Kirjoittaja Aihe: 450 Pro, perä ongelma!  (Luettu 14347 kertaa)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: 450 Pro, perä ongelma!
« Vastaus #25 : 26 Helmikuu, 2010, 09:52:06 »
Tsekkaa noparista ajotusasetukset... ::)
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #26 : 26 Helmikuu, 2010, 10:18:21 »
Ja kun ne lavat ovat irti niin voisit tasapainottaa ne huolella.
Jos minä oikein käsitin niin Samilla on mun vanha radixi setti tuossa paikallaan, jotka kyllä on ihhan varmasti oikein painotetut...
« Vastaus #27 : 26 Helmikuu, 2010, 12:21:16 »
Jaa ei lapoje painotuksissa ole vikaa, samoin noparin ajoituksia ei kummaksi saa... toimii kuten pitääkin, miten tuo nyt voisi edes vaikuttaa tähän tärnihommaan  ;D
« Vastaus #28 : 26 Helmikuu, 2010, 12:57:06 »
Perälavat myös?
Moottorin huono käynti kyllä synnyttää perään heijaamista, jos vähän vaeltaa tai takeltelee se motti.
« Vastaus #29 : 26 Helmikuu, 2010, 13:30:24 »
Ihan tasaisesti tuntuu kiertävän, eikä se enään niin heijaa paikoillaan tasaisessa leijussa stopit on nyt pään vaivana...
Vasemmalle perä pysähtyy ok, vähän pehmeä tahmea.
Oikealle perä pomppaa 10-15cm takaisinpäin ja vägää pari kertaa
Gyron arvoja oikealle ja vasemmalle koittanut vähän kaikkia mutta ei tahdo saada ratkaistua, rupeaa jo  vtuttaan :D
Timo oletko guru nuiden pc säätöjen kanssa?  >:(
ai niin,
Perälavat on ainakin tasapainossa, painopisteestä en tiedä... ikinä en ole mistään lavoista sitä neppaillut :D
« Vastaus #30 : 26 Helmikuu, 2010, 21:19:10 »
Noniin, semmonen 5-6 tuntia?? timppelin kans koitettii selvitä... parempaan suuntaa ollaan menossa ja todennäköisesti kaikki ongelmat johtuu värinöistä..
Poissa jukka
« Vastaus #31 : 26 Helmikuu, 2010, 21:26:02 »
Oletko kokeillut responce setting vaihtoehtoja, lähinnä "slow" voisi testata.
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
  • BadAsss Compass
« Vastaus #32 : 26 Helmikuu, 2010, 21:39:33 »
Tuo on konna tapaus... Teitpä melkeinpä minkä muutoksen hyvänsä asetuksiin niin aina palataan takasi lähtökohtaan joka oli parempi, mutta kuitenkaan ei niin hyvä ku näillä vehjaksilla pitäis olla.
Tulimma siihen tulokseen että jotain mättää mekaniikassa, ei niinkää gyron asetuksissa. Ainaki saatiin se hidas "wägäys" jokseenki pois pienellä epoxin lutraamisella...
Ei hoksannu nakata Samille sellaista onttoa TT:tä lainaan, ois suattanu hillitä vähän niitä värinöitä joita ei näy, mutta todennäköisesti ovat olemassa...
Omani HK:ni gyron settinksit sain aikasta lailla iskuun, ny pitääs vaan käyvä jossaki vähän tilavammassa paikassa testimässä miten se peräpää pysyy siellä takana... Ja alkaa hieromaan vimosen päälle symmetriseksi...
« Vastaus #33 : 27 Helmikuu, 2010, 00:07:21 »
vähän muutin gyron kiinnitystä ja huomenna testata... 95% syy on juuri jossain värinässä.
Align perämurkulaa en varmasti osta ja maksa siitä 30+€
Pitää katsoa joku muu jostain :S
Ongelmana siis tappi johon perän sliderin armi tulee kiinni, omassani tämä kiinnike on ruuvilla perässä kiinni, HK:ssa kiinteä joka on paljon järkevämmin toteutettu..
« Vastaus #34 : 27 Helmikuu, 2010, 14:58:38 »
Sehän on jo aika hyvin iskussa, pientä heiluntaa silloin tällöin pakoillaan, pomppu tai 2 stopeissa (stopit sais olla vielä jämäkämpiä)
Laitoin gyron teippausta vähän.. vaihdoin metallilevyn alemman futabaskan teipin 4x päällekäiseen biltema teippiin niin parani vähän, laskin pykälän left outia niin on jo siedettävän pinnassa.
« Vastaus #35 : 27 Helmikuu, 2010, 18:36:00 »
kokoajan paranee :)
Stopeissa ihan pieni vägäys vielä...
Huomioita, Timo :P
Control response vaikuttaa myös HH-tilassa
Arvot ovat nyt..
Control Response
Right 8
Left 8
AVCS Response
kaikki alkup 7 :D
AVCS Settings
D gain 110
D damp 60
Eli tuolla D gain ja D damp:lla saa varmasti hyvän tuosta, kun nyt on molempiin suuntiin sama vägähdys ja paranee vain kun gainia pienentää. Akut vain tyhjeni :)
« Vastaus #36 : 28 Helmikuu, 2010, 23:54:24 »
Hieman kinkkinen vasemmalle perä pysähtyy ihan ok, ehkä vähän omaan makuun liian "rauhallinen" pysähdys, mutta vasemmalla vähää pari kertaa mutta tomerasti pysähtyy.
Ongelma on kuitenkin on suunta kohtaisia eli AVCS Responsea säätää niin menee liikaa vaikka pykälän puottaa/nostaa... eli ongelma vaihtuu päin vastaiseksi vägäyksestä tulee löysä ja toisinpäin.
Ja vasemman ja oikean välillä on suht pieni ero ja jos säätää AVCS Settingsistä niin että oikea ei vägää niin vasen menee yli löysäksi.
Mitä tälle voi sitten tehdä :S
  • BadAsss Compass
« Vastaus #37 : 01 Maaliskuu, 2010, 01:12:30 »
Tuota ootko vielä nyplänny sen Control responsen kans? jos sitä koittas laittaa pienemmälle numerolle sieltä löysältä puolelta?? jos se gyrö luulee että vitsillä heittelet että hei ny vois pysähtyä...
« Vastaus #38 : 01 Maaliskuu, 2010, 01:16:40 »
oon kokeillu, mutta tahtoo olla etä se pitää olla sama numero molemmilla puolilla, muuten tulee leijunnassa sitä perän heilumista :S
  • BadAsss Compass
« Vastaus #39 : 01 Maaliskuu, 2010, 01:29:25 »
juusto... Onko muutes piro nopeus sama molempiin suuntiin... niinku fyysillisesti, asetuksellisesti on kuitenki, mutta onko todellisuu vessa
4212 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2009, 14:16:38
kirjoittanut vimpu
6143 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2010, 19:59:41
kirjoittanut makopa
2996 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2010, 20:29:57
204 Vastauksia
91459 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2016, 19:36:35
kirjoittanut Nitebiker
2840 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2020, 17:49:10
