Kirjoittaja Aihe: Ilmainen Helikopterisimulaattori Linuxiin (Ubuntuun)  (Luettu 5294 kertaa)
Juice
« : 14 Tammikuu, 2010, 19:16:28 »
 Asensin Juuri HeliSimRC simulaattorin Ubuntuun 8.10 ja täytyy sanoa, että on mielestäni hyvä ohjaustuntuma. Ohjaimena minulla on E-sky 4 kanavainen lähetin,Big Laman mukana tullut. Ohjaimessa asetukset ail,ele= rev ja thr, rud= nor.
Ensin asensin wine:n Järjestelmä => Ylläpito =>synaptic pakettien hallinta =>pikahaku =>wine hiiren oikealla klikkaus =>merkitse asennettavaksi =>toteuta
Sitten tuolta http://www.marksfiles.net/HeliSimRC/SetupHeliSimRC20.exe imutetaan simu ja asennetaan windows tyyliin tuplaklikkaamalla.
Sitten ohjain kiinni koneeseen ja pelin käynnistys: Sovellukset =>Wine =>selaa C:\ asemaa =>ohjelmatiedostot =>HeliSim =>tuplaklikkaus HelisimRC.exe
Sitten sieltä Joystic => Mapping => Roll syckling 0 ,Pitch cykling 1(reverse X), Tail rotor channel 4, throttle channel 2 (reverse X)
Sitten Joystic Calibrate ja ei muuta ku lentämään...
Muitakin linuxissa toimivia simuja/ohjeita otetaan kiitollisuudella vastaan  :)
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2010, 19:18:14 kirjoittanut Juice »
Vs: Ilmainen Helikopterisimulaattori Linuxiin (Ubuntuun)
« Vastaus #1 : 14 Tammikuu, 2010, 19:22:31 »
Kyllähän noilla varmasti suunnat oppii, mutta kuinka kauakana realismistä fysiikan toteutus?  ;D
Poissa Manu
« Vastaus #2 : 14 Tammikuu, 2010, 21:12:47 »
Toimiiko hyvin?
Mulla oli joskus toi HeliSimRC juurikin samalla menetelmällä linuxsissa muttei oikein toiminu kunnolla, ohjain ei toiminut samaan aikaan kuvan kanssa. Windowsissa pelas samassa koneessa ihan OK.
Align T-Rex 600 NSP 3G
Futaba 7C fasst 2,4Ghz
jepajee
« Vastaus #3 : 15 Tammikuu, 2010, 12:01:48 »
Itseäkin kiinnostaisi että kuinka lähellä fysiikat on, pystyykö tällä oppimaan jotain mistä oikeasti hyötyä (suuntien lisäksi)
"Kaikkihan" tuossa on mahdollista säätää kopterin painosta akun lataukseen.
Mitä interwebin syövereistä lukenut niin saanut ihan positiivista palautetta mutta kiinnostaisi millaisia kokemuksia täältä löytyy.
Poissa Manu
« Vastaus #4 : 15 Tammikuu, 2010, 13:38:18 »
Kyllä siitä oikeasti hyötyä on, ensin suuntien opetteluun ja sitten temppujen harjoitteluun.. simulaattorissa kynnys kokeilla kaikkea on paljon pienempi kuin aidossa ja sitten kun huomaa että jokin liike alkaa sujua on helpompaa siirtää se oikeaan.
Mielestäni, vaikka simulaattorit olisivat monipuolisia ja säädettävissä monilta osin niin siitä puuttuu "se jokin" mikä on aidossa lentämisessä. Itse en enää viihdy simulaattorin kanssa kovin pitkään, jotenkin koen sen tylsänä.
Tämä on vain minun näkemys, oikesti simulaattorista on hyötyä jos meinaa muutakin kuin lennellä ympyrää..
Ja toiseksi, sillä on turvallista lennellä jos sattuu oleen viikonloppuviihde päällä  ;D
jepajee
« Vastaus #5 : 15 Tammikuu, 2010, 14:26:19 »
haha.. joo jurrissa on parasta näytellä miten kopterit lentää :P
Kiva kuulla että tuolla HelisimRC:llä nyt ainakin pääsee alkuun ja ehkä jopa pidemmällekin, ei tarvitse heti sijoittaa parin kitin hintaa simuun.
« Vastaus #6 : 15 Tammikuu, 2010, 14:47:52 »
Hyvällä simulla (hyvin mallinnettu fysiikka) niin tuo temppujen siirtäminen live hommiin on "helpompaa" kun on realisitinen käsitys siitä miten kopteri voi käyttäytyä... jos on jotain fms simua niin voi tulla äkkiä yllätyksenä että miten se nyt nuin meneekin  :)
Poissa P-P
« Vastaus #7 : 16 Helmikuu, 2010, 15:56:51 »
Menee nyt vähän ot:ksi, kun ei ole mitään havaintoa toimiiko Linuxissa, mutta itse ainakin lähdin liikkeelle Heli-X:n ilmaisella demoversiolla. Ei ole kun 4 kopteria (mm. T-Rex 600), 1 kenttä ja n. 10 min välein tärähtää rekisteröintipyyntö näyttöön, mutta silti omasta mielestäni opin peruslennon hyvin tuolla ohjelmalla. Jopa ihmettelin, kun ekan kerran nostin kopterin (Gaui 425) ilmaan, että kuinkas tämä käykin ihan kuin simulla.
Myös FMS-simua kokeilin, mutta se ei kyllä vakuuttanut alkuunkaan.
Heli-X ei varmasti ole Reflexin ja Phoenixin veroinen, mutta hyvin tuntuu alkuun pääsevän silläkin ja vieläpä ilmaiseksi. Tai no simukaapeli radioon kustantaa sen 6-8 €.
Sitten jos kunnolla innostuu ja alkaa vaativampia temppuja harjoittelemaan, niin voi olla että parempi simukin tulee tuolloin tarpeeseen.
Poissa Puhi
« Vastaus #8 : 16 Helmikuu, 2010, 18:07:01 »
Kannattaa kattoo Reflexin hintaa dealextremessä... ;D Kaikki voivat sitten arvata, aitouden... ::)
Poissa Lepatus
« Vastaus #9 : 18 Helmikuu, 2010, 00:05:28 »
En tiedä mitä simuja Linuxiin on saatavilla, mutta oma kommenttini noista ilmaisista simuista.
Ajelin niillä pitkään ennen kuin maltoin hankkia Phoenixin. Ja kyllä täytyy sanoa että ero on todella iso.
Krafiikalla ei sinänsä minulle ole väliä, mutta juuri tuo tärkein, eli kopterin mallinnus on aivan toista luokkaa ns. oikeissa simuissa kun noissa ilmaisissa.
Ikävää että asia on näin, mutta näin se vain on  >:(
E-Smart
Dji Phantom
jhelmine
« Vastaus #10 : 14 Elokuu, 2010, 22:15:30 »
Tämä Heli-X http://www.heli-x.info/ näyttää toimivan moitteetta niin Ubuntussa (10.4 64-bit) kuin Windowssissa. Phoenix ei taida tulla toimimaan Ubuntun alla Winessä, kun vaatii DirectX:n (-> pitäisi asentaa virtuaalikone ja sinne MsWindows, mutta se ei houkuttele juuri nyt).
Epäilin java-koodin vievän enemmän tehoja, mutta se ei näköjään ole ongelma. Aktivoinnin jälkeen FPS (ruudun päivitysarvot) on pysyny hyvällä tasolla (30..60 tai enemmän), sitä ennen oli jotain hämminkiä. Tätä ajelin 1920x1080 tarkkuudella ja hyvin toimii. Suurin näytön tarkkuus ei sinänsä ole tavoite, kun vain näkee riittävän selvästi sen kopterin -- vastaavasti kuin luonnossa. Toistaiseksi mulla on vain FMS ohjain, joskin sovitin kaapeli on tilauksessa Eskyn ohjaimeen (jonkinlainen parannus sekin).
Jotain bugeja tuossakin on odottamassa korjausta, kun konsoliin tulee käsittelemättömiä poikkeuksia -- ehkä niillä ei ole käytännön vaikutusta (jotain asetuksiin liittyviä puutteita?). Suurin bugi on kumminkin käyttäjän taidoissa, josko tuolla oppisi vähän paremmin kopterin suuntia hallitseen...
Suurin puute taitaa olla epärealistinen laskeutuminen ja kontakti nurmikkoon. Omalla nurmikolla se kopterin liukuminen on senteissä eikä metreissä kuten tuossa.
« Viimeksi muokattu: 15 Elokuu, 2010, 21:47:17 kirjoittanut jhelmine »
6538 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2009, 17:56:34
kirjoittanut Jokusenpoika
6925 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2009, 18:28:51
kirjoittanut peksa
9196 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Maaliskuu, 2011, 08:59:16
kirjoittanut ChiKung
4470 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 21:53:28
kirjoittanut ropellihattu
18 Vastauksia
26144 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2015, 12:56:55
