkais itelläki vaan nyt kävi niin että saavat kerpele soittaa keskenään... en jaksa ostaa kompromissisoitinta parillasatkulla, ostan kunnon kamppeen kunhan saa taas nokko rahaa syksyllä.
« Vastaus #4422 : 07 Helmikuu, 2015, 12:46:10 »
Tilasin sitte uuden soittimen, oli pakko  ;D ;D Ei ihan parhaasta päästä, mutta riittänee muutamaksi vuodeksi. Ostin Kurzweil SP4S-8 Stage Pianon - toivottavasti on sitte kelpo kampe  :) :) :)
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
puisto_kemisti
« Vastaus #4423 : 10 Helmikuu, 2015, 20:09:47 »
Ajoin paineilma vingulla porkkanalla 12mm reikää isommaks. Oli Suojalasit yms shitttiii.
Noh eikö se menny se roska (metallin) palanen silmään just sillo ku sie otat lasit pois päästä, katsot alaspäin putsaat hiukset käsillä sillee pöllyyttämällä.
Ekana meni 2 pulloo silmänhuuhtelu kamaa => Ei auta
Sitte kaikki yläluomi alaluomen päälle ja pyöritä silmää => Ei auta
Nuku yö vi77upäissää => Ei auta
Aamulla oli jo poltin nii punasena ja kaiherti ettei mihikää => Ei tääkää auttanu
Soitto lekuriin ja sinne...
Meet sinne, laittaa jotain puudute tippaa ja sellasen hampunkasvatuslampun tojottaa suoraan silmään => Ei todellakaan auttanu
Ettii roskaa => löyty.
Ottaa NEULAN ja kaivaa sen ulos sieltä => Autto 15min
Lopputuloksena nyt se vasta kaihertaa ku o REIKÄ silmässä. Ei missää luomessa vaan siinä valkosessa osassa mikä jokaisella on.
En nyt oikeen tiijä mitä pitäs tehdä.
Keljuttaa ku pientä oravaa mil o käpy jäässä, koittakaa ite nukkua taas toinen yö mutteri silmässä. TANA!
« Vastaus #4424 : 10 Helmikuu, 2015, 20:27:13 »
Toi on veemäinen juttu ku menee lastua/rälläkän shittiä silmään
Oliko ees rosterin pala :) ni einakaan rupee ruostuun jos mustaa jönköö ni toivottavasti sai kokonaan pois,pienikin murunen rupee ruostuun tulee enemmän shittiä :P
Ei muuta kun lekuriin pää ruuvipenkkiin kii ja lääkäri rupee tasottaan monttua,toivottavasti vakaa käsi lekurilla :P
Nimim.Edelleen rosteri lastun palanen silmäs,mut ei mitään haittaa on ajan mittaan "hioutunu mukavaks" ;D
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
