Kirjoittaja Aihe: OTTAA PATTIIN!!!!!  (Luettu 1460269 kertaa)
Poissa taski63
Vs: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #2650 : 25 Elokuu, 2012, 18:04:08 »
Nuo halvat HK-rimpulat. Viime vuoden puolella 450 toimi kelvollisesti, mutta kun talvella tuli 500GT taloon niin tuokin alkoi oikutella. Kummasti ei saakaan perää enää toimimaan - kummassakaan :(
Kumpikaan kopu ei ole lentänyt kunnolla tänä kesänä; 500:ssa kun yhden ongelman saa korjattua niin  jostain muualta mättää. Nyt on harrastus vaakalaudalla. Kun ei ole varma riittääkö intoa niin paljon, että investoisi kunnon vermeisiin, vai siirtyisikö kokonaan takas kiinteäsiipisiin... Tuumaustauon paikka.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2651 : 25 Elokuu, 2012, 18:09:03 »
näiden koptereiden, rakennus, ropaus, korjaus ja se ettei nyt löydy sopivia reittejä johdoille gauilaisesta >:(
Teet raakasti vaan "ropellihattusähköt", eli kylkeä pitkin nippareilla räkäsesti ja ylimääräinen piuha kiehkuralle.
Käytännössä toimivaksi havaittu, ulkonäkö on kamala mutta ei tarvii murehtia sen enempää.
Joo joo, "kierteellä oleva johto on kuin kela ja kerjää häiriöitä". Mä teille häiriön näytän... ;)
Nada
« Vastaus #2652 : 25 Elokuu, 2012, 18:11:42 »
Pistä myyntiin tai roskikseen. Ehkä ne ihan perusharjoitteluun sopii jos saa käytettynä riittävästi päivitetyn ja hyvin säädetyn vehkeen. Muuten näyttää että Hk on ready to fail. Jotain pikku vikaa aina ja luottamus katoaa.
Ei sillä, tuolaisella opin lentämään. Se oli tarpeeksi halpa ettei säälittänyt ja rauhallisessa lennossa toimi hyvin. Revitystä ei kestänyt kun aina loppui ominaisuudet kesken.
Pidemmän päälle siitä tulee kalliimpi kuin aidosta tai ainakin hermot menee.
ps. Hommaa se oikea aito kunnollinen. Huomaat että hommassa on oikeasti jotain mieltä. Mankka, laturi yms. tarvikkeethan sulla jo on, joten ei tarvi kaikkea hankkia.
Nimimerkillä hk:ta kokeilleena ja tänään pois myyneenä.
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2012, 18:18:33 kirjoittanut JuhoV »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2653 : 25 Elokuu, 2012, 18:16:13 »
+1
Wise words, my friend....
Nada
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #2654 : 25 Elokuu, 2012, 19:19:53 »
Hommahan on niin että HK ei sinällään lennä. Se on osamaksu-Align :D Se tuossa kirkastui kun ihmettelin miksi kaikki rutisee HK-kopuistaan ja mulla toimii. Tein nimittäin inventaarion ja totesin että HK 450 PRO:sta on jäljellä tasan runko. Nuppi, perä ja kaikki muutkin liikkuvat osat on jo Alignia tai jotain muuta. Ei siis mikään ihme että toimii varsinkin kun lentotunnit on aika vähiin jäänyt... Mutta noinkin on hommaan päässyt sisään ja kustannukset on tulleet pikku hiljaa, hyvä niin.
« Vastaus #2655 : 25 Elokuu, 2012, 19:36:19 »
Varmaan paras määritelmä mitä olen kuullut tuosta, osamaksu align  ;D
Teeppäs laskutoimitus olisko aito ollut edullisempi ja paljonko on hintaeroa mihin suuntaan.
« Vastaus #2656 : 25 Elokuu, 2012, 19:51:41 »
Kiitos! ;D
Korostaa pitää sitä että jos aito Align olisi ollut ainoa vaihtoehto, harrastuksen aloituskynnys olisi pysynyt liian korkealla. Osamaksu oli siis ainakin omalla kohdallani toimiva ratkaisu :D
Toinen asia on oppiminen. Itse opin hommat nimenomaan huonojen osien kautta ja se auttoi. Useimpia muita ei varmasti auta vaan turhauttaa. En siis suosittele aloittamaan HK:n vehkeillä ellei intoa tekniikkaan riitä.
Yhteenvetona siis varmaan lähelle aidon Alignin hintaa on tultu mutta vähitellen. Yhtälö on kutakuinkin mahdoton kun kuitenkin on HK:n vehkeitten etu on mahdollisuus kokeilla halvalla ja jos ei huvita niin ei ole iso menetys. Etunsa siis niilläkin.
Poissa samiwhat
« Vastaus #2657 : 25 Elokuu, 2012, 21:54:10 »
Nyt taidan maistaa jotakin muuta kuin juhlamokkaa... Oon räpeltänyt tuota gauia säätöihin tänä iltana ja rupesi jo näyttämään, että huomenissa vois kokeilla miten toimii, kunnes huomasin, että yksi nupin servo ei liikukkaan kunnolla vaan takertelee yhteen kohtaan. (vaikka linkit irti) hetken (kolme sekuntia) niin tilasin rekkulastoresta samoin tein aliginin servot tuohon nuppiin.
Ja tässäkään tapauksessa ei voi syyttää kuin itseään... Pe%*#le kyllä se taitaa lumi tulla ennenkuin saan tuon rakkineen ilmaan.  >:(
« Vastaus #2658 : 25 Elokuu, 2012, 22:27:46 »
Veikkaan että paljon kalliimpi tai sitten saman hintainen muuten mutta halpis sähköt sisällä jotka vielä vaatii päivitystä.  :P Tähän mennessä osina ostaminen on ainakin ollut paljon kallimpaa kuin kerralla koko paketti.
Tosin ymmärrän tuon pointin edullisemmasta starttipaketista. Innokkaalle kokeilijalle siitä vaan tulee kuukaudessa kalliimpi kuin aidosta, ei vähän vaan paljon kalliimpi.
Tämä ajatus tulee mieleen väkisinkin kun lueskelee porukan kokemuksia. Ensin sitä HK:ta kehutaan kun se on niin hyvä ja halpa, jos siitä esittää eriävän tai toisen mielipiteen niin tullaan melkein silmille. Kuitenkin kun lukee kyseisen kaverin fleettiä niin se päätyy siihen räksään ja on tyytyväinen sen jälkeen ja kehuu sitä maasta taivaaseen.
Olihan mullakin se HK. Ostin käytettynä ja myin juuri vähän enemmän käytettynä. Se toimi hyvin, mutta sen rajoitukset piti tietää, eli en koskaan saanut sitä toimimaan samalla tavalla kuin puolen tunnin säätämisellä t-rex 450 prota, ja tähän aikaan kuuluu mankkaan asetusten hakeminen. Ei siis perusasetukset vaan ne kun se ekan kerran otetaan ilmaan. Kloonia säädettiin tuntitolkulla, eikä sittenkään saanut niin hyväksi kuin aito
Ongelma oli siinä että rajoituksia ei tiennyt ennen kuin oli torpannut sen monta kertaa. Sitten kun tiesi niin kyrsi kun ei voi yrittää jotain temppua kun tietää ettei ominaisuudet riitä.
En siis väitä ettei sillä olisi voinut opetella vielä monta temppua. Olisi oikeasti voinut, mutta samaan aikaan ei voinut opetella tiettyjä juttuja. Montakin juttua olisi vielä voinut tehdä ja ei olisi ollut kopusta kiinni.
Toisaalta, mistä vasta-alkaja voi tietää mistä jää paitsi, vaikea yhtälö. En itsekkään tiedä mistä jään paitsi tällä hetkellä. Antakaa mulle joku äärimmäisen tehokas ja toimiva 3D kopu loppuun asti viritettynä niin torppaan sen heti, ei pysy näpeissä kun on liian äkäinen. Tai sitten joudun leijuttelemaan sitä k*si sukassa eikä tunnut luontevalta.
Kutenkin se mitä haen on se kultainen keskitie, joka palvelisi vasta-alkajaa kunnolla. Mikä olisi se sopiva lähtökohta, jolla pääsisi alkuun ja jonka ominaisuudet riittäis niin ettei heti tulisi vastaan päivitystarve. Kuitenkin olis edes jollain tavalla edullinen. Kaverilla on t-rex v2 sport, ennestään lennokkitaustaa paljon ja on todella tyytyväinen edelleen. Kopu ollut kohta kaksi vuotta ja lentää pikkasen paremmin ja taitavammin kun meikäläinen.  Osti sen ekaksi, lentää sillä edelleen aktiivisesti eikä todellakaan aio myydä sitä koska se on hyvä. Veikkaan että tuli vähänkään pidemmällä aikajanalla halvimmaksi ostaa se kerralla. Ei ehkä viikon aikajanlalla, kolme kuukautta voi jo riittää. Puhumattakaan siitä, että edelleen ollaan tyytyväisiä.
Se mikä nyt oikesti närästää on mankan puute. Toiset ajelee kopterilla, toiset odottaa mankkaa.
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2012, 23:48:44 kirjoittanut JuhoV »
« Vastaus #2659 : 25 Elokuu, 2012, 23:58:04 »
Mulle ei ihan aukea mitä huonot osat opetti. Aidot menee rikki ihan samalla tavalla torpissa. Vastaavasti taas huonojen osien aiheuttama epämääräinen käytös aiheuttaa enemmän ihmetystä kuin oppimista.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2012, 00:06:23 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Kehno
« Vastaus #2660 : 26 Elokuu, 2012, 00:02:27 »
Viime päivinä/öinä on noi helisenkopterit kyllä pörränny (ylilentäny) ehdottomasti tarpeeksi matalalla ja tarpeeksi useasti tässä hollistoilla.
Duunia kai siellä vedetään. Eipä o vaan pitkiin aikoihin näin paljon ukot ohi lennelly.
« Vastaus #2661 : 26 Elokuu, 2012, 20:03:25 »
Vastustaa taas oikein kunnolla.. onhan tässä pitkään mentykin ilman ongelmia.
450: toissa kerralla lentelin vähän matalalla ja meni perästä rattaat. No peräblokkia irrottaessa ruuvi korkkasi ja eikun  dremeliä vähän liikaa niin meni runkolevyt vaihtoon. Tänään sitten uusi yritys ja ilmeisesti peräservo tullut tiensä päähän, kaikki servot saa ihme sätkyjä jos peräservo kiinni, mutta ilman sitä nuppiservot toimii oikein. Lisäksi perässä tuntuisi olevan kauheat tärinät. Ilman lapoja kun pyörittelin niin peräputki tärisi todella paljon täysillä kierroksilla..
X5:ssa myös joku ihme tärinä ongelma nupissa. Kaikki laakerit ja leparinkumit vaihdoin nupista, mutta ei auttanut. Pääakseli ja leparikin on suoria.
No ehkä 7HV toimii kun sen saa kasaan..
« Vastaus #2662 : 26 Elokuu, 2012, 22:21:31 »
Tuo 450 peräputken värinä oli aivan järjetön itellä ku se tukilaakeri oli valahtanu sinne peräpäähän. Kannattaa ainaki se tarkistaa.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #2663 : 27 Elokuu, 2012, 05:24:14 »
Niin se vain kesälomakin loppui :(
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #2664 : 27 Elokuu, 2012, 06:20:25 »
Aivan sama juttu kun 600NP:ssä kardaanin tukilaakeri oli matkustanut sellanen 8cm eteenpäin.
Re: OTTAA PATTIIN!!!!!
« Vastaus #2665 : 27 Elokuu, 2012, 10:24:37 »
Auton katsastus, tai sen menoerät korjaamolle.
« Vastaus #2666 : 27 Elokuu, 2012, 13:05:01 »
Focuksesta nasahti vaihteeks toi multimedia järjestelmä pimeeks.
Ei ota AUX:ia päälle, äänikomennot ei toimi, bluetooth ei toimi. Johan se toimi palttiarallaa 12 000km kun vaihtoivat kokonaan uuden palikan sinne.
Mittarissa nyt 72 000km ja toi multimedia järjestelmä on toiminu yhteensä varmaan 16tkm ajan pätkittäin, ne aina resetoi sitä huolloissa minkä jälkeen se toimii viikon.
Duunissa ei kalusto toimi ja oma autokin hattuilee.. on toi tietty liikkunu ja käynnistyny nyt viimesimmän huollon jälkeen ihan kiltisti.
E: Mut jotain hyvääkin. Tuli Ilmailuliitolta kirjettä, RC-Kopterit Ry on nyt virallisesti Ilmailuliiton jäsen! :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #2667 : 28 Elokuu, 2012, 13:51:55 »
No eipä toimi Hottenin mahan alle tuleva kamera millään normaalilla ideologialla.
Pitääkö kaikki kiinassa valmistettu roju laittaa kiinni väärinpäin kun ollaan tällä pallonpuoliskolla.
Ohjeitahan ei vinosilmät enään mihinkään toimita tiettykään, prkl  >:(
« Vastaus #2668 : 28 Elokuu, 2012, 13:56:33 »
Tämä mennessä Walk erän ohjeet on ollu roNpulla ja inter netissä.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #2669 : 28 Elokuu, 2012, 14:26:11 »
En löytäny mitään ohjetta tohon kameraan, mutta lopulta selvis tuokin homma.
Devo7 mankalla kameran käynnistys: Gear kytkin 0:lta 1:een.
Sammutus: Gear kytkin nopeesti 1:lta 0:lle ja takas 1:lle, sit hetkenpäästä taas 0 asentoon.
Sama rumba uudelleen kuvatessa. Laatu taattua kuraa, mutta kelpaa aiheuttamaan naurua.
Saattaa tietty toimia muissa Devon mankoissa erilailla tai sitten ei  :D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #2670 : 29 Elokuu, 2012, 17:47:01 »
Hieman korjausta edelliseen viestiin.
Ton kameran käynnistys/pysäytys on suunniteltu ilmeisesti palautuvalle painonapille.
Devo 7 ei semmoista ole, joten systeemi hoidetaan 2 asentoisella kytkimellä jolloin toiminta tietty seuraava:
Käynnistys= Kytkin 0 asennosta 1 asentoon ja takaisin 0 asentoon.
Pysäytys= Sama kytkin rumba uudelleen.
Asia putkahti viimeyönä mieleen ja nyt vasta ehdin kokeilla.
Muuten ei nyt pahemmin "ota pattiin" mikään  :)
« Vastaus #2671 : 02 Syyskuu, 2012, 12:20:59 »
Päivän saa piristymään kun maksaa vaimon jättämiä perintälaskuja vähistä rahoistaan pois.
edit: http://www.audiclub.fi/audifinns/showpost.php?p=909318&postcount=8408
« Viimeksi muokattu: 02 Syyskuu, 2012, 12:35:18 kirjoittanut jesi »
Poissa ssulti
« Vastaus #2672 : 05 Syyskuu, 2012, 13:35:55 »
Talvirenkaat ja varsinkin niiden saaminen...
Elokuun alussa ostettu käytetty auto autoliikkeestä. Renkaat kuulemma entisellä omistajalla. Luvattu tuoda autoliikkeeseen seuraavaksi viikonlopuksi (Kittilä rekkariotteen mukaan viimeinen katsastuspaikka)...
Se seuraava viikonloppu on mennyt jo monta kertaa... Edelleenkään ei näy renkaita. Autoliikkeen setä alkaa olla lievästi kypsähtänyt mun numeron nähdessään, mutta minkäs teet - renkaat vanteineen on luvattu, joten olen siihen asti luuriterroristi kunnes autoliike saa ne renkaat pumpattua entiseltä omistajalta...
Piti kahdesti tuoda, nyt varmaan sen 3-4x lähettää "huomenna" tai "ens maanantaina"... Matkahuollon järjestelmä ei tunnista millään combolla, että renkaat olisi tulossa... Kas kun jossain välissä sovittiin, että lähettää ne renkaat suoraan mulle...
Voi kettu näiden kanssa... onko tässä kohta pakko pistää iso vaihde päälle ja vaatia talvirengassettiä autoliikkeeltä.
« Vastaus #2673 : 05 Syyskuu, 2012, 13:40:26 »
Hups,  tunsin piston...
Nimittäin vaihtanut vaimon autoa elokuun alkupuolella ja unohtui talvirenkaat kyydistä. Pitäis toimittaa ne kauppaan, mutta kun ei koskaan ole asiaa tonne itähelsinkiin, tarkemmin herttonimeen.
Et sattumalta hakenut autoasi Herttoniemestä  :-[
Poissa ssulti
« Vastaus #2674 : 05 Syyskuu, 2012, 13:41:29 »
En ja tuskin asustelet Kittilässä?  ::)
7261 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2009, 12:20:03
kirjoittanut Viljo
7751 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2009, 16:57:31
kirjoittanut XciD
29 Vastauksia
16230 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2011, 10:28:07
kirjoittanut elvis
9665 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 23:19:32
kirjoittanut madog2mad
