Kirjoittaja Aihe: Aloittelijan HK450 paketti  (Luettu 74981 kertaa)
J.4.R.K.K.0
Vs: Aloittelijan HK450 paketti
« Vastaus #25 : 22 Maaliskuu, 2010, 18:19:30 »
Nyt se on sitte omaki HK450GT tilattu. :o
Yksi Corona 929MG ja yksi HXT900 servot + yhdet vararattaat tuolle HXT900:lle myös lähti tulemaan. Pitää loput sähköt sitte tilata erikseen. Onneton "lisäkulujen" välttämisyritys.:-[ Postikuluissa ei juurikaan säästä, vaikka tilaa enemmän kerralla. Jos vaan kattoo sen, että paketin massa on mahdollisimman lähellä maksimia mitä samaan hintaan saa. Max noin5€.
Näyttäs tuolla ite kopulla olevan saldo -18 ja tuolla coronan servolla -16. Toivottavasti ei tuu kovin paljoa lisää odotusaikaa.
Ihmettelen vähän sitä ku ihmiset puhuu että tilaa sen alumiinisen version(ilmeisesti HK450MT) ja siihen hiilikuituset rungonpuoliskot. Miksi ei suoraan tuota HK450GT joka on jo valmiiksi sellainen. Hintaero naurettavat 3,20$ , veikkaan että hiilikuitusia rungonpuoliskoja ei saa siihen hintaan vaikka halpoja ovatkin. ???
« Vastaus #26 : 22 Maaliskuu, 2010, 18:31:52 »
niin...
Olisit vaa tilannu kaikki tarvittavan kerralla... ei siinä säästä että tilaa eripaketeissa. monta kertaa postimaksut = yhdet postimaksut + alv yms tullit.
Jos nyt on - kaikki tilattavat tuotteet niin peru se tilaus ja tee uusi, jossa sitten käytät ne aikaisemmasta tilauksesta saadut "bonus pisteet".. jos siis perut jotain tuotteita.. esim joku 50usd tuote niin sulle tulee bonus pisteisiin tuo 50usd jonka voi käyttää seuraavassa tilauksessa.
Postikulut pitää aina maksaa, niitä ei voi korvata pisteillä vaikka olisi.
Tai laita sähköpostia että peruvat koko homman, itse olen niinkin tehnyt.
« Viimeksi muokattu: 22 Maaliskuu, 2010, 18:35:41 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #27 : 22 Maaliskuu, 2010, 18:35:18 »
Ite ainaki tilasin kaikki hilppeet kerralla. Nyt vaan jännätään jääkö tulliin. Oikeastaan se nyt on sama jääkö se tulliin kun kopteri on kuitenki niin halpa että hirvittää. Toisaalta oishan se mukava jos se ei jäis tulliin :)
Nparts
J.4.R.K.K.0
« Vastaus #28 : 22 Maaliskuu, 2010, 21:13:07 »
Löysin entistä suuremman syyn toivoa että paketti ei jää tulliin. Kyllä voi vähän sylettää jos jää.
Savon Sanomat
« Vastaus #29 : 22 Maaliskuu, 2010, 21:25:18 »
Eiköhän sun pakettis tule ennen kesäkuuta  ;D
J.4.R.K.K.0
« Vastaus #30 : 22 Maaliskuu, 2010, 21:37:36 »
Tuskinpa ennen kesäkuuta 2009. Tietääkseni ollaan menossa jo vuodessa 2010.
« Vastaus #31 : 22 Maaliskuu, 2010, 21:45:03 »
Niin no voi kyllä olla... ois vounu vähä kattoa vähä enemmän ku ekan lauseen...
Mutta tullattavahan se on, lakia pian rikkoo... tällä siitä jo napistiin  ;)
J.4.R.K.K.0
« Vastaus #32 : 23 Maaliskuu, 2010, 17:14:05 »
Vielä lisää offtopicia. Onko nuista HC:n ruuvareista mihinkään? Minkä kantasia ruuveja tuossa käytetään? On kerta aika halpoja.
« Vastaus #33 : 23 Maaliskuu, 2010, 17:16:30 »
450 kopterissa on 1.5mm ruuvit suurimmaksi osaksi..
Kannattaa lukea HK:ssa aina millaista palautetta on mikäkin tavara saanut, muistaakseni ruuvareissa taisi olla mainintaakin niinden laadusta.
1.5, 2.0, 2.5, 3.0 avaimilla pääsee hyvin eteneen.
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #34 : 23 Maaliskuu, 2010, 17:25:38 »
Pienenä vinkkinä:
Osta todella hyvä avain, voin kokemuksesta kertoa.
Yhdeksällä eurolla saat 1.5mm laadukkaan avaimen trex-storesta.
Tai Sabesta se setti (1.5, 2.0, 2.5, 3.0) missä on neljä avainta erivärisillä alumiinikahvoilla.
Eipähän tarvi sitten kiroilla, kun avain lipsahtaa ja nylppää koko kannan solmuun.
Tietysti kannattaa pitää järki mukana kasatessa.
Futaba 8FG
Poissa ZZ
« Vastaus #35 : 23 Maaliskuu, 2010, 17:43:52 »
En ole varma näistä nykyisistä HK koptereista, mutta ainakin niissä alkupään HK-450:ssä oli 1/16 tuuman (n.1.6mm) kannalla olevat ruuvit. Tuo 0.1mm ero ei kuulosta juuri miltään, mutta käytännössä ruuvien pehmeydestä johtuen millisellä avaimella saa ruuvin kannan pyöreiksi tosi helposti.
Poissa kapa990
« Vastaus #36 : 23 Maaliskuu, 2010, 22:03:01 »
HK :n ruuvit tykkää 1/16" kuusiokolosta, ehdoton apuväline kuluneille 1,5mm kannoille.
Eli avain on n. 1,55mm, riippuu laadusta.
-Kapa
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #37 : 25 Maaliskuu, 2010, 12:25:44 »
Pienenä vinkkinä:
Onko se pakko ostaa kaikkean kauimpaa ne avaimet. Hyvästä rautakaupastakin löytää kyllä tarvittavat avaimet ;)
Nparts
« Vastaus #38 : 25 Maaliskuu, 2010, 15:01:32 »
they are actually surprisingly difficult to find.
Getting them from Sabe or fastlad is not the worst idea, IMO.
Since worn screw heads are a royal PITA, you want the best quality that money can buy.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #39 : 25 Maaliskuu, 2010, 20:26:32 »
Sabe onkin hyvä vaihtoehto :)
Nparts
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #40 : 27 Maaliskuu, 2010, 23:52:22 »
Jahas. Nyt alkais olemaan HK450 lapakulmien säätöä vaille lentokunnossa. Tietysti varmaan pitää tehdä kaikenmaailman säätöjä vielä ennen kuin oikeasti pääsee torpp... ....lentämään kopterilla. ;D
Ohjeita en mistään kattonu. Päätä välillä rapsuttelin ja ihmettelin, että miten nää nyt tulee. Kasasin asenteella, hiljaa hyvä tulee.
Tuntuu kyllä melko laadukkaalta kopterilta, ainakin vanhaan e-sky lamaan verrattuna. En tiedä sitte onko hirobot yms muut parempia, mutta tämä riittää nyt mulle ainakin. :)
Nparts
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #41 : 28 Maaliskuu, 2010, 09:06:20 »
:)On ne. Kyllä sillä aloittelija pärjää pitkälle, uusit sitten osia sitä mukaa kun niitä menee, tarvittaessa trex-storen tuotteilla.
Ennenkuin huomaatkaan sulla on käsissäs yli 50% alignin osista kasattu kopu, näin kävi mulle.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #42 : 28 Maaliskuu, 2010, 10:41:10 »
Puolialuinen perusmalli on posteineen 35€ ja hiilirunkoinen 450GT 51€. Sillä rahalla ei trexstoresta montaa osaa osteta. Katotaan sitten, kun kalusto alkaa olla suoritusta rajoittava tekijä, eikä lennätystaito. Tuohon hintaan ei ihan hirveästi itketä, vaikka tilaa uuden rakennussarjan jos pahasti särkyy. Jää siitä jotain aina varaosiksikin. Varaosia ei saa sarjan hinnalla edes HK:lta kuin kourallisen. Tietty jos jotain osaa menee koko ajan, kannattaa sitä pitää varaosana.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #43 : 28 Maaliskuu, 2010, 10:58:06 »
juuri näin. ;)
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #44 : 28 Maaliskuu, 2010, 11:20:55 »
Niin, voihan sen noinkin ajatella. Mutta varaudu siihen, että mielipuoli vaihtuu, kun olet jonkin aikaa pelaillut sormissa vääntyvien alu-runkojen ja katseesta suoristuvien ruuvien kanssa. :) Vaikka itsekin näpräämisestä tykkään, ei minulla riitä kärsivällisyys vaihtaa aina vain samaa osaa, joka hajoaa lähes omia aikojaan heikon laatunsa vuoksi. Äärimmäisenä esimerkkinä vaikka CopterX:n ristipääruuvit jotka eivät tahdo pysyä edes lukitteella kiinni ja joita ei meinaa saada riittävän piukkaan edes täsmälleen sopivalla meisselillä, ja alumiinirunko joka menee mutkalle kovassa laskeutumisessa, ja peräkasetti joka hajoaa tärinästä, ja ...
Varaosat klooneihin ova halpoja kuten saippua, mutta joskus hinta kostautuu pitkän päälle. Halpoja varaosia saa vaihtaa jatkuvasti ja lopulta niihin on käyttänyt yhtä paljon rahaa, kuin ostamalla kerralla laadukkaan. Puhumattakaan siitä, että huoltoaikaa on kulunut viisinkertaisesti. Pointtini siis on se, että kalusto ei tule osaavissa käsissä lähes koskaan rajoitteeksi (ammattilainen vetää halvimmallakin rimpulalla 3D:tä), mutta harrastuksen mielekkyys kärsii sekundakamalla puuhatessa. Kukin toki taplaa tyylillään. :)
Disclaimerina vielä että huonot kloonikokemukseni ovat CopterX:stä, ei HK:sta.
« Vastaus #45 : 28 Maaliskuu, 2010, 11:32:44 »
Tuokin ihan järkevä näkökulma.
Siiinä tapauksessa kannattaa ostaa suoraan trex tai vastaava "merkkituote" jos ovat 100 kertaa laadukkaampia. Kommenttini koski sitä, että ostetaan 30-50€ kiinakopteri ja sitä sitten päivitetään satojen eurojen arvosta merkkivaraosilla. Pelkkä perä maksaa trexstoressa saman (+ vielä postit) kuin tuo koko GT-paketti kotiin tuotuna. Varaosilla on varaosahinnat, eikä sillä ole mitään tekemistä koko tuotteen hinnan kanssa. Kasaapa vaikka Corolla pelkistä varaosista. Ei taida ihan parilla sadalla tonnilla lähteä.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2010, 11:34:34 kirjoittanut B12 »
« Vastaus #46 : 28 Maaliskuu, 2010, 14:30:02 »
Minulla on huonot kokemukset juuri HK450 täys alumiini rimpulasta, kaverille ostettiin kokeeksi ja kuraahan se oli... eka torppi(leijutuksesta kyljelleen) ja meni koko läjä vaihtoon, laadukkaampaan kuten esim align kun oisi noin tontannut niin pari akselia ja lavat... nyt meni HK totaalisesti.
Kannattaa tosiaan varautua harmaisiin hiuksiin, alumiiini vääntyy katseesta.
Tosiaan jos HK:ta tilaa niin suoraa PRO malliin jossa hiilari runko tai laatikko muovikittejä. Mutta sitten samalla kannattaa katsoa tuo ebayn PRO jonka saa kotiin 80-90usd posteineen, lavat ja canoby puuttuu tosin (eivät kyllä HK kitissäkään mukana ole mistään kotoisin HK Pro canoby korva katkesi 10 asteen pakkasella kun otti koppaa pois..) ja on laadukas kopteri alumiineiltaan ja muutenkin.
HK-parts.com toimittaa todella halpoja ja hyviä kulutus osia (akselit jne)
Ebay pro+hk-parts on todella hyvä yhdistelmä omalta osaltani, olen tosin päivittäny fusunon canobyn+finit+landarit, KBDD:n perälavat,stabbarit.. radixin päälavat. Mekaniikaltaan mainio kitti.
ps. Yhdyn trnquillin tekstiin täysin.
« Vastaus #47 : 28 Maaliskuu, 2010, 16:30:10 »
Tuo hk-parts sisältää ihan mielenkiintoisia hintoja joissakin tuotteissa. Kiitos vinkistä. Ovatko ne todistetusti eri valmistajan ja parempaa laatua kuin HK:n myymät osat? Jotenkin vain epäilyttävät nämä kaikki kiinan kaupat ja tuotteiden alkuperä. Samaa tuotetta myydään eri tuotemerkeillä ja eri hintaan eri paikoissa. Kaikki Turnigyt sun muut saa varmasti tehtaalta millaisella tarralla haluaa.
« Vastaus #48 : 28 Maaliskuu, 2010, 18:37:14 »
Totta,
Itelläni on tuolta HK-partsilta tullut 3 kertaa suht suuri läjä varaosia, esim stabbari tangot, pääakselit, leparit, landarit, peräputket,kardaanit,TT:n rattaat on täysin toimivaa kamaa
Näitä olen käyttänyt tähän menessä mitä muistelen, pakissa on paljon HK-partsin osia, 450 Pro:ssa on tuolta tilattu tail unit (merkkiä tarot) Siniset päärattaat+keskiöt, autorotatiorattaat ja yksisuuntalaakerit ovat myös hyviä
Eli aika lailla kaikki kulutus osat on hyviä, hintaki on todella halpa joten kelpaa tonttailla ^^
esim ne 20usd=20 pääratasta, 20usd = 20 stabbari tankoa, lepatusakseleista ja pääakseleistakin oli hyviä "tarjouksia"
Torguetuben rattaat tuntuvat olevan hyviä ja toimivan, 5usd 2paria eteen ja taakse... ei paha ollenkaan.
Ja ihan sama vaikka tilaisit koko kaupan, toimituskulut 10usd :p
Poissa Puhi
« Vastaus #49 : 01 Huhtikuu, 2010, 10:31:51 »
Nyt on taas muutama Pro malli varastossa Kuninkaalla... :)
27 Vastauksia
14866 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2009, 16:21:38
18 Vastauksia
8099 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Tammikuu, 2010, 10:09:16
kirjoittanut Sammy
3063 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2010, 21:21:32
kirjoittanut Fillarimies
2658 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Marraskuu, 2010, 18:37:12
4236 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2011, 07:45:50
kirjoittanut domeus
