Kirjoittaja Aihe: liikerata 520  (Luettu 1590 kertaa)
Poissa roosa
  • myös haukkuva koira puree
liikerata 520
« : 11 Tammikuu, 2010, 06:31:06 »
kopuna toimii rex 500, gyrona futten 520+9257 ja radiona futten 9c.elikkä kun ei toi englannin kieli ole hallussa, niin voisko joku kertoa suomeksi tosta gyrosta ton liikeradan säädön.miten se toteutetaan.selittäkää mielummin, niin ettei tyhmälleki jää mitää epäselvää ???
Poissa kaardian
Futaba GY520 ohje suomennettuna (Vs: liikerata 520)
« Vastaus #1 : 11 Tammikuu, 2010, 08:18:04 »
Lyhyehkö ohje Futaba GY 520 gyron säätöön:
1. Kytke johdot kuvien mukaan sopiviin kanaviin vastarissa. (jos et saa tätä tehtyä, etkä tiedä mikä on gaini, rudder jne, niin ota selvää niistä ensin)
    - oletan että RUDD kanava ohjaa perää, ja GEAR ohjaa gyron gainia.
    - mikäli käytät radiosi Gyro-valikkoa, niin tuo kohta 3 tehdään jotenkin hieman toisin, mutta periaate sama.
2. Irroita servopyörä ja kytke linkkitanko, laita virrat päälle radioon ja vastariin.
Gyro vilkuttelee hetken jotain, ja oletetusti jää punainen valo palamaan. Samalla se liikuttelee servoa hieman.
3. Jos GEAR-kanava on tavallinen kanava, käännä radiosta vipu toiseen asentoon, gyron valon pitäisi vaihtua siniseksi.
4. Tarkista radiostasi ettei sub trimmiä ole käytetty, jos on niin aseta se RUDD-kanavasta arvoon 0.
5. Kiinnitä servopyörä, ja laita se 90o kulmaan seron runkoon nähden. Kuvia löytyy paljon ja paremmin selitettynä sama asia. Tämä pitäisi osata tehdä tälläkin selityksellä.
6. Säädä perän mekaanien säätö suunilleen kohdalleen.
7. Säädä radiosi valikosta RUDD-kanavan travel adjust / end point / millä nimellä ikinä liikealuetta kutsutaan 150%. Voi olla että radiosi on erilainen ja käyttää jotain muuta asteikkoa. Tämä pitää ymmärtää niin että säädetään se täysille molempiin suuntiin.
Gyron säätöä:
8. Paina muutama sekunti gyron nappia. Gyro menee ohjelmointi valikkoonsa. Valikossa vilkuttelu tarkoittaa aina sitä että se väri millä ko. vilkuttelu tehdään on se asetus mikä on valittuna kyseiseen valikon vaiheeseen. Esim. sininen tuplavilahtelu 11-11-11- = korjaussuunta normaali. Asetuksen muuttaminen tehdään painamalla nopeasti nappia, ja seuraavaan asetukseen siirtyminen pitkään nappia painamalla. Mainittu myös seuraavissa kohdissa.
9. Gyron valo vilkkuu tasaisesti 1-1-1-1-1-1-...
   - tässä valikossa säädetään servon valinta. Automaattitunnistus toimii toisinaan, mutta jos haluat muuttaa niin paina nopeasti gyron nappia (alle 1 sek).
   - sininen vikku = Digitaalinen servo 1520µS
   - punainen vikku = Digitaalinen servo 760µS
   - violetti vikku = Analooginen servo
10. Pidä gyron nappia pitkää pohjassa (yli 1 sek). Gyro vilkutteleen hetken ja tallentaa asetuksen ja siirtyy seuraavaan asetukseen.
11. Gyro vilkkuu tasaisesti 11-11-11-11-11-11...
   - tässä valikossa säädetään korjaussuunta, jos haluat muuttaa niin paina nopeasti gyron nappia (alle 1 sek).
   - sininen vilkku = normaali
   - punainen vilkku = käännetty (reversed)
12. Pidä gyron nappia pitkää pohjassa (yli 1 sek). Gyro vilkutteleen hetken ja tallentaa asetuksen ja siirtyy seuraavaan asetukseen.
13. Gyro vilkkuu tasaisesti 111-111-111-111-111-111-...
   - tässä valikossa säädetään servon limitti, eli rajoitetaan servon liikealue, jos haluat muuttaa, niin paina nopeasti gyron nappia (alle 1sek).
   - napin painalluksen jäkeen gyro ajaa servon jompaan kumpaan laitaan, liikuta radiosta RUDD-tikkua niin että pidät sitä tikkua jommassa kummassa suunnassa. Servoliikkuu jompaan kumpaan suuntaan. Siirrä näin servoa ohjaamalla se siten ettei se bindaa.
   - paina gyron nappia nopeasti alle 1 sek ja toista äsken tekemäsi toiselle ääripäälle.
   - paina gyron nappia nopeasti alle 1 sek.
14. Pidä gyron nappia pitkää pohjassa (yli 1 sek). Gyro vilkutteleen hetken ja tallentaa asetuksen ja siirtyy seuraavaan asetukseen.
15. Gyro vilkkuu tasaisesti 1111-1111-1111-1111-1111-1111-...
   - tässä valikossa säädetään lentotila, 3D / F3C. Vaikuttaa gyron herkkyyteen vähäsen, ja tekee jotain muutakin. Jos haluat muuttaa asetusta, niin paina gyron nappia nopeasti alle 1 sek.
   - sininen vilkku = F3C-tila
   - punainen vilkku = 3D-tila
16. Pidä gyron nappia pitkää pohjassa (yli 1 sek). Gyro vilkutteleen hetken ja tallentaa asetuksen ja siirtyy seuraavaan asetukseen.
17. Gyro vilkkuu tasaisesti 11111-11111-11111-11111-11111-11111-...
   - tässä valikossa säädetään gyron korjaus nopeus. Jos haluat muuttaa asetusta, niin paina gyron nappia nopeasti alle 1 sek.
   - sininen vikku = Standardi
   - punainen vikku = Nopea
   - violetti vikku = Hidas
18. Pidä gyron nappia pitkää pohjassa (yli 1 sek). Gyro vilkutteleen hetken ja tallentaa asetuksen ja siirtyy seuraavaan asetukseen.
19. Gyro vilkkuu tasaisesti 111111-111111-111111-111111-111111-111111-...
   - tässä valikossa tehtäisiin RESETTI. Jos et halua resetoida äsken tekemiäsi asetuksi, niin hypää yli.
   - jos haluat resetoida, niin paina nopasti gyron nappia, ja tämän jälkeen vahvista resetti painamalla 3 kertaa nopeasti gyron nappia 2 sekunnin aikana.
20. Poistuaksesi valikosta ota sähköt pois vastarista.
21. Palauta radiosta travel adjusti / end point / mikä ikinä olikaan takaisin 100%. Voi olla että haluat säätää sen suosiolla aluksi 70% molempiin suuntiin.
   - tällä säädetään kuinka nopeasti kopteri pyörii perää kääntäessä. mitä vähemmän % sitä hitaammin.
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2010, 08:23:21 kirjoittanut kaardian »
Poissa roosa
Vs: liikerata 520
« Vastaus #2 : 11 Tammikuu, 2010, 18:01:32 »
kiitokset vastauksesta.tyhmempikin ymmärsi. ;D ;D
