Kirjoittaja Aihe: Big Lama ongelma  (Luettu 6133 kertaa)
Poissa zouzou
Big Lama ongelma
« : 03 Helmikuu, 2010, 17:21:15 »
Mikä mahtaisi olla syy siihen, että kopteri lähtee heittämään taaksepäin lähtiessään lentoon? Vaihdoin Lamaan metal upgrade kitin eikä sen jälkeen ole toiminut normaalisti. Jätin kuitenkin alkuperäisen swashplaten paikoilleen, koska metalliversio sai servot nitisemään kummasti, vaikka pidensin linkkejä ??? Olen säätänyt gain- ja proportionalruuveja ja sillä sain pyörimisen kitkettyä, mutta nyt siis heittää rajusti taaksepäin ja rysähtää kun lähtee nousemaan sekä hieman kaartaa oikealle :-\ Osaisiko jokua auttaa...?
Vs: Big Lama ongelma
« Vastaus #1 : 03 Helmikuu, 2010, 17:51:35 »
Näyttääpä oleman kaikilla eskyn koaksiaaleilla ongelma noiden metalli-päivitysten kanssa.. :D
Vaihda takasin osa kerrallaa muovisia ja kato millo ongelma katoaa.. näin ainaki vika löytyy ^^
Poissa zouzou
« Vastaus #2 : 03 Helmikuu, 2010, 19:09:22 »
Muuten vaihtaisinkin, mutta ostin ton setin sen takia ku osuin kopterilla puuhun että rysähti... siinä meni yhtä sun toista hajalle ja päätin ostaa kestävämpää tavaraa eli kaikki orkkis osat ei ole käytettävissä enään. Mutta mitä vielä voisin yrittää tehdä tuolle? Kuinka kireällä siipien pitää olla?
« Vastaus #3 : 03 Helmikuu, 2010, 20:37:08 »
Itse lähtisin tarkistamaan että swashplate on suorassa, sitten lepatusakselihässäkän tarkistaa että ei ole turhaa klappia edestakas tai minnekkään ja että liikkuu sulavasti... lavat laittaa niin ettei iteksee heilu miten sattuu ku vähä käsittelet kopteria, ei kuitenkaa liian kireelle.
Kannataa selata tuo eskyn osio läpi sieltä löytyy jotain.. jos ei suoraa big lama niin kokeile soveltaa nuita muita laamoja, esim
http://www.kopterit.net/index.php?topic=6421.0
Modet voi siirtää tän oikeaan osioon -> esky
Ei tarttte tuota uutta alottaa.
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2010, 20:40:41 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa zouzou
« Vastaus #4 : 03 Helmikuu, 2010, 22:35:39 »
Joo tuon swashi pitää kattoa huomenna ja sitten pitää kans laittaa jotakin tukea sinne stabiakselia pitävään alumiininuppiin. Kiitoksia avusta! Voisiko olla myös ne lapojen kulmat väärässä asennossa, kun kerran taakse heittää? Kuinka se nyt tarkistettiinkaan, merkit lapojen kärkiin ja sitte alustaan kiinni ja kaasua? Niin että siinä näkyy se valkoinen vana lapojen pyöriessä ::)
« Vastaus #5 : 03 Helmikuu, 2010, 23:34:41 »
Kutakuinkin niin, mutta eihän tuossa lamassa voi lapakulmia säätää niin se hifistely jää sitten lapojen tasapainottamiseen ja vääntelyyn mikä ei varmaan pitävää tulosta tuo..
makopa
« Vastaus #6 : 03 Helmikuu, 2010, 23:36:32 »
pariin isoon lamaan olen alut laittanut eikä ongelmia, mitään säätöjä ei ole tarvinnut muuttaa , kaikki on mennyt heittämällä
tarkista onko lavat samaa paria, alalavat alhaalla ja ylä ylhäällä , oli meinaan ittellä lapoja jossa merkinnät väärät, kaataa kopterin ja lähtee mitä ihmeellisimmin lentämään jos alhaalla on parina ylä ja ala lapa  ;D lapojen säätely muuten turhaa touhua  ;D
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2010, 23:43:02 kirjoittanut makopa »
Poissa zouzou
« Vastaus #7 : 04 Helmikuu, 2010, 17:06:07 »
Minkä valmistajan osat oot laittanu? Mulla on tällänen paketti: 3DPro HeliDynamic Metal Upgrade Combo for Big Lama w/ Extended Shaft... mutta mä kattelen nuo säädöt läpi tänään ja voisin koittaa noita vahvistettuja siipiäkin, jotka ostin ku ne kuulemma on suositeltavat noiden osien kanssa.
makopa
« Vastaus #8 : 06 Helmikuu, 2010, 00:25:29 »
samat kamat  :D
makopa
« Vastaus #9 : 06 Helmikuu, 2010, 01:05:54 »
löytyikö ratkaisu  ???
Poissa zouzou
« Vastaus #10 : 06 Helmikuu, 2010, 23:24:33 »
Kyllä, nyt sain lentämään! Lensi upeasti, hauskuutta riitti kokonaiset 5 minuuttia: laskeuduin pitkän lennon jälkeen ja yritin lähteä uudestaan ja sitten se tapahtui... kopteri lähti taas peruuttamaan ja kirjaimellisesti tuli päin näköä  :-\ aluksihan se nauratti mutta kyllä hymy hyytyi kun huomasin pyrstön menneen tuhannen p*skaksi! Noh, menin sisälle ja teippasin pyrstön paikalleen ja taas mentiin! Huomenna liimausurakka tiedossa ---> jos ei toimi niin tilaan uuden korin.
Ps. en tiiä kuinka sen sain toimimaan, swashi oli suorassa, säätelin hieman niitä swashin tankoja, jotka menevät siiville ja hioin niiden tankojen pidikettä vähän pyöreämmäksi, koska se oli jäljistä päätellen jarrutellut niiden liikettä.
Mutta kiitos avusta kaikille! Pääasia että lentää ja on vielä hyvissä säädöissäkin  8)
makopa
« Vastaus #11 : 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41 »
hienoa et lentää  ;D ;D
4619 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2008, 21:08:42
kirjoittanut putte-possu
6452 Lukukerrat
kirjoittanut Duster
19 Vastauksia
8771 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2009, 10:05:25
kirjoittanut Anders
4925 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2009, 09:15:02
kirjoittanut Petpass
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
103286 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
