Kirjoittaja Aihe: Align:in tasurilaturi RCC-4Cx  (Luettu 5380 kertaa)
« : 27 Joulukuu, 2009, 21:49:37 »
Onko kellään kokemusta kyseisestä laitoksesta? Latasi äsken aivan uuden 3s/11.1v hyperionin (toinen lataus) joululimpuksi.. Laturi on myöskin uusi. Onko käyttäjässä vika, vai mahtaako laturissa olla jotain häikkää. Toiseksi, simprop:in laturi kertoo, että samanlaisessa akussa (yhtä uusi) olisi yhden pakan jännite liian alhainen.. Onko tuokin akku nyt sitten piloilla??
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2009, 21:53:40 kirjoittanut dutchmen »
Vs: Align:in tasurilaturi RCC-4Cx
« Vastaus #1 : 27 Joulukuu, 2009, 22:18:35 »
Pakan vai yhden kennon jännite? :)
Oletetaan että akku on 3s1p
Kokeile mitata yleis mittarilla mitä kennot näyttää, täytenä pitäisi olla 4.2V/kenno
En nyt oikein saanut varmaa kaikkea informatiivista sisältöä ulos viestistä, mutta onko siis kennojen jännniteissä vikaa vai eikö laturi lataa vai mikä on häikkä.
Ymmärrän viestin niin että latasit tuon hyperionin akun laturilla ja ne on molemmat uusia.. lataus onnistui ongelmitta, mutta joku toinen laturi vaan kertoo että akussa olisi yhden ?kennon? jännite alhainen. 2 akkua joissa sama vika? hä tä, olenko vain tyhmä vai miksen ymmärrä ;D
Jos align laturi ongelmitta latailee molemmat akut ja tuo simprop laturi urputtaa niin olisiko se simprop laturi sökö, tämänhän voit varmistaa sillä yleismittarilla :)
« Vastaus #2 : 27 Joulukuu, 2009, 22:35:08 »
Akku on Hyperion 3s/11.1v 25c 850mAh. Aligni latasi yhden limpuksi, toisella samanlaisella akulla hälyyttää simpropin laturilla pakoista. laturi näyttää seuraavia arvoja: 1.23, 2.96, 4.20, 4.20  Turvonnut akku on jo poistettu käytöstä..
« Vastaus #3 : 27 Joulukuu, 2009, 23:35:47 »
Aijaa, laturi tuhosi toisen ja toisessa on kennot hukassa...?
Omassa nupisa kyllä nyt joku oikosulku päällä
Itselläni dx7 lähetin oli jäänyt yöksi päälle... 3s 11V rhino lipon jännite oli pudonnut jonnekkin 3-4V tietämille :D
Varovasti 20sekkaa nihm ohjelmalla virtaa sisään että jännite nousi, yksi kenno jäi alle min jännitteen vielä mysteryn laturi näki vain 3 kennoa. 10 sekkaa lisää nihm ohjelmaa ja sen jälkeen sai lipo ohjelmalla ladattua akun täyteen, kennot taas kunnossa kaikki tasan 4.2V ja hyvin akku rullaa :D
3 kennon akusta näyttää 4 kennon jännitteen?  O.o
« Vastaus #4 : 27 Joulukuu, 2009, 23:43:03 »
Ehkä varmuuden vuoksi näytti vähän extraa, en tiiä.. ???
Purin akun täysin tyhjäksi, jäähdytin kunnolla, ja tungin simpropin laturiin kiinni. Ei ole vielä lataus päättynyt joten en tiedä lopputulosta. Jos vielä herjaa latauksen päättyessä, niin annan sitten jo periksi....
« Vastaus #5 : 28 Joulukuu, 2009, 00:34:25 »
Eipä ollut tuostakaan kokeilusta hyötyä. Jotain häikkää toisessakin akussa on, joten poistan senkin käytöstä...
Akut oli tarkoitettu 250 reksiin, mutta onneksi on vielä kaksi akkua jäljellä. Ehkä niillä siihen saadaan siihen toivottavasti jopa lentoaikaa. Nyt ei saatu kuin säätöyrityksiä... >:(
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2009, 00:38:14 kirjoittanut dutchmen »
« Vastaus #6 : 28 Joulukuu, 2009, 14:12:42 »
Tilaat vaan suosiolla kiinasta tunigyn 800mah akkuja... kyllä toimii..
Ei nuo hyperionin "laatuakut" ole näköjää mistää kotoisin  ;)
Itselläni 250 on 5kpl zippy flightmax 800mah ja 3 turnigyä ja pelkkää positiivista, 7 minsaa leijutteli alkup motilla ja noparilla (80% akun varauksesta)... muutaman kerran vedetty jotain akkuja ihan tyhjäksi ja ei mitään ongelmia.
Turnigyt on mielesätni vähän parempia kuin zippyt, kooltaan sopivampia ja muutenkin tuntuu toimivan paremmin ;)
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #7 : 30 Joulukuu, 2009, 14:58:23 »
Vika ei ole akussa eikä laturissa. Hyperionin akuissa on eri liitin ja pinnijärjestys kuin Alignin akuissa. Olet ilmeisemmin ladannut tuon 3S akun 4S latauksella.
Liittimen saa painettua kyllä väkisin siihen laturiin kiinni. Hyperionin 2S, 3S ja 4S akuissa on sama liitin runko, pinnijärjestys muuttuu pakkojen lukumäärän mukaan.
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2009, 21:23:13 kirjoittanut Julle »
JP Twister Bell 47
« Vastaus #8 : 30 Joulukuu, 2009, 21:10:56 »
Tässää vielä kuva minkä Vispilä joskus laittoi minulle:
Muistaakseni Hyperionissa on samankokoinen liitin 3s ja 4s akuissa, mutta 3s:ssä on johtojen järjestys tyyliä 1-tyhjä-2-3-4. Aligneissa taitaapi olla erilainen liitin 3s ja 4s akuille, ja 3s:ssä on järjestys 1-2-3-4.
« Vastaus #9 : 02 Tammikuu, 2010, 10:24:09 »
Kyllä! Vika olikin käyttäjässä. Äkkäsin tuon eroavaisuuden muutaman päivän ennen vuodenvaihdetta kun pähkäilin niitä liittimiä. Ihmettelin miksi 3s joutuu työntämään 4s reikään... Eli lopputuloksena olikin vai yhden akun menetys.
« Vastaus #10 : 04 Tammikuu, 2010, 05:36:36 »
Tinailin uudet (normaalit) tasuriliittimet akkuihin. Ei sitä hyperionin liitintä tarvinut väkisin paikalleen työntää, riitti kun leikkasi sen "typerän" kielekkeen pois... ;D
Onko olemassa lisää erinlaisia liittimiä, jotta tietää mahdollisesti varautua tulevaisuudessa...
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #11 : 04 Tammikuu, 2010, 06:19:06 »
On olemassa ainakin neljää erityyppiä:
JST EH jota käyttää mm. Kokam, Graupner, Robbe....
JST XH jota käyttää ainakin Align ja Dualsky
Sitten tämä modaamasi Hyperion, Polyquest, PolyQ, ETEC etc.
Lisäksi on Thunderpowerin ja Flightpowrin käyttämä pikkuliitin
JP Twister Bell 47
« Vastaus #12 : 04 Tammikuu, 2010, 12:25:57 »
Mustaa vaan katsoa että lykkää oikeinpäin sen sitten sinne  ;D
« Vastaus #13 : 04 Tammikuu, 2010, 16:07:04 »
Ihme! Jotenkin saatoin odottaa jotain tuollaista...
On mulla uksi pikku-hyperion, jossa on tuo JST XH. Mahtaakohan kyseessä olla yleisin liitinmalli?
« Vastaus #14 : 04 Tammikuu, 2010, 16:13:20 »
Tämä kertoo aika selvästi.
Zippy Flightmax ja Turnigy käyttää myös JST-XH liitintä
6107 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 14:42:28
kirjoittanut Timo Huhtamäki
3071 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2009, 16:27:32
kirjoittanut Mikka
2573 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2010, 16:05:36
kirjoittanut Einari Lindberg
9403 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Marraskuu, 2010, 15:41:53
kirjoittanut Lassi Luukkonen
10929 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2011, 09:39:59
kirjoittanut Sammy
