Kirjoittaja Aihe: Ebay noname 450 Pro!  (Luettu 47248 kertaa)
Poissa kalasatu
Vs: Ebay noname 450 Pro!
« Vastaus #75 : 27 Tammikuu, 2011, 17:17:37 »
Ensikertalaiselta terveiset. Työkaverin esiteltyä coaxial-kopteriaan, kopterikuume oli iskenyt. Tämän foorumin kirjoitteluja aikani luettua päätin sitten ostaa Ebaysta juurikin noname 450 pro:n. Rakentelu onnistui näin märkäkorvalta kohtuu kivuttomasti. Melkoinen määrä Youtuben videoita tuli katsottua ja tämän foorumin viestitkin alkavat olla läpikäytyjä.
Suuret kiitokset kaikille tämän viestiketjun kirjoittajille. Teksteistä ja kuvista tuli otettua vaikutteita omaan kopteriin. Kolme päivää rakentelin kopteria ja tänään oli sitten ensilento. Ei pakkasessa värjöttely maistunut, joten suuntasin kerrostalon pesuhuoneeseen. Hyvin mahtui 4x5m huoneessa leikkimään. Kolme akkua tyhjeni ja kopterikin on vielä kasassa. Simun parissa harjoittelu kannattaa. Epävarmuus hävisi kohtuu nopeasti, kun uskalsin ottaa kopterin noin metrin korkeudelle maasta. Yllätyksekseni kopteri pysyi ilmassa ja jopa keskellä huonetta pienillä korjausliikkeillä. Kolmannen akun kanssa pärjäsi jo viitisen minuuttia ilmassa.  :D
Kopterin osiksi valkkasin:
- Turnigy Plush 40amp Speed Controller
- Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550k + 11T ratas
- HK401B    Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
- CS929MG    Corona 929MG Metal Gear Servo (4kpl, yksi jemmaan)
- GWS Park HPX Servo (perälle)
Lisäksi tuli hommattua pakollista ja vähemmän pakollista, kuten laturit ja kolme lipo-akkua.
« Vastaus #76 : 27 Tammikuu, 2011, 17:35:05 »
tää on jo melko teko!! ;D onneks olkoon ja tervetuloa hienon harrastuksen pariin!
tosin tuo pienessä tilassa ekakerran ilmaan nosto on kyllä sellanen asia mistä pitäs laittaa pien moite mutta onnea kuitenki!! ;D ;D
« Vastaus #77 : 27 Tammikuu, 2011, 17:38:50 »
Tuo kokoonpano vaikuttaa hyvinkin asialliselta budjettisetiltä. Kannattaa ehkä kuulostella, mitä mieltä käyttäjät ovat Hobbykingin uudesta $10 MEMS gyrosta. HK401b pelaa ihan hyvin sekin, jos on ripaus tuuria mukana ja mekaniikka kunnossa.
« Vastaus #78 : 27 Tammikuu, 2011, 18:16:07 »
Teitkö HK:n gyroon sen modauksen mikä sille on neuvottu. Eli sisäosat kuumaliimalla kiinni.
Poissa kalasatu
« Vastaus #79 : 27 Tammikuu, 2011, 19:10:44 »
Gyron sisusta on liimailtu kuumaliimalla värinöitä estämään. Tein tuon modin ennen ensilentoa, joten en tiedä miten se vaikutti toimintaan. Ensimmäisen akullisen aikana perä heilui hieman, mutta asetuksia muuttamalla sain sen rauhoittumaan. Kopteri on tuskin parhaassa iskussaan. Kokenut harrastaja varmasti osaisi säätää perän kohilleen. Minulla säätäminen etenee vielä hitaasti, mutta erehdyksen ja onnistumisen kautta iteroimalla sekin onnistunee. Toivottavasti.
Ainoa murhe tällä hetkellä on peräservon hienoinen oskilointi, joka alkaa heti gyron alustuksen jälkeen. Servon tulisi varmaankin pysyä täysin paikallaan, mutta HeliFreakkia luettuani jäin käsitykseen, että tuo hienoinen oskilointi on hyväksyttävää. Mikäs tässä mahtaa olla totuus?
Mikäs tuo 10 dollarin MEMS gyro on? En löytänyt kuin 69$ laitteen, jossa tulee ohjelmointiboksi mukana: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11958 . Akkuja tulisi tilata vielä pari lisää, joten samaan tilaukseen voisin liittää jotain parempaakin komponenttia.
« Vastaus #80 : 27 Tammikuu, 2011, 20:37:19 »
GA-250 by Assan. Ei varmaan kannata pidättää hengitystä kun odottaa varaston nousemista plussalle  ;D
« Vastaus #81 : 27 Tammikuu, 2011, 20:58:42 »
Ei niin, monesti ei käy edes plussalla vaikka romua käy ja lähtee ostajille. Eli tilaus sisään niin se tulee ku on varastossa(vaikka ei näy saldoa)
Poissa kalasatu
« Vastaus #82 : 27 Tammikuu, 2011, 22:25:08 »
Sinne meni tilaus gyrosta. Jospa tuo joskus tulisi perille. Huomasin HK401b vaeltavan hitaasti, vaikka kuinka säädän gainia. Pitää vielä lukaista kaikki kirjoittelut mitä tuosta gyrosta löytyy. Toivon ongelman olevan miehessä ja asetuksissa  :)
Muuten tuo kopteri toimii oikein mukavasti. Tuli kolme akullista tyhjennettyä. Tähän aikaan illasta mahtuu talonyhtiön lämmitettyyn huoltohalliin lentelemään. Hallissa on korkeutta mukavat 6m ja lääniä tarpeeksi ympärillä. Parasta on se, että kukaan ei tule juttelemaan lennätyksen aikana. Pystyy keskittymään ja pitämään kielen keskellä suuta. ;D Simulle on myös vielä käyttöä, koska kaikki lentoasennot ja liikkeet eivät todellakaan ole vielä selkärangassa.
« Vastaus #83 : 27 Tammikuu, 2011, 22:29:47 »
ei se simun tarve lopu koskaan ;)
mutta onnittelut tosiaan munkin puolesta! taitaa olla homma aika terveellä pohjalla ku on kunnolla perehdytty!
Poissa Crys
« Vastaus #84 : 27 Tammikuu, 2011, 22:37:30 »
Lainatakseni itseäni liittyen tuohon gyroon :)
No, tänään sain asenneltua uudet palikat kiinni ja kävin sade säästä huolimatta testaamassa (parkkihallissa). Kyllä on perä ongelmat tiessään, pitää kyllä ku tauti tuo gyro vaikka heilutin vasenta tikkua ylösalas. Akut oli samat vanhat mitä käytin tuon HK:n gyronkin kanssa ja ne toimivat moitteetta aiemmista epäilyksistä huolimatta. Pääsin myös säätämään cyclic trimmejä kohdalleen, kun ei tarvinnut vahtia kokoajan perää.
Eli kiteytettynä oma tarinani. Alustana HK450v2 + HK GY401b + noname D9257 ja TowerPro SG-5010. Perä vaelsi tuon D9257 kopioservon kanssa hieman, servo kärähti, jonka jälkeen tilalle tuli väliaikaisesti tuo TowerPro. Sen kanssakaan en saanut perän vaeltamista pois.
Ongelmia yritettiin ratkoa peräputken maadoittamisella, rate-moden säädöllä, delay/gain-komboilla, gyron modaamisella ja gyron kiinnityksen muuttamisella (foam+metallilevy+foam). Millään näistä ei vaeltaminen poistunut. Selvittämättä jäi lämpötilan vaikutus, sekä perän toiminta laadukkaammalla ja nopeammalla peräservolla.
Ensimmäisen leijuttelun pohjalta on muotoutunut ajatus mitä olisin hankkinut toisin kopteriharrastusta aloittaessani ~3kk sitten. Kaikki varaosiin uponneet rahat olisin voinut käyttää kunnon gyroon, koska varaosia ei itsellä ole mennyt vielä juuri yhtään. Tuntuu, että jos panostaa toimivaan gyroon ja peräservoon, voi niiden ympärille rakentaa vaikka minkälaisen vispilän.
Mut joo, myönnän että olisi pitänyt taipua jo aikaisemmin, niin olisi säästytty paljolta pään raapimiselta. Ja todella toivon, että tuo oma HK gyroni oli joku maanantaikappale, jottei kopterointi yleisesti olisi niin kallista.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #85 : 27 Tammikuu, 2011, 22:49:27 »
Onnittelut täältäkin!
On kiva lukea tällaisisakin aloitustarinoita että lueskelemalla foorumia ja simuttelemalla voi onnistua tekemään osista kloonikopterin, saamaan sen niin hyvin säätöihin että ensilento sisätiloissa onnistuu ilman vaurioita. Todella hyvä suoritus. Osoittaa sellasta paneutumista että jos laitat yv:llä mulle osoitteen niin voin lähettää sulle tommosen paketissa olevan ga-250 gyron. Laitat sitten sen uuden  takas kun joskus saat honkkarista. Tuleepahan sekin sitten testattua.
Omissa projekteissa tuon ga-250 gyron vuoro tulee aikaisintaan keväällä joten tyhjänpanttina makaa.
« Vastaus #86 : 28 Tammikuu, 2011, 08:22:09 »
Itseäni jälleen toistaen: Minulla on kaksi HK401B gyroa ja olen erittäin tyytyväinen kumpaankin. Ei vägää, eikä ryömi mihinkään. Yhdellä sanalla sanottuna: toimii.
HK401B:llä on tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä ja satoja vähemmän tyytyväisiä.
Niin onnea vaan ketjun aloittajalle. Harrastus lähtenyt jollakin kerrankin käyntiin ilman itkua ja hammasten kiristystä. Vieläpä hyväksi havaitulla kloonitekniikalla.  ;D
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2011, 08:30:37 kirjoittanut B12 »
Poissa kalasatu
« Vastaus #87 : 28 Tammikuu, 2011, 10:01:36 »
Kiitokset onnittelijoille, mutta ilman teidän kirjoitteluja, olisi harrastuksen aloittaminen ollut hankalaa. Varsinkin osalistat ja kasausvinkit kuvien kera ovat olleet hyvinkin arvokasta tietoa.
Koaksiaalikopteria lennättänyt työkaverini (kopterikuumeeni tartuttaja) kasaa parhaillaan omaa klooniansa. Kolmas kaveri kiinnostui tästä lajista myös sen verran, että osia odotellaan. Kumpikin näistä herroista on lukenut tämän forumin viestejä. Teillä kyllä riittää lukijakuntaa varmasti ympäri Suomen.
Crys, B12: Tuo HK401B gyro on toiminut hyvin monissa koptereissa, joten päätin kokeilla onneani. Muutamat olivat toki valitelleet maanantaikappaleista. Olen hieman skeptinen kiinalaisten halpatuotanto-osien suhteen, mutta päätin kokeilla onneani. Muut osat toimivat ainakin vielä, mutta gyro voisi olla hieman parempi. Kunhan taidot kasvaa, voi tuon kopterin toiminta alkaa tympiä. Siinä vaiheessa saatan päätyä ostamaan Align:n tai jonkun muun valmistajan alkuperäisen tuotteen.
Näin aloittelijan kantilta katsoen, kloonikopterin ja halpojen osien osto tuntui oikealta päätökseltä. Harrastukseen pääsee kiinni pienellä investoinnilla ja varaosiakin löytyy helposti. Varaosia löytyykin tuolta laatikosta jo sen verran, että pienet torpit pystyn korjaamaan heti. Maahan se tulee kuitenkin vielä joku päivä. ;)
Jussi: Kiitos tarjouksesta. Jos tuollainen järjestely sopii sinulle, minun on hyvin vaikea ohittaa tilaisuus :)
Edit:
Muille aloittelijoille voisin heittää pienen linkkilistan, josta oli ainakin minulle apua kopteria kasatessa.
- Lue kopterit.net:n keskustelut ajatuksen kanssa. Tekstejä lukemalla ja kuvia katsomalla saat paljon arvokasta tietoa osien hankintaan sekä kopterin kasaamiseen.
- http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132747 (Finless - Trex 450 Pro build videos)
- http://www.helifreak.com/showthread.php?t=43239 (Align manuaalit)
- h ttp://www.youtube.com/watch?v=Z4zJREpU7u0 (Cheapest Trex 450 clone helicopter build)
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2011, 10:09:15 kirjoittanut kalasatu »
« Vastaus #88 : 28 Tammikuu, 2011, 10:24:59 »
Ihan offtopic Kalasatulle...työskentel etkö tavalla tai toisella tekniikan alalla?
mika a
« Vastaus #89 : 28 Tammikuu, 2011, 10:39:50 »
Katos katos siellähän on toinen Tohtori R. Onnittelu täältäkin loistavasta kopteri harrastuksen startista.
[spoiler]PS nyt olet jo samassa kusessa meidän muiden kans[/spoiler]
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #90 : 28 Tammikuu, 2011, 10:55:52 »
Se kalasadun mainitsema 'kolmas' ilmoittautuu  ;)
Kamat (hobbyking 450pro klooni) tosiaan tilattu mutta backorderissa vielä.
Poissa kalasatu
« Vastaus #91 : 28 Tammikuu, 2011, 11:07:32 »
Kyllähän minä. IT, ohjelmistokehitys.
Poissa Crys
« Vastaus #92 : 28 Tammikuu, 2011, 12:30:42 »
Siksi mä totesinkin, että toivoin tuon oman gyroni olevan joku maanantaikappale. Itseäni ei vain tuon jälkeen enää kiinnostanut tilata kolmea samanlaista gyroa ja katsoa josko niistä joku toimisi. Hyvällä gyrolla oppiminen nopeutuu, kun ei tarvi niin keskittyä siihen perän korjaamiseen tikulla :)
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #93 : 28 Tammikuu, 2011, 12:34:06 »
Sillä minä vaan, että tuo järjestelmällinen asian lähestyminen pisti jotenkin silmään. Otetaan asioista selvää mahdollisimman paljon, sulatellaan/kehitellään/suunnitellaan, toteutetaan ja lopputulos on jo lähes todennäköisesti onnistunut.
Poissa kalasatu
« Vastaus #94 : 28 Tammikuu, 2011, 12:49:07 »
Lainaus käyttäjältä: Crys
Tuo on harvinaisen totta. Tuon HK401B:n lisäliimaamista tulee varmaan vielä kokeiltua ja ehkäpä teippien väliin esim 50c kolikko. Nämä temput tuskin auttavat, mutta tiedänpä sitten mitä tuon gyron kanssa voi tehdä. Kopterin kylkiäisenä tilasin foamlennokin, joten laitan tuon gyron siihen kiinni. Uutta gyroa on kuitenkin tulossa, joten toiveikkaana odotan parannusta siltä suunnalta tuohon kopteriin.
Lainaus käyttäjältä: B12
Jäin hieman miettimäänkin, että mistä meikäläisen paljastui. En arvannutkaan olevani näin läpinäkyvä  :D
Poissa Crys
« Vastaus #95 : 28 Tammikuu, 2011, 12:56:33 »
Kokeiltu, tosin käytössä oli 5c kolikko joka saattoi olla liian arvoton :D
Asenne kohdallaan! :D
...mitä? :)
Sama, toivottavasti lähtee rokkaamaan!
[spoiler]B12, no hard feelings. En halua olla piikkinä lihassasi, mutta en voinut vastustaa kiusausta :)[/spoiler]
DX7
AlzRC Pro V2
mika a
« Vastaus #96 : 28 Tammikuu, 2011, 12:57:06 »
Tota ei välttämättä kannata laittaa sitä gyroa lennokkiin. Voi aiheuttaa jänniä ongelmia. Ja kun noi lennokit on tarkoitettu lentämään ilman gyroja. Ja jos nyt välttämättä haluaa gyroja käyttää lennokeissa niin niihin on saatavilla sitä varten tehtyjä gyroja. Mutta eka kannataa opetella lentään ilman, jotta lennoki looginen ohajaaminen/käyttäytyminen tulee tutuksi. Ihan vaan mun oma mieli pide yli 15v kokemuksella lennokeista.
« Vastaus #97 : 28 Tammikuu, 2011, 13:02:33 »
Tuo 450pro on ilmeisesti yksi hankalimmista koptereista saada perä toimimaan kunnolla. Onko se niin äkäiseksi viritetty ja sitten vielä ilmeisesti tärisee/värisee jonkin verran keppiperän ym syiden takia? Kaveri teki juuri tuon ebay pron, mistä jotain kirjoittelin tähänkin ketjuun aiemmin. Siinä on gyrona Futaban kallis ja hieno GY520. Ensin vägäsi kuin hurja. Sen kun sai asettumaan, ryömintä oli seuraavana. Kyllä sen kohtuullisesti sai lopulta pelaamaan, mutta mikään suit sait operaatio ei ollut kalliillakaan gyrolla.
Poissa kalasatu
« Vastaus #98 : 28 Tammikuu, 2011, 13:04:57 »
Nyt on muuten GA-250 MINI-MEMS gyroa hyllyssä. Saldo on vain pieni.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
Eiköhän se minunkin tilaus tule piakkoin.  :P
« Vastaus #99 : 28 Tammikuu, 2011, 13:07:59 »
Mitteepä minä siitä, en minä mitään gyroja ole myymässä tai mainostamassa. ;D Kuten sanoin, on varmaan tuhansia tyytyväisiä ja satoja vähemmän tyytyväisiä käyttäjiä. Minulla on kuitenkin kaksi toimivaa yksilöä. Kumpikin on jäämässä aktiivipalveluksesta pois. Viissataseen tuli Turnigy Mini Mems ja 450:een tulossa GA-250 ihan hyvin ja urheilun vuoksi.
Olisi ihan mielenkiintoista joskus testata, onko se miten yksilöstä kiinni. Omat eivät ryömi minun kopuissa, niin ryömisivätkö ne jossakin toisessa, missä toinen samanlainen ryömi. Yksinkertaisemmin sanoen, onko se todellakin yksilöstä vai olosuhteista kiinni.
Nyt jo lipeää ebay 450pro-aiheesta taas pikkuhiljaa... :-X
121 Vastauksia
47921 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2015, 16:20:03
kirjoittanut Mesihukka
