Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan kopteri mietintöjä, hintaluokka maks. 500e.  (Luettu 45692 kertaa)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Aloittelijan kopteri mietintöjä, hintaluokka maks. 500e.
« Vastaus #50 : 05 Tammikuu, 2010, 14:49:59 »
Harmi ku ei pysty tuosta GAUI:sta kasaan samalla hintaa yhtä hyvää pakettia, kuin mitä tästä t-rexistä, olen jostain syystä tykästynyt kyseisen laitteen ulkonäköön ja siihen, että niitä ei ole ihan jokaisella kuitenkaan(lue: ei ole niin yleinen kuin t-rex). Jostain syystä jäänyt päälle edellisistä harrastuksista tuo, että tekee mieli ostaa sellaisia välineitä joita on vähemmän käytössä, tiedä sitten mistä johtuu varmaankin joku pätemisen tarve vaivaa  ;D .
Pienemmästä Gaui 255:stä (roottorin halkaisija 550 mm) saisi budjettiin mahtuvan paketin. On alkuun varmasti isoa kopteria vaikeampi lentää, mutta toisaalta myös edullisempi torpata - ja akut on halpoja kuin karkki (Hobbycitystä saa 10$ per akku). Tällaista ei vielä ole joka pojalla  ;).
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_353_354&products_id=5745
« Viimeksi muokattu: 05 Tammikuu, 2010, 15:50:00 kirjoittanut Picofly »
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #51 : 05 Tammikuu, 2010, 16:55:26 »
Ei varmaan aleta yllyttään hullua, meen vielä vaihtaan kaikkien suositteleman t-rexin tohon hankintalistallani  >:( . Taitaa vaan olla turhan kiikkerä laite aloittelijalle, jopa simulaattori harjoituksen jälkeen tuo 255.
Ei riitä rahat :P
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #52 : 05 Tammikuu, 2010, 23:33:10 »
Kyselin tuolta sabesta tuollaista dx7 + ar6100 pakettia, mutta totesivat ettei moista enää saa, ar6100 korvautuu 6110 mallilla tai jotain vastaavaa kertoivat. Mahtaako olla kuinka vastaava laitos tuo 6110 ku mitä 6100 onko kellään tietoa?
Laitoin mailia tuonne fast ladille ja pyysin tarjouksen tuosta super combosta siten, että mukaan tulisi dx7 ja ar6100 ja akku jäisi pois, saa nähdä mitä vastaavat. Kun selviää noi asiat niin toivonmukaan sitten tilaamaan kamat.
Ei riitä rahat :P
« Vastaus #53 : 06 Tammikuu, 2010, 00:42:53 »
6100 on vanha malli, jonka tuo 6110 korvasi.
6110 on vähän pienempi kuin edeltäjänsä, muuten toimii kuin edeltäjänsä.
Poissa Miika
« Vastaus #54 : 06 Tammikuu, 2010, 10:58:13 »
Moi,
Mitenkäs tämä 6110 istuu Sportin runkoon? Oliko se niin että vastarissa pitää olla pinnit päässä eikä päällä kuten 6110 jotta se mahtuu Sporttiin? Itse olen ajatellut laittaa Sporttiin joko ar7000 tai kierrettää depronista ar6100e:n Sporttiin ja laittaa tän uuden gramman kevyemmän deproniin kiinni.
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #55 : 06 Tammikuu, 2010, 11:46:38 »
Moi,
No helvata soikoon, tuokin pitää jostain varmistaa, tai sitetn väkisin hommata jostain tuo vanhempi vastari.
Ei riitä rahat :P
Poissa Miika
« Vastaus #56 : 06 Tammikuu, 2010, 11:54:12 »
Tuolla oli SeppoMikael raportoinu, että jos haluaa asentaa vastaanottimen gyrohyllyn alle (jossa taitaa olla paras paikka?), niin tarvii olla pinnit päässä jotta mahtuu. Jos pinnit on päällä, tulee servoliittimien verran lisää korkeutta -> ei mahdu.
« Vastaus #57 : 06 Tammikuu, 2010, 12:28:45 »
AR6100 ja AR6110 pinnit on ylöspäin rungosta... AR6100e ja AR6110e pinnit sojottaa suoraan, kuten esim AR7000
Poissa Miika
« Vastaus #58 : 06 Tammikuu, 2010, 12:36:18 »
Kappas kepulis, onko olemassa ar6100 ja ar6100E? Mää oon luullu, että ne on yks ja sama vastaanotin ::)
Mutta nyt kun Fast-Ladin valikoimaa kattelee niin kyllähän sieltä löytyy ar6110 ja ar6110E. Eli essoo, pyydä pakettia tolla E-versiolla, niin se sopii sporttiin sinne gyrohyllyn alle.
EDIT: Nyt kun näihin vastaanottimiin päästiin, niin mikäs ero on tällä 82€ maksavalla ar7000 vastarilla ja tällä 92€ maksavalla ar7000:lla? Tekstit on molemmissa aivan samat, mutta onko toinen FlightLog yhteensopiva? Eikös näissä joku semmonenkin juttu ollu ::)
EDIT 2: Nyt on melkoinen älynväläys. Voisiko se 82€ maksava olla niitä vastaanottimia, mitä Sabe on jättänyt DX7 paketeista pois? :) Siinä lukee ar7000 Vastaanotin bulk, ja googlen kääntäjä tarjoaa sanalle bulk käännöstä irto.
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2010, 12:47:40 kirjoittanut Miika »
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #59 : 06 Tammikuu, 2010, 13:45:01 »
fast ladilta tuli vastaus:"Hi
The DX7 only comes as a combo with the AR7000 receiver, we cant get them
with the AR6100 sorry. "
Eli sitten täytyy miettiä jotain muuta suunnitelmaa, eli esim sabelta tilausta erikseen.
Ei riitä rahat :P
Poissa Miika
« Vastaus #60 : 06 Tammikuu, 2010, 13:53:21 »
Kyllähän toi toimii hyvin ar7000:kin. Veikkaan kyllä että Sabe myy sulle pakettina DX7+ar6110E:n.
Itse aattelin laittaa ar7000 tai ar6100E:n, jonka otan irti depron koneesta. Tai sitten tän uuden ar6110E:n
Kahtellaan, kyllä melkoisesti jo sormet syyhyää... Kun nyt vaan T-rex store vastais niin sais tilattua.  :D On T-rex store lomalla 6.1 asti ja palaavat arkeen 11.1.
« Vastaus #61 : 06 Tammikuu, 2010, 15:07:47 »
Paljonko tulisi säästöä, jos AR7000:n korvaisi AR6100e/AR6110e:llä? Ei muutaman kympin takia kannata mielestäni riuhtoa, AR7000:ssa kuitenkin tulee se "ylimääräinen" kanava mukana, jolle voi jossain vaiheessa löytyä yllättävääkin käyttöä. Valojen kytkeminen, kameran laukaisu, OSD:n säätö lennossa, pommin tiputus, ilotulitteiden sytytys... :D Ja pitää muistaa, että AR7000 on täyden matkan vastari, kun taas esimerkiksi AR6110 vain "park flyer Rx". Minä ostelen noita satelliittivastarillisia täyden kantaman purkkeja ihan vain periaatteesta, ei pieni "lisäturva" eli varmempi vastaanotto koskaan pahitteeksi ole.
Macke
« Vastaus #62 : 06 Tammikuu, 2010, 17:09:51 »
Maanantaina olisi saanut Sabelta tilatessa säästöä 15 euroa jos olisi AR7000 vastarin AR6110 malliseksi. En vaihtanut vaikken näistä asioistä hölkäsen pöläystäkään tiedä  :)
Joulupukki toi sellasen 15-euron helikopterin aattona sillä seurauksella että nököttää jo pöydällä yks 450 T-Rex hiluineen, on tilattu lisäakkuja, on tilattu DX7 + AR7000, on tilattu Blade mSR, on tilattu Bladeen nippu lisäakkuja. Noh, halvempaa tää on ku vintagerumpuihin hurahtaminen  ;D
Saakelin joulupukki minkä teki...
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2010, 19:35:56 kirjoittanut Macke »
« Vastaus #63 : 06 Tammikuu, 2010, 18:31:12 »
on tilattu DX7 + AR7100
Siis 7100 vai 7000? 7100 on liian iso 450 koneeseen. 7000:sta varmaan tarkotit kun siitä oli tuossa juttua aiemmin.
« Vastaus #64 : 06 Tammikuu, 2010, 18:43:03 »
Ymmärrän mitä tarkoitat...., mun luona se punanuttuinen patu tuli käymään jo elokuussa, ja alkoi 450 rekkulasta..  ;D
Seuraukset on luettavista alhaalta... ::)
Macke
« Vastaus #65 : 06 Tammikuu, 2010, 19:34:40 »
Juu kyllä tarkoitin AR7000 himmulaa, tuli näjemmä typo.
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #66 : 07 Tammikuu, 2010, 15:00:10 »
Dodii, nyt on rahapolitiikka kunnossa, kai tuo sitten mahtuu tuonne rexin sisään tuo ar7000? tämän kun saa varmistettu, niin sitten lähtee tavaraa tilaukseen pikkuhiljaa  ;D.
Ajattelin toimia näin: Eli tilaan jphobby (vai mikä olikaan) tuon phoenixin, sabelta dx7 + ar7000, fast ladilta  sport super combo, hobbykingiltä varmaankin kolme tai neljä akkua ja laturi. Eikös tuolla suositellulla laturilla käy myös tuon lähettimen akun lataus (Imax b6 laturi)?
Onko porukalla vielä jotain ehdotuksia, vai vaikuttaako hyvältä toiminta mallilta? (Tietenkin vielä voi vaihtaa koko kopterinkin siihen GAUI:n 255 malliin  ja kaikkea muuta hölmöillä  :P )
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2010, 15:05:17 kirjoittanut essoo »
Ei riitä rahat :P
« Vastaus #67 : 07 Tammikuu, 2010, 15:18:38 »
Ainakin normaaleihin rekseihin mahtuu. Jollei muuten, niin rungon ulkosyrjään! ;)
Käy, jos mukana tulee sopiva johto. Sabe myy Spektrumiin sopivia latausjohtoja banaaniliittimillä, tinkaa radion mukaan.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #68 : 07 Tammikuu, 2010, 15:25:23 »
Taikka sitten heivaat sen jenkkilaturin hiiteen ja tinaat banaanit siihen johtoon.
« Vastaus #69 : 07 Tammikuu, 2010, 15:35:03 »
450 kopu on helpompi kuin 250 kokoinen
Poissa Miika
« Vastaus #70 : 07 Tammikuu, 2010, 17:08:58 »
Moi,
Mikäs swashplate leveler tähän sporttiin käy? Eikös nuppi ollut sama kuin Prossa, joten meneekä Pron leveleri?
Eli lyhyesti: Sopiiko tämä swahsplate leveler Sportin nupin säätämiseen?
Poissa vmslehtinen
« Vastaus #71 : 07 Tammikuu, 2010, 17:15:12 »
Mulla on ainakin sportin säätämiseen Fast Ladilta tilattu Pron leveleri. Että luulis sopivan.
Align T-Rex 450 Sport, 3xHS-65HB, Spartan DS760+HS-5084
Align T-Rex 600 ESP, 3xDS610, Spartan DS760+DS650
HK-190 ja kasa kiinteäsiipisiä
Poissa vmslehtinen
« Vastaus #72 : 07 Tammikuu, 2010, 17:18:59 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/phoenix_simulator_(phoenix-sim1)-p-7481.html
Kun kerran tilaat Ladilta kopterin, mikset otaa simua sieltä samalla? Yhdet postikulut jää pois....
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #73 : 08 Tammikuu, 2010, 12:37:17 »
Niin luultavasti teenkin, tässä nyt tuli vain muutamia asioita, jotka estävät tilauksen laittamista vielä liikkeelle, mutta toivonmukaan pääsen tilaamaan pian.
Ei riitä rahat :P
« Vastaus #74 : 08 Tammikuu, 2010, 12:47:43 »
Tilaatko kiinasta sen laturin (ja akut^^)?
Ajattelin että jos hobbykingiltä tilaat niin sama ottaa heti vähän tehokkaampi laturi, ei ole paljon kalliinpia?
Ja sieltä saa 2kpl 200W laturia samaan hintaan ku suomesta jonku bantamtam bc6:sen, niille joku tehokas pc-poweri modaus niin johan alkaa akut latautua.
91 Vastauksia
39754 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Marraskuu, 2009, 14:52:41
kirjoittanut ChiKung
600E VS 500E
Aloittaja Kopteri-eki Align Sähkökopterit
5508 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2009, 20:53:37
3577 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2011, 10:24:09
kirjoittanut mika a
3457 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2011, 21:57:40
kirjoittanut supaman
70 Vastauksia
30229 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2012, 10:58:43
kirjoittanut zenix
