Kirjoittaja Aihe: Belt CP V2 lapaprobleema  (Luettu 3065 kertaa)
Arto
« : 26 Joulukuu, 2009, 13:51:22 »
Terve! Olen pari päivää leijunut tuolla Beltin CP V2. Kun maassa yrittää pitää konetta paikallaan ja kallistaa taaksepäin, niin lavat ovat pari kertaa ottaneet peräputkeen kiinni. Tai oikeastaa vain toinen lapa. Molemmilla kerroilla siis sama lapa ja samasta kohtaa osunut peräputkeen(osuma n. 0,5 cm lavan päästä). Onko tämä "ominaisuus" vai onko joillakin säädöillä korjattavissa? Lapakulmat ovat säädettu 50 %, mahtaisiko tällä olla vaikutusta? Lavat ovat kokoa 315*32*4,5mm .
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Belt CP V2 lapaprobleema
« Vastaus #1 : 26 Joulukuu, 2009, 14:03:26 »
Ei tuo nyt kovin terveeltä vaikuta tuommoinen...
Kannattaa tarkistaa lepatusakselin suoruus, irrottamalla lavat, pyörittämällä kuusikoloavaimella toisen lavanpitimen puolelta ja katsomalla miten pyörii toiselta puolelta. Jos on ok, niin tarkastamaan lapaura, eli menevätkö lavat samassa tasossa, kun sivulta (tarpeeksi kaukaa) katsoo. Katso kopteri-wikistä tai kopterioppaasta (http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=kopteriopas) lisätietoa.
Edit. Äh, olisi pitänyt lukea alkuperäinen viesti tarkemmin, että se oli maassa, jotenkin tuntuikin oudolta, että miten sitä nyt noin voi tehdä...
« Viimeksi muokattu: 26 Joulukuu, 2009, 14:31:09 kirjoittanut Mikka »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 26 Joulukuu, 2009, 14:07:26 »
Eipä kannata maassa paljoa kallistella, pieniä liikkeitä voi toki tehdä, mutta jos vedät cyclicit tappiin taaksepäin kopterin ollessa maassa on lopputulos selvä, koska kopteri ei pääse kallistumaan mutta lapakehä kyllä kallistuu. Mihin tahansa muuhun suuntaan kallistettaessa kopteri luultavasti kaatuu. Syy miksi vain toinen lapa osuu on luultavasti ns. blade trackingissä, eli lavat ovat keskenään hieman eri kulmassa, tästä selviää säätämällä. Peräpuomi ja lavat alkavat pysyä ehjempänä kun nostat kopterin ilmaan ;)
Trex 500 ESP  3G
Arto
« Vastaus #3 : 26 Joulukuu, 2009, 18:02:38 »
Kiitos tiedosta! Eli kyseessä on ominaisuus  :D Sellasta vielä kysyisin, että mistä tietää milloin kopterin akku on loppumassa (siis jos ilmassa lentää)? Itse olen ymmärtänyt, että sen näkee lähettimessä olevista ledeista, mutta miten niitä kuuluu tulkita? Itsellä palaa täydellä akulla 1 punainen, 1 keltainen ja 2 vihreätä. Jossain vaiheessa 1 vihreä sammuu ja siittä vaihtelevan ajan jälkeen akku loppuu.
« Vastaus #4 : 26 Joulukuu, 2009, 18:52:10 »
Lähettimen ledit näyttää sen lähettimen virran...  ;D
 Kopterin virta pitää arvata tai  eskyn vehkeillä roiskia vaan että tehot loppuu... akut ei kestä niin pitkään kun purkaa liian tyhjäksi.
Jos omistat KUNNON laturin niin "oikea"oppista on katsoa paljonko menee mAh akkuun latauksesta ja sen mukaan mitoittaa lentoaijat 2200mAh akusta on purkaa MAX ~1700mAh ja 1000mAh akusta 800mAh.. sellainen 80% kapasiteetista ohje.
Vilkaise tämä:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1275.0
Arto
« Vastaus #5 : 26 Joulukuu, 2009, 19:09:20 »
No se selvittää paljon :) Kiitos tiedosta!
« Vastaus #6 : 28 Joulukuu, 2009, 13:25:26 »
Jooppajoo, ei pysty "walking the dogia" tekeen takaperin.. Arto tietennii tätä yritit?  ;D
Kattoo 3:00 etiäppäin  8)
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10902 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
2624 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2008, 11:13:16
kirjoittanut mnentwig
Belt-cp V2
Aloittaja Miku « 1 2 3 » E-Sky Sähkökopterit
74 Vastauksia
27132 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2009, 21:09:38
kirjoittanut samos
4086 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2011, 21:01:21
kirjoittanut racem
3139 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
