Kirjoittaja Aihe: Quanum 2.4Ghz voltage telemetry  (Luettu 7160 kertaa)
Paikalla Maikko
« : 29 Tammikuu, 2010, 19:13:35 »
Moro,
Olenkin miettinyt koska tällaisia tulee. Quanum Voltage Telemetry kytketään akun tasuriin (max 6s) ja siinä on lähetin joka lähettää yksikköön maassa kennojen jännitteet. Hieman isohan toi antenni ja yksikkö näyttää olevan, mutta ihan mielenkiintoinen tuote. Hintakin on ihan ok.
Tollainen voisi olla ihan hyvä lennättelyssä, jolloin voisi ajaa akut tarkemmin tyhjiksi, nykyään pakkaa jäämään liikaa buggeria. 16g tuo painoa kopukkaan lisää. Saa täältä
Poissa vps
    • vee @ RC Universe
Vs: Quanum 2.4Ghz voltage telemetry
« Vastaus #1 : 29 Tammikuu, 2010, 19:16:16 »
Mitäköhän 2.4GHz vastari mahtaa tykätä tuollaisesta lähettimestä ihan vieressä?
Kätevä vekotin, kieltämättä, niin kauan kuin (omissa) radioissa ei ole telemetriaa.
Kopteri on aina oikeinpäin!
« Vastaus #2 : 29 Tammikuu, 2010, 19:41:25 »
Itsekkin tuota olen katsellut, roikkunut hobbykingin sivuilla aikas kauan...
En oikein luota tuohon jänniteistä akun varauksen katsomiseen, tahtoo olla että jännitteet tippuu eritavalla varaukseen nähden ... ja eri akuilla vielä eritavalla, hyvät akuthan pitää jännitteet korkealla aika loppuun asti..joten mehut on ihmetty ku "raja" tulee vastaan.. ajastimella ja kunnon laturilla silti mukavammin ja turvallisemmin käytettyä akut..
Mitä meinaat buggerilla, eihän lipoilla ole mitään muistiefektiä tms
Lipojahan ei ois hyvä purkaa ihan tyhjäksi, vaan ~80% :S
Tuo quanumhan on vaan visuaalinen cutoff   ;D
Paikalla Maikko
« Vastaus #3 : 29 Tammikuu, 2010, 19:56:51 »
Totta kyllä, että parempi olis näyttö mistä näkis montako mAh tuntia on kulutettu. Tähän sitten eagle tree olisi passeli (vaatii tosin sen laskeutumisen).
En ole koskaan ajanut cut-offiin asti vaan ajanut timerilla, joka sekin on aika maltillisesti laitettu. Normaalisti laitan 2500mAh akkuun 1800mAh sisään, jolloin kennojännitteet on jotain 3,7v (akkukohtainen). Tuota quanumia varmaan voisi käyttää niin että kun lentää leijuttelussa, niin jos kennojännite on esim. 3,5 niin sitten laskuun.
Onkohan toi sittenkin turha ja käytännössä ajais vaan timerilla.  ???
« Vastaus #4 : 29 Tammikuu, 2010, 20:04:55 »
Niin, vaikkaan että se voi jäädä käyttämättä, jos pitää jotain neppailla että saa rullaamaan...
Nomaalistihan akku kiinni timeri käyntii ja lentoon ^^
Toimisihan se tietenki niin että hakisi timerillä vaikka tuon 1800mah ja paljoko jännite on sitten... sen perusteella sitten voisi aina samalla jännitteellä lopettaa ja olisi tuo 1800 ajettu.
Mutta eihän se niin ihanteellisesti toimi kun jokainen lento on erinlainen ja tulee reviteltyä tai muutenki virrankulutus muuttelee välillä aika radikaalisti...
Voisihan se leijuttelussa toimia, mutta kannattaako vain sitä varten laittaa?
Itse veikkaan että perus timeri+laturi toimii parhaiten ja varmiiten, itse nitroon laitoin hobbykingiltä sellaisen akkuvahdin joka huutaa kun jännite tippuu alas... ihan varmistukseksi jos sattuu unohtumaan ja pääsee liina tyhjäksi, ettei mene pilalle koko akku. Tiedä sitten kuuluuko se huuto sieltä nitron vikinän seasta ^^
« Vastaus #5 : 29 Tammikuu, 2010, 21:40:13 »
Joidenkin Futaban radioiden kanssa ajastimen käynnistyksen ja sammutuksen saa kytkettyä kaasutikun asentoon. Olen todennut todella käteväksi (usein ajastimen olisi unohtanut, ja säätäessä, kun kierrokset nollilla on myös hyvä, ettei ajastin pyöri, niin saa akusta täyden hyödyn irti, ilman arvailuja). Tuo menee vielä mallikohtaisesti, eli sopivanmittainen ajastin seuraa mallin mukana.
Multa löytyy tuollaisia piippaavia akkuvahteja muutamia eri kennomäärille, mutta ei ole tullut juuri käytettyä, paitsi pöydällä säätäessä. Ehkä voisi laittaa vastariakkuun kiinni, BEC:in ledipylvään viereen.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2010, 21:41:51 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #6 : 29 Tammikuu, 2010, 22:36:21 »
Se on ihan hyvä, paitsi 1) lentoaika riippuu lentotyylistä, eli samallakin pilotilla voi olla eri pituisia lentoja ja 2) myös idle upissa timeri sammuu tikku alhaalla ainakin 9C:ssä, eli muussa kuin perus lentelyssä vähän huono homma.
« Vastaus #7 : 29 Tammikuu, 2010, 22:47:48 »
Kiitoksia tarkennuksesta. Ei ole tullut vielä idle-upilla ja negatiivisilla kulmilla juuri lenneltyä (kuten juuri muutenkaan). Pitää tutustua, kun tulee ajankohtaiseksi. Jos tulee ongelmaksi, niin voisi kysyä joltain ulkomaan foorumilta, josko muilla samaa ongelmaa, josko voisi olla softapäivitykselle potentiaalia.
« Vastaus #8 : 30 Tammikuu, 2010, 00:38:07 »
OSD ja videovehkeet, niin kulutetut mAh:t (ja jännitteen, virran, tehon yms. yms.) näkee jatkuvasti livenä. OSD Pro + EagleEyes tarjoaa saman telemetrian jopa USB:n kautta tietokoneelle.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #9 : 08 Lokakuu, 2011, 19:05:02 »
Nostetaanpas tämä aihe uudelleen esille.
Mielenkiintoinen kapine.
Ei tarvitsisi käyttää timeria eikä arvioida virrankulutusta edellisten lentojen perusteella. Voisi ajaa kaikki akut aina optimaalisesti 80%:sti ilman "turhaa" varmuusmarginaalia. V2-versioon jos ottaa lisäksi virranmittaus-modulin niin näkee todellisen kulutetun virran eikä perustu pelkkään jännitteen mittaukseen.
Kaiken huipuksi tuo vieläpä parantaa lähettimen tasapainoa käsissä kun sen ruuvaa antenniin kiinni :) Hiukan liiankin hyvältä vaikuttaa ollakseen totta. Pitänee siis hankkia, hintakaan kun ei ole ihan mahdoton noin kiinnostavasta lelusta :D
Laite: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10343
Helpommin sijoitettava antenni:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10896
Virran/lämpötilan mittausmoduli: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11251
Se vaan ei heti aukene, että mitä tuolla lämpötila-anturilla tekee?
EDIT: Nämä vois olla hyvät tuohon virranmittaus-moduliin kunhan lyhentää asentaessa turhat sentit pois:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10253__XT60_Female_w_12AWG_Silicon_Wire_10cm_5pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10254__XT60_Male_w_12AWG_Silicon_Wire_10cm_5pcs_bag_.html
Ei tunnu hyvältä ajatukselta juottaa liittimiä suoraan moduliin kun niitä saa kuitenkin repiä koko ajan irti, akun johtoa ainakin.
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2011, 19:41:00 kirjoittanut Luigi Cravatto »
« Vastaus #10 : 08 Lokakuu, 2011, 19:22:46 »
No vaikkapa ,mosan kannen lämpötiloja tai akun lämpötiloja tai jotai sellasta ;)
2330 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Tammikuu, 2013, 19:10:04
3533 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2013, 14:03:47
kirjoittanut Old Eagle
286 Vastauksia
175210 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2017, 12:25:27
kirjoittanut matskupu
3130 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2014, 19:11:26
kirjoittanut PetriJM71
12321 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2016, 19:58:10
kirjoittanut kamukamu
