Kirjoittaja Aihe: T-rex 450Sport kasaamiseen tarvittavat työkalut.  (Luettu 16364 kertaa)
Poissa Miika
« : 09 Tammikuu, 2010, 13:00:21 »
Moi,
Nyt kun toi itse kopteri on tilattu, niin tarvii miettiä tätä kasaus/työkalu puolta.
Lapakulmamittari, swashleveler ja pallolinkkipihdit on jo tilattu, mutta minkä kokoisia kuusiokoloavaimia tän kasaamiseen tarvii?
Linkkejä esim. T-rex Storen valikoimasta löytyviin laadukkaisiin/hyväksi todettuihin avaimiin ottaisin mielelläni vastaan. :)
Vai riittääkö tän kasaamiseen ihan vaan 1mm, 1.5mm, 2mm... avaimet vai tarvitaanko esim. 0.9mm avainta?
Tässä tällä erää. Jatketaan kopterin odottelua ja netin selaamista... ;)
Vs: T-rex 450Sport kasaamiseen tarvittavat työkalut.
« Vastaus #1 : 09 Tammikuu, 2010, 13:03:18 »
Lähes kaikki 450:n ruuvit on 1.5mm kuusiokololla, eli ota sellainen ainakin. Sitten tietysti 2 ja 2.5mm olis hyvä olla pakissa. Esim. lavat laitetaan muistaakseni 2 tai 2.5mm ruuvilla kiinni?
0.9mm avainta ei itselläni ole ja 450 SE V2 on kasassa, eli muistaakseni sitä ei tarvittu :)
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #2 : 09 Tammikuu, 2010, 13:06:09 »
Rexissä on toki hyvät ruuvit valmiina. Varaosiksi - ja mukana tulee omasta mielestä todella kestävät avaimet - kannattaa ehkä ottaa Stainless Steel Screw Kit. (http://www.trex-store.com/screwz-ruuvi-laakerisarjat-c-61_83.html)
Kaupasta ostetut avaimet ei mulla kauaa kestä kun ovat pyöreitä. Noita en oo vielä kuitenkaa saanu pyöristyy.
Phoenix RC
« Vastaus #3 : 09 Tammikuu, 2010, 13:09:57 »
Kerkesinhän minäkin vissiin vajaa puoli kopteria niputtamaan kun ne paketin mukana tulevat L-avaimet oli pyöreät. Mulla on Eskyn avain-sarja, vaimikäseoli. Ne kestää!  8)
Poissa vmslehtinen
« Vastaus #4 : 09 Tammikuu, 2010, 13:11:12 »
Sportin mukana tulee kuusiokolot ja ristipää, joita tarvitaan, poislukien seuraavat: Muistaakseni yksi kuusiokoloruuvi oli kokoa (oli kuitenkin jotain standaridikokoa), joka ei tullut mukana, 5,5mm hylsy lapojen kiinnitykseen ja pienempikärkinen ristipää kuin mukana tullut johonkin ruuviin.
P.S. sportti nousi 10min sitten ekaa kertaa ilmaan :).
Align T-Rex 450 Sport, 3xHS-65HB, Spartan DS760+HS-5084
Align T-Rex 600 ESP, 3xDS610, Spartan DS760+DS650
HK-190 ja kasa kiinteäsiipisiä
« Vastaus #5 : 09 Tammikuu, 2010, 16:17:41 »
1.5 2.0 2.5 3.0 on hyvä olla, tulee tarttemaan nuita isompiakin kun kuitenkin hommaat isomman kopterin  ;D
Eipä näiden värkkäämiseen oikein muuta tarvitse, lapakulmamittari ja swashplate leverin on semmosta pientä extraa.
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 09 Tammikuu, 2010, 16:28:40 »
Kiitos monille vastaajille. Kaikki noi luettelemanne työkalut löytyy jo kotoa, joten ei tuu niistä extra-kustannuksia. :)
Toisesta säikeestä pongasin:
Landarin putket lukitaan 2mm pidätinruuvilla ja sellainen on aika pieni. 0,9mm kuusiokoloa tarvittiin. Mukana tulee L-avain millä ne saa kiinni.
Tuolta muistin ton 0.9mm avaimen, mutta hyvä että sekin on mukana.
Otin lapakulmamittarin ja swashlevelerin, jotta saan kopterin säädettyä just eikä melkein. Täydellisyyteen tähtään, jotta ensilento olisi mahdollisimman helppo. :)
Hah! ;D
Ei ehkä ihan heti. Odotellaan että tili toipuu 450 ostamisesta... :D
« Vastaus #7 : 09 Tammikuu, 2010, 16:34:30 »
Oliko 450:ssä kans noi landarikepin lukittavat ruuvit? Omasta SE V2:sta en noita ruuvin koloja löytänyt.
500 rexissä ne on kyllä ihan selkeesti näkösällä siinä landarikaarien reunassa.
« Vastaus #8 : 09 Tammikuu, 2010, 16:38:10 »
Lepatusakselin ruuvien kiristämiseen tarvitaan kaksi samankokoista avainta, mikä se koko tuossa Sportissa sitten onkaan. Mutta jos mukana tulee L-avaimet ja lisäksi on ennestään hallussa toiset moiset, on homma klaari.
« Vastaus #9 : 09 Tammikuu, 2010, 17:23:32 »
jotku meiseeli mallin avaimet on "paremmat" ku L-mallit... helpompi värkätä meisselöimällä  8)
« Vastaus #10 : 09 Tammikuu, 2010, 17:25:34 »
Näin se on.. ja muistaakseni 2mm avaimia olis hyvä olla yksi mallia pitkä. Moottorin ruuvaus onnistuu paremmin pidemmällä kun se engine mountti on siellä rungon keskellä. Millikokoa niille moottorin ruuveille en nyt kyllä tarkaksi muista, kaksi tai kaksipuolonen kuitenkin?
Poissa Miika
« Vastaus #11 : 09 Tammikuu, 2010, 17:35:51 »
Mulla löytyy meisseli-mallia 1.5mm, 2mm, 2.5mm avaimet. L-mallisina löytyy 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm...
Katellaan kun runko tulee ja kasaus alkaa, että tarviiko käydä ostamassa lisää meisseli-mallisia.
On kyllä hyvin tullut vastauksia. Kiitos siitä.
« Vastaus #12 : 09 Tammikuu, 2010, 17:39:19 »
Noniin, eiköhän se nuilla kasaudu... ja tule purkautumaankin vielä  ;D
« Vastaus #13 : 09 Tammikuu, 2010, 19:13:39 »
OT: Millonka purkamiseen on tarvinut työkaluja? Ainakin mulla joka kerta se on purkautunut ihan ittestään torppauksen ohessa :D Ikinä ei tartte ku ostaa uusia osia ja kiinnitellä niitä.
« Vastaus #14 : 09 Tammikuu, 2010, 21:02:06 »
Aikaa, itsellä ei vielä niin ole käynyt, aina pitänyt oikoa se S-mallissao leva kopteri ja meisselöidä ruuvit  ;D... kokeile laittaa lukitetta seuraavalla kerralla jos ne ruuvit pysyis kiinni  ;D ;D
« Vastaus #15 : 09 Tammikuu, 2010, 21:18:16 »
Kunnon työkaluihin näille laitteille kannattaa panostaa. Sitten kun avain hyppää ylitse, niin on aika pähkäillä että miksi ostin kaikista halvimman työkalun. Yhtä hyvä ajatus on että "kyllä tämä riittää kopterin kasaamiseen".... Nuin minäkin ajattelin joskus.
450 V2-rekkulan mukana tuleva L-mallinen kuutiokulma-avain hyppi kulmiensa ylitse. Letherman pelesti illan, ennen kuin pääsi seuraavana päivänä kauppaan.  :)
Poissa Manu
« Vastaus #16 : 12 Tammikuu, 2010, 21:41:04 »
Itellä on tämä sarja pakissa:   http://www.helidirect.com/precision-30pcs-screw-driver-set-p-7522.hdx
löytyy kuusiokoloja 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0mm, ollut hyvä sarja, ainoana miinuksena itse väännin kun siinä ei ole magneettia joten kärjet ei pysy kiinni jos kääntää alaspäin,
olenkin käyttänyt toisen (kiinalaisen, koske he ovat keksineet käyttää magneettia  ;D) sarjan väännintä näiden kärkien kanssa.
Näitä sai yhteenaikaan trex-storestakin, mutta tähän hätään en löytänyt sitä heidän sivuilta.
Align T-Rex 600 NSP 3G
Futaba 7C fasst 2,4Ghz
Poissa Miika
« Vastaus #17 : 13 Tammikuu, 2010, 08:13:09 »
Kiitos monille vastaajille!
Manu, muistan itsekkin nähneeni ton sarjan T-rex storen valikoimassa, mutta nyt ei löytynyt.
Niin ja homma on swashplate levelerin osalta varmistunut kun T-rex Store vastas että Pron leveler käy Sporttiin. :)
Juha-71
« Vastaus #18 : 23 Tammikuu, 2010, 18:39:22 »
No minullekin tulossa se kopio 450 ja ajattelin 6 kulma vääntimiksi nämä:
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=Eng&Product_Code=75999&Category_Code=SCK
Muut tarvittavat vielä hakusessa.
« Vastaus #19 : 23 Tammikuu, 2010, 19:31:59 »
Itse pidän siitä että joka koko on oma meisselinsä... ei tarvitse kokoajan rukata nuiden päiden kanssa, rasittavaa  >:(
Juha-71
« Vastaus #20 : 23 Tammikuu, 2010, 22:02:23 »
Voistiteko vielä kertoa (ties kuinkamones kerta on kerrottu), että mitä työkaluja tarvitaan; mitkä koot(muodot/mallit) ja jotain muuta ?,  450 luokan koneen rakentamiseen ja torppien(pessimistinen asenne rulettaa  ;D ) värkkäilyyn ?
Vuosien varrelta löytyy noita työkaluja kyllä jonninverran ja tuo HPI mt2 myös tuolla hyllyss...
Harrastelen myös LEDien kanssa kaikkea mahdollista, joten kolvit DVM:it sun muut löytyy...
(Jopa tietsapöytään ruuvvatuna on kolvi ja näemmä parit LiPo akutkin pyörii pödällä  :) )
« Vastaus #21 : 23 Tammikuu, 2010, 22:34:44 »
Jos luet tämän keskustelun läpi niin mainitaan kaikki tarvittavat  ;D
Juha-71
« Vastaus #22 : 23 Tammikuu, 2010, 22:56:16 »
Örh ja UGH !
Juu yritetään, mut putki aivot...! Monta päivää yrittänyt ymmärtää ja sisäistää  IHAN KAIKKEA, mikä liittyy "RC kopteri"-sanojen taakse !...
Tulisin jo hulluksi, jos en olisi jo !  ;D
« Vastaus #23 : 23 Tammikuu, 2010, 23:03:27 »
Ote V2 manuaalista:
 Additional tools required for assembly:
- sissors (sakset)
-Cutter knife (askarteluveitsi)
-Grease (vaseliini)
-CA (pikaliima)
-Diagonal cutting pliers (sivuleikkurit)
-Needle nose pliers (nokkapihdit)
- kuusiokulma-avaimet: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm (Osta setti kuusio-avaimia!!!!!)
-Ristipää-avaimet 1.8, 3.0mm  (osta kunnon setti!!!)
Jos et noilla pärjää, niin sitten kannattaa ostaa pakillinen erinlaisia työkaluja putkipihdeistä pinsetteihin... ;D
« Vastaus #24 : 24 Tammikuu, 2010, 00:02:16 »
Kunnon kuusiokoloavaimet, mallia meisseli on hyvät (1.5, 2.0, 2.5, 3.0) (hifitelee ostaa 2 settiä)
Ristipää jos ei ole...
Nokkapihdit
Lukitteet, kova ja pehmeä.
Nämä riittää..:
Extraa:
Lapakulmamittari
Swashplate lever
Linkkipihdit
Nuilla pärjää.
7694 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Tammikuu, 2009, 19:42:03
kirjoittanut mnentwig
57 Vastauksia
21697 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 18:22:05
kirjoittanut masu
19 Vastauksia
8300 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Helmikuu, 2010, 19:37:36
7142 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Huhtikuu, 2012, 20:45:05
kirjoittanut hakrik
9868 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2015, 23:41:53
kirjoittanut Hayabusa
