Kirjoittaja Aihe: HK-450TT PRO  (Luettu 66288 kertaa)
Poissa Puhi
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #150 : 17 Huhtikuu, 2010, 18:11:37 »
Mites tohon laittaa järkevästi Turnigy Plush 40 säätimen? :-\ Ei meinaa millään rungon sisäpuolelle mahtua, joten laitanko suosiolla ulkopuolelle?
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #151 : 17 Huhtikuu, 2010, 21:16:38 »
Itse puristin sen rungon sisään... mahtui juuri ja juuri, vähän venyy runkolevyt ei paha. Ainakin sai sisään... ja siistiksi.
Poissa Puhi
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #152 : 17 Huhtikuu, 2010, 22:46:11 »
Kutistesukka on aikas paksuu orkkiksena, jos vaikkas vaihtas sen paljon ohkaisempaan... :)
Poissa FaTFoX
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #153 : 26 Huhtikuu, 2010, 23:00:06 »
Nyt tarvis viisaammilta vinkkejä osavalinnoissa.
Esky HBK3:sta vois aikanaan siirtyä johonkin isompaan ja ajattelin kyseistä kopteria TT:nä tai belttinä.
Mitä servoiksi?
Digitaalista vai ei?
Entä moottori?
Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137
Poissa Kallio
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #154 : 26 Huhtikuu, 2010, 23:02:48 »
Mitä servoiksi?
Entä moottori?
Tuskin on kauheesti merkitystä onko digiservot vaiko ei?
Mulla on HK:ssa juurikin tuo motti, hyvin se siinä on palvellut, kymmeniä akullisia takana.
HDX-450
AMIG 450
Poissa Puhi
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #155 : 26 Huhtikuu, 2010, 23:44:13 »
Mullakin sama motti, hyvin on toiminut, ja tuntuis olevan tehokaskin...
Poissa FaTFoX
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #156 : 27 Huhtikuu, 2010, 14:34:49 »
Nupille: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
Perään: D922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10976
Mielipiteitä? HXT900:sta oli montaa mielipidettä foorumilla mutta niin oli kaikesta muustakin. Jos niitä ottaa kourallisen, muutama varalle, niin onko se ok tuohon kopuun?
Onko muita ehdotuksia nopariks kun: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Muuten ok mutta -200 varastossa. Kopterin beltti versioo on nyt 95kpl joten tänään lähtee tilaus.
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #157 : 27 Huhtikuu, 2010, 16:36:34 »
turnigy 40A sentrykin on varmasti toimiva, muuten sama kuin plush 40A mutta akulle suojausta jne pla pla.
Osta ennemmin vararattaita noihin servoihin ^^ ~50senttiä setti..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4950
Vaikuttais ok:lta, itselläni on hextronic mg-14 nupissa Prossa ja oikein hyvät servot, ainut miinus että ei saa linkkejä suoraan servo armin takia... sivusta katsottuna jää kallelleen jonkin verran, samapa tuo hienosti toimii. Metallirattaat niin kestääkin, nuiden hxt900:n kanssa saa totutella vaihteleen rattaita aina torpin jälkeen. toisessa 450 itellä on nuo 900..
« Viimeksi muokattu: 27 Huhtikuu, 2010, 18:22:19 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #158 : 27 Huhtikuu, 2010, 16:51:55 »
Täältä ainakin yksi mielipide: Mulla noita on 450 HK:ssa. Ainakin nupissa toimii kyseiset kikkarat. Varaservoja kannattaa tilata ainakin pari kourallista, koska helpolla käy hammaspeikko vierailemassa servon sisällä...
Poissa ZZ
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #159 : 27 Huhtikuu, 2010, 20:14:55 »
Mulla on peräservona DS480 ja se on toiminut peruslentelyssä moitteetta:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8511
Tällä hetkellä on nupissa HXT900:set, mutta koska vähäisenkin osuman jälkeen saa aina vaihtaa rattaita, niin tilasin nuppiin tällläiset:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5709
Toivottavasti ovat kestävämmät ja muutenkin paremmat.
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #160 : 27 Huhtikuu, 2010, 20:47:41 »
Aika kalliin oloiset servot, kun vertaa mitä että tuolla yhden hinnalla olisi saanut.. toisenlaisia metallirattaisia 3kpl :p
Poissa Puhi
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #161 : 25 Toukokuu, 2010, 23:53:20 »
Mulla tuo Turnigyn moottori kiinni, ja hiukka pinioni arveluttaa...
Kun laittaa 13 hampaisen, niin tuntuu nupissa olevan jenkaa ihan saa**nasti, tuntuisi kestävän kyllä sen. Ja kun 11 hampaisen laittaa, niin jengat putoo siedettävälle tasolle, lentää peruslentoo hyvin, mut ehkä pientä vikkelyyttä kaivataan...
Eli kumpi parempi? Kestääkö oikeesti tuon 13 piikkisen jenkoja? Jengamittaria ei käytössä, joten todellisista kiekoista ei hajuakaan... ;D
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #162 : 26 Toukokuu, 2010, 00:03:49 »
Mulla on nyt alunuppiHK:ssa 14 piikkinen ja sama motti.  Kiekkaa löytyy 3s:llä jossain 3300+ jos haluaa.. lennän kuitenkin pääsääntöisesti 3000 kiekoilla kun jokin alkaa resonoida rajusti kovemmilla kierroksilla. Sen verran on kuitenkin tullut kokeiltua että ei se ilmaan tuosta vielä ole hajonnut, ja terävyyttä löytyy kyllä hauskasti.
Poissa Puhi
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #163 : 26 Toukokuu, 2010, 00:07:49 »
Eli 13 piikkinen takas sisään ja kovaa ajoo... ;D Tuntuu vaan hurjalta kiekat, kun ensin ajanut 50 nitrolla... ;)
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #164 : 26 Toukokuu, 2010, 22:32:30 »
Jätä ne HXT900:set lennumiehille, ja sijoita muutama dollari lisää noihin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345&Product_Name=Corona_929MG_Metal_Gear_Servo_2.2kg/_12.5g/_0.10sec_
On hätäset kääntymään ja vahvat. Itellä oli Minititanissa alkuun GWS narot juuri hinnan takia, eikä sillä uskaltanut lentää kun lapakulmat oli niin kuminauhamaiset. Nämä servot teki ison eron. Jotkut väittää etteivät keskitä kunnolla mutta 2,4GHz settiin liitettynä näkyi vielä tikun keskitysjousen värähtelytkin kun päästi sauvasta irti ;D
Nykysin ei ole enää järkeä laittaa kopteriin mitään muuta kuin digiservoja, kun hinnat lähtee 5usd/kpl.
Poissa lantimo
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #165 : 26 Kesäkuu, 2010, 09:05:54 »
Onko peräservon paikalle olemassa mitään sovitepalaa väliin vai pitääkö se taiteilla itse jostain muovipurkin kannesta. Tuli tilattua väärän kokoinen servo siihen aukkoon. Holahtaa läpi. Servo: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9978
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #166 : 26 Kesäkuu, 2010, 10:57:40 »
tai sitten teet perinteiseen tapaan kiinnityksen peräputkelle.
Poissa FaTFoX
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #167 : 28 Kesäkuu, 2010, 15:19:48 »
Ite tein 4mm polypropeeni muovista. Töissä tein pienen palan hiilikuitulevyäkin tätä varten, mutta tuli turhan ohut, joustaa liikaa mun makuuni.
Poissa Sammy__80__
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #168 : 05 Heinäkuu, 2010, 17:52:08 »
Kyllä on pojjilla asiallinen topicci  :) epä tarvitse rakenteluvaiheessa paljon kysellä.
Tässä vuosien jälkeen ajattelin kopteri hommia taas alkaa reenaileen ja tilata ko vispilän  8)
Poissa Emtec
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #169 : 30 Syyskuu, 2010, 18:43:25 »
Hetken mielihäiriössä tuli tilattua tuo tt pro härystin.
Ei vaan tunnu kingillä olevan varaosakikkareita saatavilla tuohon tubeen.
Kysymys kuuluukin:Onko noita varaosia vielä edes ollutkaan saatavilla,kun saldot näyttää järjestään -20kpl?
Vai tartteeko tilatta 10 kpl kittejä jemmaan,kallista sekin :-\
Nopiasti laskettuna yhen rungon hinnalla sais 9 pulloo leijonaa,10 kittii on jo ISO laatikollinen ;D
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #170 : 30 Syyskuu, 2010, 19:26:00 »
www.hk-parts.com
Halvat kikkareet :p
Poissa Emtec
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #171 : 30 Syyskuu, 2010, 19:52:50 »
Ou jee kiitos ja kumarrus.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #172 : 02 Lokakuu, 2010, 16:53:46 »
Onkos tämä Hk450.. pro yhtä väljä kampe kuin nämä muutkin. Itselläni on HK-450 GT ja olen ollut oikein tyytyväinen ko. kamppeeseen. Välystä sais olla osissa vähemmän, mutta toisaalta nuo välykset kompensoi toisiaan ilmeisesti, kun niin hyvin näyttää lentävän ;D
Nparts
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #173 : 17 Lokakuu, 2010, 20:59:51 »
Ajattelin kasata aidon Align 450 pron rinnalle varalaitteksi vastaavan kloonin.
Onko sillä eroa ostaako e-bayn vaiko hobby king laitteen ?
Millaisia sähköosia porukka suosittlelee?
Millaiset vastaanottomet käyvät Spektrumin DX 7 kanssa.
Ajatus on rakentaa kopu säätöbudjetilla.
Sittenpähän näkee mitä rahalla saa vai onko sillä eroa.
Vs: HK-450TT PRO
« Vastaus #174 : 17 Lokakuu, 2010, 21:15:31 »
1. On eroa, Hobby kingin pro on enemmän align sport tyyppinen... nuppi on ihan erinlainen kuin align PRO:ssa, osa ebayn pro koptereista ainakin on 99% align kopioita.
2. Katso läpi tämä ketju:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7733.0
3. Spektrumin omat 2.4ghz vastaanottimet mm. AR6100,6100E,6000,7000 jne. 2 viimeksi mainittua täydenkantaman vastaanottimia.
Hobbykingillä löytyy nykyään tarvike vastaanotin joka vastaa musitakseni AR6100 vastaanotinta.
3984 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2012, 18:33:08
kirjoittanut Pauzzio
