Kirjoittaja Aihe: iMAX B6 -laturilla lataaminen  (Luettu 21178 kertaa)
Rity
Vs: iMAX B6 -laturilla lataaminen
« Vastaus #25 : 27 Helmikuu, 2010, 17:16:56 »
Hommaa toinen laturi eipähän nuo paljoa maksa ja ainakin toimii.
tähän päädynkin, menee liian monimutkaiseksi :D
tekisi mieli kysyä että minkälaisella virtalähteellä voisin ajaa useampaa laturia, mutta en taida uskaltaa...
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #26 : 27 Helmikuu, 2010, 17:21:00 »
 :o Osta toinen virtalähdekin  :D
Eivaan sellainen virtalähde joka antaa väh. 20-30A 12voltilla. Yhdellä kaverilla on laturikäytössä joku fu¤#ing labravirtalähde josta saa 60A 13,8V ulos. Se tosin maksoi muistaasseni jotain luokkaa 600 - 700 eskoa
« Vastaus #27 : 27 Helmikuu, 2010, 17:36:52 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327&Product_Name=HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_
Tällaisen ajattelin laittaa kesällä tilaukseen, loppuu latailu odotukset kun voi pukata 2C:llä 4 akkua yhtäaikaa...  ;D
Tietenki tarvitsee 4x tasurilautoja mukaan.
Powerin tietenki tarvii aika tehokkaan 200W+
ps. koriin kun laittaa niin tuon hinta on 99usd eli on halpa  ;D
Rity
  • BadAsss Compass
« Vastaus #29 : 27 Helmikuu, 2010, 17:53:46 »
kappas... sieelois tuommosiaki powereita.... vieläpä kahdella outputilla... Kätevä... Tuommosen vois hommaa itellekki...
« Vastaus #30 : 27 Helmikuu, 2010, 18:04:39 »
Jep, mutta vähän kaksista palautetta saaneet nuo powerit...
Ei lämmitä itseä ostaa moista ja todeta että on susi :S
Muuten olisi mahtava poweri.
Poissa mokkis
« Vastaus #31 : 27 Helmikuu, 2010, 19:48:40 »
Eikai sarjassa lataamisessa ole ongelmaa eri jännitetasojen kanssa? Balansointi vain vie pienen ikuisuuden jos toinen on tyhjä ja toinen täysi.. Rinnankytkennät erikseen..
Kyllä siinä on,kun lipot kytketään sarjaan ja balanseri kaapeli rinnan.
Pari kertaa on itselläni piuhat sulaneet,kun akuissa on ollut erilainen varaus.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Rity
« Vastaus #32 : 28 Helmikuu, 2010, 16:39:20 »
noi lähti sitten tilaukseen, ja tietty vähän muutakin... pääsee varmasti tullin kanssa asioimaan ensimmäistä kertaa. Vähän toi poweri arveluttaa, mutta sittenhän sen näkee...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9205&Product_Name=25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_%28350W%29
« Vastaus #33 : 28 Helmikuu, 2010, 17:02:09 »
Noniin, kerroppa miten poweri toimii jos tulis itellekki sama setti keväällä :)*
Laturi ainaki tulee tilattua, mutta poweria epäilen vähän..
« Vastaus #34 : 01 Maaliskuu, 2010, 02:28:59 »
Täältä löytyy just toi poweri ja hyvin on pelittänyt kahden 10A:n laturin kanssa. Jaksaa käyännössä n.8A per akku x2. Hintaisekseen oiva peli etten sanoisi.
R
« Vastaus #35 : 01 Maaliskuu, 2010, 12:27:16 »
Ootko yleismittarilla kattonu miten toimii, heitteleekö jännite jne?
« Vastaus #36 : 01 Maaliskuu, 2010, 12:41:08 »
Eipä ole tullut mittailtua. Voin toki suraavan kerran kun esim 2x6s pakkoja täyttelen tyrkätä mittarin kyytiin.
Rity
« Vastaus #37 : 16 Maaliskuu, 2010, 21:19:10 »
Quattro ja poweri toimii kuten pitääkin, valikot on identtiset iMAXin kanssa.
Laitoin 4kpl 2200mAh 3S -akkuja kiinni ja latasin 1C -latauksilla ja hyvin ne latautui, en tunkenut mittareita mihinkään väliin.
Harmittaa kun tilasin huolimattomasti noita 4kpl, enkä tee niillä mitään, jos joku tarvii niin saapi edullisesti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10612
Pitäisi noille balansereille keksiä joku jatkojohdot, hobbykingissä näytti olevan, mutta suomesta en löytänyt. Jos joku on tilaamassa sieltä jotain niin voisko napsia tuollaisen setin mukaan, ostan pois:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736&Product_Name=JST-XH_3S_Wire_Extension_20cm_%2810pcs/bag%29
« Vastaus #38 : 16 Maaliskuu, 2010, 23:26:18 »
Tuossa quatrossa tuli 4 lautaa mukana?
jepajee
« Vastaus #39 : 17 Maaliskuu, 2010, 00:26:08 »
Mulle on tulossa tommonen 10 nippu et eiköhän siitä järjesty.
Rity
« Vastaus #40 : 17 Maaliskuu, 2010, 08:23:09 »
Yritin kovasti katsella keksisinkö jotain hobbykingistä, mutta ei ostoskoriin tarttunut sellaista määrää että olisi ollut järkevää tilata, olisin kaivannut esim. 600:n swashplate leveleriä, mutta sen saa trexstorestakin.
Jos neljä myyt niin olen ikionnellinen, vähempäänkin toki tyytyväinen :)
Quattron mukana tuli kaksi lautaa, joista toinen kävi mun balanseripiuhalle, en muista mitä niissä luki. Positiivista tuossa härvelissä on se että kaikki piippailut on hiljaisempia kuin iMAXissa, meinaa aina tulla paskahalvaus kun akku on täynnä.
Eikös toi iMAX käy muuten tuon saman powerin perään... Viisi akkua samanaikaisesti lataukseen  8)
« Vastaus #41 : 17 Maaliskuu, 2010, 12:06:15 »
Eli tuolle pitää tod näk hankkia kaikki 4(3) laitaa että saa 4 akkua kerralla ladattua?
Oliko mukana tullut toinen lauta sopiva turnigyn/align/eskyn tasuriliittimelle?
Mille tasurityypille toinen?
Rity
« Vastaus #42 : 17 Maaliskuu, 2010, 12:48:13 »
Toinen kävi turnigylle ja toinen oli sitten vähän erilainen, yhtä paljon siinä oli pinnejä, mutta hieman erimuotoinen, pitää katsoa mitä siinä luki, kun pääsen himaan
satome
« Vastaus #43 : 11 Huhtikuu, 2010, 16:38:04 »
Itse tilasin tuon Imax B6 laturin, mutta taisi tulla maanantai kappale kun balancer ei toimi oikein :/
Latauksen jälkeen jännitteet kennoissa 4.19 4.21 4.24, virhemarginaali ainakin omaan makuuni turhan suuri.
« Vastaus #44 : 11 Huhtikuu, 2010, 17:25:22 »
Oliko eka lataus?
Jos akku on suht täynnä ja lataa nopaa niin ei kerkeä tasata... lennä akkua tyhjemmäksi ja käytä "lipo balance ohjelmaa jollain 0.5A virralla niin pitäisi asettua kohdalleen... jos ei niin..
8497 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2009, 10:05:25
kirjoittanut Anders
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3342 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2009, 13:14:38
kirjoittanut shaapako
5359 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2009, 00:42:41
3871 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Huhtikuu, 2010, 21:49:52
kirjoittanut Kallio
