Kirjoittaja Aihe: Robo shopin Robo 500 3D  (Luettu 5085 kertaa)
Poissa Rambe
« : 28 Helmikuu, 2010, 03:39:06 »
tervehdys kaikille
Onko kenelläkään kokemusta/tietoa ko. kopterista.
Siistin näköistä tekoa eikä toi rungon hinta niin kauhistuta. Ainoa pointti meikäläiselle on toi manuskan puute, jos on kopallinen osia ja ruuveja niin.... ??? eli sormi kyynerpäätä myöten suussa.
Ja toinen on sitten varaosien saanti ainakaan robo shopilla ei ollut kuin akkuja, vai onko sitten rexin osat ainoat millä paikataan torpit ::).
Tälläiset asiat mielessä.
Vs: Robo shopin Robo 500 3D
« Vastaus #1 : 28 Helmikuu, 2010, 07:57:16 »
Huomenta, Align trex 500 manuaali käy tuolle varaosat käy trex-storesta align osat.
Poissa Rambe
« Vastaus #2 : 02 Maaliskuu, 2010, 02:14:59 »
Joo niinpä niin, tää oli näitä sarjassamme tylsiä yövuoroja.
Pitäis katella vähän paremmin mistä porukka on juttua heittänyt. No ajattelin kyllä kokeilla miten toi Robo toimii Walkera 22:n jälkeen.
Täältä olen lukenut juttua walkeran ominaisuuksista ja todennut, että eiköhän isompikin onnistu, kun pienikin pysyy ilmassa (ei ihan lähellekkään 3d näytöstä  ::), mutta välillä suoranaista akrobatiaa :o).
Sen verran tässä ostoja on tehty, että radion hankin (futaba ff9) sillä aion kokeilla.
Ongelmia voipi tulla kun toi enklanti ei oikein taitu keskikoulun nelosella. ( ???Keskikoulu = opinahjo n.35v. sitten) ja toi futen manuska on tätä vierastakieltä.
Joskin toi termistö on myös välillä täyttä hebreaa. Pitänee kirjoitta itelle sanakirja "Kopteri<->Härmä".
Rc-auto puolella ei ollut kun "täysillä eteen", "vasen ja oikea" ja välillä vilahteli myös "pakki" ;D
Pitänee tilata toi robo 500 ja kasailla sitä ja laitella sitten kysymyksiä lisää jos ja kun ilmenee.
« Vastaus #3 : 02 Maaliskuu, 2010, 03:09:48 »
tsekkaa wiki.kopterit.net
Lukaise läpi niin viisastuu paljon jo ^^
Sitten tavata trex 500 manual tästä:
Sitten kun kopteri on kasassa niin tänne vaan kysymyksiä niin varmasti tulee apuja, samalla kannattaa vilkaista tuo jäsenkartta että kuinka läheltä löytyy kokenut kopteristi ensilennolle mukaan ja katsomaan säädöt kuntoon.
Ensimmäisenä ruuvit auki ja ruuvilukitteen kanssa läpi ne.
Tilaa akkuja hobbyking.com, säästää vähän jos tilaat useamman kerralla... yksittäin tulee akulle aika sama hinta kuin että ostaisit roboshopista.
Halvalla varaosia ensi tontteja varten saa hk-parts.com
Poissa Rambe
« Vastaus #4 : 04 Huhtikuu, 2010, 21:55:57 »
  Nyt on Robo ollut kotona jonkun aikaa, purettu ja kasattu sekä ruuvit liimattu.
Kun ei oo ennemmin kasannut tämmösiä vispilöitä, ollut vaan noita valmiiksi kasattuja.
Olen miettinyt miten miten sijoittelisin noi muut roippeet tohon kopteriin. Olen katsellut rexin manuskoita ja kuvia guuglesta, mutta tyylejä on monia.
Eli onko väliä miten/mihin sijoittelee noparit, becin, vastarin yms? Ilmeisesti toi tasapaino on tärkein lähtökohta?
Poissa Kallio
« Vastaus #5 : 04 Huhtikuu, 2010, 21:59:24 »
Pistä jonnkekin ne vaan kiinni, jos selkeesti huomaa et painopiste on pielessä niin sitten koittaa vaihdella paikkaa.
HDX-450
AMIG 450
tuupola
« Vastaus #6 : 04 Huhtikuu, 2010, 22:36:44 »
Itse kuulun koulukuntaan jonka mielestä moottori, nopari ja noparista moottoriin kulkevat johdot pitää sijoittaa mahdollisimman kauas muista laitteista (etenkin vastarista). Tämä siis silmällä pitäen moottorin ja noparin aiheuttamia mahdollisia häiriötä.
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 04 Huhtikuu, 2010, 23:02:09 »
Aika monella se toteutuu  ihan automaagisesti, vastari sijouttuu  varmaan aika monella sinne kopun takaosaan ja muut romut on siinä motin ympärillä.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #8 : 04 Huhtikuu, 2010, 23:08:40 »
Höhö.. mulla on vastari keulassa, gyro persiissä, nopari kyljessä ja motti motin paikalla..
Poissa Azzuras
« Vastaus #9 : 26 Huhtikuu, 2010, 20:10:59 »
Hei!
Onko ollut minkälainen kitti laadultaan yms? Suunnitelmissa olisi hommata sama setti, mutta aika vähän on kokemuksia/kirjoituksia kyseisestä kitistä!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa Rambe
« Vastaus #10 : 23 Toukokuu, 2010, 22:07:45 »
Täytynee sanoa, ettei ole paljoa kokemusta muiden vastaavien laitteiden valmistajista.
Mielestäni ko. vispilässä on siististi koneistettuja osia. Konehan on 500:n rexin kopio, joten käytin rexsin manuaalia kokoamiseen, kun sitä "omaa" ei ollut.
En purkanut kaikkia valmiiksi koottuja kokonaisuuksia ja tarkastellut mitä ovat "syöneet". Tarkoitan lähinnä perän laakerointia yms.
Kyllähän tuo ilmassa käväisi, mutta kalibrointi on vielä vähäsen hakuisassa ??? (tuli ehjänä alas).
Niinkuin alussa mainitsin ettei kokemusta muista vastaavista ole, olen kokoamisen ja pienen lentotuokion jälkeen ollut tyytyväinen ostokseen.
« Vastaus #11 : 24 Toukokuu, 2010, 06:10:36 »
Ehkä kannattaa ottaa kuitenkin varmanpäälle ja käyttää kaikki ruuvit auki yksi kerrallaan ja lisätä vähän lukitetta... sitten se vasta v..aa kun se tulee kenttään sen takia kun ruuvi on karannut kun ei jaksanut tarkistaa  ;)
Rity
« Vastaus #12 : 24 Toukokuu, 2010, 08:12:56 »
suosittelen myös käymään ruuvit läpi, sadepäivän hommia :) ei siinä kauaa mene kun ottaa ruuvi kerrallaan, putsaa vanhat lukitteet(?) pois ja laittaa uudet tilalle. Tiedän kyllä omasta kokemuksesta ettei ihan alussa malttaisi ruuvailla uutta kopteria vaan taivaalle pitäisi päästä.
Jos ruuvit tuntuu tinalta niin suosittelen RCScrewzin ruuveja:
http://www.trex-store.com/align-trex-series-stainless-steel-screw-p-1177.html
6462 Lukukerrat
kirjoittanut Duster
Robo 500 3D Kit
Aloittaja Azzuras « 1 2 3 » Kloonit
54 Vastauksia
21544 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2010, 22:11:41
kirjoittanut Azzuras
