Kirjoittaja Aihe: E-sky honey bee cp3  (Luettu 128633 kertaa)
Vs: E-sky honey bee cp3
« Vastaus #50 : 06 Tammikuu, 2010, 14:06:45 »
Korkeellahan se ongelma ois pienempi... jos siellä läjähtää niin lavat menettää voimansa äkkiä, mutta lähellä leijuttelet ja sattuu nouseen naamankorkeudella ja fysiikanlakien mukaanhan se sitten juuri siinä kohdassa laukeaa.. toivoa ettei se lapa lähde juuri naamavärkkiä kohti.
Poissa ak9
« Vastaus #51 : 07 Tammikuu, 2010, 15:44:58 »
Nyt ois semmonen ongelma että kun olen lähtemässä lentoon, niin kopteri lentää aluksi ihan normaalisti, mutta vähänajan päästä se hyytyy eikä nouse enää ilmaan. Moottori antaa aika vähän kierroksia ja haisee kärylle. Ja jos kaasun painaa noin 70% niin 3 in 1 boksiin syttyy punainen valo. Itse kyllä epäilen moottoria rikkinäiseksi, mutta en oo varma, koska jonkuajan päästä se taas nousee ???.
Ja sit toinen juttu, eli pitääkö swashplaten olla suorassa jos servot on 90 asteessa?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
  • Moderator
« Vastaus #52 : 07 Tammikuu, 2010, 16:34:50 »
Riippuen vähän geometriasta... Jos kaikki servot on samassa asennossa, kuuluu swashin olla suorassa. Servovivut voi olla joissain koptereissa vinossakin, kunhan vipu ja siitä lähtevä linkkitanko on 90 asteen kulmassa.
« Vastaus #53 : 07 Tammikuu, 2010, 18:04:02 »
Semmosia ne harjalliset moottorit on... :S
Poissa ak9
« Vastaus #54 : 07 Tammikuu, 2010, 18:54:56 »
Noni, tänään se taas toimi ihan hyvin ???. Ihme kone
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa ak9
« Vastaus #55 : 08 Tammikuu, 2010, 10:20:24 »
Voiko muuten ton lapakulman ja lapaauran säätää samasta linkistä?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #56 : 08 Tammikuu, 2010, 10:39:47 »
No lapauran säätöhän tapahtuu linkillä lapakulmaa muuttamalla  :)
Poissa ak9
« Vastaus #57 : 08 Tammikuu, 2010, 15:46:06 »
Aivan ;D
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa ak9
« Vastaus #58 : 08 Tammikuu, 2010, 18:28:17 »
Nyt otin nuo harjottelujalakset pois, ei niillä mitää tee ;D. Konetta oli oikeastaan helpompi ohjata ilmassa ilman noita. Vaikka itellä leijutteluki vasta alkuvaiheissa, niin pystyy jo ilman noita palloja lentää :P. Ja vie vähemmän tilaaki :).
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
  • Moderator
« Vastaus #59 : 08 Tammikuu, 2010, 22:58:30 »
Nii, sen voi ajaa ihan seinän viereen, kun ei harjotusjalakset ota kiinni... ::)
Poissa ak9
« Vastaus #60 : 09 Tammikuu, 2010, 12:47:38 »
Niin, paitsi lavat ottaa ;D
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa ak9
« Vastaus #61 : 10 Tammikuu, 2010, 11:41:37 »
Mikä on kun kopteri lähtee takaa katsottuna hitaasti pyörimään oikealle, vaikka trimmi on täysillä ???
Oon tota proportionaaliaki kokeillu muuttaa mutta ei auta mitään, mutta eikös sen pitäs lisätä kierroksia tuohon peräroottoriin. Vai oonko ymmärtäny väärin :(.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #62 : 11 Tammikuu, 2010, 22:51:28 »
Testattu on nyt tätäkin  ;D. Aika vakaa lentää selälläänkin, flippaaminen pitää tosin tehdä korkeella kun ei ole hirveen suuret liikealueet.
Poissa Kallio
« Vastaus #63 : 11 Tammikuu, 2010, 23:19:33 »
Jaahas, näyttäähän se lentävän, kun on tikkuja vispaamassa Vispilä  :D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #64 : 11 Tammikuu, 2010, 23:46:16 »
Näköjään :D
Pitääkö perä ? ;D
Kuulostaa hienolta ku perämotti ylisee mukana.   :D
Poissa ak9
« Vastaus #65 : 12 Tammikuu, 2010, 18:06:42 »
No vau :o
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
  • Moderator
« Vastaus #66 : 12 Tammikuu, 2010, 22:33:19 »
Kertoo paljon koneen taitolentopotentiaalista jos Vispilä malttaa leijutella 3 ensimmäistä minuuttia selällään... ::)
« Vastaus #67 : 12 Tammikuu, 2010, 22:46:56 »
Kyllä :)
Tuli mieleen myös sellanen vertaus että jos Cristiano Ronaldo pomputtelee puolityhjää sianrakkoa 6 minuuttia youtubessa ja muutama juniorifutarit tilaa tästä innostuneena  sianrakon, niin mahtaakohan tulla pettymyksiä.
Noh, tietty jos rakolla jaksaa opetella niin käsintehty nahkakuula tuntuu varmaan naurettavan helpolta.
Poissa ak9
« Vastaus #68 : 14 Tammikuu, 2010, 20:18:16 »
On muuten melkonen ero kun laitoin cp3:seen hiilarilavat. Aluksi luulin että se lähtee aika samallailla lentoon ku puulavoilla, mutta ku laiton kaasua nii pomppasiki hirmu nopeesti ilmaan, ihan säikähin :o
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
  • Moderator
« Vastaus #69 : 15 Tammikuu, 2010, 11:42:33 »
Puulapa taipuu niin, että kun laitat yhtäkkiä +10 astetta kulmaa niin lavan kärjessä on +5 ja tyvessä se +10. Hiililapa taas ei anna yhtään myöten, vaan koko lavassa on se mitä pitääkin. Melkein joka koneessa tehontunne kasvaa, ja liikkeistä saa terävämpiä kun vaihtaa puun hiileen.
Poissa ak9
« Vastaus #70 : 15 Tammikuu, 2010, 17:48:08 »
Se nuissa hiilareissa on musta huonoa, kun liikkeet toistuu niin terävinä niin leijuttelu on hankalampaa. Alkaa välillä ärsyttää kun ei meinaa saaha kopteria pysymään paikollaan >:(.
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
WO--OT
« Vastaus #71 : 02 Maaliskuu, 2010, 16:39:29 »
Laitoinpa sit minäkin tollasen ensileluksi tilaukseen, toinen akku ja harjoittelu jalaksetkin lähti mukaan.. Elikkä onko toi valmiiks säädetty, ei muuta kuin akku latauksesta ja leijjailee? 8) onko neuvoja miten lähtis opettelee tota lentelyä?
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2010, 16:41:03 kirjoittanut WO--OT »
« Vastaus #72 : 02 Maaliskuu, 2010, 17:40:22 »
Tuskin on lähelläkään säätöjä, vaikka kovasti mainostetaan että on rtf niin havoin ovat...
Jos ei aikasempaa kokemuta ole ollenkaan niin kyllä siinä menee hetki että se leijailee. Harjoittele simulaattorilla aluksi sitten niiden jalasten kanssa pompotteleen sitä.
Ja jos ihan pystymetsäsätä tulee niin ei niitä asetuksia yksin tahdo saada kohdalleen, eli katso kokeneempi kaveri avuksi jos tuntuu ettei onnistu.
« Vastaus #73 : 02 Maaliskuu, 2010, 19:53:48 »
Mä otin koneen paketista ja menin lentämään. Ainoot säädöt mitä tartti tehä oli radiosta pari naksua trimmiä, ja lapakulmien linkkiä säätää yhden kierroksen verran, että sai yhtä paljon kulmia ylöspäin ja alaspäin. Leijuttelu opettelussa ym. ei tuollakaan säädöllä ole mitään väliä.
« Vastaus #74 : 02 Maaliskuu, 2010, 23:11:31 »
Jos sulla sattu harvinaisen hyvä yksilö?
Tai sitten ne kiinalaiset on oppinu ruuvaan ne kohdalleen  ::)
16 Vastauksia
11468 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2008, 18:00:27
kirjoittanut sgtpepper
26 Vastauksia
26072 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2012, 21:40:09
kirjoittanut mutka
6429 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2010, 10:15:51
kirjoittanut Queso
3404 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Lokakuu, 2010, 20:22:02
kirjoittanut zxiicci
10736 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2012, 11:01:36
kirjoittanut Speedy
