Kirjoittaja Aihe: hyperion akku..  (Luettu 2206 kertaa)
Poissa kopteria
hyperion akku..
« : 21 Tammikuu, 2010, 16:28:33 »
pitää ihan varmistaa ettei hajota uutta akkua..... eli laturi imax b6 ja akku on hyperion 3s 2200mah   -kun tuo balansseri pää on eri kuin mikä laturiin käy      niin jostain näin  et kun akun balansseri johdot laittaa niin et ne on vierekkäin (jää se tyhjä siitä välistä) ja leikkaa sen klipsin pois niin pitäis pystyä lataamaan  JST-XH paikalla??? ja sit et joutuu kuiteski laittamaan laturissa olevaan 4s liittimeen... meinaan vain et latautuuko se normaalisti 3s ohjelmalla ??? vai onko käytettävä 4s ohjelmaa ???
Poissa kimce
Vs: hyperion akku..
« Vastaus #1 : 21 Tammikuu, 2010, 18:26:21 »
Noin se ainakin mulla pelas, eri laturilla tosin ja mulla oli 2S:n akku. Mutta käytät sen kennomäärän ohjelmaa, mikä sulla oikeestikin on. Mun laturi ei kiukutellut siitä, että oli leveemmässä portissa vaan latas kiltisti kyselemättä 2S:ää. Katso siitä toisesta ketjusta se johtojen siirto, että menee oikeeseen reunaan (jos sillä on väliä, viisaammat kertokoot).
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Vs: hyperion akku..
« Vastaus #2 : 21 Tammikuu, 2010, 18:37:22 »
On väliä, ei lähde lataamaan jos on väärässä reunassa vaan kiljuu vääristä jännitteistä.  Kolmea johtoa joutuu siirtämään siinä liittimessä.
74 Vastauksia
29520 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Kesäkuu, 2010, 20:52:11
kirjoittanut Mick
1991 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Toukokuu, 2009, 18:17:22
kirjoittanut vimpu
2358 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2010, 19:52:37
kirjoittanut masu
2158 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2012, 16:08:37
kirjoittanut Falconi
3417 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2014, 14:28:35
kirjoittanut agentti1007
