Eli kaverille otettiin tällainen paketti, olen sitä säädellyt nyt pari päivää päätin kirjoittaa tänne pienen tarinan...
Kopterin osat:
Kopteri: HK-450MT CCPM 3D Fully Alloy Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10413Akut: Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8934Nuppi servot: Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9549Peräservo: GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (Futaba Plug)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4697Gyro: Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10113Motti+nopari on mun vanhat align 35A esc + 430x motti
Alunperin oli tarkoitus tulla tämä nopeudensäädin: Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013Ja moottoriksi: Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021Ongelmaksi heti muodostui säädin, jonka ajoitus oli väärä eikä suostunut toimimaan kyseisen moottorin kanssa. Säätimen ohjelmointitilaan ei pääsyt joten se teki siitä hyödyttömän, joten paikoilleen meni omasta trex:stä jääneet motti ja nopari.
Ongelma korjattu joten perän säätö hommiin, driftauksen kanssa oli ongelmaa.. gyron kiinnitystä muuttelemalla ja pyörittelemällä driftaus pieneni, muttei kadonnut... huomasin myös että kopteri ravisti ilmassa pahasti, joten otin kokeeksi flybarin painot pois ja tärinät rauhoittuivat kummasti mutta eivät kokonaan. Revin nupin pois koneesta tarkistelin että akselit on suorat ja tasapainotin nupin stabbarin kanssa laakeroidussa tasapainotus virityksessä, samoin lavat tasapainoon. Näiden operaatioiden jälkeen tärinät oli poissa hyvin ja peräkin rahoittui. Gyrosta huomiona että lämpinä kun vie ulos ja suoraan lentoon niin perä toimii hienosti, hetken lennon jälkeen alkoi kuitenkin driftaus... kopteri alas ja virrat pois, uudestaan virrat ja ilmaan niin driftaus oli poissa ja loppu akku meni oikein hyvin. Eli voin suositella gyroa, hintaan ~10€ aivan loisto värkki. Peräservo on hyvä ja nopea perä pitää kuin naulattu. Eli hyvä yhdistelmä jos haet halpaa ja toimivaa. Nuppin servot oli myös toimivat kaikki yhtä nopeita, keskittivät hyvin ja suht tarkat.. mitä tuon hintaluokan laitteilta voi odottaa. Yksi ongelma on kuitenkin leijunnassa, servot nykivät eli ottavat häiriötä jostain... veikkaukseni on nopari+motti, itselläni oli sama ongelma joskus tuolla noparilla ja motilla.
Eli tuohon pakettiin kun lisää nämä:
Moottori:Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class)
Nopeudensäätimeksi: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165Omassa kopterissani on kyseiset säädin ja moottori, toimivat kuin junan vessa eikä kopterissani ole enään ilmennyt yhtään häiriötä servoissa. En teitenkää julista että muuta ratkaisua ei ole kuin moottorin ja säätimen vaihto, mutta itselläni auttoi... myös silikonisprayta kokeilin tähän HK kopterin hihnalle josko auttaisi staattisensähkön estämisessä mutta vielä on häiriötä jonka selvitys jatkuu. Eli jos olet esim. opiskelija ja budjetti on tiukka niin tällä paketilla pääset hyvin alkuun kopterin osalta, radiot tietenkin pitää hankkia päälle... tässä tapauksessa kaverillani on Spektrum DX7.
Eli kiejoituksessa
tummennetut osat kun laittaa niin on alkuun toimiva paketti.. osille on paljon vaihtoehtoja mutta tässä nyt testatut.
Laturiksi kaveri otti tämän, voinee kertoa sen toimivuudesta tähän perään?
GT A-6-10 200W Balance charger & discharger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386Paketille taisi tulla hintaa ~240€ sisältäen alvit+postit.
Akkuja oli 3kpl, servoja 6(3vara servoa), koreampi canoby, laturi jne...
