Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan kopteri mietintöjä, hintaluokka maks. 500e.  (Luettu 46919 kertaa)
Poissa essoo
  • ER.
Vs: Aloittelijan kopteri mietintöjä, hintaluokka maks. 500e.
« Vastaus #75 : 08 Tammikuu, 2010, 15:35:21 »
Tilaatko kiinasta sen laturin (ja akut^^)?
Ajattelin että jos hobbykingiltä tilaat niin sama ottaa heti vähän tehokkaampi laturi, ei ole paljon kalliinpia?
Ja sieltä saa 2kpl 200W laturia samaan hintaan ku suomesta jonku bantamtam bc6:sen, niille joku tehokas pc-poweri modaus niin johan alkaa akut latautua.
Juu, sillai olis tarkoitus tehdä, Kai sitä yhdellä laturilla aluksi pärjää, ku löytys kyl noita virtalähteitä muutama nurkista, jos sattuis oleen joku 250W niin sillä varmaankin menis ihan hyvin. Virtaahan nuo ei paljoa vaadi?
Ei riitä rahat :P
Muikku
« Vastaus #76 : 08 Tammikuu, 2010, 16:11:32 »
Tarkotatko siis 250 w pc poweria?
Yleensä on kyljessä speksit et minkäs verran antaa ulos virtasta 12v  ja 5v lähdöstä.. Isoveljeltä pitäs hakia oliko 350 watin poweri ja siinä oli muistaakseni 15A spekseisä 12v maksimi.. Että se riittää jo johonki mut sit 250 wattisessa voipi olla jossain 10 A tienoilla se maksimi, ja sitähän ei sit tiä kuin kauaa se jaksaa sen maksimin tuupata ennenku kyykkää.. Mut spekseistähän se selviää :)
Kierrätyskeskuksilta yms varmaan saa nuita 350 watinki powereita melkee ilmasella jos ei aivan ilmasella.
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #77 : 08 Tammikuu, 2010, 16:57:32 »
Katsoin tuon powerin nyt ja siin oli max output power 300W ja sitten yksi liitäntä oli 12V, 15A.
Ei riitä rahat :P
Poissa Miika
« Vastaus #78 : 08 Tammikuu, 2010, 17:40:03 »
Hehee...
Nyt on tilattu. Kaikkee ja kauheen paljon! ;D
450Sport Super Combo tulee T-rex Storesta n. 3viikon kuluessa. Hinnasta en sen enempää sano, kun ei ole vielä vastattu että haittaako hinnan kertominen julkisesti, mutta sen veraan makso ettei ulkomailta kannata tilata. :)
6kpl Turnigyn 3S 2200mAh 25C akkuja Hobbykingiltä ja kaikkee tarviketta/työkalua/oheismateriaalia tilattuna T-rex Storesta.
Sitten vaan odotetaan ja kytätään seurantakoodeja. Ens viikolla taidetaan rampata postissa vähän tavallista enemmän :)
EDIT: Niin ja vielä Sabesta tuli arvottua vastaanotimeksi ar6110E.
« Viimeksi muokattu: 08 Tammikuu, 2010, 18:28:44 kirjoittanut Miika »
Poissa Miika
« Vastaus #79 : 08 Tammikuu, 2010, 19:51:43 »
Moi,
Nyt on virallinen lupa "mainostamiseen" saatu. :)
Eli hinta T-rex 450Sport Super Combolle on T-rex storen kautta 375€.
T-rex Storelta lähtee tilaus ALIGN:lle ensi viikolla, joten jos kiinnostusta löytyy laittakaa s-postia T-rex Storelle mahdollisimman pian.
Kestää n. 3 viikkoa tilauspäivästä, kun tavarat on Storella varastossa.
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #80 : 08 Tammikuu, 2010, 20:44:25 »
Moi,
No ei kyllä kannata ulkomailta tilailla jos suomestakin saa tohon hintaa.
Ei riitä rahat :P
Poissa V-P Sutinen
« Vastaus #81 : 11 Tammikuu, 2010, 20:54:56 »
Ja päivää...
Ensimmäinen kopteri tuli taloon! Kyseessä Ikaruksen Vision 450 Pro.
Sain sopivasti (kasattu, ei lennetty) Saksasta. Pakettiin kuului vielä Scorpion HKII-2221-8 -moottori. Olisiko säädin viisainta laittaa myöskin Scorpion...? Vai onko niin väliä säätimen merkillä?
Ohessa tarkempaa tietoa kopterista: http://www.ikarus-modellbau.de/onlineshop/deutsch/oxid.php/sid/122f995bfdd47cd39e1de024cce40d58/cl/details/cnid/da8486cd25f8f7383.13958900/anid/8da47b95886f307a0.60517783/Vision-450-Pro-BAUSATZ---TOP-Modell/
Gyroksi Futaban GY401 ja servoiksi Savöx SH-0257MG:t.
Löytyisiköhän säätöapuja pääkaupunkiseudulta niin saisi tuon kopterin ilmaankin? Eiköhän se sitten lähde käyntiin kunhan tuon ensimmäisen kanssa pääsee hieman sinuiksi.
Ohessa pari kuvaa uudesta tulokkaasta.
Perheen pienimmätkin (hox, laatikko Gauin Hurricane 550:stä) osallistuivat heti paketin purkutalkoisiin...
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2010, 20:58:41 kirjoittanut sutipekka »
FIN-2413
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #82 : 11 Tammikuu, 2010, 21:09:28 »
Vieläkään en ole tilannut (prkl). Huomasin vain tuossa myydään palstalla tuollaisen ilmoituksenhttp://www.kopterit.net/index.php?topic=6970.0 ja heti tuli mieleen, ettää olisiko tuossa mitään järkeä koittaa tehdä kaupat tuosta laitteesta? Mielessäni olen jo lukinnut tuon 450 rexin ostopäätökseen, mutta kuitenkin eikös tuo minititan ole aikas laadukas kampe myös ?
Ei riitä rahat :P
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #83 : 11 Tammikuu, 2010, 22:27:20 »
Onhan sekin ihan kehuttu peli.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #84 : 11 Tammikuu, 2010, 22:58:37 »
Jännä värkki... mikähän siinä että nuo kissat aina tunkee siihen laatikkoon mikä on uus ja sattuu olemaan levällään :D
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #85 : 12 Tammikuu, 2010, 16:00:18 »
Hommat on vähän edes edistynyt, dx7 lähti tilaukseen ja phoenix myös..
Kissoilla on kyllä kummia taipumuksia :D
Nyt kun tässä odotellessa on aikaa touhuta ja miettiä, niin onko tämä jotenkin huonompi kuin tuo rexin super combo ? http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_353_354&products_id=5704, hinta ei olisi paha, eikä nyt kuitenkaan ihan pienimpiä laitteita ole, (tiedetään isompi parempi aloittelijalla, mutta jos sais tolla simulla kompensoitua taidottomuutta). Pahoittelen tätä jatkuvaa kysymys tulvaa, mutta ei voi vielä tietää, että mitkä osat ovat hyviä ja mitkä eivät  ??? .
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2010, 20:08:51 kirjoittanut essoo »
Ei riitä rahat :P
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
« Vastaus #86 : 12 Tammikuu, 2010, 18:51:41 »
Laita vaan se 450 Reksä.  EDIT. tai siis on se Mini Titankin hyvä peli
 -Lauri
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
« Vastaus #87 : 12 Tammikuu, 2010, 19:43:26 »
Toinen ääni rekkulan puolesta, en kylläkään ole tietoinen titanin ominaisuudesta.. ;D
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #88 : 12 Tammikuu, 2010, 20:17:08 »
Onko tuota reksiä puolustavia asioita muita kuin tuo koko? Olisi kiva saada perusteet, että miksi reksi, eikä tuo GAUI (siis järki ei tunneperäisi perusteluja).
Ei riitä rahat :P
« Vastaus #89 : 12 Tammikuu, 2010, 20:24:29 »
Mun mielestä varaosien saanti on yksi varteen otettava seikka. Käytettyä, tai muuten vain poistettua roinaa on mun mielestä mukavasti tyrkyllä jos ei halua saada uutta osaa nopeasti rekkula-kaupasta täältä kotimaasta. Edelleen, olen seurannut vain rekkuloiden osia... ;)
« Vastaus #90 : 12 Tammikuu, 2010, 20:27:49 »
Mitä pienempi kopteri sitä vaikeampi se on lentää. Esim. 250 ja 450 reksin välillä on tosi iso ero käyttäytymisessä. Ihan perusflippailu on 250:sellä paljon vaikeampi pitää hanskassa kuin huomattavasti isommalta tuntuvalla 450:sellä. Tuossa uudessa Gauissa on 255:set lavat ja painoa vain noin kolmasosa 450:sen 325:sia lapoja ja noin 900g lentopainoa vastaan. Minusta 450 kokoluokka on hyvä aloituskopteri, koska varaosat on vielä halpoja, mutta hyvin säädettynä kone on yllättävänkin vakaa.
Poissa Anders
« Vastaus #91 : 12 Tammikuu, 2010, 21:03:24 »
[/quote]
Omasta kokemuksestani pidän Titania,varsinkin SE-versiota, kopterina parempana kuin perinne-räksää. (Prosta tai sen johdannaisista ei ole kokemusta) Räksän kiistaton etu on loistava varaosien -sekä aitojen että kopioiden- saatavuus.
Niin tai näin, kumpikin ovat takuulla tarpeeksi hyviä. Gauia tai muita pieniä koptereita en suosittelisi.  (itse aikanaan opettelinkin lennättelyn alkeet HBK II:llä...)
450 Pro, Flier 450SE, Storm 450 & Mini Titan
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #92 : 12 Tammikuu, 2010, 21:58:24 »
Pikkukoptereiden fanina edustan varmasti vähemmistöä, joten kaikkia suosituksiani ei kannata ottaa todesta ;).
Itse aloitin harrastuksen Walkeran 5#6 ja 4#3B-mikrokoptereilla ja eka muuttuvalapakulmainen kopterini oli Gaui EP200. Onnistuu alkuunlähtö siis toisinkin päin mutta enemmistö on varmasti oikeassa siinä, että 450-kokoinen on vakaampi. Näin kaupunkilaisen näkökulmasta pikkukopterin tärkein etu on siinä, että lennätysmahdollisuudet ovat moninkertaiset isompaan kopteriin verrattua eikä lennätystä varten aina tarvitse lähteä kehä kolmosen ruuhkiin pakokaasuja haistelemaan. Em. syystä johtuen isompi kopterini Protos 500 ei ole päässyti ilmaan yli kolmeen viikkoon. Samaan aikaan pienempi Gaui EP200 on lentänyt noin satakunta akullista.
Jos sattuu asumaan kätevästi jonkin isomman lennätyspaikan vieressä, on iso kopteri varmasti helpompi ja viisaampi valinta.
Gauin plussat:
+ Ei vaadi tolkuttomasti ilmatilaa, helppo löytää lennätyspaikkoja kaupunkialueella
+ Edulliset akut
+ Hiljainen ääni ja pieni koko eivät häritse muita kaupunkilaisia, helppo löytää lennätyspaikkoja kaupunkialueella
+ Halpa torpata verrattuna isompaan kopteriin. Torppausta ei tarvitse pelätä "kakat housussa" vaan uskaltaa yrittää uusia juttuja
+ Helppo kuljettaa lennätyspaikalle, koska varaosat, lähetin, akut ja kopteri mahtuvat yhteen kassiin
+ Erittäin nopea, hauska lentää
Gauin miinukset:
- Erittäin nopea, kiihtyy hyvin nopeasti suureen nopeuteen ja katoaa muutamassa sekunnissa pieneksi täpläksi taivaalla
- Erittäin nopea, virheliikeet kostautuvat nopeasti
- Pienen koon vuoksi kopterin asentoa on hankalampi hahmottaa, kopterin muoto hukkuu helposti esim. metsätaustaa vasten
- Halpa torpata, pikkukopterilla opittu hullunrohkeus voi tulla ison kopterin kanssa kalliiksi...
- Herkempi tuulelle kuin iso kopteri
- Ei herätä kunnioitusta muissa kopteristeissa ;).
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2010, 22:43:57 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #93 : 13 Tammikuu, 2010, 08:37:59 »
Gauin miinukset:
Tästä on toki monta mielipidettä, mutta ainakaan minulle ei ole käynyt noin. Kun perheeseen tuli 500 450:n kaveriksi, muuttui 450:llä lentely huolettomammaksi ja "uhkarohkeammaksi". Mutta samalla lensin viissatkua rauhallisemmin, kuin 450:stä ennen perheenlisäystä. Pikkukopteriin tottuneelle pelkkä moottorin kierrosten nostaminen leijuntakierroksille (maassa) riittää yleensä palauttamaan järjen päähän ja kylmän ringin perssiin ympärille. :D
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #94 : 13 Tammikuu, 2010, 17:43:53 »
Noniin, perusteluita tuli paljon, kai se pakko on uskoa siihen t-rexin tilaukseen (ehkä, eihän sitä koskaan tiedä, olen hyvin pääkkö ihminen kuitenkin  ;D ). Kiitoksia kaikille vastanneille, nyt tosiaan on tilattu phoenix ja dx7, lisäksi varattuna Imax B6AC laturi eli pikkuhiljaa etenee hommat.
Ei riitä rahat :P
Poissa ZZ
« Vastaus #95 : 16 Tammikuu, 2010, 02:15:13 »
On näköjään Hobbyking ottanut pikku Gauin valikoimiinsa. Siellä 255kit+moottori ja esc maksaa 189.99 dollaria, ei paha. Mutta onhan se aika pieni aloituskopteriksi. Picofly tuossa aiemmin kirjasikin osuvasti plussat ja miinukset.
Oma Gaui 425 odotttaa vielä noparia, niin en pysty vielä kehumaan sitä kokemuksen syvällä rintaäänellä. Uskon kuitenkin siihen kaavaan, että aloittelijalle isompi on parempi (ja kalliimpi). ;D
Poissa essoo
  • ER.
« Vastaus #96 : 17 Tammikuu, 2010, 21:46:13 »
Mukava yhdistelmä tuo phoenix ja dx7, nyt on jo säästänyt rahaa monen kopukan edestä, ku on tehnyt torpin tuolla virtuaali maailmassa eikä oikealla kopulla. Ainoa mikä mietityttää on se, että minkälaisia käyriä kannattaa käyttää noissa asetuksissa kierroksille ja pitchille jne jne?
Ei riitä rahat :P
« Vastaus #97 : 17 Tammikuu, 2010, 22:29:22 »
Itse en ole phoenixissa sotkenut mitään... idle 1 kaasukäyrän laitoin 100% flat...
Jäätkööt ne neppailut oikealle kopulla missä niitä oikeasti tarvitsee ja huomaa.
Hyvin pystyy lentämään lineaarisilla käyrilläkin... dr & exp valikosta voi laittaa vähän expoa jos tuntuu että on liian vikkelä kone.
Tazr
« Vastaus #98 : 07 Helmikuu, 2010, 21:29:42 »
Mokkis: Kelpaako sinulle säätöpalkaksi perus pullo palkka, jos hulluuksissani kopterin ostaan ja tuon sen säädettäväksi?
Kyllä säätelyhommat sujuu ilman palkkaakin,täytyyhän uusia harrastajia tukea ettei homma lopahda heti kättelyssä.
Panosta sitten heti kättelyssä kunnon radioon.
Säädellään vaan kunhan noi ilmat tosta vähän lämpenee.
Futaban radioon pystyn kyllä tekemään säädöt mutta Spektrumi on hepreaa.
Mutta eiköhän siihenkin avut löydy.
Vanha quote, mutta tätä meininkiä toivoisi näkevänsä useamminkin!
timberjack
« Vastaus #99 : 10 Maaliskuu, 2010, 10:23:53 »
Moi!
Nyt ois sitten edessä kopterin osto.  Vähän isompaa ja kestävämpää olis hakusessa.
Mitä suosittelisitte? Hintaluokka saa mennä 500-800euroon
Olen pitkään ollut pois kopteriharrastuksesta ja nyt rc-autoilu jää tauolle ties kuinka pitkäksi
aikaa koska isompi kipinä iski lentämiseen  ;)
91 Vastauksia
41070 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Marraskuu, 2009, 14:52:41
kirjoittanut ChiKung
600E VS 500E
Aloittaja Kopteri-eki Align Sähkökopterit
5673 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2009, 20:53:37
3721 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2011, 10:24:09
kirjoittanut mika a
3620 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2011, 21:57:40
kirjoittanut supaman
70 Vastauksia
31184 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2012, 10:58:43
kirjoittanut zenix
