Kirjoittaja Aihe: Castlen uusi softa 3.23  (Luettu 3636 kertaa)
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« : 03 Tammikuu, 2010, 22:07:08 »
Tulipa päivitettyä nopari. Ihmettelin kun oli moinen varoitusteksti laitettu lataajalle. Ajattelin että joopajoo...
Kävin kokeilemassa konetta. Yllätys oli kyllä melkoinen, aivan järjettömän tehonlisäyksen huomasi heti. En tiedä mihin tuo nyt oikein perustuu, mutta Castlen noparien omiastajien kannattaa ottaa varovasti ilmaan eka kerralla tuon päivityksen jälkeen.
Thank you for using Castle Link software. Users MUST verify that operating amperage is within motor and ESC specifications after upgrading to V3.23 firmware. Outrunner motors may produce significantly higher power with this new version of firmware. The operating amperage may increase, causing higher running temperatures.
Downloading this software signifies that you have read and agree to the above warning.
DOWNLOAD CASTLE LINK V3.23 NOW
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
Vs: Castlen uusi softa 3.23
« Vastaus #1 : 03 Tammikuu, 2010, 22:54:45 »
Pistän heti lataukseen ja kokeilen heti kun vaan pääse ulos.
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
Poissa Tuukka
« Vastaus #2 : 07 Tammikuu, 2010, 16:57:35 »
Pientä raporttia näistä noparipäivityksistä: (mulla siis Castle ICE 100 ja HV 85)
Mulla on moottori käynyt 600:ssa reksissä epätasaisesti enemmän tai vähemmän kaikilla softaversioilla tähän saakka, josta on aiheutunut mm perän heilumista(!). Stabiilein tähän mennessä on ollut vanhin softaversio mitä castlen sivuilta oli saatavissa. Nyt kuitenkin tuli 5.1 tuli uusi softa, ja kone käy ensimmäistä kertaa vakaasti täysillä kiekoilla. En kuitenkaan suosittele huudattamaan sähkömoottoria videoissa näkyvällä tavalla, eli korkeilla kierroksilla ilman kuormaa. Otin klippiä ennen ja jälkeen softan vaihdon. Ero on huomattava.
Ennen:
Jälkeen:
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2010, 22:15:03 kirjoittanut Tuukka »
Esky Lama V3 !
« Vastaus #3 : 07 Tammikuu, 2010, 17:13:22 »
Äänestä päätellen päivityksen jälkeen jäädään pienemmille kierroksille. Ilmeisesti ennen päivitystä nopari oli ylärajallaan ja siksi "hakkasi vastaan"?
Poissa Tuukka
« Vastaus #4 : 07 Tammikuu, 2010, 18:29:40 »
Siltä se tosiaan kuulostaa. Ei tosin selitä tuota heijausta täysin kokonaan, sitä nimittäin tapahtui myös 2/3 kaasulla. Ilmeisesti moottorin timingiin liittyy jotenkin.
Esky Lama V3 !
Mika08
« Vastaus #5 : 28 Tammikuu, 2010, 00:00:48 »
en ny päässy kärryille? tiatsikan ohjelma 3.241 ja firmware 3.20? onko oikein? uusimmat?
2.16 firmware on taloudellisin testipenkin mukaan. turnikyn 40 plush on silti parempi!
Poissa Tuukka
« Vastaus #6 : 28 Tammikuu, 2010, 00:07:31 »
Jep, arpapeliä näyttäis olevan, mikä softa pelittää minkäkin moottorin kanssa. Nyt pysyy kierrokset tasaisena koko kaasukäyrällä, parempi olla päivittelemättä enää.
Minkä testipenkin?
Esky Lama V3 !
Mika08
« Vastaus #7 : 28 Tammikuu, 2010, 00:15:26 »
ropelli kiinni moottoriin ja staattista vetoa mittaamaan. siina testipenkkia kerrakseen. virrat, watit ja muut suureet talteen
nii eiköhn saada vertilukelpoista tietoa??????
Mika08
« Vastaus #8 : 28 Tammikuu, 2010, 00:19:15 »
nii ettei jaa ihan epaselvaksi nii 6,5g/W on jo hyvä tulos ;D ;D ;D
« Vastaus #9 : 28 Tammikuu, 2010, 00:22:51 »
Kopterin staattista "vetoa" voi muuten mitata kätevästi wii-fit laudalla. Silikonimatto dealextremestä ettei liu'u ja kopteri laudalle täysillä negatiivisilla kulmilla puhaltamaan.  Telkkarin ruudulle tulee työntö kiloissa.
Kännykkään pitäis väkertää vaan softa wii-fit bluetooth vaa'alle niin voisi mitata ulkonakin helpommin.
Mika08
« Vastaus #10 : 28 Tammikuu, 2010, 00:33:50 »
nii tahi sit hajoittaa honkkarin vaaka 14.95€ ja mitata mita mielta se venymaliuska on. onko kellään millä
kytkennalla se ois mahollista toteuttaaaaaah
2668 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2008, 13:24:32
kirjoittanut tare
4875 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2011, 11:17:07
22 Vastauksia
9173 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 10:36:53
kirjoittanut JuhoV
3957 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2013, 22:06:28
6073 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2015, 12:46:27
kirjoittanut Bnito
