Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460683 kertaa)
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #4600 : 08 Toukokuu, 2015, 18:31:50 »
Itse itselleni vastaten  :) :) :) :) Vasen nuppiservo paskana, kait?? Kun sen kytkee vastariin, sekoaa se täysin - luulisin  :( :( :( Armin liikuttaminen vaatii suhteellisen paljon voimaa, paskana?? JA TIETENKIN juuri se servo joka on vit**** ottaa irti  ;D ;D ;D ;D ;D
Mites toimiiko kaikki muu ku jätät sen rikkoutuneen nuppiservon pois vastarista?
Laita pelkkä nopari vastariin kii ja kokeille noparin ohjelmointia?
Kyllä se nopari kuumiaa jonkun verran aina ku säätää kopua pöydällä,mut ei se ny niin kuumaks ettei sormilla kestä :)
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #4601 : 08 Toukokuu, 2015, 18:35:08 »
Toimii kun jättää ton yhden servon pois - eli oletan sen olevan rikki  :P :P :P
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4602 : 08 Toukokuu, 2015, 18:37:43 »
Kokeilles laittaa joku toinen servo siihen vastarin kanavaan mis se rikkoutunu on ni näkee ainakin onko servo vai voisko olla vika vastarin kanavas
« Vastaus #4603 : 08 Toukokuu, 2015, 18:52:42 »
Kokeilin viereistä servoa - toimi ihan ookoo, mutta jostain syystä motti ei piippaa enää... voi vee  >:( >:( >:( >:( >:(
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4604 : 09 Toukokuu, 2015, 15:13:45 »
 :'( :'( :'( :'( ei tuu mittään - nopari ei suostu piippaamaan. Muuten kylläkin toimii - eli motti pyörii kyllä? Mutta ohjelmoimaan sitä ei pääse. Mullon semmonen korttikin, mutta se ei kyllä reagoi mitenkään kun kytkee sen nopariin kiinni.. Joo, ottaa kupoliin  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4605 : 09 Toukokuu, 2015, 15:46:08 »
Onkse  kortti sopiva siihen nopariin?
Eli
Ota varuuks lavat pois
Mankasta lineaarinen kaasukäyrä-->kaasutikku ylös-->kopuun virrat (oota tilulilulei,sit piipit ohjelmointitilan  merkiksi ja sit asetuksia laittaan)
Onko vastari ok ettei oo saanu hittiä siinä käryssä?
Onko toista vastari millä voit kokeilla vörkkiikö
« Vastaus #4606 : 09 Toukokuu, 2015, 16:36:22 »
En usko että se kortti sopii siihen - tajusin sen itsekin myöhemmin  :D :D :D Mut olen tehnyt juuri noin kuten kirjoitit - mutta vastari ei piippaa eikä sano tilulilulei  ;D ;D ;D Ei oo toista vastaria, mutta oletan että se tomii koska tikkujen liikkeet menevät kopuun ja moottorinkin saa pyörimään. Prkl.. vielä eilen se piippaili iloisesti. Itseähän tosta saanee syyttää - jotenki oon kämmännyt jotain tai sillee... Niin, ja aamulla oli pääkin kipee eilisen asennusjuoman jäljiltä  ;D ;D ;D ;D
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4607 : 09 Toukokuu, 2015, 18:13:00 »
Kokeilles et kytke vaan nopari vastariin ja tee kaasun ylä/ala pisteiden kalibrointi jos saat tehtyä?
Eli lavat pois :D,lineaarinen kaasukäyrä
Mankkaan virrat-->kaasutikku ylös--> kopuun virrat-->pitäis kuulua tilulilei ja sit 1-2 piippiä sit tikku alas ja sen on siinä ja kokeille vörkkiikö
« Vastaus #4608 : 09 Toukokuu, 2015, 18:49:49 »
 :'( :'( :'( :'( :'( Mutkun ei kuulu yhtään mitään ääniä - paitti meikäläisiä armoton kiroaminen  :D :D :D
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4609 : 09 Toukokuu, 2015, 18:57:58 »
Voisko sit olla et sama vika mikä käräytti sen vanhan noparin ni olis tehny saman uudelle ::) :-\ en tiiä.....
Kai vastari bindautuu mankan kaa ekaks....?
Toimiiko mikään ku pistät virrat kopuun? (servot,mosa.....)
« Vastaus #4610 : 09 Toukokuu, 2015, 19:37:08 »
Njoo - pelkään, että sama vika käräytti tän uudenkin noparin  >:( >:( >:( Mut juu - vastari toiminee oikein, koska servot reagoi tikun liikkeisiin. Mottikin käynnistyy, mutta jotenki sillee hengettömästi...
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #4611 : 09 Toukokuu, 2015, 20:40:48 »
Mua ottaa pattiin että ottaa pattiin-ketjussa korjataan vehkeitä sivutolkulla ;D
« Vastaus #4612 : 09 Toukokuu, 2015, 21:51:17 »
Oli mullaki joku mikä otti pattiin mutten muista enää mikä se oli
Poissa Kumppis
« Vastaus #4613 : 10 Toukokuu, 2015, 13:12:53 »
On tää niin tätä...! Onneks makkarat saa sentään grillattuu kotona.
Trex 450 PLUS DFC 6S - SK540
TechOne Neptune EDF 3S
ZMR 250 quad 3S - CC3D
Futaba T14SG
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #4614 : 10 Toukokuu, 2015, 13:28:44 »
Ai, täällä oli tosiaan tännönenkin ;D
Yhy yhy, ottaa pattiin :'( Gaatti hajos ennen käyttöön ottoa ja i-laturiki tussahti ilman syytä. Keli ois hyvä, mutta syömään pitäs lähtä loppu päiväksi emännän vanhempien ja sen systerin perheen kans johonki ravintolaan >:(
Poissa eagle_1969
« Vastaus #4615 : 16 Toukokuu, 2015, 18:42:04 »
Nine Eagles Solo Pro 230 RTF:n kanssa meni hermot. Nyt loppui parin kuukauden pelleily tämän kanssa. Elektroniikka yksikkö kärähti hajalle, uusi elektroniikkayksikkö maksaisi 50-60 euroa, mutta tämä kone ei oikeastaan koskaan lentänyt kunnolla. Kaksi elektroniikkayksikköä vaihdettu jo aiemmin, yksi oli jo uutena hajalla. Hepponen peli, ei kestä pientäkään tuulta, 60 euron kopteri lentää paremmin kuin tämä. Peräroottorin hammaspyörät luokattomat ja koko kone on vahvasti ylihinnoiteltu.
Säästin akut + latauslaitteen, servot ja moottorin, ohjaimen sekä muutamia osia jos voisi hyödyntää joskus jossain toisessa kapistuksessa ja heitin koneen roskiin.  :(  Täytyy jatkossa tarkkaan miettiä millaiseen peliin seuraavaksi rahansa laittaa. Jos haluaa menettää uskonsa kokonaan omiin lentotaitoihin, niin suosittelen tämän kopterin ostamista.
« Viimeksi muokattu: 16 Toukokuu, 2015, 18:51:36 kirjoittanut eagle_1969 »
« Vastaus #4616 : 16 Toukokuu, 2015, 19:02:38 »
Ja älä vaan lannistu. Hyviä ehdotuksia muistaakseni annettiinkin jo. Hyvillä vehkeillä tulee hyvä fiilis. Paskoilla pas*a fiilis....
Poissa eagle_1969
« Vastaus #4617 : 16 Toukokuu, 2015, 19:19:20 »
Joo ei tästä lannistuta. Simu pitää hankkia ensin ja sitten kiikarissa ehkä seuraavaksi KDS INNOVA 450QS RTF, 2,4 Ghz 7ch. Pitäisi olla hyvä valmistaja ja tuo lennätysvideo vaikuttaa hyvältä, ei tietysti ole mikään luksuskone vielä tämäkään.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/kds-innova-450qs-rtf-24-ghz-7ch-p-5451.html
« Viimeksi muokattu: 16 Toukokuu, 2015, 19:21:38 kirjoittanut eagle_1969 »
« Vastaus #4618 : 16 Toukokuu, 2015, 19:36:05 »
Melkein kyllä suosittelisin fbl kopteria, noi tankokoneet alkaa olee vähän menneen talven lumia (vaikka joku varmaan onkin tästä erimieltä)
« Vastaus #4619 : 16 Toukokuu, 2015, 19:45:54 »
Kuka täälä ny olis erimieltä ;D
Kyä se tankokopukin siä ilmas pysyy,joten ei huono valinta toikaan toki vanhempaa tekniikkaa......(munkin Nissani 2005 ja hyvin pysyy tiellä ;D ;D ;D ;D ;D ;D )
Radiosta en osaa sanoo mitään kuinka on ohjelmoitavis (tietyin varauksin toi mankka)
Haenko popparit :D
« Vastaus #4620 : 16 Toukokuu, 2015, 19:48:14 »
Tankokopun ja fbl-vehkeen säädöissä on enempi tukea saatavilla sille fbl-värkille. Molemmathan lentää :)
« Vastaus #4621 : 16 Toukokuu, 2015, 20:16:13 »
Kannattaa ainakin selvittää, toimiiko tuo KDS:n radio simun kanssa. Varmaan ihan ok ja edullinen aloituspaketti tuo on. Ongelma toki se, että jos harrastus vie mukanaan, niin kohta olet sitten kuitenkin ostamassa seuraavaa kopteria ja siinä kohtaa tuleekin sitten ehkä jo kunnon radion osto eteen jne. Eli kannattaisiko heti tässä vaiheessa panostaa vaikkapa pari sataa euroa esim 7 kanavaiseen spektrumiin, jossa on radiota jo pitkäksi aikaa. Sitten vaikkapa osto ja myyntipalstalta joku käytetty 450 kopteri siihen kylkeen :) Mutta nämä on just näitä valintoja, jotka jokainen harrastusta aloitteleva käy läpi. Mutta kyllähän se vaan niin tuppaa menemään, että "Buy cheap, buy twice"  ;)
Poissa TimoK
« Vastaus #4622 : 16 Toukokuu, 2015, 20:33:49 »
Näin se menee valitettavasti. Sitä paitsi joku parin 200-300 €:n ero mankan hinnassa ei ole pitkässä juoksussa merkitsevä. Itse olen 1,5v harrastuksen aikana torpannut vehkeitä muutaman 14SG:n hinnan edestä....
Entiset:
« Vastaus #4623 : 16 Toukokuu, 2015, 21:18:36 »
Pysyy varmasti. Mutta hyvin lentävät tankovehkeet taitaa vaatia sen että se kopterikin on vähä isompi. Pieniä ei vaan saa tangoilla vakaaksi niin että olis myös liikettä yhtään enempi. FBL vehkeillä se koko ei vaikuta vakauteen lainkaan niin selvästi, 450 kokoinen on ihan hyvä aloittelijalle FBL:nä mutta tankovehkeenä olis jo liian pieni. Sen lisäksi korjaaminen on niin paljon helpompaa kun ei tarvi niitä kärpäslätkiä oikoa.
En minä halua tankovehkeitä dissata, muuten kuin siinä että en usko niiden toimivan pienillä koptereilla ikinä hyvin.
« Vastaus #4624 : 16 Toukokuu, 2015, 21:22:57 »
Samalla rahalla saat Gaui X3sen hyvillä kiinan kamoilla ( TGY306, YEP, Kbar ja HK motti ) ja reilu satku lisää esim dx6i mankkaan... 300% parempi setti.
7261 Lukukerrat
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
kirjoittanut madog2mad
